Zaslal: Ut apríl 25, 2017 06:19:54 Predmet: |
Jde o to, že 2EF podstatně zatěžuje VAS a to jak kapacitně, tak vstupním odporem. Proto se to jeví jako klidnější.
Je tam nahoněný dost velký zesílení, který točí dvoupólově a to je zapotřebí v místě průchodu jednotkovým zesílením ve smyčce fázově rovnat do fázové rezervy v dostatečně širokém rozsahu nějakou nulou v přenosu (derivací).
V perpetumdebile jsem to dotáhl do absurdity. Všechny verze byly pomíněně stabilní a měly obdélník bez překmitu
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&start=101 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 06:45:56 Predmet: |
danhard napísal: |
Je tam nahoněný dost velký zesílení, |
To teda jo! Cca 125dB (80 LG + 45 s FB) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:57:50 Predmet: |
Tohle ale vypadá dobře, potřebuješ jen to fázové narovnání posunout na frekvenci průchodu 0dB
Ve zpětné vazbě je kapacitní dělič 22pF, 100pF, zkus jít s hodnotami na polovinu, případně jen s tím spodním. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 08:34:05 Predmet: |
Jsou ta takové hrátky, snížení kapacity ve FB na 10pF, změna v R-C v diferáku a Ccb ve VAS. Jenže to je všechno v simulátoru, on tam bude mít trochu jiné tranzistory a ono si to hraje (dost) i na tranzistory v diferácích a budiči. Takže ty výsledky asi nevyužije. Na první bastlířský pokus to bude docela sousto.
Zkreslení vychází výborně, mnohem líp než to, co naměřil. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 10:38:54 Predmet: |
Díky moc za asc. V simulaci se opravdu chová jinak, než na naměřených datech. Zkusil jsem IMD 19+20kHz, 8 a 4 ohmy. Na 8ohmech to má druhou harmonickou nižší, ale třetí u obou jde skokově pod základní hladinu, tomu nerozumím... Že by tam nebylo zohledněné ta large-signal nelinearita koncových tranzistorů, která v použitém modelu asi (určitě) neodpovídá realitě a údajně ovlivňuje třetí harmonickou?
Rovněž je mi divné, že není žádný skok na 1kHz.
Bohužel nevím, jak zvětšit frekvenční rozlišení FFT, aby to nebylo tak zubaté. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 10:43:59 Predmet: |
FFT nastavit delku a okno. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 12:00:13 Predmet: |
Díky, ale nejostřejší špičky mi vyjdou, když žádné okno nenastavím (none). Ale nevadí, to není nic podstatného.
Ten chybějící 1kHz byl způsobený příliš krátkým během simulace (2ms), kdy nebyla data pro pořádnou analýzu rozdílové frekvence. Po zvednutí na 100ms už 1kHz vylezl, ale s ním i komponenty okolo 110Hz. Mohlo by to být nějaké kmitání? To mi přijde moc nízká frekvence. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 12:20:44 Predmet: |
Zajímavé, dělá to jen při 19+20kHz 100mV každý, 1kHz 200mV to nedělá |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 12:35:38 Predmet: |
dustin napísal: | Zajímavé, dělá to jen při 19+20kHz 100mV každý, 1kHz 200mV to nedělá |
Je to nastavením FFT, stejně jako řadou dalších věcí se tím budeš muset prokousat. Máš už to hodně ulehčené tou počáteční definicí parametrů pro AC a tranzientní analýzu (výrazy za tečkou). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 13:28:20 Predmet: |
FFT i direktivu AC prostuduji. Nevím, zda to mám nastavené špatně, nebo jen neoptimálně. Pak by mě překvapovalo, že bych se nemohl spolehnout na data v grafu a musel bych pokaždé zjišťovat, zda ty komponenty opravdu ve výstupu jsou, nebo jde jen o artefakty FFT.
