hcrevize Hifi expert
Zaslal: Pi november 20, 2009 16:32:15 Predmet: buffer |
Co říkáte zapojení tohoto jednoduchého bufferu?
Mám to vyzkoušeno z operákem OPA604 a myslým že to hraje docela slušně.
Zaslal: Pi november 20, 2009 17:12:10 Predmet: |
Místo 604 tam dej 134.. A asi to patří do DIY.. |
Zaslal: Pi november 20, 2009 21:26:04 Predmet: |
134 taky mám vyzkouším. Plánujtu tam dát LME49710. Ale spíš mě zajímá ten zbytek co vy na to? |
Zaslal: Pi november 20, 2009 21:39:55 Predmet: |
Možná by se to dalo malinko vylepšit. Ale po několika letech debat nad podobnými schématy už mi nějak docházejí síly. Asi mají pravdu ti, kteří upozorňují, že zkušenosti jsou nesdělitelné a každý musí svou cestu projít znovu sám. Při tom se mnohé naučí a to je taky na tom nejcenější. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: So november 21, 2009 11:23:57 Predmet: |
je to uplne v poradku a LMEcka je tam skoda protoze ten operak pracuje zo vysoky impedance tak nepotrebujes hi current OZ _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: So november 21, 2009 11:58:43 Predmet: |
Samozřejmě chápu, že se to dá udělat lépe (třeba takto-viz obr. v příloze)
Ale toto je mnohem jednodušší a vejde se to na malinký plošňák. dá se to potom použít jako sound refiner-aktivní kabel. Ale hlavně mám oproti jiným zapojením odzkoušeno, že toto zapojení docela hraje.
Jen se ptám jestli se dá v rámci tohoto jednoduchého zapojení ještě něco vylepšit. |
Zaslal: So november 21, 2009 14:43:24 Predmet: |
Zasílám obrázky z měření bufferu schéma viz příspěvek č.1.
S operákem OPA134PA.
(je to na mezi rozeznatelnosti-měřící karta to moc nebere chtělo by to nějakou lepší) |
Troton Site Admin
Zaslal: So november 21, 2009 14:57:42 Predmet: |
Nejde ti z nejakeho dovodu priamo vlozit obrazok ? V tom .doc je to dost blbe ... |
Zaslal: So november 21, 2009 15:33:32 Predmet: |
Dobře skusím vložit rovnou obrázky. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 11:07:41 Predmet: |
Zajímalo by mne jak se tohle bude chovat v otevřené smyčce zp. vazby, tedy zpětnou vazbu vzít rovnou z výstupu operáku a sledovat jen jak se chová ten výstupní obvod s tranzistory.
Jak se na to dívám, zdá se mi že to bude zoufalé. Ono totiž tohle má podstatně větší vliv na zvuk než super nízké THD maskované operákem (podle mého skromného názoru).
V mojím bufferu se jevil jako daleko nejlepší operák LT1122. OPA604 a jemu podobné jsou tu nevhodné, buffer má relativně nízký vstupní odpor (konkrétně tohle zapojení jsem ale nezkoumal, ovšem jeví se tak taky) a to tyhle operáky nerady. Různé LME se mi tu taky moc neosvědčily, na vyšších frekvencích se přestávají korektně ovládat. OPA134 (132, 2134, 2132...) se mi docela osvědčil.
Taky není od věci krom spektra pro sínus sledovat odezvu na různé jiné průběhy jako je trojúhelník případně obdélník, ale to je věc názoru a zkušeností.. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po november 30, 2009 14:04:49 Predmet: |
To bych mohl vyzkoušet bez té celkové zpětné vazby. Jako operák tam momentálně mám OPA134PA.
Trojúhelník a obdélník jsou naprosto v pohodě. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 14:46:46 Predmet: |
Jakou máš náběžnou a sestupnou hranu? (čas nebo nejlépe fotka) _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po november 30, 2009 14:49:54 Predmet: |
Tak vyzkoušeno bez celkové zpětné vazby. ZV pouze přes operák.
