MethMan Nádejný hifista
Založený: 10 február 2007 Príspevky: 64
Zaslal: Ut október 27, 2009 12:15:22 Predmet: |
Hmm.
negramot Hifista
Založený: 02 február 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 27, 2009 12:47:10 Predmet: |
To je včetně zkreslení mikrofonu&co?
1. No 0,2% podle mě komponent klidně zamaskuje, když je to řádově jinde...
2. Zkreslení změřené na diskrétním kmitočtu podle mě o repro nic neříká
3. Víme, že o harmonickém zkreslení to není.
Zaslal: Ut október 27, 2009 12:59:24 Predmet: |
negramot napísal: |
Je tam i dvojtón 19+20kHz. Říká to jen o tom, jaké je nelineární zkreslení na daných kmitočtech a úrovních. Říká to např. to, že zkreslení 19+20kHz je u řady elektronických komponentů vyšší, a říká to i tolik, že přes malou úroveň hlasitosti je rozlišení dost velké (jsou vidět digitální artefakty), a to i přes úroveň okolního hluku a šumu mikrofonu+předzesilovače na kartě.
negramot Hifista
Zaslal: Ut október 27, 2009 13:58:02 Predmet: |
No, malá úroveň hlasitosti = u repro malé zkreslení.Tohle mě tolik nepřekvapuje. Důležité je, jak hodně to je na tomto kmitočtu slyšet...a to si myslím, že proti ostatním mechanismům na nižšších kmitočtech je tohle přeci jen minoritní, ale hlavně, pořád je to steady state údaj.
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut október 27, 2009 14:01:35 Predmet: |
Neměla by se vždy měřit celá sestava, ať vyplynou tyto souvislosti? Pro měření byl použit ten SACD přehrávač Marantz 7001?
Zaslal: Ut október 27, 2009 14:58:52 Predmet: |
Byl použitý přehravač Marantz, ale signály s 2. a 3. harmonickou nejsou zcela čisté - narippuju je.
Dále je vidět hlukové/šumové pozadí mikrofonu se zesilovačem s kartou, i bez signálu je tam ono svažující se pozadí ve stejné úrovni.
negramot: ano, menší signál = menší zkreslení repro, ale jednak to bylo nastaveno zhruba na běžnou poslechovou hlasitost, a za druhé si nechci vypálit do ucha nevratné kmitočtové díry - mrtvou odizolovanou komoru nemám.
Zaslal: Ut október 27, 2009 15:14:15 Predmet: |
Tak beru zpátky - vygeneroval jsem to i vypálil korektně, tady je to zpátky narippované. Artefakty jsou buď z přehravače nebo karty, neumím teď posoudit.
98.39 KB |
319 Time(s) |
negramot Hifista
Zaslal: Ut október 27, 2009 15:21:49 Predmet: |
PMA napísal: | ..za druhé si nechci vypálit do ucha nevratné kmitočtové díry ... |
Jo, to se dá pochopit
godz Hifi expert
Zaslal: Ut október 27, 2009 17:40:54 Predmet: |
Neviem či takto "sólo" zmerané skreslenie nám niečo povie o reproduktore a jeho prenosových vlastnostiach. Skôr by bolo zaujímavé sledovať závislosť skreslenia (resp. príslušných harmonických) na frekvencii spolu s CSD a burst decay. Zmerať to viem, ale necítim sa povolaný to interpretovať.
Zaslal: St október 28, 2009 10:41:22 Predmet: |
CSD i burst decay ukáže Arta, ale nejsem si jistý, jestli měření, provedené v domácích podmínkách, poskytuje v BD a CSD nějakou použitelnou informaci.
Měření zkreslení repro jsem udělal kvůli debatě na jiném fóru o zesilovačích Densen. Argumentovalo se tam mj. zkreslením reproduktoru. Mým cílem bylo ukázat, že ne vždy je zkreslení reproduktoru nutně větší, než zkreslení zesilovače. U některých exotických konstrukcí zesilovačů je zkreslení prokazatelně větší, než má řada dnešních repro. Totéž platí bez výjimky o gramofonech.
godz Hifi expert
Zaslal: St október 28, 2009 14:13:09 Predmet: |
To, že harmonické skreslenia reproduktorov nie sú obrovské viem. A dokonca ani Tesly a TVM nie sú na tom tak strašne zle, pri "normálnych" príkonoch. Práve CSD a BD by nám však malo vypovedať o reproduktore niečo viac ako suché zmeranie skreslenia a to v celom pásme. A zo zobrazením CSD a BD nie je ARTA na tom o nič horšie ako iné podobné programy. Pokiaľ sa spolieham na meranie amplitúdových a fázových charakteristík (a funguje to spoľahlivo), prečo by som nemal veriť ostatným funkciám. Veď ich zobrazenie je len matematicko-grafická transformácia zmeraného impulzu. To, že to meriam v domácich podmienkach sa neprejaví, ak využívam anechoidnú časť impulzu.
