NAD C565BEE vs Casea SiriusII
Denis
Založený: 11 december 2009
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2009 22:34:05    Predmet: NAD C565BEE vs Casea SiriusII Odpovedať s citátom
Rozhodujem sa medzi kúpou nového CDP NAD C565BEE a upgradom starého Pioneer PD-S 501 modulom Casea Sirius II. NAD sa dá použiť ako D/A prevodník a má USB vstup,čo je jeho výhodou. Cenovo je vyjde približne rovnako. Upgrade Sirius cca 540 EUR, NAD 640 EUR. U oboch je podľa recenzií a názorov v diskusných fórach zvuk niekde na úrovni prehrávačov v cene 2 až 3 tisíc EUR. Máte niekto osobnú skúsenosť príp. mal možnosť to niekto porovnať?
Oscarossa
Založený: 01 január 2010
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 09:49:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja takisto nad C565 uvazujem. Asi si ho zajdem zapozicat a porovnam doma s C542 a HK HD990. Dam vediet... Este otazka: nevie niekto, ci prehrava cez USB wav format? Na nete su o tom zmiesane informacie aj ked priamo u vyrobcu sa o tom nehovori nic.
NAD C542 Casea Sirius II->Dispre 2 JFET->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO
587sk
Založený: 19 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 15:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám doma nový NAD C565 a cca 2 roky som hral na C 542.
Rozdiel medzi nimi je dosť veľký.
Starší NAD C542 hrá trocha zadekovane, ale vyrovnane vo všetkých pásmach.
Nový NAD C565 je detailnejší s podstane lepším podaním priestoru,
menej basový, hrá akoby trochu "vyššie" ale nie agresívne.
Ja som musel meniť signálové káble, potreboval som trochu podvyhnúť spodok, ale možno som len bol zvyknutý na iný zvuk.
587sk
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 20:55:10    Predmet: Odpovedať s citátom
WMA súbory som neskúšal, ale mal som problém s 8 GB klúčom,
druhý 1 GB mi zobral bez problémov (MP3).
Toto je z návodu:
USING THE C 565BEE – USB AND OPTICAL INPUT MODE
USB MODE
The C 565BEE can play back MP3/WMA files stored in external USB
(Universal Serial Bus) devices. The following are the C 565BEE’s capabilities
with respect to USB device playability.
USB SUPPLEMENTARY INFORMATION
Maximum number of folders supported 128
Maximum file in one folder 511
Maximum file in device 65408
Maximum number of sub-directory 8
Maximum number of bytes supported for Folder/File name 64
Maximum number of bytes supported for ID3 Title/Artist/Album 60
Maximum bit rate supported VBR, 320K
HDD handling capacity (additional power adapter maybe required for
some HDD models) FAT 16/32
USB version supported 1.1
LI STENING TO USB DEVICE
1 Toggle [SOURCE] button to select “USB” mode. If no external USB device
is connected to the front panel’s USB input, “No USB” will be displayed
in the VFD. If there are no applicable MP3/WMA files available in the
external USB, the VFD will show “USB Empty”.
2 Plug-in the external USB device to the USB input – “USB Reading” will be
blinking in the VFD and then the total number of files will displayed.
3 Press [ ] to start playback.
SELECTING DIRECTORIE S OR FILE S
The following are the steps on how to select a desired directory and MP3 or
WMA file at stop mode.
1 Connect the external USB device to the front panel’s USB input. Toggle
2 Press [FOLDER ] to select desired folder. Press [ENTER].
3 Press [FILE ] to select desired file number.
4 Press [ENTER] to start playback. Toggle CD 9’s [DISP] button to show
information about the current file. Refer also to the item about DISPLAY at
the FRONT PANEL section of the IDENTIFICATION OF CONTROLS page.
NOTE
Do not disconnect the USB flash drive during playback. It may cause
damage to the C 565BEE.
OPTICAL INPUT MODE
The C 565BEE is equipped with an optical digital input. This makes it
possible for other external digital sources to make use of C 565BEE as a top
quality digital-to-analog converter. The C 565BEE accepts audio data only at
this optical input port and can handle up to 192 kHz/24 bit signals.