Díky, mrknu se na to. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 16:51:13 Predmet: |
Bohužel už to tak s FFT je. Na tom jsme všichni stejně. Není to Arta, aby se to tak nějak nastavilo samo. Jednak je potřeba nastavit tranzientní analýzu dost dlouhou, tj. měnit s kmitočtem. Nastavení v zipovaném asc jsem měl pro 10kHz. Pro 1kHz nutno 10x prodloužit tranzientní analýzu. 19+20kHz se musí nastavovat, jako by to byl 1kHz. Jelikož je tam 100% modulace obálky rozdílovým kmitočtem 1kHz. Se změnou délky tranzientní analýzy je vhodné měnit krok.
Mě spíš překvapuje, že to jde na začátku tak hladce. Čekal jsem spíše chybějící modely atd.
Simulace je jen simulace a je tak dobrá, jak dobré jsou modely. Upozorňuju, že jsem nepoužil tranzistory z manuálu. Ani je v modelech asi nemám. Dal jsem tam to, co bych tam dal z mé množiny modelů. Pochopitelně to tedy nebude s reálným Kenwoodem úplně sedět.
Myslel jsem, že prvotní obava byla, že při změně zisku (snížení) bude příliš namáhaný vstup. Což není vůbec pravda, simulace měla napomoci porozumět tomu, co se v zesilovači děje. A pomoci s kmitočtovými kompenzacemi při změně zisku. Mně vyšlo, že lze jít dolů asi na 30dB. Dál bych to už neutahoval.
Kolik máš klidový proud těmi 0R22???
Jinak se ten zesilovač dá v simulaci nastavit fantasticky. Až se mi tomu nechce věřit. LG 80dB na 10kHz a pořád slušně stabilní. Zkreslení všude pod 0,001%. Asi to půjde na prkýnko _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 22:49:39 Predmet: |
PMA napísal: | Jednak je potřeba nastavit tranzientní analýzu dost dlouhou, tj. měnit s kmitočtem. Nastavení v zipovaném asc jsem měl pro 10kHz. Pro 1kHz nutno 10x prodloužit tranzientní analýzu. 19+20kHz se musí nastavovat, jako by to byl 1kHz. Jelikož je tam 100% modulace obálky rozdílovým kmitočtem 1kHz. Se změnou délky tranzientní analýzy je vhodné měnit krok. |
Jasně, proto jsem ji prodloužil z původních 2ms na 50ms, aby se v FFT chytaly i složky s nižší frekvencí. Sice běží skoro minutu, ale to mi nevadí. Překvapilo mě právě to, že z ní vylezlo těch 110Hz, které na krátké simulaci být vidět nemohly. Zítra v práci zkusím vyexportovat vzorky Vout do souboru a pustit FFT v jiném softu, co ukáže.
citácia: | Čekal jsem spíše chybějící modely atd. |
Přidal jsem do asc .lib s BD135 od výrobce a tebou doporučované modely Boba Cordella a byly tam všechny, rovnou jsem mohl začít simulovat. Ještě jednou díky moc za úžasnou pomoc.
citácia: |
Jasně, s tím jsem vůbec nepočítal. Plánoval jsem, že se budu muset ponořit do tvorby těch modelů, protože na ty koncáky asi opravdu neexistují, lovili je lidi i na diyaudio a nikde žádný výsledek.
citácia: |
30dB = 31x, tj. 1Vrms -> 31Vrms, to by bylo úplně přesně akorát.
