Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5935 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po február 01, 2010 18:11:02 Predmet: |
Skutecne asi nejvic prinasi ta modulace na vactrolu, zkus paralelni odpor jeste mensi 220R.
Podivej se osciloskopem, jake je zvlneni na vystupu LT1006.
Pomohlo by celovlne usmerneni, pripadne nejake ineligentni, co navrhoval opa. |
Zaslal: Po február 01, 2010 18:29:17 Predmet: |
Blížíš se limitu zvukovky. Je potřeba rejekční filtr, abys byl schopen přesněji rozeznat změny. Minuta ustalování je dlouho. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po február 01, 2010 19:13:27 Predmet: |
A safra, při měření na výstupu LT1006 zjištěno kmitání, ale v celé struktuře generátoru, včetně zdroje. Když vezmu sondu osciloskopu - zkratovanou a přiblížím se nad desku bez jakéhokoli propojení vypadá to takto:
viz obr.
Čím by to molo být? Jednotlivé VF složky jsou od sebe cca 11,5mikros, kmity na frekvenci cca 0,15mikros.
Operák momentálně NE5532. Zkusím s jinými, jestli to bude kmitat. S ostatními shodné.
Naposledy upravil hcrevize dňa Po február 01, 2010 20:20:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 01, 2010 19:18:25 Predmet: |
opa napísal: | Blížíš se limitu zvukovky. Je potřeba rejekční filtr, abys byl schopen přesněji rozeznat změny. Minuta ustalování je dlouho. |
Radši minutu počkám a budu mít o polovinu nižší zkreslení. |
Zaslal: Po február 01, 2010 20:29:52 Predmet: |
hcrevize napísal: | opa napísal: | Blížíš se limitu zvukovky. Je potřeba rejekční filtr, abys byl schopen přesněji rozeznat změny. Minuta ustalování je dlouho. |
No tak nejdřív snad to kmitání vyřešit, nemyslíš ? |
Zaslal: Po február 01, 2010 20:34:33 Predmet: |
hcrevize napísal: | A safra, při měření na výstupu LT1006 zjištěno kmitání, ale v celé struktuře generátoru, včetně zdroje.... |
To je klasika, kmitá to jako kráva, ale zkreslení dvě tisíciny. Kolikpak asi takhle dovádí zesilovačů, aniž by to kdo tušil ? |
Zaslal: Ut február 02, 2010 08:44:42 Predmet: |
opa napísal: |
No jasně už na tom dělám ale nějak se nedaří, chová se to prapodivně.
Obávám se že to bude plošňákem. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20465
Zaslal: Ut február 02, 2010 08:51:16 Predmet: |
opa napísal: |
To je velice dobrá otázka, a čím složitější struktura s mnoha smyčkami ZV (globální, lokální, sledovače), tím větší naděje.
Stačí příklad, co jsem se natrápil s Dispre 2 v závislosti na technologických rozdílech tranzistorů různých výrobců a sérií, a vyřešila to až verze V4. Bez přístupu ke spektrálnímu analyzátoru s rozsahem GHz bych to ani nebyl schopen rigorózně naměřit a identifikovat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut február 02, 2010 12:20:23 Predmet: |
Tak kmitání odstraněno, příčina jeden ze stabilizátorů 7815. Sice u vývodů blokovány kondíky 100nF ale stejně to kmitalo, přidán další kondík 68nF a už je to OK.
Nicméně jak se dalo čekat na zkreslení genarátoru to nemá žádný vliv. Hodnota shodná.
Vyzkoušeno k vactrolu paralelně odpor 220ohm, a potom ještě 120ohm.
Zkreslení o trochu kleslo ale nic zásadního jen o cca -0,00003%.
Na výstupu LT1006 takřka jen šum.
Ještě má někdo nějaký námět k vyzkoušení? |
Zaslal: So február 06, 2010 17:13:00 Predmet: |
Tak sem to konečně vyladil jak sem potřeboval (s ohledem na mou zvukovku). Limit mé zvukovky je někde kolem 0,0003% (nevím přesně). Tak posuďte sami. Dotáhl sem to na 0,00026%!
Něco k zapojení ještě přibylo ale co to neprozradím. Dost sem si s tím vyhrál a stávil na tom pěkných pár hodin.
Co říkáte výsledku? |
Zaslal: So február 06, 2010 17:23:55 Predmet: |
Až se mě příště budeš něco ptát, řeknu ti taky něco o strávenejch hodinách... |
Zaslal: So február 06, 2010 17:26:45 Predmet: |
Mistře vám to klidně prozradím! Jako vy mě spoustu věcí. Stačí se ozvat SZ. |
Zaslal: So február 06, 2010 17:44:31 Predmet: |
hcrevize napísal: | ...Něco k zapojení ještě přibylo ale co to neprozradím. Dost sem si s tím vyhrál a stávil na tom pěkných pár hodin. |
Podle fotky bych si tipnul, že jsi na výstup plácnul dodatečný filtr.
