Zaslal: Ne november 29, 2009 22:22:27 Predmet: |
Paranoja, Dušane, paranoja....nutno se ovšem pozastavit nad tím, že toto už dávno nezjistilo vedení té školy....
Zaslal: Ne november 29, 2009 22:55:26 Predmet: |
Mistře, všechno bude
Jináč nechápu co má tatramatka s tim SR... A pak tam nechápu proč SR u Aldaxu simuluje náš aidshajmr al-mikrofarat s dolní propustí na vstupu.
_________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Po november 30, 2009 07:49:57 Predmet: |
To nevadí, na odkazu co dal si to každý o pár příspěvků níž najde.
Zajímavé je, jak si někteří lidé celý život pletou rychlost přeběhu s dobou náběhu, ale při jeho chatrné znalosti angličtiny a nutnosti používat na každý příspěvek translator se nedivím. Mimochodem, pro rodilé mluvčí jsou jeho příspěvky nesrozumitelné.
Co by mě docela zajímalo, je reálné měření slew rate jeho HQQF, to se jaksi ještě nepředvedlo. Zatím tam bylo cosi pomalého s limitovanou SR a následnou výmluvou, že malý rozkmit je daný použitím sondy 1:10.
Zaslal: Po november 30, 2009 08:04:46 Predmet: |
Nejenom pro rodilé mluvčí... a jeho konec ? To by se nesměl bát to zapnout...
Zaslal: Po november 30, 2009 08:14:43 Predmet: |
Hezký je už název jeho vlákna "Influence of the delay amplifiers for listening characteristics"
Toto si rodilý mluvčí přeloží jako "Vliv zpožďovacích zesilovačů na poslechové charakteristiky" - hezké, ne?
http://www.ortec-online.com/electronics/amp/427a.htm
Troton Site Admin
Zaslal: Po november 30, 2009 09:05:35 Predmet: |
Update http://www.forum.FFFfff___.cz/viewtopic.php?p=302#p302 - no comment
EDIT:
Ja viem, ze je to sice strata casu, ale kedze wikipedia je "nedoveryhodna":
1. http://www.amplifier.cd/Verstaerker/Wald_und_Wiesen_hifi_Verstaerker_Test/what_are_open_loop_slew_rate_bandwidth.htm
citácia: | Slew Rate can be measured by checking the most steepest rise of an square wave response. |
Ze je nieco zauzivane (kvoli jednoduchosti?) : It's common used in electronics to check the rise time between 10% and 90%., to je druha vec, presna definicia je jasna.
2. http://www-personal.engin.umd.umich.edu/~fmeral/ELECTRONICS%20II/02%25c3-Intro/02BB-Tutoria%20Project(OpAmp).pdf
citácia: | Hence there is a maximum rate of
change of output voltage that can be provided by the amplifier; this
maximum is called the ‘slew rate’ |
3. http://www.answers.com/topic/slew-rate (aj ked citat je z wiki)
The output slew-rate of an amplifier or other electronic circuit is defined as the maximum rate of change of the output voltage for all possible input signals.
where vout(t) is the output produced by the amplifier as a function of time t.
Je aj v Roznove jasne, co je to "max" ?
Sci-Tech Dictionary: The maximum rate at which the output voltage of an operational amplifier changes for a square-wave or step-signal input;
Electronics Dictionary: The maximum rate at which the output voltage of an op-amp can change.
4. http://www.babylon.com/definition/Slew_Rate/English
Dalsi zdroj, co odkazuje na wiki : In electronics, the slew rate represents the maximum rate of change of signal at any point in a circuit.
Naposledy upravil Troton dňa Po november 30, 2009 10:10:10, celkom upravené 1 krát. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 09:25:36 Predmet: |
Vždyť to jeho totalitní fórum, kde si sám pokládá otázky a odpovídá na ně je k ničemu. Je to idiot a vyjma případů, kdy leze kam nemá, bych mu nevěnoval žádnou pozornost. Zviditelňování je jedním z důvodů proč to všechno dělá.
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5884 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po november 30, 2009 09:53:32 Predmet: |
Holt ten Google translátor není dokonalej
Troton Site Admin
Zaslal: Po november 30, 2009 10:31:04 Predmet: |
Roman St napísal: | Vždyť to jeho totalitní fórum, kde si sám pokládá otázky a odpovídá na ně je k ničemu. Je to idiot a vyjma případů, kdy leze kam nemá, bych mu nevěnoval žádnou pozornost. Zviditelňování je jedním z důvodů proč to všechno dělá. |
Ja som len zvedavy, ci si je schopny priznat niekedy chybu, taky psychologicko-sociologicky vyskum
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 11:17:00 Predmet: |
Márna snaha, to je boj s veternými mlynmi, treba sa len baviť, argumenty sú v jeho prípade úplne nanič...
godz Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 12:16:15 Predmet: |
Chorý človek nie je schopný sebareflexie. Žiaľ, tatrman prezentuje svoje myšlienkové gebuziny aj medzinárodne (nemyslím tým prezentáciu na Slovensku), ale s tým sa asi nedá už nič robiť. Skutočne by ma zaujímala úroveň inštitúcie, ktorá ho má na výplatnej listine ...
