vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2022 13:28:46 Predmet: Warm up zosilnovaca |
V ACCUPHASE komunite som sa docital, ze radsej navypinaju svoje zosilnovace a nechavaju ich nonstop zapnute iba so stisenou hlasitostou, lebo po zapnuti musia cakat vacsinou 15 - 60 min., aby to hralo optimalne.
Niektori tam dokonca pisali, ze cakaju aj do druheho dna.
Ake mate s tymto skusenosti ?
Po precitani toho postu, som si zacal doma vsimat chovanie mojho zosilnovaca AKAI DA A + P 9500 a trva mu to iba niekolko minut. Pri tych ACCUPHASE kuskoch, ktore stoja naozaj velke peniaze, sa mi to zda uplne uletene. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št marec 31, 2022 13:40:22 Predmet: |
Keďže na šírenie zvuku má vplyv aj teplota, vlhkosť a tlak vzduchu - asi je na mieste podotázka, či majú klimatizované posluchovky s (pre)tlakovou komorou a fixátor hlavy - pretože jej posun o pár centimetrov od ideálnej polohy degraduje dokonalosť akéhokoľvek superdrahého reťazca.
(...) _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št marec 31, 2022 13:41:34 Predmet: |
Podobná blbost se už traduje mnoho let - ono to ale spíš koreluje s odeznívám kocoviny, získaný z přečtení nějakýho běžnýho hifi časopisu.... |
Zaslal: Št marec 31, 2022 14:20:43 Predmet: |
Jde o stabilizaci klidového proudu, u některých zesilovačů ,nejen Accuphase může být slyšitelné přechodové zkreslení. Chvíli trvá než se proud stabilizuje. Některý integráč od Accuphase Kazzatel i tunil _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2022 14:54:21 Predmet: Re: Warm up zosilnovaca |
vlado.ba napísal: | ... som si zacal doma vsimat chovanie mojho zosilnovaca AKAI DA A + P 9500 a trva mu to iba niekolko minut... | ... a na základe čoho si ten "potrebný čas" ráčil zistiť? ... to sa akože počuteľne zlepšil zvuk? ... a potom, po dlhšom čase sa už nič meniť neráčilo? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Št marec 31, 2022 15:09:11 Predmet: |
Ano, to je pravda, ale to bylo něco jinýho, spíše to byla ovšem konstrukční chyba : šlo o to, že stabilizace kliďáku byla tak blbě navržená, že při poklesu napájecího napětí o 10 %, tj. o tolik na kolik napětí při provozu zatíženýho zesilovače běžně kolísá, přešel rozkmitovej stupeň do čistý B třídy takže to bylo jasně slyšitelný a choval se tak jak za studena, tak i při plným zahřátí. K odstranění tohoto jevu pak stačilo trochu zvětšit kliďák, aby i při zmíněným poklesu napájení B třída nenastala a nastalo jasně slyšitelný zlepšení....Ono ani takto špičková firma není za všech okolností neomylná, takže podobných " omylů " jsem tam odstraňoval ještě několik....
Naposledy upravil kazzatel dňa Št marec 31, 2022 15:40:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št marec 31, 2022 15:18:29 Predmet: Re: Warm up zosilnovaca |
bacil2 napísal: | vlado.ba napísal: | ... som si zacal doma vsimat chovanie mojho zosilnovaca AKAI DA A + P 9500 a trva mu to iba niekolko minut... | ... a na základe čoho si ten "potrebný čas" ráčil zistiť? ... to sa akože počuteľne zlepšil zvuk? ... a potom, po dlhšom čase sa už nič meniť neráčilo? |
Racil som to zistit tak, ze na zaciatku pocuvania hned po zapnuti je ten zvuk trosku zliaty a nie je pocut az take detaily a po niekolkych minutach tie detaily su pocutelne a aj priestor sa zväcsi. Potom sa uz nic nemeni. Skus pocuvat so zatvorenymi ocami a mozno budes mat rovnaku skusenost. |
Zaslal: Št marec 31, 2022 15:22:34 Predmet: |
roberto napísal: | Jde o stabilizaci klidového proudu, u některých zesilovačů ,nejen Accuphase může být slyšitelné přechodové zkreslení. Chvíli trvá než se proud stabilizuje. Některý integráč od Accuphase Kazzatel i tunil |
to bude ono |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5960 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št marec 31, 2022 16:44:31 Predmet: |
Ak sa to skutočne deje ( slepý test) , tak je to jednoducho chyba , nie nevyhnutná vlastnosť zosilňovača. |
Zaslal: Št marec 31, 2022 17:51:45 Predmet: |
Toto je vyber z tej diskusie :
John Kelly
15. marca o 15:17 ·
My E380 doesn't like doing cold turkey. Use it every day and at night just turn the volume to zero as there's no stand-by. As an experiment turned it off for a couple of days. Sounded dull and lifeless from cold but after a couple of days is back to normal sounding wonderful.
Eric Linders
I asked the electronic design architect from accuphase why no stand-by. Answer: a stand-by is a useless feature as a Accuphase is within 15 min on correct operating temp. A stand-by has negative influence on sound quality.
Hajduk Veljko
It could be true…but also during the colder days you do not hear the same. And also electricity is not the same.
