milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Ut september 30, 2008 08:52:35 Predmet: sinusovy generator s OZ od Linear technology |
ahojte,
v katalogovom liste sa nachadza zaujimave zapojenie pre sinusovy generator s OZ od LT, free vzorky sa daju bezplatne objednat, prisli relativne rychlo z Nemecka.
milan
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1026,P1293,D1612 |
Zaslal: Ut september 30, 2008 09:10:20 Predmet: generátor |
ahoj, kdybys dělal dps, měl bych zájem..dík roberto
Naposledy upravil roberto dňa Ut september 30, 2008 12:58:08, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20487
Zaslal: Ut september 30, 2008 09:30:22 Predmet: |
OPA udělal na základě AN a DS od LT před lety, má, zeptejte se ho na zkušenosti. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut september 30, 2008 16:54:10 Predmet: |
Můžu potvrdit dobrou odezvu na objednávky samplů od LT |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po december 28, 2009 15:08:17 Predmet: |
Může mi někdo osvětlit jaké je tedy zkreslení generátoru viz datashet v příspěvku č.1? tj.: <5ppm DISTORTION AND NOISEAT 1kHz, 20VP-P INTO 100Ω
Zajímalo by mě jestli to někdo stavěl a jaké jsou výsledky. Popř jaký generátor používají ostatní pro měření?
Předem díky. |
Zaslal: Po december 28, 2009 15:53:30 Predmet: |
Generátor odvozený od citovaného zapojení dosahuje tohoto výsledku (za rejekčním filtrem). 6kHz je zbytek základního kmitočtu (rejekce není dokonalá). Výstup je 4 Vrms z operačního zesilovače do impedance 10 kOhm, není to tedy do 100R. Momentálně je limitující vlastní šum generátoru a rejekčního filtru. Ale nemám v plánu to nějak řešit, takhle nízké úrovně zkreslení jsou pro poslech nezajímavé. Z praktického hlediska by stačilo i měření bez rejekčního filtru se slušnější zvukovkou (viz vlákno o EMU1212) |
Zaslal: Po december 28, 2009 20:47:48 Predmet: |
OK ale když to udělám dle datashetu v příspěvku č.1 jaké to tedy bude mít zkreslení?
V datashetu píšou toto:
<5ppm DISTORTION AND NOISE AT 1kHz, 20VP-P INTO 100Ω
Nvíte někdo?
Zaslal: Po december 28, 2009 21:05:26 Predmet: |
No ppm je výraz pro jednu miliontinu.. To by bylo hodně dobré
0,0005 % ?
Naposledy upravil roberto dňa Po december 28, 2009 21:10:00, celkom upravené 1 krát. |
Troton Site Admin
Zaslal: Po december 28, 2009 21:06:02 Predmet: |
ppm je univerzalne "parts per million" - ako pomer , pouziva sa pri malych cislach
V tomto pripade zrejme 0.0005% ? |
Zaslal: Po december 28, 2009 22:41:37 Predmet: |
Pardon, ale to je bez rejekčního filtru, takže se dá říct, že je to měření limitu použité zvukové karty. Vlastnosti generátoru jsou v obrázku o pár řádek výše. Kdyby se mělo přepočítat na procenta těch -140 dB, ještě by nějaká nula přibyla. |
Zaslal: St december 30, 2009 10:32:06 Predmet: |
Součástky ze zapojení generátoru z příspěvku č.1 se dají celkem bez problémů sehnat až na obvod LT1022 ten sem nikde neobjevil. Může někdo poradit kde ho sehnat popř. čím nahradit?
Díky. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St december 30, 2009 10:55:21 Predmet: |
Objednat sample by jít mělo |
Zaslal: St december 30, 2009 11:00:47 Predmet: |
Anglicky neumím a nemůžu se k tomu objednání samplů nějak proboxovat. Poradíš? |
Zaslal: St december 30, 2009 14:51:10 Predmet: |
hcrevize napísal: | Součástky ze zapojení generátoru z příspěvku č.1 se dají celkem bez problémů sehnat až na obvod LT1022 ten sem nikde neobjevil. Může někdo poradit kde ho sehnat popř. čím nahradit?