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 13:31:47 Predmet: |
2 Troton - no to máš tak, geniální sentence o výkonových a napěťových decibelech údajně zmanipuloval moderátor, gramatické chyby vpašovali na federmannovic stránky anonymní negramotní hackeři, ty šílené pitomosti na jeho blogu (vyjímečně o 17.2% pitomější než jindy) tam vložil Upupa "The Cracker" Epops vlastní rukou, gramatické chyby v Jeho Přizpěvcích(c) po různých webech jistě manipuluju já, vybaven upraveným vypatlátorem a hebmilo translatorem (http://www.kyblsoft.cz/hebmilo/). Též nějaká zlovolná osoba upravila obsahy webarchivů. Snadno pak dochází ke kuriozním situacím, které vrhají na Bohouška špatné světlo , zvlášť když si člověk dá vedle sebe současné Jeho(c) Teze, prezentované na Jeho(c) Blogu s těmi, které jsou uloženy ve webarchivu.
Naposledy upravil Sendy dňa Po november 30, 2009 14:44:39, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 13:45:57 Predmet: |
Sendy neviem čo sa čuduješ, to je jednoznačne sprisahanie výrobcov zosilňovačov, ich priaznivcov, tiež laickej i odbornej verejnosti a vlastne všetkých a tiež majú v tom prsty iluminátori, mimozemšťania, predátori a votrelci ......
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 13:49:44 Predmet: |
Preboha, zabudol som na tajné služby, komunistov, demokratov a anarchistov
Zaslal: Po november 30, 2009 14:03:11 Predmet: |
"Lze předpokládat účinnost 50%, tím se dostaneme, k rovnocennému ztrátovému výkonu na chladiči tj. 10% výkonu maximálního."
50% účinnost zesilovače v AB (B) třídě při 10% výstupního výkonu
Haůůů, haůůů, proč takový lidi nevyhodili u maturity
Chápu, lampasáci na vojenských školách museli splňovat jiné kvality, třeba soudruh nadrotmistr FFFfff___ dobře salutoval
Zaslal: Po november 30, 2009 14:08:43 Predmet: |
Vašku, vzpomínáš si na Beňuše?
Zaslal: Po november 30, 2009 14:13:00 Predmet: |
Pavle, ty si děláš srandu, ne ?
Já teď vzpomínám, kde jsem si včera sundal fusekle a co je dneska safra za den a ty na mě vybafneš se vzpomínkama na vejšku, kterou jsem notoricky prochlastal
Pamatuju si akorát z vojenský katedry jistýho majora, jméno se mi už nevybaví, kterýho jsme se se ptali, na co je dobrý tohle kroutítko na dělostřeleckym elektronkovym počítači EUZ2, který je nadepsaný "Balistická váha vzduchu - %".
Major se silně nadechnul a hodně nahlas nám to vysvětlil:
"Soudruzi, tohle točítko je Balistická váha vzduchu a udává se v procentech "
Jasný a stručný vysvětlění, kdo to nepochopil, tak mu to vysvětlil ještě více nahlas
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 14:36:12 Predmet: |
Tos mi připomněl debatu nad nějakou vojenskou příručkou (možná Střel.p. 1.1 ), kde bylo uvedeno, že odklon dráhy střely vlivem rotace od pomyslné dráhy se nazývá DERIVACE střely. Když se opovážil jeden spolubojovník drze ohlásit, že to spíš má být DEVIACE střely, že derivace je něco jiného, dostali jsme odpověď "nemyslete si, soudruzi, já jsem absolvoval vojenskou vysokou školu a vím, co je to derivace. V předpisu to tak je a proto se to naučíte"
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 14:39:47 Predmet: |
Tohle je pěkné, perla jak formou, tak obsahem. Opravdu jak od písaře z genštábu
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2633 Bydlisko: Brno
Zaslal: Po november 30, 2009 14:55:21 Predmet: |
Perlorodka jedna báseň..
"V 80létech minulého tisíciletí jsem konstruoval zařízení měřící s přesnosti na 10ps!(patentováno) Když jsem v tomto tisíciletí na podobné téma na nějakém hodně specializovaném místě vedl, pro mne běžnou konverzaci, tak se o mne začaly intenzívně zajímat zpravodajské služby…
Můžu komukoliv poradit, ale v cm a menším pásmu jen osobně a neveřejně."
"Kdo mne zná, tak ví že jsem před více jak dvaceti roky měl svou první natáčenou 3m parabolu a v ní 11GHz oscilátor s GE132 k příjmu zkušebních Francouzských a Ruských družic…
Nejsem v tomto boru žádný začátečník, ale opakuji, nemá smysl zde rozebírat takto úzce specializované záležitosti…"
Rob Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 15:22:10 Predmet: |
"s přesnosti na 10ps!(patentováno)"
Kdyby tam napsal s rozlišením 10ps, tak bych asi nic nenamítal, ale ona přesnost a rozlišení je něco poněkud jiného ...
Bohužel v tom jediném patentu není nic "objevného", když si projdu principy a patentové spisy od HP přístrojů, tak jsou tam takových "patentů" stovky, jen jsou trochu jinak popsány, tudíž jiný patent
Zaslal: Po november 30, 2009 15:23:53 Predmet: |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:40:04 Predmet: |
Ad sprisahanie, mne to pripomenulo jeden vtip.
Mimořádný dopravní servis, na silnici E442 ve směru do Olomouce nedaleko vesnice Svésedlice, 280 kilometr jede osobní vozidlo v protisměru!!!
"Coby jedno, všechny!!!! VŠECHNY JEDOU PROTI MNĚ"
Zaslal: Po november 30, 2009 16:47:18 Predmet: |
bubuxin-debata v tom aute:
"Prečo na teba všetci blikajú?"
" To sú kamoši!"
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 22:39:43 Predmet: |
Tatrmann jede...