citácia: |
100mA
citácia: | Jinak se ten zesilovač dá v simulaci nastavit fantasticky. Až se mi tomu nechce věřit. LG 80dB na 10kHz a pořád slušně stabilní. Zkreslení všude pod 0,001%. Asi to půjde na prkýnko |
To je výborná zpráva. Bohužel to moje prkýnko až takové parametry nemá Ale třeba jenom zatím Děkuji |
Zaslal: St apríl 26, 2017 10:44:21 Predmet: |
Vyexportoval jsem V(out) trace do 192/32 wavu a podíval se na detaily txt dumpu spektra v audacity - žádné 110Hz komponenty tam opravdu nebyly, jen předpokládané násobky 1kHz. Tak jsem trochu pogooglil - stačí nastavit počet bodů ve FFT odpovídající počtu vygenerovaných vzorků, tj. trans time / trans timeslice (v mém případě 500 000) + Blackman a rázem je FFT jak víno. Tak to nebylo složité. |
Zaslal: St apríl 26, 2017 13:14:46 Predmet: |
Výborně! Ale výsledek není moc pěkný. Zkusím to taky. Jak vychází zkreslení na 10kHz, ať to můžeme porovnat s mými spektry. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 26, 2017 13:33:43 Predmet: |
Mně se stejně ta koncepce "vše zadupej zpětnou vazbou" nelíbí. Výsledné zkreslení je sice co do čísla mizivé (0,0003%), ale rozvoj to má příšerný (totéž platí pro zbytek po filtraci základní harm.). I když to zní nelogicky, já si myslím, že to slyšet je. I ty zesilovače se zkreslením až na čtvrtém místě za desetinnou čárkou stejně hrajou každý jinak. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 26, 2017 13:49:08 Predmet: |
Ve V(out) jsou pro 19+20kHz i pro čistě 20kHz takovéto ošklivé zákmity v místě přechodu nuly, v obou směrech okolo 5-6MHz. Na osciloskopu jsem je nestudoval, podívám se, ale myslím, že tam nebyly. Jde tady o nestabilitu, kterou je právě v modelu potřeba vyřešit?
Pokud by to mělo smysl, pustil bych se do shánění modelů reálně použitých tranzistorů. I když předpokládám, že tvé případné prkýnko by mělo tranzistory nové, moderní, defakto ty použité v simulaci. |
Zaslal: St apríl 26, 2017 13:56:18 Predmet: |
Zkreslení 10kHz 100mV, simulace 50ms/100ns, 4 ohmy
kód: |
N-Period=all
Fourier components of V(out)
DC component:0.0714413
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 1.720e+01 1.000e+00 -1.40° 0.00°
2 2.000e+04 4.040e-04 2.348e-05 -104.66° -103.26°
3 3.000e+04 1.625e-03 9.443e-05 -93.97° -92.56°
4 4.000e+04 5.182e-04 3.012e-05 -84.75° -83.35°
5 5.000e+04 1.691e-03 9.828e-05 -97.00° -95.60°
6 6.000e+04 5.743e-04 3.338e-05 -84.04° -82.64°
7 7.000e+04 1.762e-03 1.024e-04 -100.55° -99.14°
8 8.000e+04 6.389e-04 3.713e-05 -85.92° -84.51°
9 9.000e+04 1.853e-03 1.077e-04 -105.03° -103.62°
10 1.000e+05 7.082e-04 4.116e-05 -89.81° -88.41°
Total Harmonic Distortion: 0.021522%(0.479301%)
Zdroj je zcela čistý, takže FFT asi funguje OK:
kód: | N-Period=all
Fourier components of V(in)
DC component:8.89011e-010
1 1.000e+04 1.000e-01 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+04 1.753e-09 1.753e-08 62.34° 62.34°
3 3.000e+04 9.023e-09 9.024e-08 51.75° 51.75°
4 4.000e+04 1.687e-09 1.687e-08 33.82° 33.82°
5 5.000e+04 9.517e-09 9.517e-08 27.01° 27.01°
6 6.000e+04 1.565e-09 1.565e-08 3.72° 3.72°
7 7.000e+04 9.963e-09 9.963e-08 4.21° 4.21°
8 8.000e+04 1.419e-09 1.419e-08 -27.41° -27.41°
9 9.000e+04 1.063e-08 1.063e-07 -17.12° -17.12°
10 1.000e+05 1.291e-09 1.291e-08 -61.88° -61.88°
Total Harmonic Distortion: 0.000020%(0.000000%) |
Naposledy upravil dustin dňa St apríl 26, 2017 14:21:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 26, 2017 14:14:05 Predmet: |
PMA napísal: | Mně se stejně ta koncepce "vše zadupej zpětnou vazbou" nelíbí. |
Jo, vzhledově to vypadá ošklivě, ale když člověk koukne na měřítko na ose y... Jestli to je slyšet netuším, je klidně možné, že jo. Tohle by nebylo žádné voodoo, "naměřeno" je.