Díky. |
Použij LM4562. Je to dvojitý operák, jeden OZ nahradí LT1022. druhý LT1115. A ještě ušetříš. |
Zaslal: St december 30, 2009 15:00:30 Predmet: |
Super díky ten už se nechá sehnat v pohodě. |
JC Hifi expert
Zaslal: St december 30, 2009 16:10:03 Predmet: |
opa napísal: | hcrevize napísal: | Součástky ze zapojení generátoru z příspěvku č.1 se dají celkem bez problémů sehnat až na obvod LT1022 ten sem nikde neobjevil. Může někdo poradit kde ho sehnat popř. čím nahradit?
Díky. |
A ďalšie púzdro namiesto LT1006 a 1010? |
Pasul Hifi expert
Zaslal: St december 30, 2009 16:53:43 Predmet: |
Hledej lépe. Dá se najít ještě mnohem lepší zapojení. Ale mnohem složitější a samozřejmě drahší. Ovšem stojí to za to. |
Zaslal: St december 30, 2009 16:56:43 Predmet: |
Tak ho sem Pašul šoupni a nepindej |
Pasul Hifi expert
Zaslal: St december 30, 2009 18:07:08 Predmet: |
uff... -160dB je 0,000 001 % ? |
Zaslal: So január 30, 2010 13:19:55 Predmet: |
Tak sem konečně ubastlil ten generátor viz:
Místo TL1022 a TL1115 jsem použil LM4562, na výstup místo LT1010 diamond buffer z CLC.
Ovšem zkreslení nic moc dle měření 0,0022%. Což mi příjde bída.
Může prosím někdo poradit na co se v zapojení zaměřit, abych to trochu vychytal? |
Zaslal: So január 30, 2010 18:12:44 Predmet: |
Sem ti moh Hynku tu 1010 poslat.. Máš to na pevném kmitočtu? |
Pasul Hifi expert
Zaslal: So január 30, 2010 18:29:05 Predmet: |
Jakou máš kartu? A zkus ji přímo v OUT/IN. Poté budeš vědět více. |
Zaslal: So január 30, 2010 18:55:19 Predmet: |
Pasul napísal: | Jakou máš kartu? A zkus ji přímo v OUT/IN. Poté budeš vědět více. |
Dobrá připomínka, nejdřív potřebuješ vědět co je zkreslení generátoru a co karty. |
Zaslal: So január 30, 2010 20:31:11 Predmet: |
Zkreslení v režimu poopback je cca o řád nižší tj, 0.00043% karta ESI juli@. Vyzkoušeno bez výstupního diamond bufferu je to úplně shodné.
Pevný kmitočet něco přes 1 kHz. viz obr. |
Zaslal: So január 30, 2010 20:35:57 Predmet: |
Zkreslení v režimu loopback je cca o řád nižší tj, 0.00043% karta ESI juli@. Vyzkoušeno bez výstupního diamond bufferu je to úplně shodné.
Pevný kmitočet něco přes 1 kHz. viz obr.o pár příspěvků výše
Kur-----a kůli tomu sem to nestavěl! to je moc vysoké zkreslení! Moje představa byla cca o 1 až 2 nuly menší!! |
Roman St Hifi expert
Zaslal: So január 30, 2010 23:01:19 Predmet: |
hcrevize napísal: | Zkreslení v režimu loopback je cca o řád nižší tj, 0.00043% karta ESI juli@. Vyzkoušeno bez výstupního diamond bufferu je to úplně shodné.
V tom datasheetu s návodem je napsaný 0,002%, takže konstruktér nekecá. Imho je to solidní výsledek.
I když tohle by se ti asi líbilo víc : |
