Tesla AZS 217
kmikos
Založený: 09 november 2008
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 03:19:23    Predmet: Tesla AZS 217 Odpovedať s citátom
Prosím o radu, dostal jsem starý zesilovač Tesla AZS 217 co se týká vzhledu je celkem v původním stavu i poohledání vnitřku se zdá být vše původní. Problém mám následující, při nižší hlasitosti je slyšet docela brum - po zesílení korekcí basů i hlasitosti se brum nezesiluje, mám podezření na elyt TC937 - 5000uF /50V, resp. na půdě jsem pohledal nějaké elektro součástky po otci a našel jsem pouze elyt 1000uF - po přiletování k tomu TC937 se výrazně brum zmírnil, nevíte jestli by se dala někde ještě sehnat ta TC 937 nebo koupit raději nový a s raději už vyšší kapacitou?
Ještě prosím co u takhle starého kousku raději povyměňovat - pro stáří součástek, ještě nešel by nějak "vytunit" zvýšit výkon? Má výkon 2x 15W /4Ohm repro, provozuji na tom prozatím malé monitory 60/80W a při větším zesílení už zesilovač nestíhá - zkresluje.
Děkuji za každou odpověď.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 09:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to starší kousek takže vyschlé elyty... ten 5mF vyměnit za stejný z aukra, raděj 2, nebo modernější - Jamicon z GM ap. Záleží kolik do toho chceš investovat...
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 09:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyhodit, nemá cenu se s tím zabývat. Opravy zaberou víc peněz, než nákup nového zesilovače v nejnižší třídě, který to AZS spolehlivě předčí. Zesilovač znám, byl to pěkný krám.
kmikos
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 17:50:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jasně, je to stará ludra, ale když ho mám tak proč ho nějak nedát dohromady, resp. dle poslechu bude stačit asi jen vyměnit ten 5000 elyt za něco jiného a Jamicon v GM 10000uF je za 85Kč což myslím není tak moc, abych to do toho neinvestoval.
Jinak do budoucna počítám s něčím lepším ale musím na to našetřit - doposud jsem poslouchal vše z PC, vyrobil si jsem redukci a teď běhám přes tu AZSku.
Ten dotaz před tím byl nasměrovaný tak - jestli s tím má cenu dělat něco jiného.
Vyhazovat ho rozhodně zatím nebudu Cool , hraje to lépe než přez dosavadní PC bedničky.
PríspevokZaslal: Ne november 09, 2008 21:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to nebylo delší dobu v provozu bývají mechanické části zkorodované- přepínače, potenciometry. Pošli fotku vnitřku a my ti poradíme co vyměnit Smile
kmikos
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 20:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem zkusil něco vyfotit, ale kvalita nic moc Smile.
Jinak co se týká potenciometrů a přepínačů tak ty jsou v pořádku.
Spíš by mě zajímalo jestli by tomu nešlo nějak zvýšit výkon třeba výměnou trafa za výkonnější toroid nebo výměna jiných koncáků...
Jěště bych rád vyměnil pětikolíkové konektory za cinche a jiný sluchátkový konektor.[/url]
Naposledy upravil kmikos dňa Po november 10, 2008 20:47:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 20:44:31    Predmet: Odpovedať s citátom
všechno jde ale jak píše PMA... na druhou stranu "na pokusy" ideální Smile
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 20:49:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No ... pokud by se mělo měnit trafo, elyty atd., tak je opravdu lepší si postavit nový zesilovač od nuly.
kmikos
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 20:51:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Omlovám se nějak se nedaří dát přílohu. Ještě budu laborovat a dám později . Very Happy
kmikos
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 21:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi jo, chtěl jsem začít na tom co mám.
