milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Po máj 12, 2008 08:30:33 Predmet: napajaci zdroj |
Naposledy upravil milandks dňa Ut máj 27, 2008 18:22:01, celkom upravené 12 krát. |
Zaslal: Po máj 12, 2008 19:45:55 Predmet: |
navrh jednoducheho napajacieho zdroja pre preamp
AC: 16V
DC +/- 15V |
Zaslal: Po máj 12, 2008 19:51:45 Predmet: DPS |
Naposledy upravil milandks dňa Ut jún 03, 2008 17:17:41, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut máj 13, 2008 19:20:37 Predmet: |
do toho preampu bych nešel... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po máj 19, 2008 11:24:43 Predmet: ... |
Naposledy upravil milandks dňa Ut máj 27, 2008 18:22:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 25, 2008 09:40:34 Predmet: ... |
Naposledy upravil milandks dňa Ut máj 27, 2008 18:21:28, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne máj 25, 2008 09:54:16 Predmet: |
Pokračuj, som zvedavý na výsledok ! |
Zaslal: Ne máj 25, 2008 10:10:04 Predmet: |
"PCB pre predoslu schemu"
Jaký je to předešlý schéma ? |
Zaslal: Št jún 05, 2008 08:08:25 Predmet: |
nechal som si spravit skusobnu vzorku PCB |
Zaslal: Št jún 05, 2008 08:09:49 Predmet: |
rozmiestnenie |
Zaslal: Po jún 09, 2008 08:30:48 Predmet: pcb v eagle |
pcb v eagle |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Po jún 09, 2008 13:00:57 Predmet: |
dej si bacha na vyvody trafa, v realu ma EI66 trafo vyvody sekundaru dal od sebe nez jak je v knihovne eagle. Mohl by byt ten samej problem s EI60 _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Po jún 09, 2008 15:44:52 Predmet: porovnanie rozmerov TRF |
dik za info, DPS je navrhnuta pre model HANN EI-60
v prilohe je odkaz na MYRRA a HANN, ano maju odlisne rozmery, to co je standardne v kniznici eagle v transformer je rozmer HANN aspon podla toho co mi vyslo ked som si to vytlacil 1:1 a meral s pravitkom, takze s tym by snad nemal byt zasadny problem ( maju ho v GME, je to model > HAHN E60/25,5 20VA ta70/B 230V/2x15V 2x666mA, hermeticky uzavřené )
milandks |
Zaslal: Po jún 09, 2008 16:23:33 Predmet: |
no prave ze GME to ma v katalogu blbe
to co jsem koupil HAHN THREI662 ma primar na 1,8 a sekundary 9,11 a 14,16 kdezto v katalogu tvrdi ze je to 1,7 a sekundary 8,9 a 13,14
Zkratka v realu ma to trafo mezi nozickama sekundaru dvojnasobnou vzdalenost oproti tomu co je v EAGLE _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Po jún 09, 2008 20:36:31 Predmet: |
ano mas pravdu, ale tyka sa to len EI66, co je tvoj pripad, moj pripad je EI60 a ten presne sedi podla doku ( vid aj origo stranka http://www.hahn-trafo.com/english/index.htm ) >>> tam je to preciznejsie oznacene.