Tim Nation
I recently purchased an E-380 and love it! I keep mine turned on all the time, just run off the meter lights when not using.
Daniël Stuurman
I could imagine a warm up time of 15-60 minutes, but a few days seems a bit much? I can also imagine a few day unpowered draining everything…
Oskar Hagelin
After 45 min to an hour my E-470 puts everything in place. But I cant say ur wrong at all. Just my ears opinion
Patryk Goller
Every Solid state gear needs to be warmed so the best way to have it Sound best is always ON 🙂 unless You are off from home for holiday or so or You cannot listen for days
Ranjeet Rain
My Accuphase doesn't need even 30 minutes warm up. It's firing good inside 30 minutes.
Depends on which part of the world you are in, and the climate there, you may need 15-60 minutes of warm up. Longer than that is unusual. It may be placebo, or may be something indeed wrong somewhere.
Gonzalo Jorge
My E-480 takes about 30-40 minutes (not more) to sound best. On a slightly lower resolution bedroom system. My E-800 takes close to 90 to 120 minutes to sound its finest, on my super resolved system in the office. Speakers are ruthlessly revealing of every nuance but also every defect.
DAC, DDC/Reclocker & Ethernet switch, are permanently left on, as oven controlled high precision clocks (2) take about 4 to 8 hours to fully stabilize.
You can hear a huge difference on the gear that I leave in permanent, the amp after about 90 minutes sounds smooth creamy, silky and the dynamics are just scary!
All these times quotes are dependent in room temperature of course … |
Zaslal: Št marec 31, 2022 18:33:18 Predmet: |
Este ma napadla kacirska myslienka. 😁
Nemoze ta zmena zvuku k lepsiemu suvisiet aj s reproduktormi ? Zeby sa tie rozhybali po niekolkych minutach do optima ? |
Zaslal: Št marec 31, 2022 18:36:50 Predmet: |
Duchárina, nič viac.
Mozog je úžasn zariadenie - prepočítava, prispôsobuje sa.
Človek sadne, sústredí sa na posluch, opadnú z neho iné veci a hneď "to hraje lepšie" _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20487
Zaslal: Št marec 31, 2022 19:00:01 Predmet: |
U slušného tranzistorového zesilovače jsem se s tím jevem nesetkal. Ale warm-up uší může klidně nastat . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 31, 2022 19:37:20 Predmet: |
Toto je dobré,
citácia: | Hajduk Veljko
To bude tou studenou elekrinou |
Zaslal: Št marec 31, 2022 19:53:38 Predmet: |
Na to nemám (slušných) slov _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št marec 31, 2022 20:14:10 Predmet: |
Gonzalo ma E 800, ktorej cena je cez 15.000 € a caka na optimalny zvuk 90 - 120 min. A to sa oplati. 😇 |
Zaslal: Št marec 31, 2022 20:22:22 Predmet: |
vlado.ba napísal: | Gonzalo ma E 800, ktorej cena je cez 15.000 € a caka na optimalny zvuk 90 - 120 min. A to sa oplati. 😇 |
No určitě, kdyby to měl za 60.000 EUR ta si počká 6 - 8 hodin. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 31, 2022 20:28:17 Predmet: |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št marec 31, 2022 22:05:06 Predmet: |
Po 90 - 120 minútach si uši Gonzala na ten nekvalitne "vyladený" zvuk u neho zvyknú
Zosilňovač po zapnutí pár minút potrebuje na "zahriatie". Ale 15 minút by malo stačiť aj s veľkou rezervou. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:18:50 Predmet: Re: Warm up zosilnovaca |
vlado.ba napísal: |
... a to je Tvoj zásadný problém, pretože hneď po zapnutí je nutné si najprv pomaly a v pohode otvoriť fľašu vína ... psychoakustika je sviňa ... nie je nič horšie ako "nedočkavá audiofília" - potom sa musia, namiesto seriózneho posluchu, riešiť samé 3,14-čoviny _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:22:35 Predmet: Re: Warm up zosilnovaca |
... a to je Tvoj zásadný problém, pretože hneď po zapnutí je nutné si najprv pomaly a v pohode otvoriť fľašu vína ... psychoakustika je sviňa ... nie je nič horšie ako "nedočkavá audiofília" - potom sa musia, namiesto seriózneho posluchu, riešiť samé 3,14-čoviny |
Ked k pocuvaniu hudby potrebujes flasu vina /mozno aj viac/, tak to je smutne. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:26:25 Predmet: |
... smutné pre koho? ... pre Teba? _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:30:17 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... smutné pre koho? ... pre Teba? |
Pre tvoju pecen a mozgove bunky. Tie totiz nemaju reprodukcnu schopnost. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:35:53 Predmet: |
Ked som este robil v muzeu, tak tam experti odmietali vypinat zosiky kvoli tomu, ze vraj denne zapinanie a vypinanie im skrati zivotnost (pritom to bolo vzdy iba raz za den). Takto bezali asi styri roky, kym nezacali vypadavat kanaly a jeden nakoniec vyvoval poziarny poplach... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 07:39:02 Predmet: |
... moja pečeň a mozgové bunky Ti ďakujú za tvoj konštruktívny a altruistický prínos do tejto témy _________________ Suchý ňúter mokrý ven
