Velikost zesílení koncového stupně
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 19:30:51    Predmet: Velikost zesílení koncového stupně Odpovedať s citátom
Co přesně se děje uvnitř struktury koncového zesilovače když zvednu zesílení pomocí děliče ve zpětné vazbě třeba z 30x na 120x a co se stane zvukově/osciloskopicky?
HIFI je otázkou priorit...
PríspevokZaslal: Po september 14, 2009 19:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Do 1. dubna je ještě dost daleko ... Very Happy
http://cz.linkedin.com/pub/pavel-macura/4/783/637
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 09:47:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží na konkrétním zapojení - jen takhle obecně se to určit nedá.
Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti.
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 10:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslí tohle..
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 11:15:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o změnu děliče R3/R4, je to celkem jednoduché - zvětší-li se R3, klesne horní mezní frekvence, zmenší-li se R4, stoupne dolní mezní frekvence. Patrně by bylo vhodné jít cestou zvětšení R3 a při tom poněkud zmenšit C2. Trochu se tím zlepší rezerva stabiliy, ovšem celkově se zvětší zkreslení, a to dost výrazně - přibližně ve stejném poměru, v jakém se zvětší zesílení. K jiným zásadním změnám chování by dojít nemělo.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 12:23:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za Vaši odpověď. To jsem přesně potřeboval vědět. Přesně takto se to tváří navenek. Když zvětším R3, mnohonásobně se mi zlepší stabilita zesilovače a jdou použít i velmi rychlé OZ, se kterými dříve prakticky nebylo možné zesilovač "rozumně"rozchodit, přičemž C2 se zmenší ze 100pF na 10pF. Výrazně se zvýší rychlost přeběhu, znatelně se zlepší basová i výšková složka. Zkreslení jsem zatím neměřil, ale při původním zapojení bylo velmi nízké a ještě s použitým pomalým OZ, takže při zdvojnásobení R3 bych se teoreticky měl vejít do 0,01%. Teď záleží jakou roli v tom bude hrát výměna za rychlejší a přesnější OZ...
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 12:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
JTO napísal:
...Když zvětším R3, mnohonásobně se mi zlepší stabilita zesilovače a jdou použít i velmi rychlé OZ, se kterými dříve prakticky nebylo možné zesilovač "rozumně"rozchodit, přičemž C2 se zmenší ze 100pF na 10pF....
Jaký je tedy teď poměr R3/R4 ve vylepšené verzi ?
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 13:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
JTO napísal:
Jesus Maria, ale to přece jako student ČVUT-FEL musíš vědět i bez kecárny!
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 13:37:11    Predmet: Odpovedať s citátom
V originále je 10k / 470, nyní 47k/470
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 13:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: Ještě se v tom budu dost hrabat (ne abych z toho udělal nějakej high end), ale jen tak si pohrát a vytvořit něco spolehlivýho. Zatím jsem zkusil C3 namísto 10k hodit 33k a 10k trimr...
PMA: Asi protože první tři roky jsou uzpůsobený akorát tak gymnazistům a nic pořádnýho se tam nebere a navíc se tam všichni tváří jak mistři světa a pak si pletou napěťovej zesilovač s proudovým zrcadlem...
Jinak kdybych nečekal že poměr R3 a R4 bude mít vliv na stailitu tak bych se v nich nehrabal, ovšem chtěl jsem zjistit i ostatní vlivy.
Naposledy upravil JTO dňa Ut september 15, 2009 14:13:34, celkom upravené 1 krát.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 14:00:33    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
V originále bylo 10k/390... ale já se v tom teď ještě hrabu. Momentálně tam mám 22k/390. Jen jsem chtěl vědět jaký to má následky pro frekvenční charakteristiku, zkreslení apod. A co všechno se bude měnit když budu měnit poměr R3 a R4.
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 14:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslel tvůj originál z amara Smile
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 15:00:14    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
jo taaak Smile . Nejlepší poměr mezi stabilitou a zesílením mi vyšel pro většinu operáků 47K/470...
