a4000 Hifi obsluha
Založený: 04 jún 2009 Príspevky: 5
Zaslal: Ut júl 14, 2009 20:50:28 Predmet: Ako zapojit equalizer? :) |
Kupil som starsi 7 pasmovy equalizer Pioneer GR-555 a moja laicka otazka znie, ako to zapojit? Equalizer ma vzadu 8 cinch-ov, oznacenych ako:
- Equalizer (REC) Input L a R
- Equalizer (PLAY) Output L a R
- Tape REC L a R
- Tape PLAY L a R
K nemu mam stereo zosilnovac Sony, CD player Pioneer a 2x repro.
Dakujem za pomoc. |
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 373
Zaslal: Ut júl 14, 2009 21:35:30 Predmet: |
1. Pokud má zesilovač odbočku za vstupy označenou jako Adaptor in/out, tak je nejlepší připojit ekvalizér sem a cdčko pak normálně na vstup zesilovače. Výhoda tohoto zapojení je, že všechny vstupy na zesilovači jdou automaticky i přes ekvalizér. Ale pokud máš jen jeden zdroj zvuku, tak to žádný výhody nemá a zbytečně budeš potřebovat jeden pár kabelů navíc.
2. Pokud zesilovač nemá in/out Adaptor, tak z výstupu cd přehrávače to zapoj do Equalizer (REC) Input a z Equalizer (PLAY) Output do cd vstupu na zesilovači.
http://diplodocs.cz/uzivatelska-prirucka-navod-k-obsluze/PIONEER/GR-555-_E
Máš to tam i s obrázkama |
a4000 Hifi obsluha
Zaslal: Ut júl 14, 2009 22:43:33 Predmet: |
dakujem za rychlu a vycerpavajucu odpoved |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St júl 15, 2009 06:45:00 Predmet: |
pokud zesilovač nemá in/out adaptor vstup tak můžeš rovněž použít přípojky (cinch in-out / play-rec) pro TAPE (magnetofon) na zesilovači a případný magnetofon napíchnout až do ekvalizéru (2+2 cinch) umožní - mimo jiné - záznam korigovaného signálu (EQ rec) poslech z CD, tuneru či kteréhokoliv jiného zdroje a úpravy charakteristiky (tónu) přes ekvalizér je možný samozřejmě taky a docílen polohou šaltru monitor TAPE/SOURCE na zesilovači _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
hanysek Hifi obsluha
Založený: 18 august 2009 Príspevky: 14 Bydlisko: Havířov
Zaslal: Ut august 18, 2009 16:55:02 Predmet: |
Lechos napísal: | pokud zesilovač nemá in/out adaptor vstup tak můžeš rovněž použít přípojky (cinch in-out / play-rec) pro TAPE (magnetofon) na zesilovači a případný magnetofon napíchnout až do ekvalizéru (2+2 cinch) umožní - mimo jiné - záznam korigovaného signálu (EQ rec) poslech z CD, tuneru či kteréhokoliv jiného zdroje a úpravy charakteristiky (tónu) přes ekvalizér je možný samozřejmě taky a docílen polohou šaltru monitor TAPE/SOURCE na zesilovači |
Tímto zapojením tedy docílím toho, že za normálních okolností, jdou všecky zdroje klasicky jenom přes zesilovač, až pokud přepnu TAPE/SOURCe či Monitor pojede mi zdroj i přes ekvalizér?
Jde mi o to, že bych rád měl grafický ekvalizér jenom jako doplněk, hodně se mi líbí jak to bliká i když radši bych nějáký ručičky. Ale zároveň nechci aby byl mezi zdrojem a zesíkem další elektro bastl
Snad sem to pochopil správně.. |
