Zaslal: Po november 29, 2010 18:10:28 Predmet: |
Kľudne sa zastav, darujem ti dva kusy |
Zaslal: St december 15, 2010 21:46:37 Predmet: |
Osadil som zosilňovač do krabičky HAMMOUND. Je to jedna z možných alternatív do 20€. Zmestil by sa do nej aj napájací zdroj 12VA. Ja som ale v tomto prípade riešil zdroj samostatnou krabičkou z ABS plastu, prepojenou 2m káblikom cez DIN 5 kolíkovú prípojku. Ovládací gombík pre hlasitosť je použitý len ilustračne. Ten ktorý by pasoval na hriadeľ ešte len hľadám.
http://www.sos.sk/a_info/resource/i/hammond/1455q1601.pdf |
Zaslal: St december 15, 2010 23:18:15 Predmet: |
Bohdan ako si uchytil dosku do krabičky? Mám doma rovnakú, plošák ešte stále neosadený a rozmýšľam že cez sviatky by som sa do toho aj pustil. |
Zaslal: St december 15, 2010 23:39:09 Predmet: |
Dvomi skrutkami M3 na konci PCB do výsuvnej základovej dosky HAMMOUNDu. Dodávajú spolu s gumennými nožičkami - podložky, takže skrutka nie je v kontakte napr. so stolom.
Užšia skrinka sa mi nepáčila, gombík a slúchadlový konektor by lícoval okraj. |
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:18:00 Predmet: |
Na nepájivej doske som si osadil M74HCT132 so ztrojeným výstupom. Signál som poslal cez 100nF kond do HeadAmpu s TPA. Chcelo by to vyoperovať 1kohm//220pF, ten určuje strmosť prenesenej hrany. |
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:20:44 Predmet: |
Zväčšenina obrazu nábežnej hrany prvých dvoch prípadov pri 100kHz... |
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:23:47 Predmet: |
Zväčšenina obrazu dobežnej hrany prvých dvoch prípadov pri 100kHz...
Rozkmit 12Vp-p na výstupe HeadAmp. Ospravedlňujem sa za rozmazané zábery, fotené v bojových podmienkach. |
Zaslal: Ne december 19, 2010 21:49:09 Predmet: |
Krabička Hammond pěkná, volil bych asi menší průměr knoflíku, poctivější cinche a něco jineho než ten pětikolík... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ne december 19, 2010 22:12:46 Predmet: |
Máš pravdu knoflík je veľký. Zháňam menší. Ten z obrázku je len ilustračný - zapožičaný z kazeťáku. V podstate ani nie je nasadený na osku Alpsu ale len podopretý.
Napájací konektor som zvolil ako kompromis. Mám z nich zásobu. Používal som veľké RJ konektory, ale tie sa ľúbia lámať a nie len za mrazu. Je k ním treba aj špeciálne kliešte, ku ktorým už momentálne nemám prístup.
RCA sú myslím z nejakého HighEnd obchodu |
Zaslal: Po december 20, 2010 00:35:14 Predmet: |
Mě se osvědčil tenhle, používáme je i v práci..snese poměrně vysoký proud. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po december 20, 2010 22:35:47 Predmet: |
Takto nejak to vyzerá z nepájivej dosky s M74HCT132 "generátora 100kHz" cez 2m RG58 do 50ohm osciloskopu. |
Zaslal: Po december 20, 2010 22:53:08 Predmet: |
jmd napísal: | Takto nejak to vyzerá z nepájivej dosky s M74HCT132 "generátora 100kHz" cez 2m RG58 do 50ohm osciloskopu. |
Možná by se to dalo vylepšit, ale na testování audio obvodů by to mělo stačit i takhle. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 23, 2010 00:16:29 Predmet: |
Tak som ten signál 100kHz s hranou do 10ns pustil do HeadAmp s TPA6120 + LME49710 a to tak, že som vyradil vstupný RC filter. |
Zaslal: Št december 23, 2010 00:19:08 Predmet: |
Nejaký cinch a krútený káblik je na tom poznať + trimer z generátora... slabší signál (zašumenejší je vstup) silnejší čistejší je zas výstup z HeadAmp |
Zaslal: Št december 23, 2010 09:08:30 Predmet: |
Neviem si jednu vec riadne vysvetliť. Prosím pomôžete mi s tým?
Mení sa mi DC úroveň za oddelovacím kondenzátorom 680nF/100V a to smerom do plusu. Začne sa tak diať pri úrovni už od 1,5Vp-p obdĺžniku, merané za kondenzátorom. Signál pred kond. privádzam z CMOS klopného obvodu. M74HCT132, výstup 3 hradlá paralélne, napájaný nesymetricky 0/+5V. Tento signál za kondenzátorom by mal byť bez DC zložky. Pripájam ho priamo na vstup prvého OZ. Len voči zemi je v ceste 100kohm. Vysvetlujem si to tak, že zo vstupu OZ sa pretláča so zvyšujúcim sa rozkmitom obdĺžniku DC zložka.
Avšak správa sa to rovnako aj keď je tam vstupný RC člen (1kohm//220pF). Keď postupne zvyšujem úroveň vstupného obdl. signálu od 1,5Vp-p smerom hore, tak mi úmerne rastie DC zložka. Sínus 100kHz z gen. 600ohm to nerobí až do hlbokej limitácie prvého OZ.
Zvyšujúce sa DC na vstupe sa ďalej postará do určitej limitnej úrovne samotné DC servo zaradené len v druhom stupni HeadAmp. Takže zo začiatku si vôbec túto skutočnosť na výstupe HeadAmp neuvedomím. Prejaví sa to až keď sa blížim limitácii DC serva.