Ale přiznám se, že mně by pro plánovaný účel takové parametry bohatě stačily, již čtvrtá harmonická (v simulaci o 145dB pod hlavní 1kHz) by byla při měření hluboko pod šumem.
Samozřejmě ale chápu, že realita není simulace. I když třeba matrix |
Zaslal: St apríl 26, 2017 14:36:08 Predmet: |
Zákmit je i na 1kHz 100mV 4ohm, ale podstatně menší, zde okolo 4MHz |
Zaslal: St apríl 26, 2017 15:21:21 Predmet: |
FFT toho zákmitu. Jo dá se s tím pěkně vyblbnout |
Zaslal: St apríl 26, 2017 18:07:11 Predmet: |
V reálu tam ten zákmit není, ale to se dalo čekat, zesílení té čáry kolem nuly bych si asi předtím všiml. |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 08:59:08 Predmet: |
Fáze míjí -180° přesně na 3MHz - odpovídá zákmitům. Gain margin 18dB, neumím posoudit. Phase margin -25° - v tom PDF Feedback Theory píší, že 20° je málo a vede k zákmitům - proto se asi objevily.
Mohu poprosit pár otázek na odborníky?
Jak by se to stabilizovalo? Je nějaký rozdíl ve stabilitě , jestli je průchod fáze -180° až při zisku < 0dB, nebo je to jedno a průchod může nastat ještě při kladném zisku?
Kdyby byl gain místo 45dB o 15dB níž, byla by stávající situace ještě horší, protože by se gain margin i phase margin blížily nule. Takže by se muselo hnout s póly - na nižší kmitočty mi přijde, že by se tím už moc omezila frekvenční charakteristika, nepřijde mi tam moc velká rezerva.
Co způsobuje, že fázový posun hned od začátku padá - ta nula (zero) na začátku - nárůst zisku na nízkých kmitočtech?
Díky moc. |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 09:07:26 Predmet: |
Dostáváme se už dost daleko, .... , a je to časově náročné, a stále jen v simulaci
Součástky pro kmitočtovou kompenzaci jsou:
C2-R6
C17 (mezi B(Q5) a C(Q8 )
C18 (mezi B a C Q15)
NF odezva: C3, C7
Snížení zisku - zmenšit R4
Čísla součástek jako v postnutém asc souboru.
Jako dalším krok vidím měření na reálném bastlu, cca za týden až dva. Bude to asi na samostatné vlákno.