LI STENING TO OPTICAL INPUT
1 Toggle [SOURCE] button to select “Optical Input” mode. If no source
component is connected at the rear panel OPTICAL DIGITAL AUDIO
IN port or if the source is not supplying a signal, the VFD will display
“UNLOCKED”. If the source supplies a non-valid data such as compressed
format, Dolby Digital or DTS audio signal, the VFD will display “Not
Support”; only audio data is supported.
2 When the C 565BEE detects a valid digital audio input, the VFD will
show the audio format and the current sample rate. Toggle CD 9’s [SRC]
button if you would like to change the sample rate of the input signal.
3 Audio available from the connected external digital source will now be
the active input.
Oscarossa
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 22:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohol by si prosim na ten 1GB kluc ulozit aspon 1 wav subor (mam na mysli nekomprimovany LPCM format, nie WMA format) a vyskusat, ci ho najde a zahra?
Dakujem za pomoc...
Inac mam teraz doma pozicany HK HD990 a ked ho porovnavam s C542 musim povedat, ze o riadny kus rozsiril priestor, je lepsia lokalizacia a celkova vzdusnost a presnost, co sa tyka detailov, mam pocit, ze tie su na rovnakej urovni u oboch; bol by som zvedavy ako by v porovnani s nim obstal C565 neskusil nahodou niekto?
587sk
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 22:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
WAV mi to neprehralo, ani Flac, išlo mi len MP3 a WMA.
Ale toto moc neriešim, tieto formáty púšťam cez Egreat M34,
kde väčší komfort obsluhy.
Nahradiť C542 niečím iným má význam, čo si už vyberieš
je na tebe.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut január 05, 2010 23:07:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, ci to s tou cenou za NAD neprestrelili. To uz je na urovni CD/SACD Marantzov.
Oscarossa
PríspevokZaslal: St január 06, 2010 00:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
587sk napísal:
je na tebe.
Dakujem, to pomohlo, nechapem preco v mnohych reviews uvadzaju aj podporu wav... Je mi jasne, ze komfortne to velmi nie je, ved je to primarne predsalen CD prehravac, no ak clovek uvazuje nad pomalym prechodom z optickych mechanik na HDD ulozisko, pre mna pride ako logicky prvy krok kvalitny DAC s dobrym transportom pre opticke nosice, (ktorych uz je doma pekna kopa), a ktory by sa neskor mohol pouzit aj ako externy DAC + napriklad squeezebox touch (alebo nieco podobne) + NAS.
Zrejme rovnaka je situacia zatial u vsetkych podobnych prehravacov (zistoval som aj OPPO BDP-83SE, kde takisto nie je podpora nekomprimovanych formatov cez USB). Fakt tu chyba jedno poriadne kombo CD/SACD/DVD-A+podpora WAV, FLAC, APE a pod...aspon cez USB s kvalitnym DAC, u ktoreho by sa uz dalo spolahnut na kvalitny analogovy vystup....
Denis
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 09:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcem sa ešte opýtať aký vplyv má na zvuk prepínanie filtrov a frekvencií pri NAD C 565. Bojím sa aby som na mojej zostave (NAD C372, Tannoy DC6T) neskončil na "bright side" zvukového spektra. Teraz používam historický CDP Pioneer PD-S 501 a zvuk sa min zdá dosť jasný a niekedy až agresívny. Pritom Tannoy sú hodnotené pozitívne ako neutrálne a NAD C372 má tiež pozitívne referencie. Ten Pioneer je určite najslabší článok, takže pôjde vymeniť. Len sa obávam toho vyššieho posadenia NAD C565, ako písal 587sk.
587sk
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 10:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, to vyššie posadenie a agresivita sú dve rôzne veci.
Pod vyšším posadením som mal na mysli že je menej basový
ako NAD C542, pomer basy stredy, výšky je posunutý smerom hore.
Skúsim to vysvetliť inak NAD C565 je detailný s veľkým priestorom,
ale vôbec nie agresívny, skôr naopak. Výšky sú príjemné
a pritom jasné, bez agresivity. Celkovo má NAD C565
taký "vinylový zvuk" ale mám pocit že aj nižšiu dynamiku,
než trebárs C 545.
