PC Zvuková karta E-MU 1212M
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Tak to jsme plus mínus stejně, já tam mám jen 2 a 3h, vyšší už ne.
Ono, jaksi při vzorkování 44,1kHz se jich tam víc nevejde : Wink
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 22:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
To jejich měření je při -1dB, ovšem není zde pod jakou hodnotou je ten mínus decibel, možná to není dBV.
Neumím si představit,že by to mohlo být něco jiného, než dig. nula
Sakra, co je to dig. nula u ADC ?
V datasheetu píšou, že The full-scale of each pin (AIN) is nominally 2,4Vpp.
Tak a teď z toho odečti 1dB a vynásob to zesílením vstupního zesilovače a jsme doma.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 22:03:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Ale ne, já je tam nemám ani při vyšších samplovačkách.
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 22:18:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Já se spokojím s tím, když v digitální části není signál ani zeslabován ani zesilován a spektrální analýza ukazuje -1dB. Není to zcela přesné, záleží na tvaru okna atd, ale pro mé potřeby to stačí...
A u měření AP bych už vůbec o ničem nepochyboval...
Roman St
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 06:21:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Kristova noho "spektrální analýza ukazuje -1dB ", ale pod jakou hodnotou ? SL ti bude ukazovat -1dB kdykoliv si jej takhle nastavíš, pro jakýkoliv signál. Wink
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 08:17:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Nechtělo se mi to rozepisovat na půl stránky, myslel jsem, že stačí to zvýrazněné. Defaultní nastavení programů je takové, že 0dB odpovídá maximální možné hodnotě daného dig. formátu. Že si tam můžu zanést nějaké další korekce, to je druhá věc. Ale pokud je publikováno měření A/D převodníku a napíše se -1dB, všichni tomu většinou porozumí.
Možná tam mělo být něco jako "full scale"
Roman St
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 08:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Defaultní nastavení programů není takové, že 0dB odpovídá maximální možné hodnotě daného dig. formátu.
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 08:58:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Aha, no dobrá, jak myslíš. Ale co znamené ten graf už je doufám jasné ?
Roman St
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 09:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Co ten graf znamená je jasné od začátku, ale bál jsem se že špatně interpretuješ vlastní měření.
Zkusil jsem otestovat SL. F9 (kalibrace), tlačítko Defaults, OK. Na vstup karty jsem přivedl 1,5Vrms a hle jsme 3dB over digitální FS !
http://www.lightaudio.unas.cz/Test.png
Ale vím já kde je doopravdy "digitální 0dB" ? Nevím.
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 09:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
dBV x relative amplitude ?
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 09:29:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Volty bych do toho vůbec netahal.
Pokud při zvyšování signálu narazí špička v grafu na 0dB a zároveň nastane ostrá limitace, tak je všechno v pořádku. Pokud ne, je třeba najít příčinu.
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 09:30:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to bude asi ono.
jmd
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 12:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA
všetky kondenzátory v smd keramickom prevedení som len typoval tak aby som mohol použiť simulačný model, prípadne som si pomohol s brožúrou pre typické zapojenia AKM5394 - Tam je tento blokovací kondenzátor 2,2nF.
Nie je mi známe že by sa na smd keramike dala rozlíšiť hodnota alebo dovolené napätie. Hmota niekedy podľa farby popri vedomosti o akú hodnotu sa jedná a zhliadnutím na jej objem.
jmd
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 13:09:22    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte keď sa pozrieš poblíž AKM taj hneď pri vstupe 24. a 25. pin je keramika C11 paralélne, na spodnej strane 4. a 5. pin je to asi C38.
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 14:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za rady. Když o tom tak přemýšlím, asi to nebudu hnát do krajnosti.
Pro "běžná měření" by THD 0,0001% mělo stačit (harmonické pod -120 dB).
A pro nejlepší obvody stejně musím vytáhnout rejekční filtr, tam se žádný A/D nechytá (-140dB)
jmd
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 15:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak tomu dobre rozumiem,
OPA
donedávna napr. do začiatku augusta si ukazoval obrázky limitu merania THD pomocou karty E-MU 1212M, pričom si použil rejekčný filter na 6kHz, následne zoslabený základný signál 6kHz si posielal priamo do vstupu tej istej karty a analyzoval harmonické zložky vyprodukované prevažne výstupom samotnej karty.
Dnes generuješ signál 6kHz z karty, nasadíš dolno priepustný filter alebo notch filtre pre potlačenie harmonických?
Roman St
predpokladám že generuje signál z AP a analyzuje na E-MU 1616M. Maximálne použije delič, aby zladil úrovne výstup/vstup pre najčistejší výsledok.
Roman St
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 16:07:10    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Roman St
Ano, přesně tak. Mimochodem AP generuje "nejčistší" signál v rozsahu cca 2 - 3kHz a jen v určitém rozsahu výstupní úrovně signálu. V ostatních případech generuje "běžné" plus mínus 0,0001% THD.