Zkreslení na 10kHz při napájení 2x27V a výstupní amplitudě 19V, do 4ohm
kód: |
1 1.000e+04 1.893e+01 1.000e+00 -0.36° 0.00°
2 2.000e+04 8.961e-05 4.734e-06 143.26° 143.62°
3 3.000e+04 2.118e-05 1.119e-06 58.76° 59.12°
4 4.000e+04 2.788e-05 1.473e-06 80.80° 81.17°
5 5.000e+04 4.079e-05 2.155e-06 -25.72° -25.35°
6 6.000e+04 1.878e-05 9.923e-07 109.80° 110.16°
7 7.000e+04 3.169e-05 1.674e-06 -15.79° -15.43°
8 8.000e+04 2.049e-05 1.082e-06 118.24° 118.60°
9 9.000e+04 3.341e-05 1.765e-06 -19.07° -18.71°
Total Harmonic Distortion: 0.000621%(0.000000%)
Zaslal: Št apríl 27, 2017 09:20:14 Predmet: |
Až při čtení toho pdfka o stabilitě jsem si uvědomil/vzpomněl, že to všechno bylo v úvodu do teorie lineárních systémů na kybernetice v Plzni před 20 lety. Pak jsme měli ještě dva roky řadu návazných předmětů, vše dávno zapomenuto. Jenže to byla jenom teorie a příklady v praxi nám nikdy teoretici neukázali, ani na jednom RC článku, takže si to člověk nikdy nespojil. Ale vlastně to není tak složité... |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 09:34:09 Predmet: |
Na stabilitu je potřeba vyšetřovat LOOPGAIN, ale to je asi jasné. Loopgain je zisk smyčky zpětné vazby, česky spíš rezerva zisku, není to openloop gain. Velmi zjednodušeně a nepřesně je to openloop gain minus zisk po uzavření z.v. Rezerva zisku (fázová) se hledá na průsečíku amplitudové charakteristiky loopgainu se ziskem 1 (tj. s osou X), rezerva amplitudová na průsečíku fázové charakteristiky s úhlem -180°. Čím větší obě hodnoty, tím lépe. Taky jde o tvar křivky fáze před i po kmitočtu průsečíku ampl. ch. loopgainu s osou X. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 09:50:18 Predmet: |
Aha, takže to mám blbě, protože jsem odečítal hodnoty z closed-loop gainu. Nastuduju, jak měřit loop gain, koukal jsem v LTspice na nějaké příklady... Díky. |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 09:57:25 Predmet: |
To, že je potřeba analyzovat loopgain, je vysvětlené v Manciniho textu, co jsem tu dával jako pédéefko, feedbacktheory.pdf
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=288266#288266 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 10:26:40 Predmet: |
Jo, to mi uteklo. Vzorce jsou celkem jasné.
Teď ještě, jak loop gain zobrazit rovnou... Našel jsem https://sites.google.com/site/frankwiedmann/loopgain hotové příklady pro měření rovnou s výpočtem rovnicemi dle Middlebrooka, tak se na to podívám. |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 10:40:19 Predmet: |
Chvíľu som sa s tým "hral". Je tam zmenenný zisk, iná kompenzácia (TMC) a namiesto BC546/556 iné modely tam, kde je rozkmit cca 100V, aj v druhom dif. stupni. LG je cca 45dB na 20kHz, PM asi 65stupňov. Ešte som tam skúšal niečo na zlepšenie limitácie, kladná polvlna nie je ešte ideálna.
Skreslenie pre rozkmit 60V p-p na 10kHz/4R
Number [Hz] Component Component [ degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 3.043e+01 1.000e+00 -0.38° 0.00°
2 2.000e+04 3.165e-04 1.040e-05 162.76° 163.14°
3 3.000e+04 9.182e-05 3.017e-06 105.90° 106.28°
4 4.000e+04 6.775e-06 2.226e-07 58.93° 59.30°
5 5.000e+04 3.458e-05 1.136e-06 -51.18° -50.80°
6 6.000e+04 4.739e-06 1.557e-07 103.78° 104.16°
7 7.000e+04 2.195e-05 7.211e-07 -35.94° -35.57°
8 8.000e+04 4.172e-06 1.371e-07 98.55° 98.93°
9 9.000e+04 2.422e-05 7.960e-07 -28.91° -28.54°
Total Harmonic Distortion: 0.001094%(0.000000%)
Zobrazenie LG - AC analýza, pridať stopu "V(out)/V(a)" |
Zaslal: Št apríl 27, 2017 10:44:50 Predmet: |
dustin napísal: | Jo, to mi uteklo. Vzorce jsou celkem jasné.
Teď ještě, jak loop gain zobrazit rovnou... |
Odkaz na perpetumdebile byl přesně na takovou demonstraci.
Je to s ideálními operáky, nezáleží na modelech prvků zesilovače, všechny časové konstanty jsou opakovatelné. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
