Zaslal: So február 10, 2018 10:22:45 Predmet: |
A více obdélníkové.
Download |
Filename: |
wg_shape_2.zip |
53.11 KB |
Downloaded: |
91 Time(s) |
Zaslal: So február 10, 2018 10:27:40 Predmet: |
A málo zaoblené, resp. rychle zakončené. Tohle by nehrálo dobře
15.96 KB |
79 Time(s) |
Download |
Filename: |
wg_shape_x.zip |
53.35 KB |
Downloaded: |
90 Time(s) |
Zaslal: So február 10, 2018 10:36:24 Predmet: |
"Obyčejná" elipsa...
28.87 KB |
76 Time(s) |
Download |
Filename: |
wg_shape_el2.zip |
53.51 KB |
Downloaded: |
115 Time(s) |
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: So február 10, 2018 10:42:09 Predmet: |
Formát stl sice načtu ale je nepoužitelný. V CAMu se nechytám, není tam žádná pro HSMworks známá entita samá polygonová síť. No ale úspěch to je, když to neum já tak třeba někdo jiný. Hobby stroje to snad umí, ty asi nejsou tak "cimprdlich!.
Tem tvůj soft, do jiného formátu exportovat neumí? Kdyby někdo uměl převést STL do IGS.
Zaslal: So február 10, 2018 10:43:06 Predmet: |
Proč je to nepoužitelné? Jakmile to máš v CAD, můžeš s tím dál dělat co chceš, nebo ne? Vytvořit z toho plné těleso, to přece musí nějak jít.
Ještě to teoreticky můžu zkusit udělat jako uzavřené těleso, jestli by to mělo něčemu pomoc. Ale očekával bych, že na tohle už bude existovat nějaký recept.
Export do STL je primitivní. "Ten můj soft" si píšu sám v C/C++, řádek po řádku, takže co si tam neudělám, to tam není. Export do STL mi teď zabral asi hodinu včetně nastudování dokumentace. Hádám, že IGS by trvalo tak měsíc, pokud je to vůbec volně dostupné...
Ale čaroděj to má, stačí to nějak dotáhnout. Tohle jsem si teď dodělal, protože jsem se na to chtěl sám pořádně podívat ze všech stran.
Zaslal: So február 10, 2018 11:59:07 Predmet: |
Animace: https://ibb.co/fgjqAn
Naposledy upravil MaBat dňa So február 10, 2018 13:50:35, celkom upravené 1 krát. |
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 12:08:43 Predmet: |
MaBat napísal: | ...dělat co chceš, nebo ne? |
Platí to nebo ne.
Výrobci CAD software ještě nedospěli ke kompatibilitě. Tady jsou nejdál formáty rastrové grafiky, JPG, TIF atd. ty načte a umí zpracovat kde kdo.
Proto jsem chtěl IGES ten se zdá být nejkompatibilnější.
To co jsi poslal sice načtu ale jeví se to jako grafika a Solidworks (nebo já) k tomu neumí přidat tloušťku.
Možná nejjednodušší bude oslovit čaroděje ať to v Rhinu uloží jako IGS pro Solidworks.
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 12:11:11 Predmet: |
reta napísal: | MaBat napísal: | ...dělat co chceš, nebo ne? |
Platí to nebo ne.
Možná nejjednodušší bude oslovit čaroděje ať to v Rhinu uloží jako IGS pro Solidworks. Možna to bude chtít něcím hmotný podpořit nevím. |
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 13:25:42 Predmet: |
Ne nefunguje, už dvě hodiny na netu hledám konvertor STL-IGS.
A nic.
Konvertorů IGS-STL hafo.
Obávám se že tudy cesta nevede, já pokud vytvořím model v Solidworksu tak ho bez problémů převedu do STL, ten samý model STL už ale nepřevedu zpět na 3D model Solidworksu. Při prví konverzi je zapomenuta spousta údajů.
Kdysi jsem nějaký konvertor zkoušel, jednoduší věci se převést dařilo ovšem při složitějších modelech program havarovat.
Zkusím kontaktovat čaroděje.
Když vytvořím jednoduchou věc v Rhinu (kvádr složitou neumím) a uložím jako IGS pro Solid, tak to funguje.
Zaslal: So február 10, 2018 13:28:44 Predmet: |
OK. Ještě FreeCAD to taky načte a umí uložit jako kdeco, a snad by se to i povedlo převést na 3D, ale čaroděj je jistota - ten to STL hlavně vůbec nepotřebuje, má ode mě surové souřadnice.
- FreeCAD z toho STL hlásí ještě nějaké převrácené normály. To budu muset ještě ověřit.
29.52 KB |
84 Time(s) |
56.06 KB |
71 Time(s) |
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 13:58:47 Predmet: |
Ještě doplním, STL je primárně formát 3D skenerů.
Asi to hodně vysvětluje.
Zaslal: So február 10, 2018 14:02:57 Predmet: |
V podstatě to není nic jiného, než jen seznam souřadnic vrcholů všech těch trojúhelníků, ze kterých je to složené (na obr. výše je jich asi 3,5 tisíce). Na druhou stranu, proč by se z toho neměl dát vytvořit 3D model. To už ale zjevně záleží na sofistikovanosti daného softwaru.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 10, 2018 14:16:59 Predmet: |
Asi nejvetsi problem je u toho STL exportovaneho tvaru, ze to nema zclea korektni geometrii. FreeCad pise neco o neuzavrnem polygonu.... Nicmene IGES z toho udelat jde.
