dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ut január 26, 2010 19:58:33 Predmet: TPA6120 headamp |
Asi uz nudna tema. Drzal som sa hesla kto bastli nezlobi a rozhodol som sa spachat tento head amp.
Zajtra budem mat DPS tak potom dam vediet ako to vyzera.
schema:
dps 100 x 80 [mm]:
chcem to naprat do tejto skatulky (160x103x53 [mm]):
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=54706 _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Ut január 26, 2010 21:51:12 Predmet: |
TPA6120 už máš kúpený? Mám na stole 5 ks TPA6120A2DWP, darujem ti ich za jednu dosku sluchátkáča s naletovaným TPA |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 26, 2010 21:55:09 Predmet: |
tpa ma odspodu thermal pad, ten sa nechystas prispajkovat o dosku ?
inak dva volne kusy mam aj ja |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Ut január 26, 2010 22:01:59 Predmet: |
Prečo sú na výstupe v oboch kanáloch zapojené tri rezistory paralelne(R23, R20, R21) namiesto jedného? Aký to ma prínos _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Zaslal: Ut január 26, 2010 22:13:44 Predmet: |
mam nejake tpa aj ja doma... idem sa to pokusit naspajovat tak ze pocinujem plochu pod TPA potom prasknem kusok na thermal pad a cele to skusim zahriat a spolieham na to ze sa to spoji
Tie 3 odpory som tam dal len ako vykonovu rezervu ako by to niekto piekol a nechtiac sa mu povitiahol kabel a skratuje vystup a nahodou odbehne na WC a nevsimne si to... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Naposledy upravil dhaman dňa Ut január 26, 2010 22:20:59, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut január 26, 2010 22:18:03 Predmet: |
sjostrom (qrv-07) ma pod tym thermalpadom spravene dierky a cez ne to prispajkujes zospodu.. |
Zaslal: Ut január 26, 2010 22:22:44 Predmet: |
jj aj na BV headampe to ma p. Bunta tak spravene _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
kecinot Hifista
Založený: 14 apríl 2007 Príspevky: 118 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut január 26, 2010 23:12:19 Predmet: |
Ono to je totiž doporučené v datasheetu.... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St január 27, 2010 09:36:31 Predmet: |
A co mu pomůže, že to přiletuje na 1qcm plochy, která nikam nevede na jednostraném tisťáku ?
To chce pěkně 6mm díru, měděnej váleček a kus plechu z druhý strany. |
xreef Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 33
Zaslal: St január 27, 2010 10:32:02 Predmet: |
pokud potřebujete připájet thermal pad u smd součástek a nemáte pájecí horkovzdušnou stanici, dá se na to použít horkovzdušná pistole s regulací teploty .. teplotu nastavit tak na 240, plošky předehřát přiložit IO a prohřát... (je dobré si udělat na nejbližší plošku cínovou kuličku a na ní kontrolovat, jestli už se cín taví či nikoli) Pokud si to chcete na něčem nacvičit a ověřit si teplotu kterou to udělat (dost záleží na výkonu horkovzdušné pistole)... je dobré sehnat si nějákou starší desku s smd součástkama a zkusit si sundat IO obdobné velikosti, které se chystáte pájet...... po pár sundaných kouscích a znovu přiletovaných zjistíte, že je to docela použitelné a snadné.. dají se takhle sundavat a znovu pájet i BGA obvody, ale tam už to chce gelové tavidlo a pájecí pastu..
dobrá k tomu je tahle http://www.bosch-do-it.cz/boptocs2-cz/Product.jsp;jsessionid=542A216DA797CDC1DF33781847C0EEBC.s038?country=CZ&lang=cs&division=hw&ccat_id=95243&object_id=7715& |
Zaslal: St január 27, 2010 12:04:59 Predmet: |
danhard to nie je zly napad vyskusam
Mam niekde take male chladice na CPU a aj nejaka teplovodiva pasta sa najde tak to skusim cez ten valcek preniest na hornu stranu na chladic. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: St január 27, 2010 17:58:45 Predmet: |
Tak prototypove DPS mam doma cez vikend hadam nieco popajkujem
Quart Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 18:02:02 Predmet: |
Proč máš maskou zalitou plochu i pro thermalpad?! |
Zaslal: St január 27, 2010 18:03:50 Predmet: |
Protože tam ten ořech žádnej nemá. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St január 27, 2010 20:23:46 Predmet: |
To není jen tak, v tom bude nějakej fígl kterej my nevidíme
Tohle mi jednou udělali ve firmě. Chtěl jsem tam nechat kousek bez masky a samozřejmě jsem ho taky patřičně v návrhu označil. Prokonzultoval vše s člověkem zodpovědným za výrobu a údajně to bylo vpořádku... Když jsem dostal desky, nestačil jsem se divit |
Zaslal: St január 27, 2010 20:31:52 Predmet: |
Ano ta maska tam nemala byt, ale je tam a budem musiet improvizovat...
Sme len ludia a omyly sa stavaju....
