Checkofony - měřící mikrofony 1-4 shrnutí
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2009 21:22:19    Predmet: Checkofony - měřící mikrofony 1-4 shrnutí Odpovedať s citátom
Frekvenční charakteristiky mikrofonů:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 mce4500
Jedná se o opravené frekvenční charakteristiky mikrofonů ze zdejších hromadných akcí. Další info doplním později, zatím se na něj neptejte.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ne apríl 17, 2011 12:50:28, celkom upravené 3 krát.
jozy
Založený: 17 september 2008
PríspevokZaslal: Po október 12, 2009 16:28:42    Predmet: Odpovedať s citátom
tie odkazy nejdu
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po október 12, 2009 17:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jdů
jozy
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2009 20:42:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jj...uz som to vyriesil...
NNNTomas
Založený: 26 apríl 2007
PríspevokZaslal: St október 21, 2009 21:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle vypadá moje měř. zařízení Smile
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St október 21, 2009 23:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
NNNTomas: Pěkný! Jak jsi vyřešil vertikální posuv a upnutí te pokračovací horizontální tyčky na vertikální?
http://vmaudio.cz/
NNNTomas
PríspevokZaslal: St október 21, 2009 23:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě nijak Very Happy zatim to drží provizorně izolačka Very Happy
Ale na slabší trubičku navlíknu asi gum. průchodku - na těsno (nebo ještě zkusím tu šroubovací) - jejím posouváním se bude nastavovat výška. Horizontální trubičku chci zkusit cínem připájet plynovým hořákem, nebo tam vrazim 10mm plast. objímku na vodovod. trubky Laughing
Teď už se potřebuji jen s tím pořádně naučit měřit...
NNNTomas
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2009 17:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si s tím nedávno hrál a tohle mi vylezlo, kde dělám chybu?
Mikrofon 1metr před bednou, 1,35m vysoko, okno 5ms.
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 14:58:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to více popsat:
1) hardware - co je zdroj signálu, jaký zesilovač, jaký mikrofonní zesilovač
2) nastavení software - je tam nějaké vyhlazení? Pokud ne, zkusit 1/6 nebo 1/3 oktávové
3) jak je to buzené - MLS, šumové vzorky, sweep, ....
Zopakoval bych měření blíže u repro, do 50cm od bedny, v ose výškového, nebo mezi osou výškového a středového.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 15:18:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Měříš nějakou úplnou blbost - leze ti z toho akorát náhodný šum. Postupuj podle mýho návodu na webu.
impuls by mohl vypadat zhruba takhle:
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ne apríl 17, 2011 12:48:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 15:27:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Není jen chybně vybraný kanál pro vstup, nebo input device?
NNNTomas
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 15:35:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál Pink MLS,M-Audio Revo 5.1, Zesilovaš DPA222, mic zes viz http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
Nastavil jsem to podle Checkova webu.
Musel jsem přeinstalovat LspLab, předtím mě to jednou měřilo snad správně - takhle nějak impuls. char. vypadala a i frekvenčka odpovídala předpokládanému.
Jenže teď mám něco blbě a nevím co - možná, že opravdu blbý vstup. Díky.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 15:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš ten preamp podle mých úprav takhle? Bacha na polaritu napájení mikrofonní kapsle.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ne apríl 17, 2011 12:46:44, celkom upravené 2 krát.
NNNTomas
PríspevokZaslal: So október 31, 2009 16:01:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo s úpravama, funguje bezchybně.
NNNTomas
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2009 18:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepčejší? Laughing
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne november 15, 2009 11:13:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo to už vypadá použitelně, tu impulsku si časově roztáhni, máš moc dlouhý okno.
Co bylo špatně? Nebyl tam někde jenom vstup ve vzduchu?
http://vmaudio.cz/
NNNTomas
PríspevokZaslal: Ne november 15, 2009 20:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen špatnej vstup. Smile Nepamatovalo si to nastavení, a po novém spuštění to zvolilo vždycky vstup "A".