587sk
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 10:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte dodám že nové C545 a C565 prehávače od NADu
hrajú dosť odlišne. Je to spôsobené inými prevodníkmi.
NAD C565 používa prevodník Wolfson 24/192
a NAD C545 používa prevodník Burr Brown 24 bit.
NAD C565 je detailnejší a mäkší, než C545, ktorý je
dynamickejší, trochu menej detailnejší, ale lepší než staršia C542.
Najlešie by bolo zapožičať si oba a porovnať, čo ti bude viac
vyhovovať.
NAD C565 je drahší a lepšie vybavený, má 5 rôznych filtrov,
upscaler a USB vstup, ale trebárs na rock je podľa mňa lepší
NAD C545.
Rozdiely medzi filtrami sú minimálne, výhody upscaleru sú tiež
sporné, pri CD ho vôbec nepoužívam, možno pri MP3 to môže
trochu pomôcť.
Denis
PríspevokZaslal: Po január 11, 2010 14:12:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki za odpoveď,
Asi to dopadne tak, že si oba NAD-y budem musieť požičať na vypočutie. Mám rád rockovú muziku, ale paradoxne charakter zvuku, ktorý si opísal pri 565 mi vyhovuje viac. Tiež mám pocit, že k mojim bedniam lepšie sadne 565, pretože Tannoye sú na výškach dosť prezentné a potreboval by som tie výšky málinko zmäkčiť.
Stug
Založený: 21 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2010 11:53:46    Predmet: Nad C565BEE Odpovedať s citátom
Cauko!
Mohol by si mi prosím ťa povedať kde v Ba je obchod kam môžem ísť a za zálohu si požičať domov cd player NAD???
587sk
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2010 12:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.ketos.eu/index.php/Kontakty.html
NAD C545, NAD C160+C270, BVA E1.2
Stug
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2010 19:52:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Díki moc. Pôjdem sa tam spýtať.
Prosím ťa to sú čo za bedne na ktorých počúvaš hudbu (BVA E1.2)?
587sk
PríspevokZaslal: Ut máj 04, 2010 20:52:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BVaudio (p.Bunta)
Františkánska ul. č. 30, Trnava
po-pia 9.00-12.00 , 13.00-18.00
sobota 9.00-13.00
www.bvaudio.sk
BVA E1.2 cca 450-480 Eur
Technické údaje:
Príkon: 60/120W , 8ohm, 87dB/1W
Reproduktory:
L15RLY/P(SEAS)
27TFFC (SEAS)
Deliaci kmitočet: 2,5kHz, 12/12dB
Rozmery: 17x30x30cm
JM
Založený: 06 júl 2010
PríspevokZaslal: Ne november 28, 2010 06:41:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,
uvazujem o obdobnych prehravacoch. Aky bol konecny vyber? Resp. vedeli by ste poradit alternativu k NAD 355?
excelia-hifi.cz
Založený: 09 december 2007
PríspevokZaslal: Ne november 28, 2010 16:05:37    Predmet: Re: NAD C565BEE vs Casea SiriusII Odpovedať s citátom
Denis napísal:
CDP NAD C565BEE podľa recenzií a názorov v diskusných fórach zvuk niekde na úrovni prehrávačov v cene 2 až 3 tisíc EUR.
Za zvuk v německém Audiu 100 bodů, to je lehce nadprůměrný výsledek, stejný jako Azur 740 C (900 EUR) nebo Creek Evo CD (760 EUR). Takže žádné playery za 3 tisíce EUR, to je zcela jiná liga.
Než koupíte průměrný CDP, zkuste si sehnat pár informací o Oppo BDP 83 (700 EUR) ... kromě toho, že zvuk CD je někde lehce nad úrovní Azur 840 C (105 bodů), přehrává skvěle formáty SACD, HDCD, DVD-Audio, BD...
U verze Special Edition (1 000 EUR) se dostanete se zvukem ještě podstatně výše, teď už opravdu na úroveň CDP 2-3 tisíce EUR Wink