Vše je měřeno do zátěže 600 ohm. |
Zaslal: Po november 30, 2009 14:51:19 Predmet: |
....... a další |
Zaslal: Po november 30, 2009 14:52:48 Predmet: |
......a další |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 14:54:04 Predmet: |
Na těch 10k už nic moc, ale jinak to vypadá schopně. Při focení hrany je lepší ji roztáhnout přes celou obrazovku a napsat čas/dík a napětí/díl, aby se to dalo nějak objektivně posoudit
I ten trojúhelník je docela pěkný. Zajímalo by mě jak vypadá na výstupu toho generátoru třeba na těch 100kHz a taky obdélník.
Máš možnost taky změřit spektrum v tomto stavu bez celkové ZV při téhle zátěži? _________________ Martin www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil JeF111 dňa Po november 30, 2009 14:56:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 30, 2009 14:56:02 Predmet: |
Spektrum změřím za chvíli a pošlu. |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:11:52 Predmet: |
Zasílám měření spekter bez celkové ZV. Co vy na to? |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:17:00 Predmet: |
Intermodulační buffer bez celkové ZV.
Myslím že do to docela slušný né? |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:26:37 Predmet: |
Funguje Ti to pěkně |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Po november 30, 2009 15:31:22 Predmet: |
No tedy vypadá to dost slušně. Ty hodnoty ve schématu sedí? Asi si to taky oměřím _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:37:58 Predmet: |
Jo je to udělané přesně podle obrázku v příspěvku č.1.
Na zkoušku to zatím napájím z nestabilizovaného zdroje +-13,5V.
Opeák zatím OPA134PA, chci ještě vyzkoušet LME49710. |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:40:36 Predmet: |
JeF111 napísal: | Na těch 10k už nic moc, ale jinak to vypadá schopně. Při focení hrany je lepší ji roztáhnout přes celou obrazovku a napsat čas/dík a napětí/díl, aby se to dalo nějak objektivně posoudit
Máš možnost taky změřit spektrum v tomto stavu bez celkové ZV při téhle zátěži? |
Obdélník na 10kHz a výše vypadá takto už z mého generátoru, který je můj bastl.
Chtělo by to něco s lepšími hranami. |
Zaslal: Po november 30, 2009 15:51:03 Predmet: |
Pár foto. Je to asi cca 11 let staré a jen prototyp na zkoušku tak mě nekamenujte kůli provedení a plošňáku.
(+ obr odpojené ZV) |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:01:38 Predmet: |
Koukám na to a přeci jen něco ve schématu chybí:
paralelně k C5 (150pF) je odpor 1Mohm a dále signálová zem (vstup, ZV) je spojena s výkonovou přes odpor 10 ohm.
Ještě se vloudila další chyba to měření bez celkové ZV je naprázdno jen do zvuk. karty!! (zapměl jsem na konektor naletovat zakončovací odpor)
Ještě vyzkouším do 600 ohm.
Naposledy upravil hcrevize dňa Po november 30, 2009 17:15:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:33:34 Predmet: |
Tak změřeno do zátěže 560ohm. myslým že je to takřka shodné. viz obrázky |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:35:15 Predmet: |
....... a poslední. Veškerá měření bez celkové ZV.
Ještě asi vyzkouším do extrémní zátěže 50ohm. |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:51:07 Predmet: |
Tak změřeno do zátěže 51 ohm. Zde už je vidět mírné zhoršení viz grafy.
Ale myslím že je to pořád dost OK. vše měřeno bez celkové ZV. |
Zaslal: Po november 30, 2009 16:53:23 Predmet: |
..... a poslední. Co zdejší odborníci na to? |
Zaslal: Po november 30, 2009 20:33:08 Predmet: |
Jako takyskoroodborník řikám pěkný obrázky _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