... GME opat vedie ako vitaz a ten blbec co to tam bez rozmyslania kopiroval tak prekopiroval ciastocne udaje z EI60 do EI66 a to prave to najdolezitejsie ..., cize rozmery, aby nam to "ulahcil", samozrejme ..., keby som im aj tu chybu popisal a poziadal o opravu aj tak to neurobia, ich prikladny postoj k zakaznikom, hlavne v BA im to bohuzial nedovoli, z historiek z nakupu z bratislavskeho GME by sa dala celkom slusna kniha napisat...o)))
urobil som si aj porovnanie v eagle a aj rozmer EI60 mi sedi OK
( pridane pomocne plosky ako pad )
EI60 je vlavo a ma 2x7 vyvodov ... ( 1-7 a 8,9 a 13,14 )
EI66 je vpravo a ma 2x8 vyvodov ... ( 1-8 a 9,10 a 15,16 )
- rozmery su samozrejme ine, lebo su to rozne velkosti traf, ale EI66 ma naozaj pripravene plosky na 10 a 15 miesto na 11 a 14 ( vid obr )
...aj sudruhovia inde sa tak trocha pomylili..., dakujem este raz za upozornenie o)))
s pozdravom
milandks |
Zaslal: Po jún 09, 2008 20:44:19 Predmet: |
Nevěřit nikomu, koupit vzorek a oměřit si ho sám - a máte po starostech... |
Zaslal: Po jún 09, 2008 20:45:37 Predmet: |
jinak ja to mam takhle _________________ Ich meine es Ehrlich
Naposledy upravil Eric Appla dňa Po jún 09, 2008 20:50:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 09, 2008 20:48:45 Predmet: |
ano to mate pravdu, ale konstrukter sa do urcitej miery chce spoliehat aj nejaku tu dokumentaciu ... o))) |
Zaslal: Po jún 09, 2008 22:08:12 Predmet: |
Jo, ale Konstruktér nebere šunty z Géem... |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 07:42:49 Predmet: |
to je na tom ten HAHN tak špatně ? _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 08:25:11 Predmet: |
Na ucel na ktory je urcene to trf, postaci v pohode aj znacka HAHN...o))) a to ze ho maju prave v GME to je tiez uplne jedno, ta spravna doku sa vzdy da najst na webe ... ja som len amater a mozem obcas nieco kupit aj v GME
Naposledy upravil milandks dňa Ut jún 10, 2008 08:28:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 08:26:09 Predmet: |
Nemá cenu paušálně odsuzovat GM. Mají řadu komodit, kde jsou autorizovanými distributory, i výhradními, a původ je zaručený. Je to taky trochu o úrovni objednávajícího. |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 09:39:40 Predmet: |
Trafa HAHN mají poměrně vysoké sycení a ne moc kvalitní plechy, což je zdroj magnetického vyzařování. Tim spíš tak, jak je ten transformátor orientován. Celistvá rozlitá měď je v tomto směru na prd, je to drát jako každý jiný. Jde tedy jen o to, aby byl orientován tak, aby bylo naindukované rušení minimální, pomůžou vhodně orientované izolační mezery. Zrovnatak zasunuti do celovodivého hliníkového pláště nezpůsobí v takovém případě absolutní odstínení rušení které je uvnitř, ale indukované proudy akorát změní tvar mag. pole a otočí ho jinak. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 10, 2008 13:13:14 Predmet: |
co se takhle porozhlédnout po smetišti po nějakém kvalitnějším trafu ??? třeba to, co se montovalo do televizí nemá velký sycení. |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 13:27:57 Predmet: |
...zabudate na jednu vec a to na tu, ze tento zdroj nie je urceny pre lekarsku elektroniku v kozmickej lodi ... , stojim si za tym ze uplne a bez problemov bude splnat ten ucel pre ktory bol navrhnuty |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 13:38:06 Predmet: |
navrh bez casti , kde je TRF...alebo ak mi vzorka bude robit problem s rusenim sposobenym vplyvom nehomogenneho elektromag. pola presyteneho TRF tak pouzijem pilovy platok...a dopadne to takto... |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: Ut jún 10, 2008 22:10:23 Predmet: |
HAHN, Myrra i ERA je pěkně přesycený a topící šrot. Kupte si v Ecomu trafka BV. |
Zaslal: Ut jún 10, 2008 23:16:40 Predmet: |
Toroidy jsou s mag. vyzařováním tak o řád lépe, než EI jádra, hlavně nedělají magnetický dipól, takže intenzita rozptylového pole jde rychle dolů se vzdáleností. Trochu horší je to s možností stínění a s kapacitou primár - sekundár. Nejhorší šrot z hlediska mag. rozptylu jsou dvousloupková UI jádra, obzvláště když použijete dvě vinutí (každé na jednom sloupku) jako s vyvedeným středem, za to šupnete gretz a uděláte si symetrické napájení. To když potom nesymetricky zatížíte, tak máte o neodstinitelné vyzařování postaráno.
Zrovnatak různá jednocestná usměrnění a podobně. |
