Zaslal: So december 12, 2015 09:26:13 Predmet: |
Skoková odezva a limitace 10kHz a 100kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 82
Zaslal: Ne december 13, 2015 22:41:18 Predmet: |
Jaké má deska rozměry? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Tomáš H. Hifi obsluha
Založený: 07 december 2014 Príspevky: 9
Zaslal: Po december 14, 2015 07:31:37 Predmet: |
Vyzkouším moje první slušný nelampový Ačko , děkuji za podklady PMA. |
Zaslal: Po december 14, 2015 15:11:28 Predmet: |
ickx napísal: | Jaké má deska rozměry? |
Deska má 169,545 x 79,375 mm souřadnici pravého horního rohu (bílý obrys). Kříž má souřadnice 0; 0.
Inovoval jsem schéma (některé hodnoty), tak si to znovu stáhněte. Platný BOM je tady:
http://pmacura.cz/exa_pma_bom.pdf
Pokud objevíte nějakou nesrovnalost, tak se ozvěte. Ty chladiče pro BD139/140 v CCS nejsou potřeba.
Kdybyste si někdo hrál s deskou, tak dodržte dost velkou vzdálenost T1 a T2. Necpěte je těsně na sebe za účelem miniaturizace desky, je to nesmysl, který se vymstí špatným rozvodem tepla.
Je potřeba velký chladič s malým teplotním odporem. Mám to na chladičích 400 x 135 mm (3U), žebra 30mm, základna 10 mm. Menší chladič není možný, neuchladí se to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 14, 2015 16:25:29 Predmet: |
Díky,jdu to nakreslit _________________ Tímto všem velice děkuji |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Po december 14, 2015 17:26:18 Predmet: |
Trochu jsem si hrál v Sprint Layout.
Buffer se stab.zdrojem na jedné jednovrstvé desce.Napájecí napětí za stabilizátory snížené na cca 2x20V.Předpokládám provoz spolu s Dispre.
Znalejší prosím o vlídné posouzení. |
Zaslal: Po december 14, 2015 18:44:12 Predmet: |
pesve: chtělo by to sem hodit schéma ve formě obrázku, když je to celé informačně otevřené. Já třeba sprint layout nemám, takže ten zip je mi k ničemu. Pokud se ale ve schématu nic neměnilo, tak to není potřeba.
Proč se ptám - buffer bez FB nemůže mít střídavou vazbu. Ujede to stejnosměrně a to i v závislosti na použitých tranzistorech. Buffer musí začínat odporem na zem. Ale při těch 47k je Voutdc velká, dole ji drží výstup preampu (což při střídavé vazbě samozřejmě nefunguje). Při zapojení konce ve FB tenhle problém odpadá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Zaslal: Po december 14, 2015 19:27:28 Predmet: |
Vida,první chybka.Na postnutém obrázku (i ve Sprintu ) jsou prohozené R2 a R3.Dík za nakopnutí.
Jinak schema je identické ,jak bylo zveřejněno.Buffer začíná odporem R3, 47k, na zem.
Celkové schema jsem nemaloval,Jsou přidány pouze stabilizátory LT1085/1033 v katalogovém zapojení.
edit:lépe čitelný obrázek desky: _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: Po december 14, 2015 20:02:01 Predmet: |
pesve napísal: | Napájecí napětí za stabilizátory snížené na cca 2x20V. |
Výstup bude max. +/-14V, bez rezervy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Zaslal: Po december 14, 2015 21:07:48 Predmet: |
Ano,cca 12W do 8 ohmů.Potřebuji malý stolní ohřívač pro blízký poslech:) _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: Št december 17, 2015 08:57:25 Predmet: |
Zkoušel jsem naměřit nějaké zkreslení, ale dostávám se na kopie možností měřicích karet. S dvojitým T-článkem jako pásmovou zádrží je na 1628Hz, zátěži 6R8 a rozkmitu 24Vpp zkreslení cca 0,0002%. Dokud je výstup ve třídě A, tak změna zátěže 3R9 / 6R8 nezpůsobí žádnou měřitelnou změnu zkreslení, mými prostředky. Zhoršení zkreslení po přechodu do třídy AB už tu bylo diskutováno.