Musím vybrať OZ z DC serva - vyradiť z funkcie. Aby som zmeral od akej úrovne na vstupe za kondenzátorom začne rásť DC zložka t.j. 1,5Vp-p.
Ďakujem |
Zaslal: Št december 23, 2010 09:25:39 Predmet: |
Ad DC offset při vybuzení rychlým signálem: IC LME49710 se takto chová v režimu, kdy je omezený slew rate, nad určitou amplitudou. Někde jsem to tu už ukázal, zkusím to najít. Několik obvodů jsem takto zničil, nejprve degradace (trvalé zvýšení Vos), pak úplné zničení. Podobně rychlý OPA134 to nedělá.
Naposledy upravil PMA dňa Št december 23, 2010 09:32:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 23, 2010 13:48:10 Predmet: |
PMA Ďakujem,
preskúmam aj s ďalšími možnosťami OZ, trochu sa desím poškodenia vstupných OZ.
Skúšali ste niekto odsledovať presné príčiny priamo v štruktúre klasického diskrétneho zosilňovača? Predpokladám obdobné správanie. |
Zaslal: Št december 23, 2010 14:38:20 Predmet: |
Příčinou je překročení max. povoleného Vdif v podmínkách, kdy ZV nestíhá udržovat malé rozdílové vstupní napětí. Trpí na to OZ s BJT vstupy, max. povolené Vdif lze většinou najít v kat. listech. National Semiconductor však tento parametr, stejně jako řadu dalších, neudává. |
Zaslal: Št december 23, 2010 15:17:34 Predmet: |
PMA napísal: | Příčinou je překročení max. povoleného Vdif v podmínkách, kdy ZV nestíhá udržovat malé rozdílové vstupní napětí. Trpí na to OZ s BJT vstupy, max. povolené Vdif lze většinou najít v kat. listech. National Semiconductor však tento parametr, stejně jako řadu dalších, neudává. |
Omezovací odpory ve vstupech by nepomohly?
A nebo při nejhorším dvě opačně pólované diody mezi vstupy. Trochu vyskočí vstupní kapacita, ale to se dá dokompenzovat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 23, 2010 16:15:41 Predmet: |
Pomohly, jistě. Pomůže i vstupní filtr. U D2-BJT se to řeší poměrně velkými hodnotami emitorových odporů. Ale odpory na obou pozicích zvyšují šum. Takže -
Odolnost samozřejmě roste s větší "rychlostí" OZ, takže BJT OZ s vysokou SR a GBW v tomto ohledu snese více. |
Zaslal: Št december 23, 2010 17:12:18 Predmet: |
Mal som tu chvíľu kľud, tak som prešiel aj vlákno RMDNUO. Aj keď ste sa tam sekali, niečo užitočného sa vyriešilo a nám laikom aj osvetlilo.
Ďakujem |
Zaslal: Št december 23, 2010 17:15:18 Predmet: |
S ohlédnutím zpátky je to jen legrace |
Zaslal: Št december 23, 2010 17:27:04 Predmet: |
jmd napísal: | Myslel som si, že otestujem HeadAmp s čo najstrmšími hranami obdĺžnika.
To je správný postup, jelikož zjistíš, jaké to má inherentní vlastnosti, a podle toho se můžeš rozhodnout o dalším řešení (vst. filtr, kompenzace). |
Zaslal: Št december 23, 2010 18:05:41 Predmet: |
Pôvodne som celý modul chcel zabudovať do krabice spolu so sin. generátorom. Potom pre problémy s prenosom takto strmého signálu jednak na čelo s BNC konektorom a potom káblom so správnym zakončením som sa nakoniec rozhodol pre malú nadstavbu nad bateriový set. Tá sa okrem iného dá ľahko pripojiť priamo a tesne na vstup nejakého objektu alebo zapojiť priamo do štruktúry.
Teraz po týchto skúsenostiach som začal vnímať to, že by bolo vhodné meniť strnosť hrany gen. signálu. Spomalenie dajme tomu na 10ns, 100ns, 1us nie je tak náročné. Skôr pri tých 10ns by bolo vhodnejšie použiť základnú opakovaciu frekvenciu 1MHz, čo BM524 nedá (ale aj to je riešiteľné). |
Zaslal: Št december 23, 2010 18:20:22 Predmet: |
jmd napísal: | Skôr pri tých 10ns by bolo vhodnejšie použiť základnú opakovaciu frekvenciu 1MHz, čo BM524 nedá (ale aj to je riešiteľné). |
To není potřeba - nastavením režimu spouštění se na hranu zasynchronizuješ. |
Zaslal: Št december 23, 2010 18:42:08 Predmet: |
jmd napísal: | Mal som tu chvíľu kľud, tak som prešiel aj vlákno RMDNUO. Aj keď ste sa tam sekali, niečo užitočného sa vyriešilo a nám laikom aj osvetlilo... |
RMDNUO - co je to za šifru? Lepší by byl odkaz na vlákno... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 23, 2010 18:46:31 Predmet: |
Real men do not .... (aneb Slabé Dráty v Silnoproudé Elektrotechnice, jak říká Cimrman). |
Zaslal: Pi december 24, 2010 14:05:26 Predmet: |
Prosím Vás máte niekto skúsenosť ako pripojiť káble do dutiniek pre šteker v štandardných ABS zásuvkových krabičkách http://www.sos.sk/a_info/kat2010_eng/j29.pdf Lisovať alebo kombinácia lis-pájka? Viem že podľa normy to má byť len lis, ale v tomto prípade to nevyzerá prístupné lisovacím kliešťom. Pájka zas neviem čo spraví s tým plastom.
Ďakujem |