A když dáš napájecí zdroj kus dál, tak se možná vylepší i pozadí na nízkých kmitočtech... |
Zaslal: Ne február 07, 2010 09:21:21 Predmet: |
opa napísal: | hcrevize napísal: | ...Něco k zapojení ještě přibylo ale co to neprozradím. Dost sem si s tím vyhrál a stávil na tom pěkných pár hodin. |
ad. 1) Bez komentáře.
ad.2) Uvidíme co s tím zdrojem už to takto mám na DPS tak to půjde blbě. Ještě něco vyzkouším. |
Zaslal: Ne február 07, 2010 11:39:29 Predmet: |
opa napísal: |
Po zabudování do krabice. Zkreslení ještě pokleslo o nějaké 2 desetitisíciny procenta. A zlepšil se také odstup síťových složek.
Viz obr. jeden je při FTT 8192 a druhý při FTT 131072. |
Zaslal: Ne február 07, 2010 11:46:24 Predmet: |
A toto je finálové provedení.
(sem rád že už to mám hotové.......) |
Zaslal: Ne február 07, 2010 12:00:03 Predmet: |
Při zakončení na konci kabelu odporem 220ohm. Jsou rušivé síťové složky takřka pryč. Takže ty rušivé složky na obrázcích výše asi nejsou způsobeny zdrojem na stejné PCB ale spíše tím co nachytá propojovací kabel od generátoru do PC. |
Zaslal: Ne február 07, 2010 12:13:28 Predmet: |
Tak sem to ještě trochu poladil a dostal sem se sem:
Jedem obr při FTT 8192, druhý při FTT 131072. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2010 17:13:10 Predmet: |
Dej mi trochu tvýho času. Prosím |
Zaslal: Ne február 07, 2010 17:20:51 Predmet: |
No tak se to povedlo, hurá.
Ještě si zkontroluj izolační vzálenosti u síťového přívodu a trafa (také deska - krabička), ať to nikoho nekopne.
Co se chystáš měřit ? |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne február 07, 2010 17:32:23 Predmet: |
Sledujem toto vlákno od začiatku, hlavne ako ako hcrevize položil prvú otázku a musím oceniť aké tá jeho námaha priniesla ovocie. Hlavne za aký krátky čas sa dopracoval od nesmelého rozhodnutia k peknému výsledku. Klobúk dolu! |
Zaslal: Ne február 07, 2010 21:49:41 Predmet: |
opa napísal: | No tak se to povedlo, hurá.
Vzdálenost síťového přívodu na desce je asi 10mm, Od desky ke krabici cca 5mm. Tak by to snad mělo stačit.
Jinak díky všem co radili (OPA, danhard).
Co stím budu měřit? Různé audio hračičky (buffery, předzesíky, koncáky..) |
Zaslal: Ne február 07, 2010 23:05:25 Predmet: |
hcrevize napísal: | ...Co stím budu měřit? Různé audio hračičky (buffery, předzesíky, koncáky..) |
Bezva, tak sem občas hoď nějaký obrázek, ať je o čem klábosit. |
Zaslal: Po február 08, 2010 15:40:34 Predmet: |
opa napísal: |
Jo Jo něco sem dám, třeba svúj předzesík vlastní výroby. To vlákno už sem založil tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7268
Ale s novým generátorem by měly být výsledky více znát. |
Zaslal: Ne marec 07, 2010 19:35:22 Predmet: |
Tak sem na radu OPA hodil síťové tráfko ven do samostatné krabičky. No a pod 1kHz je to krásně rovné. Posuďte sami. |
Zaslal: St marec 10, 2010 18:10:08 Predmet: |
A toto je finále. Měřeno při Fs 48kHz; FFT131072; -4,8dB. a delší době ustálení.
+ spektrum samotné karty.
Co vy na to? |
Shimi Hifista
Zaslal: Po apríl 18, 2011 09:46:59 Predmet: |
Tak jsem si s tím zapojením trochu pohrál a dostal jsem se na 0,0001 a poze H2 a H3. Pozadí je trochu vyšší, ale to má na svědomí PC, mám slim case Dell a zvukovka je umístěná v extended PCI slotu přímo nad zdrojem, což je nejhorší místo v celé skříni. Až bud mít chvilku času, napíšu pár poznatků ke stavbě. Pokud tedy bude zájem. |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Po apríl 18, 2011 10:37:43 Predmet: |
Shimi
poznatky určitě napiš, taky bych si to rád ubastlil takže mě to dost zajímá. |
Zaslal: Po apríl 18, 2011 11:53:59 Predmet: |
Shimi napísal: | Tak jsem si s tím zapojením trochu pohrál a dostal jsem se na 0,0001 a poze H2 a H3. Pozadí je trochu vyšší, ale to má na svědomí PC, mám slim case Dell a zvukovka je umístěná v extended PCI slotu přímo nad zdrojem, což je nejhorší místo v celé skříni. Až bud mít chvilku času, napíšu pár poznatků ke stavbě. Pokud tedy bude zájem. |
Pěkný výsledek!!
prozradíš nějaké podrobnosti? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po apríl 18, 2011 19:14:11 Predmet: |
Zkus rejekční filtr, třeba je to ještě lepší a teď jenom měříš kvalitu zvukové karty.
A jestli máš nějaké nápady na vylepšení obvodu, pochlub se. Výsledek je výborný. _________________ Cui bono ? |