Začal bych asi stavět z nějaké stavebnice ale prosím o radu s jakou - něco okolo 2x 100W. Díky.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po november 10, 2008 21:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
www.aldax.cz
Hrozba7777
Založený: 24 október 2009
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 09:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte.Ja mam AZS 217 este po otcovy.Nieje to až taký krám.Zvičajne to hovoria tí čo takéto ešte v živote ani nevideli.To že má 2x15W sa dá vysvetliž tým že sú to za prvé sínusové watty.Takže hudobných to má trochu viac.No a keď si predstavíte že to bolo vyrábané okolo roku 1980...nechce sa mi hladat presny datum.No tak aky zosilnovac by ste na taky vek chcely?Samozrejme ze dnesne sa tomu nedaju porovnavat.No v tej dobe boly aj reproduktory tak na 20W takže nebolo treba silnejsi zosilnova.P.S. watty neudavaju ako silne bude reproduktor hrat.To udava citlivosť.Watty udavaju len ako presne bude kopirovat vlnu membrana a hlavne akou silou bude pohanana.A jedina chyba tesly bola že kondenzátory rychlo schly a hlavnou chybou tychto zosikov bol potenciometer hlasitosti.Ten po case zacal pukat a potom menil aj vybudenie laveho a praveho kanalu.No a prave to je chybou mojho zosilnovaca.Teraz mu hra trochu slabsie lavy kanal.Neviete prosimvas kde sa da taky potenciometer zohnat?No a ten brum neviem ci to nebolo od vyroby.Lebo aj mne trochu bzuci ked ho zapnem.Ale je to zanedbatelne.Je to len ako keby trochu zosilnuje 50Hz od trafa.Ale necudo.Lebo to trafo tam nieje ani tienene ani nic.No a posledna vec.K tomu zosilneniu vykonu.Tak vykon ti udavaju tie KD602 no tak tie by sa daly teoreticky vymenit.Ale bolo by teda treba aj ine trafo.No a ked uz aj ine trafo tak aj usmernenie silnejsie a potom uz aj samotnu dosku zosilnovaca lebo suciastky by to nemusely vydrzat.Takze jedine co by ti ostalo povodne je predzosilnovac.A ten nieje az tak kvalitny aby si ho musel setrit.Takze moja rada.Ked mu staci drobna oprava alebo ked este hra tak nech hra.A ked uz nefunguje tak to si kup radcej nejaku 7.1 Jamahu za cca 10000Kč no a maš hotovy zvuk k pc.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 10:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
2hrozba7777 - Tvoj príspevok je hrozba slovenskej gramatiky Sad
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 10:47:01    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
A ešte by som pridal (a to myslím pri všetkej úcte a tolerancii), aby sa zdokonaľoval v odbore v ktorom je dobrý a bude môcť svojimi vedomosťami pomáhať aj iným.
Martinekk
Založený: 26 január 2009
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 13:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Hrozba, pošli mi ten zos, opravím Ti ho. Svoju AZS218tku som dal do funkčného stavu, je ako nový... Highend to nieje, ale všetky pseudoreproduktory k pc to predčí na celej čiare.
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 19:07:39    Predmet: Odpovedať s citátom
No s tou gramatikou mam trochu problemy....ale ktory slovak nema:DVery HappyVery Happy....no a moja tesla je uz pomaly ale isto opravena...chlapci dnes som prebehol vsetky elektra v nitre a nasiel som potenciometre na AZS 217 ....su na trznici v elektre....su to nemecke potenciometre 2x47K no a rozdiel medzi Ľ a P kanalom je iba 2db oproti originalu 4db....takže kanalovy rozdiel za chvilu v pohode....a dnes pri oprave pocitacov som sa bavil s jednym clovekom a navrhol my ze k elektrolitickym kondikom pri usmerneni ked pridam paralellne keramicke 1uF malo by to dost napomoct....tak uvidim....ale diki ze ste odpisali....
tragac
Založený: 12 december 2008
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 22:10:53    Predmet: Odpovedať s citátom
1uF, nie nahodou 0,1u, cize 100nF?? a to su blokovacie kondiky proti vf ruseniu a davaju sa co najblizsie k usmernovaciemu mostiku.
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 22:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepáčte ak som napísal niekde zlé hodnoty.Hovorím ich z hlavy takže ich presne neviem.A keďže som to zatial nerobil tak píšem len čo my ten človek povedal.Ževraj tie kondenzátory môžu napomôcť vyhladeniu usmernenia keďže Elektrolity majú visokú indukčnosť a naopak keramické ju majú nízku.
tragac
PríspevokZaslal: Po december 28, 2009 22:27:07    Predmet: Odpovedať s citátom
na vyhladenie usmerneneho napatia su tam tie velke filtracne elity. a tie bohuzial nemaju indukcnost, skor si myslim, ze si myslel ESR(ekv.seriovy odpor), tento parameter sa spomina pri kondikoch a cim nizsie ESR, tym lepsie...si to asi s niecim mylis...
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 08:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Hovorím že píšem len čo som počul.
Prosto na ten brum by som chcel spraviť to že aj tie elektrolity vymeniť a k nim pridať paralelne keramické.
Čo si o tom ľudia myslíte?
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 08:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci mám jeden problém.
Potreboval by som schému zosilňovača min. 80W sinus.
Bolo by dobré keby je tranzistorový najlepšie KD 503 a nech je v skupine A.
Nap. napätie mám iba 36V na 2A ale myslím že KD 503 by už mala fungovať.
HEEEEEEELLLLLPPPPPP!!!
godz
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 08:53:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To je neuveriteľné!!! Ty si v predchádzajúcom príspevku nemal ani jednu hrubku. Shocked
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 09:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
No vtedy som mal iba zlý deň.
Teraz sa už snažímVery HappyVery Happy
feliz navidad
Založený: 11 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 13:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak chceš u zdroje 36V/2A dostat výstupní výkon zesilovače 80W? Shocked A ještě k tomu v áčku Smile
Hrozba7777
PríspevokZaslal: Ut december 29, 2009 18:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to čo som napísal bola chlapci poriadna blbosť.
Dnes som sa bavil s jedným človekom ktorý sa tomu rozumie a hovorí že v triede A sa nedá dosiahnuť viac ako 20W.Vlastne že sa dá ale že potom je to zlé.Tak sme dospeli k výsledku že si zložím 70W Hexfet zosík.