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 15:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak malé shrnutí. Zvětšováním poměru odporů se zlepšuje stabilita, ale možná by ses mohl zamyslet, proč tomu tak je. Důvod je ten, že se zmenšuje rozdíl mezi ziskem s otevřenou a uzavřenou smyčkou zpětné vazby. Ten rozdíl, který se jinak snažíme naopak zvýšit, protože nám pomáhá odstranit ostatní neduhy zapojení (Zkreslení, šum atd.) Takže je to kompromis různých parametrů a nároků jako vždy, žádný zázračný všelék.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 16:02:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za pomoc.
To samozřejmě. To co dělám není nic jiného než že hledám co nejlepší kompromis mezi stabilitou, zkreslením, rychlostí a šířkou pásma. Teď záleží na tom, jestli když použiju rychlejší OZ (přes 20V/us) s vyšším zesílením dosáhnu lepšího celkového výsledku než s pomalejším OZ (2,7V/us), ale s nižším zesílením.
Ve zkreslení a šumu má zesilovač poměrně slušnou rezervu. V první verzi bylo THD 0,004%, SNR cca 120dB a šířka pásma 200kHz, takže když mi vyleze THD na 0,015%, SNR sleze na 114dB a šířka pásma se sníží na 150kHz, pořád jsou to pro mě pěkné výsledky...
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 18:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je všechno hezké, ale už několik roků se tu snažíme vysvětlit, že vlastnosti zesilovače se nedají nacpat do tří globálních čísel.
A mnozí jsou přesvědčeni, že se nedají nacpat ani do všech čísel a grafů, které jsme schopni při současném stavu techniky naměřit.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 18:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To taky chápu a jsem si vědom toho, že spektrum výsledného signálu má zkreslení rozházené do většího počtu harmonických a jejich amplituda klesá pomalu. Já nejsem žádný přísný hifista, takže mně ten zesilovač hraje poměrně pěkně. DPA to sice není, ale určitě hraje daleko líp než receiver od Yamahy který jsem nedavno slyšel a i lépe než zesilovač Sony za cca 15 000 na podobných reprosoustavách, takže mé původní očekávání to značně převyšuje. Na DPA samozřejmě nemá, ale to je úplně jiná úroveň...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 21:58:25    Predmet: Odpovedať s citátom
My se snažíme, vy se snažíte a někdo na to prostě sere, protože mu to je u prdele.
JTO
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 22:16:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax: Jakej měl tenhle příspěvek smysl? Jestli to měla bejt narážka na to že mi tu už nějakou dobu píšete že je ta topologie nevhodná pak na to napíšu jen že o tom vím a mým cílem není z toho udělat high end...
Ale už na to kašlu. Dotáhl jsem to do konce a do dalšího vylepšování už se mi nechce. Možná se vrhnu na jinou topologii, ale s tímhle už končím.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2009 22:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To byla narážka na OPA.
federmann
Persona non grata
Založený: 08 máj 2008
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 10:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No a já bych to chtěl nacpat pouze do jednoho čísla „fázové charakteristiky“, CO VY NA TO?
Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 13:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu fázovou charakteristiku radši nacpat do ovších střívek a prodával na váhu.
Co se týče popsání objektu složitosti zesilovače jedním číslem - v ojedinělých případech to lze. Já například, vždy když vidím Fedrmanovic vejšplechty z toho jeho "výru dění", vždy si vybavím Ludolfovo číslo Very Happy
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 18:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
federmann napísal:
Pokud byste připustil malý kompromis a přidal ještě amplitudovou charakteristiku, bude to k popisu zesilovače pořád málo, ale aspoň získáte užitečný nástroj k posouzení oné stability, o které má být Vaše příští pojednání.
federmann
Persona non grata
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 19:58:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě máte pravdu, ale jak se začne natáčet fáze, začne klesat zesílení. Nyní jde jen o to, zda dosáhne fáze 180°dříve než poklesne zesílení pod 0dB. Pokud ano tak bude kmitat, pokud ne tak kmitat nebude, ale ani to ještě nestačí, co chybí do 180°při přenosu 0dB nesmí dotočit okolí zesilovače ani jeho dlouhé vnitřní spoje! Zde se vymstí zemnění, zapojení vstupu a výstupu, to je důvod hoření jinak stabilních zesilovačů.