Zaslal: St október 28, 2009 15:40:04 Predmet: |
Ta anechoidnost je problém, alespoň u mě.
godz Hifi expert
Zaslal: St október 28, 2009 17:04:14 Predmet: |
Na inom fóre som zaregistroval zmenu v osadení ď Apolita. Sústavu týchto rozmerov by nemal byť problém v bežných bytových podmienkach odmerať. Jej výhodou je aj to, že je symetrická. Skrátka umiestniť ju tak, aby tweeter bol vo výške cca 130 cm od podlahy (zhruba v polovici výšky miestnosti). Prvý odraz od podlahy a od stropu vznikne pri symetrickom umiestnení zhruba v rovnakom čase. Samozrejme je potrebné, aby k mikrofónu neprenikli odrazy od bočných stien. Takto meriavam sústavy do vzdialenosti 2 m, dĺžka okna je okolo 2,8 ms. Pri 1 m je to o voľačo viac.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št október 29, 2009 00:31:50 Predmet: |
Tomu se dá snadno odpomoci, stačí se inspirovat u Otíka, nebo navštívit lékarnu a http://www.lekarna.cz/chranic-sluchu-e-a-r-classic-par/
Nemá to sice moc velký útlum, ale každý dB dobrý.
Bylo by zajímavé zkusit ve stejné konfiguraci udělat měření kombinace f1 - v okolí refonance středobas. měniče, at si trochu zacvičí, a 1 či dva siny kolem pár kHz, co udělá hluk závěsů, zkreslení nelinearitou výchylky a Dopplerem.
Zaslal: Št október 29, 2009 10:18:07 Predmet: |
Díky za tipy, sluchátka jsou dobrý nápad, a co se týče měření na větším počtu kmitočtů, určitě to zkusím.
Zaslal: Št október 29, 2009 12:33:02 Predmet: |
Nejlíp uděláš když si pod Otíkofony dáš ještě špunty do uší. Pak se můžou jít diskrétní kmitočty i indiskrétní sousedi bodnout
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 29, 2009 13:15:36 Predmet: |
Tak jestli to měření má něco ukázat, měl by k němu ekzistovat ekvivalent bez akustické cesty. Takhle říct, jestli je nějaké numero malé či velké teda neumím.
Není problém v běžných bytových podmínkách měřit při příkonech 1VA, dá se zhruba až do 8VA, je ale nutno mít nerezonující dvířka a dveře (pro vyšší příkony na nižších frekvencích). A to mluvím o zdrojích ak. tlaku s citlivostí 90dB.
Měřím při 2,8Vrms úplně běžně citlivé výškáče, v normální akusticky špatné místnosti. Pro minima směrovosti měniče a pohltivosti prostoru kolem 2-3kHz zacpat uši, já používám hluchátka.
Dá se dobře měřit i na zahradě i při 30V na 8Ohmech a citlivosti kolem 98dB .
Zaslal: Št október 29, 2009 14:24:53 Predmet: |
Nerozumím ekvivalentu "bez akustické cesty", v případě měření, co jsem ukázal, je zkreslení řetězce, co budí repro, pod 0.001% na 1kHz při použitém výst. napětí, pro 19+20kHz podobně. Zkreslení repro bylo cca 0.2%, tj víc než 100x větší. Takže v tom se řetězec neuplatní. Neznámou je zkreslení mikrofonu ECM8000 + jeho zabudovaného zesilovače, ale to neumím zjistit. Můžu ukázat základní hlukové/šumové pozadí s mikrofonem, ale to už teď je na obrázcích vidět.
godz Hifi expert
Zaslal: Št október 29, 2009 15:48:21 Predmet: |
Myslím, že ECM 8000 používa nejaké panasonikácke kapsle (WM 60,61) v úprave "Linkwitz". Ich skreslenie aj pri veľkých tlakoch je po úprave na veľmi slušnej úrovni, kdesi som pripínal aj odkaz na merania v porovnaní s B&K. Po nakalibrovaní frekvenčnej charakteristiky to bude určite slušný merací set.
