Po oprave zosilňovača vrndžia repráky
sety
Založený: 18 október 2013
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2022 16:43:36    Predmet: Po oprave zosilňovača vrndžia repráky Odpovedať s citátom
Dobrý deň vopred sa ospravedlňujem za neodborné výrazy som úplný laik no mám rád dobrý zvuk stala sa mi taká vec mám zosilňovač Cambridge audio 851w prepojený koaxiálnymi káblami s receiverom Denon AVR-3313 a reprákami Wharfedale Jade 7 problém je v tom že sa mi pokazil zosilňovač samozrejme dávno po záruke poslal som ho do servisu kde som ho aj kupoval vymenili napájací zdroj a všetko funguje len nie tak ako pred tým po zapojení mi začalo dosť bzučať v reprákoch poslal som ho späť do servisu za nie najlacnejšie poštovné zosilňovač má 20 kg a pošta zo SR do ČR nieje lacná mi ho po týždni poslali späť že mu nič nieje samozrejme si za kontrolu zas niečo zaúčtovali plus pošta a doma po zapojení zas bzzzzzzzzzzzzz... volám im že mi to vrndží a oni že s tým nemôžu nič urobiť že problém je niekde u mňa tak googlim a vygooglil som že by mohlo pomôcť zapojiť všetky komponenty do jednej el. vetvy tak som to urobil a ono to pomohlo ale len čiastočne ten bzukot je stále dosť výrazný pri nízkych hlasitostiach ho je počuť aj keď mám pustenú hudbu... moja otázka znie či poznáte nejaké triky čo by ešte mohli pomôcť či sa nemohlo stať že v zosilňovači niečo zle nezapojili neodpojili čo by som zvládol urobiť aj ja nejaký uzemňovací spoj alebo niečo také ako som spomínal som úplný laik ale za každú radu budem vďačný
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2022 17:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusal si aj ine kable?
sety
PríspevokZaslal: Ut september 06, 2022 17:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
neskúšal žiadne iné nemám
Denkez
Založený: 04 marec 2009
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 07:12:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To bzučení, říkejme tomu brum, nejspíš 100 Hz, je slyšet i když odpojíš od zesilovače AVR? Tj. když se na vstup nepřivádí žádný signál a nejsou připojeny žádné kabely (pochopitelně s výjimkou reprokabelů).
Správně by při této zkoušce měly být vstupy zkratovány.
Brum je slyšet z obou reproduktorů stejně?
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 09:52:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde máš tzv. "zemní smyčku" (gramec, tuner, anténa...) zkus napokus kovovou část chassis aparátu spojit kablíkem
s rourou topení, vodovodu apod.) někdy pomůže nezkazí se nic.
sety
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 14:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Denkez napísal:
Keď odpojím receiver od zosilňovača je ten brum úplne minimálny počuť ho len z pár cm od bední a ano každá bedňa bzučí rovnako
sety
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 14:16:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos napísal:
Vyskúšal som ale nepomohlo ani sa nezmenil charakter toho brumu
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 17:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je počuť brum konca 851W aj s odpojenými vstupnými káblami, tak ten koniec, napriek tvrdeniu " odborného" servisu nie je v poriadku. S otvorenými vstupmi môže mierne vzrásť šum, ale počuteľne to brumieť nesmie. Brumelo to aj pred tou závadou?
Lechos
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 17:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpoj vnější anténu recívru (pokud je)
sety
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 17:17:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Predtým nie síce som nikdy nemal ucho nalepené na repráku tak to nemôžem na 100% potvrdiť ale mal som to zapojené presne tak isto
PríspevokZaslal: St september 07, 2022 17:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš nejaký " merák" a si schopný zmerať odpor? Wink A máš to prepnuté na stereo režim, nie je to náhodou prepnuté na režim mono/ bridge?
sety
PríspevokZaslal: Št september 08, 2022 13:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Mám to na stereo zadok som si odfotil a dal všetko ako bolo premerať by mi to možno vedel kamarát elektrikár len by so mi musel presne napísať čo merať
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Št september 08, 2022 15:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
...vymenili napajaci zdroj, kable a zapojenie sa nezmenilo...
Poskusaj rady no za mna to nema co vrcat...