Jak moc záleží na nastavení hlasitosti? Při větší je měření přesnější?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St november 18, 2009 09:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak samozrejme musis mit takovou nejakou hlasitost, aby jsi prekrocil sumy okoli a vlastni sum mikrofonu. Na druhou stranu reproduktor musi pracovat linearne, takze se to zase nesmi prehanet. Pri 1V (mereno levnym multimetrem pri 100Hz sinusu) musi byt uz odstup Signal/Sum dobry a jakykoliv reproduktor pracovat linearne. Upozornuju, ze 2.8V sinus neublizi ani 3/4" kalotam (teda pokud se mereni zkresleni nezacne na 20Hz - vychylka). MLS jsem nikdy nijak frekvencne neomezoval.
30mm kalota bez ferrofluidu mi snesla 10V pri 8Ohmech, vic uz jsem nezkousel, protoze zesilovac byl slabouckej.
http://vmaudio.cz/
maba
Založený: 09 jún 2008
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 11:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Da sa použiť aj tento predzosilovač?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=38007
Lebo vyrobiť nejaky, tak to je nad moje sily Sad
hmm, vlastne je to stavebnica, ale aspon tam bude vsetko co ma byť aj nejaky navod
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 13:41:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pět rezistorů metalizovaných 0,5W, dva kondenzátory (svitkové), dva klipsy na 9V baterku, operák třeba NE5534. Sumasumárum do jednoho eura se vlezeš.
Opravdu je nutné vyhazovat 5E + poštovné za stavebnici osazenou šrotovým materiálem?
Nicméně fungovat to bude taky.
http://vmaudio.cz/
maba
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 14:20:35    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
No, veď hej, lenže len podľa schémy ja nevyrobim nič. Sad
Z nejakej stavebnice + navod + obrazok si to ešte ako-tak viem predstaviť.
Alebo nerobí tu niekto take predzosilovaše?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 14:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť si vygoogli datasheet NE5534, koukni, na kterým pinu má +-napájení, na kterým +- out operáku. Dál už okolo toho pájíš dvouvývodové součástky. Na to není ani potřeba žádná deska (univerzální deska je na toto luxus). Součástky pospojuješ prostě jak se ti to bude zdát, nejkratší cestou, klidně 3D provedení alá chuchvalec.
Jestli nezvládneš toto, tak pak nevím na co ten mikrofon máš.
http://vmaudio.cz/
maba
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 15:06:08    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
No, kua!!
Nechcel by som aby si bol mojim šefom Very Happy Very Happy
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 17:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych si jenom přál, aby se mikrofony používaly, proto jsem to dělal; ne aby se na ně prášilo.
http://vmaudio.cz/
maba
PríspevokZaslal: Št november 19, 2009 18:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, je to v dobrom Smile
maba
PríspevokZaslal: So február 20, 2010 16:01:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri prenášani dát na nové PC sa mi stratila frekvenčna charakteristika mikrofonu. Čislo, ktore bolo na mikrofone napisane čiernou fixou sa nejak ošuchalo a teraz neviem, ktoru stiahnuť.
Ale bolo to 30 alebo 31.
Ten, kto ma 30 alebo 31 by mohol dať info. Ten druhý by potom bol moj.
Dufam že sa neozve majiteľ 30 aj 31 Shocked
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So február 20, 2010 20:59:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Obával jsem se situace, kdy něco takového nastane. Bohužel evidenci, komu jsem které číslo odeslal, nemám.
Nicméně když jsem zkoušel ředidlem tu lihovku (jakýsi popisovač CD) umýt, nešlo to. Zažralo se to do eloxu a nápis šel přečíst i tak.
Žádné dva mikrofony stejné číslo nemají. Tak se snad dvě čísla neozvou Smile.
PS: Mezi 30 a 31 do 10kHz žádný rozdíl není a výš se pomalu zvyšuje až k 1dB na 20kHz. Takže to zase tak hrozné není.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne marec 07, 2010 11:40:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikrofony jsou od 15Hz rovné, níž ještě někdy testnu. Programy LSPLab, Arta, HolmImpulse, SoundEasy chtějí fr. charakteristiku mikrofonu, tzn tak jak je ode mě ke stažení, není potřeba nic upravovat. Respektive podle programu akorát přejmenovat koncovku souboru, případně pro SE smazat hlavičku "...".
http://vmaudio.cz/