S/N vyšlo 93dB re 2.83Vrms přes pásmo 20kHz, bez vážení. Vše s OZ LT1122. Doporučené a ověřené OZ jsou AD744, LT1122, OPA134, OPA627, v abecedním pořadí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 17, 2015 12:16:33 Predmet: |
PMA napísal: | Zkoušel jsem naměřit nějaké zkreslení, ale dostávám se na kopie možností měřicích karet. S dvojitým T-článkem jako pásmovou zádrží je na 1628Hz, zátěži 6R8 a rozkmitu 24Vpp zkreslení cca 0,0002%. |
Potíž je v tom, že stejně vysoká (o 0,4dB menší) třetí harmonická je už ve vstupním signálu. Takže zkreslení neznám, jen lze říci, že je pro uvedené podmínky menší, než 0,0002%. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 17, 2015 12:48:56 Predmet: |
Prehravat signal z CD by nepomohlo? |
Zaslal: Št december 17, 2015 13:06:31 Predmet: |
Ne. Neznám CD přehravač se zkreslením pod 0,0001% a je to jen 16 bitů - digi artefakty a vyšší vlastní šum. Signál za zesilovačem (základní harmonická) se nejprve potlačí o 60dB a pak se to zesílí, aby se získal potřebný dynamický rozsah na hledání čar pod -120dB ale i pod -130dB. Je hračičkování. Bohužel cela sestava je dost roztahaná (výstup karty - výkonový zesilovač - filtr 2T - měřicí zesilovač pro zisk a impedanční přizpůsobení filtru/kartě - vstup karty). A bohužel je to SE, jelikož jediná karta, co mám a která umožňuje hledat tak malé úrovně bez toho, že by to zaprasila vlastním smetím, je X-Fi HD USB. Bez 2T filtru je to ale bezcenné měření. Pomohl by jedině ultra čistý generátor s THD kolem 0,00001%, aby byl o řád lepší, než současné měření. Ale je to samoúčel
Stejně a i více důležité je dynamické chování, neexistující přechodová oblast pro menší hlasitosti a minimální výstupní impedance. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 18, 2015 08:21:52 Predmet: |
Mohu se zeptat na vstupní citlivost ? Pokud už to tu někde je tak se omlouvám.
Schéma dle PMA. |
Zaslal: Pi december 18, 2015 09:30:58 Predmet: |
Zesílení určují R5 = 9k1 a R4 = 470R
A = 1 + 9100/470 = 20,36 ... (26,18 dB)
Pro výstupní napětí 10 Vrms je tudíž Vin = 0,491 Vrms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So január 30, 2016 14:43:39 Predmet: |
Má už někdo postaveno? _________________ Tímto všem velice děkuji |
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: Revúca
Zaslal: Št február 18, 2016 23:31:05 Predmet: |
Tie merania sú so vstupným filtrom alebo bez? Ako je to s kapacitnou zátažou 1uF a vyššou amplitudou? Ako sa to správa?
ďakujem. |
Zaslal: Pi február 19, 2016 00:13:23 Predmet: |
Všechny odezvy jsou s filtrem. Kritická kapacitní zátěž je v řádu 10nF. Nemá ji to rádo, pokud počítáte s velkou čistou kapacitou (exotické kabely typu pomlázka), přidejte výstupní tlumivku. Běžná kapacita kabelů (pár nF) nevadí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Zaslal: Pi február 19, 2016 09:59:56 Predmet: |
Shodou okolností jsem si ještě pohrál s návrhem DPS.Emitorové odpory jsem přesunul ke kraji desky,budou chlazené centrálním chladičem.Můžou se i ohnout pod DPS,díry pro imbusové šrouby jsou připravené.V tom případě je možné jako koncové tranzistory použít "parní" Sankeny.Na uvolněný prostor se vešla výstupní tlumivka s příslušenstvím _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: So február 20, 2016 00:10:42 Predmet: |
Taky si trochu pohráváme s Extremou a musim říct, že jsem nečekal, že to bude TAKLE hrát. Ještě jsem to uplně psychicky nevstřebal. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 20, 2016 00:31:53 Predmet: |
Z čoho budíš ten koncový stupeň ExA?