Ještě napovím, pokud si představíte tranzistor jako JEDEN RC člen, pak může natočit fázi od 0°do 90° a tranzistory dva od 0°do 180°, tam je však již nulový přenos, nemůže se tedy nikdy rozkmitat, lada že by se na kmitání podílelo jeho okolí. Přidáním dalšího stupně stačí 3x60°a kmitá a kmitá a tvoří se lokální vazby atd.
Ta fázová charakteristika napoví:
• O zkreslení, stačí spočítat 1 - cosinus toho natočení…
• O šířce pásma, 45°, ale to je již dávno nepoužitelné…
• O Udif (1 – cosinus) * Uvýst * ZV…
A mohl bych pokračovat. Je to MOJE DÍTĚ tak si ho musím hýčkat!
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 20:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
federmann napísal:
Samozřejmě máte pravdu, ale jak se začne natáčet fáze, začne klesat zesílení. Nyní jde jen o to, zda dosáhne fáze 180°dříve než poklesne zesílení pod 0dB. Pokud ano tak bude kmitat, pokud ne tak kmitat nebude, ale ani to ještě nestačí, co chybí do 180°při přenosu 0dB nesmí dotočit okolí zesilovače ani jeho dlouhé vnitřní spoje! ...
Vida! Jste tedy dobře o těchto věcech informován. Thumb up
Mohl byste prozradit, jaký je fázový posuv Vašeho zesilovače např. na 10 MHz, kde je zisk stále podstatně větší, než 0dB (tuším asi tak 40 dB)?
Graf zobrazující fázi totiž "taktně" končí na 1 MHz, kde už to "leze z papíru ven."
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 20:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezvadná by byla reálná měření, ostatně požádal jsem o ně na diyaudio.
Je to jen fyzika, že, takže si umíme odpovědět sami. Zkreslení baterie mosfetů, buzených z měkkých kolektorových výstupů známe z praxe víc než dobře. Toho si všiml hned první respondent na diyaudio.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 20:29:29    Predmet: Odpovedať s citátom
federmann napísal:
Zajímavá myšlenka! Takže zapojení ze dvou tranzistorů za sebou by nemělo kmitat. Kéž by to kromě Vás věděly i ty tranzistory. Jsou známy případy, kdy se rozkmital i jeden jediný tranzistor.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 20:31:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Neztrácej čas, leda že by ses tím bavil.
federmann
Persona non grata
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 20:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby kmital jeden tranzistor, musíme mu tu fázi otočit vně, nebo mu upravit amplitudu …
Jinak
federmann napísal:
To by musel mít fázový posuv 180° někde nad 40MHz. Ten vstup je zcela bez degenerace. Já říkám, že pro reálné součástky je to oscilátor jak prase, žádná mez stability. O koncovém stupni ani nemluvně.
-180° při 72,671MHz, Au= -15,624dB
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=5326&postdays=0&postorder=asc&highlight=federmann&start=60&sid=ee0a13cf14c01415bbeaba8b4c382102
Tam je zapotřebí si uvědomit co se děje v tranzistoru a co vně… Pokud použijí více, jak dva tranzistory mám mnohem vetší nároky na jejich Vf vlastnosti a stejně točí vždy víc. Prostě to musím stihnout pouze se dvěma a zisk dohnat všemi možnými cestami. To jsem vždy dobře věděl, ale po zadokumentování Udif to dnes dokážu velmi jednoduše spočítat, popsat, ale i pomocí fáze změřit. Měřící metody dodělám při oživování.
Přidávám průběh natáčení fáze, krokováno 1-2-4-8-16p, od 1Hz do 100Mhz http://www.forum.federmann.cz/download/file.php?id=226&t=1
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 21:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Vybraná příloha už neexistuje...