PríspevokZaslal: St september 02, 2009 16:52:13    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd: Ne, všechno je jinak. Zmotaly se nám asi tři věci dohromady. Večer vysvětlím. Very Happy
Takže tedy: Zdroj signálu je analogový generátor. Výstup z karty (zatím) nepoužívám.
Když šlo o měření zvukové karty, šel signál z generátoru rovnou do vstupu, případné harmonické padají na vrub karty.
Když jsem měřil konkrétní obvod, tak mezi výstupem zařízení a vstupem karty je rejekční filtr, který odřízne (omezí) 1. harmonickou.
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 22:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vypadá při správném nastavení úrovní.
Vstup s výstupem projen symetrikou.
jmd
PríspevokZaslal: St október 14, 2009 05:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
0dBVrms = 1Vrms?
http://www.jimprice.com/prosound/db.htm
Výmena OZ aj na pozícii výstupných obvodov?
PríspevokZaslal: St október 14, 2009 19:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
0dBVrms = 1Vrms?
Kdepak, je to asi -10 až -15 dB. S těmi decibely je to pěkný hokej. Míchá se dohromady:
Nastavení zvukovky +4 nebo -10 dB (cvaká relátko)
Několik stupnic v dB na Patchmix. Ten příšerný ovladač bych rozkopal na kusy! Ono to nějak funguje, ale je naprosto nemožné zjistit jak, co jednotlivé klikyháky znamenají a jak by to měl člověk nastavit, aby dosáhl toho, co potřebuje. Naprosto chybí jakákoliv logika a srozumitelnost.
Výstupní úroveň jde ještě přes "hlasitost" Windows bez jakékoliv rozumné stupnice (nastavení není opakovatelné).
Další chaos do toho vnáší možnost kalibrace v programech pro spektrální analýzu a nakonec ještě nastavení konkrétní funkce.
Poslední rána z milosti jsou ty různé dB, dBV, dBu, dBm a jiná zvěrstva.
Takže decibely jsou pro mě výhradně relativní jednotkou udávající poměr dvou úrovní, nic jiného. Tam, kde je to potřebné, udávám konkrétní napětí ve voltech. Jinak bych se z toho musel zbláznit.
Ano, operáky jsou vyměněny všechny.
Ještě jednou dík za perfektní práci Tomášovi. Thumb up
jmd
PríspevokZaslal: St október 14, 2009 23:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Musím ti dať za pravdu, taktiež sa s tým PatchMix-om natrápim... v tom si z nás vystrelili Confused
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 19:20:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To je legrace, počítač se asi zalekl mého láteření. Bez zjevné příčiny v ovládacím panelu hlasitosti Windows zmizel jeden "tahový potenciometr" a ten který tam zůstal stačí dát na doraz. Alespoň jeden stupeň volnosti odpadl. Hurá!
Roman St
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 19:50:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, já se z vás pos..u. PatchMIX DSP je hnus, souhlasím, ale proč jej používáte k regulaci (nastavení) hlasitosti ?? Proč používáte ještě navíc "hlasitost" z Windows ?
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 20:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Možná si nerozumíme, nejde o hlasitost. Jde o správné nastavení odkud kam ten který signál jde.
Hlasitost z Windows jsem musel použít, ale už nemusímSmile
Roman St
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 20:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Nerozumíme si Very Happy . Hlasitost z Windows ani PatchMIXu se nesmí použít, je to poškození signálu.
Při přehrávání je nutné použít kernel streaming, nebo ASIO a signál z PatchMIXu směrovat přímo na požadovaný výstup (DAC).
jmd
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 21:21:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Priznám sa, že teraz netuším či môžem pri meraní signál ovládať šabľami v PatchMix. Tých meraní je jak šafranu. Každopádne keď chcem niečo seriózne odmerať, tak použijem vygenerovanie patričného signálu požadovanej úrovne v Audition (32/192kHz), ten preženiem pravdepodobne cez ASIO cestu priamo cez DA a následne cez AD analyzujem pomocou SL.
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 21:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To je určitě dobrá cesta, mohl bys popsat přesně nastavení, ev. někam hodit konfigurační soubor ?
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 21:32:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Teoreticky máš naprostou pravdu. V praxi je ovšem díky 24 bitové hloubce vliv zanedbatelný oproti "analogovým nectnostem" celého systému, pokud se změna úrovní nepřehání.
Roman St napísal:
Rád bych to vyzkoušel, to se dělá jak ?
A hlavně, jak tyto kouzla kombinovat se Spectralabem, který ASIO ignoruje a komunikuje pouze s mixérem Windows ?
jmd
PríspevokZaslal: Št október 15, 2009 22:00:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem ako to teraz presne je, mám to na druhom PC. Nastavenie som robil pred x rokmi, no môžem ho poslať ak to bude jednoduché a dostanem sa časom k tomu.
Možno Roman St bude rýchlejší Wink
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 8