Mimochodom na Zaphových stránkach je meranie (okrem iného aj harmonického skreslenia) mnohých známych tweetrov a je tam aj popis merania. Merania sa uskutočnili zo vzdialenosti 4" (cca 10 cm) a príkon bol nastavený tak, aby akustický tlak zodpovedal 90 dB zo vzdialenosti 1m. Reprá boli zapustené, umiestnené v nekonečnej ozvučnici.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 29, 2009 18:45:47 Predmet: |
No třeba ukázat zkreslení nějaké té špatné elektroniky proti referenční elektronice a proti referenční elektronice s reproduktorem. Jak jsi poukazoval na 19+20kHz, tak bych to rád viděl zelené na černém prosím.
Zaslal: Št október 29, 2009 19:02:00 Predmet: |
Třeba toto:
http://stereophile.com/solidpoweramps/674/index9.html
Jinak klidně neváhej si vyhledat další recenze jiných podobně kvalitních strojů. Já takovou elektroniku, která zkresluje jako repro nebo více, nemám k dispozici. Ale najdeš toho dost - Pass, darTzeel, Densen, Cary Audio a řadu dalších.
Zaslal: Št október 29, 2009 19:23:13 Predmet: |
CCIF IMF použité elektroniky na použité úrovni napětí je cca viz obr., pro srovnání i záznam s repro a mikrofonem - není co řešit.
70.3 KB |
262 Time(s) |
31.38 KB |
261 Time(s) |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št október 29, 2009 20:25:20 Predmet: |
Tady je taky k diskuzi, do jaké míry jsou vnímatelné kombinační produkty, působené intermodulacemi v zesilovači oproti těm, vznikajícím v reproduktoru. Svou roli samozřejmě hraje i to, do jaké míry jsou lidským sluchem ignorovány produkty, kmitočtově blízké žádanému signálu. Svoji roli taky jistě bude hrát i časové maskování silnějším signálem atd. což je spíš námět na pořádné studium fyziologie sluchu a hudební teorie.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 29, 2009 20:29:10 Predmet: |
Tak, že to je až takhle drsné, jsem nevěděl. Zřejmě je to zamýšleno jako moderní rovnání účesu, při poslechu hřebenů zkreslení se vlasy naježí samy.
Naposledy upravil check dňa Št október 29, 2009 20:30:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 29, 2009 20:29:30 Predmet: |
2 sendy - to určitě ano. U solidního návrhu by ses měl dostat s produkty pod to, co si vymyslí repro. Mým cílem bylo ukázat, že mnohé lampové zesilovače, nebo exotické čí mizerné tranzistorové zesilovače mohou zkreslovat více, než repro. To je podle mě nepřijatelné. Asi nemá moc význam se bavit o produktech -120dB, ale určitě ano o -60dB.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št október 29, 2009 20:34:29 Predmet: |
Jistě, bavíme-li se o věrném zesilovači, nikoliv o hudebním nástroji.
Až se kolegovi podaří rozchodit analýza, chtěl bych změřit, co vyleze z malého 2w monitoru, buzeného multitónem, a buzeného multitónem + nějakým signálem typu "jediná sinusovka 90Hz" a podobně.
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 29, 2009 20:53:54 Predmet: |
Ohledně zkreslení mikrofonů. Všechny elektrety (ty lepší) na tom jsou +- stejně blbě (tzn kategorie obyčejných měřících mikrofonů):
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=33754 . Pokud si nebudeme hrát na laboratorní podmínky, tak při řekněme těch 90dB jsou výsledky porovnatelné. Tak či tak, velká změna nastává akorát u f2, které já nezajímavá.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št október 29, 2009 21:07:05 Predmet: |
Tohle jsou taky elektrety, zřejmě typický údaj...
http://www.lindos.co.uk/mic.html
Noise Level 42dBSPL 468-weighted, 30dBA(SPL) typical
Clipping Level 125dBSPL (-32dB Distortion Residue)
Distortion Residue -46dB at 100dBSPL, -40dB at 110dBSPL, -37dB at 115dBSPL
Zaslal: Št október 29, 2009 21:43:09 Predmet: |
check napísal: | Ohledně zkreslení mikrofonů. Všechny elektrety (ty lepší) na tom jsou +- stejně blbě (tzn kategorie obyčejných měřících mikrofonů):
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=33754 . Pokud si nebudeme hrát na laboratorní podmínky, tak při řekněme těch 90dB jsou výsledky porovnatelné. Tak či tak, velká změna nastává akorát u f2, které já nezajímavá. |
To co vidím pokud se dívám dobře, jsou o kus horší výsledky, než jsem ukázal.