Povodny zamer bol ze tam nebude maska a ze sa to pokusim naspajkovat ako som popisoval vyssie. Ale v podstate ma denhard pravdu ze to nebude mat zmysel a ucinok. Tak sa pokusim to spachat podla jeho odporucania... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Quart Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 23:06:03 Predmet: |
JJD napísal: | Chtěl jsem tam nechat kousek bez masky a samozřejmě jsem ho taky patřičně v návrhu označil. Prokonzultoval vše s člověkem zodpovědným za výrobu a údajně to bylo vpořádku... Když jsem dostal desky, nestačil jsem se divit |
Si dovolím rýpnout. Od čeho je v eagle vrstva tstop/bstop ?! |
Zaslal: St január 27, 2010 23:19:42 Predmet: |
Rýpeš na nesprávným místě. Já už měl v Eaglu pár návrhů za sebou když tys ještě ani nevěděl jak se umazávají vodivý cesty...
Samozřejmě jsem měl řádně označenou hranici masky ve vrstvě TSTOP i BSTOP a před zadáním do výroby jsem to ještě kontroloval a konzultoval s člověkem z výroby, takže tady problém nebude...
Problém prostě bude na straně výroby a jak je vidět, občas se to stává |
Quart Hifi expert
Zaslal: St január 27, 2010 23:25:02 Predmet: |
Wono to LSD taky má něco do sebe, nemít starou verzi. JSEMVLASTENECPYČO |
Zaslal: Št január 28, 2010 08:54:12 Predmet: |
Tady může vznikout problém, když je to definováno jako polygon a při generaci masky nedají výpočet polygonu (příkaz ratsnest), pokud je to definováno jako obdélník, tak je to tam vždy. |
Zaslal: Po marec 01, 2010 18:19:45 Predmet: |
Pekny podvecer tak som nieco popajkoval a podla danharda vyriesil chladenie (6mm valcek a chladic).
Este cakam na skatulku a ALPS a bude sa ozivovat. Lepsie povedane zapnem to a bud to pojde alebo to poleti z okna .
par obrazkov:
Naposledy upravil dhaman dňa Po marec 01, 2010 19:47:14, celkom upravené 1 krát. |
tom Hifista
Založený: 17 jún 2007 Príspevky: 100
Zaslal: Po marec 01, 2010 19:36:59 Predmet: |
Držím palce |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 19:12:49 Predmet: |
Ahojte. Tak konecne financie dovolili dokončenie:
Hra to skvele. Len mam na tom jednu muchu, ak skratujem vstup alebo ak k na vstup pripojim notebook, cd player proste hocico lezie mi do toho 50Hz.
Ak necham vstup naprazdno tak je ticho
Vstupne chinche su uzemnene a je to jediny zemniaci bod. Uz sa s tym prdkam 2 den a za boha neviem najst tu zemniacu slucku, ktora by to mohla spôsobovať. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: Ne máj 02, 2010 19:22:05 Predmet: |
pravděpodobně pole z trafa do pcb cest vstupu, smyčka se uzavře až po připojení zdroje signálu či zkratu vstupu. Zkus dát trafo ven, na dlouhé dráty. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 19:34:29 Predmet: |
Celá ta zem je jedna smyčka, silová zem zdroje, propojení filtračních kondů a signalová zem vstupů zcela nedefinovaně pospojovaná.
Do toho se ještě může indukovat rozptylové pole toho trafa.
Zkus tu zem přeškrábnout u vstupů u vývodu pojistky F1, aby šla ta vstupní zem jen k potenciometru a né ke zdroji. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne máj 02, 2010 19:39:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 19:35:55 Predmet: |
To je snad v jedničce? (přiznám se, že provedení země ve škatuli jsem nestudoval)
Jinak trafo by nemělo být tak blízko k PCB. Pokud je dost daleko, tak se dá hravě docílit víc než -120dB/50Hz odstup RE 1Vrms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 19:42:51 Predmet: |
danhard napísal: | Celá ta zem je jedna smyčka, silová zem zdroje, propojení filtračních kondů a signalová zem vstupů zcela nedefinovaně pospojovaná.
Do toho se ještě může indukovat rozptylové pole toho trafa. |
Teď jsem se teprve podíval blíž na plošňák a fotku. Bohužel máš naprostou pravdu. Jedna krásná smyčka vede okolo obvodu celého plošného spoje. Rozlitá zem je pěkná věc, ale musí být opravdu propojená po celé ploše a ne jen kolem dokola... |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 21:41:20 Predmet: |
Veeelka vdaka PANI.
Popreskraboval som tu rozlitu zem, aby to nebolo v smycke a problem vyrieseny.
Ak niekedy budete v BB mate u mna pivko. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Ne máj 02, 2010 21:56:17 Predmet: |
Tak alespoň jednou to moje kibicování bylo k něčemu dobré, to mám radost. |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 21:58:17 Predmet: |
Ještě je škoda, že cesty od vst. svorek k potenciometru jsou řešené s efektem maximalizace kapacitního přeslechu mezi kanály, chtělo to mezi L a P cesty vložit proužek země. Tak snad příště _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