25V kondenzátory?
Máš k tomu do mostíku ďalší kus? |
Zaslal: So február 20, 2016 08:41:30 Predmet: |
Vyzera to dost dobre. Napises nieco viac k tomu? |
Zaslal: So február 20, 2016 11:47:18 Predmet: |
Nevymysleli jsme nic novýho. Je to ExA bez operáku, s DC servem, základní ochrany. Zatím je to zapojení bez úprav, jen optimalizované některé hodnoty. Hřeje to teda jako prase - takhle při napájení +-20V to dá cca 25W do 4 a to ten 3U Modushopí chladič neuchladí. Máme ještě odbočky na trafu, se kterýma to dá asi 15W...
JMD: Budím to DPA222
Napájení je 20V a bude nižší, tak proto 25V kondy.
Do mostíku ne, ale do sterea ano.
Jak řikám - hrajem si a dost možná nás to donutí stavět další bláznivý zesilovače, protože na tom áčku asi něco bude. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 20, 2016 11:56:39 Predmet: |
Pytal som sa hlavne vzhladom k tomu,ze to chladenie je na na acko okolo 25W a viac male. Teraz mi to je uz jasne. |
Zaslal: So február 20, 2016 14:19:28 Predmet: |
Frantrax napísal: | Jak řikám - hrajem si a dost možná nás to donutí stavět další bláznivý zesilovače, protože na tom áčku asi něco bude. |
2 x 200 W v Áčku pre pasívne domy
Frantrax napísal: | že to bude TAKLE hrát. Ještě jsem to uplně psychicky nevstřebal |
A ako to hrá? Načo ti je pred tým predradený koncák DPA222? Kedy to hrá lepšie, s DPA alebo bez? |
Zaslal: So február 20, 2016 15:22:12 Predmet: |
Tady je měření do kapacitních zátěží, obdélník 10kHz, info v obrázcích. Uvedený Zobel je nutnost (přidat). Pokud by někomu vadily kmity při C > 15nF, dejte na výstup cívku 1uH patalelně s odporem 6R8. Já to nepoužívám, pro "běžné" bedny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So február 20, 2016 17:23:18 Predmet: |
mechanik napísal: | Ako je to s kapacitnou zátažou 1uF a vyššou amplitudou? Ako sa to správa?
ďakujem. |
Tady je měření se 4R//1uF. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit, že je to "nezajímavá" zátěž. Jsou vidět jen rychle tlumené RLC oscilace indukčnosti kusu drátu, co vede k 1uF, a té kapacity. Pro stabilitu je to nedůležité. Je to zátěž pro konce (Ic = C*dv/dt = 10,85A) a pro Zobel (dimenzovat odpor aspoň na 2W). A pro ten zkušební kondenzátor 1uF, ten by za chvíli vybouchl.
Hudební signál (< 20kHz) ty tlumené oscilace ani nemá šanci vybudit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Zaslal: So február 20, 2016 19:52:33 Predmet: |
Frantrax napísal: | Hřeje to teda jako prase - takhle při napájení +-20V to dá cca 25W do 4 a to ten 3U Modushopí chladič neuchladí. |
Jaký je klidový proud? _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: So február 20, 2016 20:00:26 Predmet: |
Frantraxi, kliďák se dá regulovat změnou emitorových odporů v konci. Mohl bys sem klidně dát úpravy a měření. Podkladů a konzultací bylo kolem toho dost, předpokládám, že jste přes elyty přidrželi bias jako hlavní úpravy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