Problem je, teda aspon pro mne, ze to je skorepina a ne solid. Tzn. nejdou s tim pak delat boolovske operace s ostatnimi telesy (typicky sem tak delal celo na bednu). Ale ja s tim taky tolik moc neumim...
[url=http://www.mervart.eu/!projects/!audio/twg_b_IGES.zip][/url]
Naposledy upravil Pet007 dňa So február 10, 2018 14:32:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So február 10, 2018 14:28:29 Predmet: |
Vycházím z toho, že tomu online prohlížeči to nedělá naprosto žádný problém, dokonce to umí zobrazit i krásně hladce vystínované -
54.8 KB |
69 Time(s) |
76.04 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: So február 10, 2018 14:46:24 Predmet: |
Pro FreeCAD jsem našel mj. tenhle návod (STL -> STP):
"Download FreeCad then import the stl file in the "mesh design" work space. At this point you can clean up your stl using the mesh design tools. Switch to the "part" work space click on the stl file in the left plane then click on the part menu, scroll down to "create part from mesh" then wait. If the mesh is very dense it may take a while. You can use other programs like MeshLab to reduce the mesh density to shorten the conversion time. Export the solid model as an stp file. Solidworks, Design Magic both will read in the file and allow its manipulation."
Ale já s tím prd umím, ani mi to nejde pořádně reprodukovat...
https://grabcad.com/questions/how-do-i-convert-stl-graphics-to-a-solid-model
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 15:05:11 Predmet: |
To co poslal Pet007 by šlo ovšem je to ze samých trojúhelníku.
To bude problém všech, trojúhelníky.
Jo a ještě ta koncová elipsa nebo co to je, není elipsa ale mnoho úseček. To bude problém všech konverzí.
Ale jsme na dobré cestě i šmirgl funguje.
Čarodějovi jsem již napsal.
Download |
Filename: |
twg_b 002.pdf |
140.66 KB |
Downloaded: |
79 Time(s) |
Naposledy upravil reta dňa So február 10, 2018 15:11:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So február 10, 2018 15:09:17 Predmet: |
Pokud jsou trojúhelníky problém, i třeba s krokem 1 mm (pak by jich ale zas bylo hodně), tak se holt musíte obrátit na čaroděje. Ten to umí bez trojúhelníků. A tohle je samořejmě jen nástřel, jde to ještě libovolně zjemnit, jak jsem psal.
CAD to neumí vyhladit?
Ono upřímně řečeno, akusticky by to takhle nakonec nemuselo fungovat vůbec špatně
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 15:15:49 Predmet: |
Pro Solidworks trojúhelníky problém nejsou.
Vzhled se musí zkusit na mašině co by z toho vypadlo.
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 15:33:56 Predmet: |
To co poslal Pet007 má asi je přes 3000 trojúhelníků a to je hodně málo.
Zkuste mi poslat co nejvíce. Snad na to bude stačit můj hardware.
Zaslal: So február 10, 2018 15:42:37 Predmet: |
46 000, to už bude snad na hranici přesnosti obrábění, ale někde jsem viděl nějakou zmínku o 20 000 jako max pro nějaký CAD - zkus to.
Je to po 1 mm do hloubky x 128 obvodových bodů. U mě online prohlížečem pořád v pohodě...
PS. Nic z toho ještě neberte jako finální tvar!
Download |
Filename: |
wg_shape_hires.zip |
688.58 KB |
Downloaded: |
74 Time(s) |
Zaslal: So február 10, 2018 15:58:32 Predmet: |
No tech 46k trojuhelniku uz je hardocre, nicmene FreeCad to nacte a export do IGES tez jde (ma to 96MB !). Pulka ploch ma obracenou normalu to pise, ale jde to opravit...
[url]www.mervart.eu/!projects/!audio/twg_b_HIRES.zip[/url]
Zaslal: So február 10, 2018 16:01:35 Predmet: |
Takhle je to samozřejmě silně neoptimální přístup. Navíc je tam po 1 mm i ta střední "kónická" část, která se dá jinak velice dobře zredukovat, protože má minimální křivost. Ale tak daleko s automatizací nejsem - na tom zrovna dělám. A ručně to trvá dlouho. Tak aspoň si reta otestuje hardware - kdyby se neozýval, tak to asi nedopadlo
Už bych těchto pokusů ale spíš zanechal, nezdá se to být úplně ideální přístup.
Zaslal: So február 10, 2018 16:33:08 Predmet: |
Co by ale ještě spíš dávalo smysl, zvýšit jen úhlový krok. Tohle je 256 obvodových bodů, necelých 14 tisíc. I tak už je to docela hladké.
Zas ale vychází ty trojúhelníky dost úzké, což obecně ničemu nesvědčí.
86.55 KB |
51 Time(s) |
Download |
Filename: |
wg_shape_256.zip |
208.08 KB |
Downloaded: |
72 Time(s) |
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 18:50:55 Predmet: |
Tak, že 46 000 trojúhelníků je mírně za hranicí mého hartware.
Toto jsem s igs od Pet007 převáděl dvě hodiny a stejně to hlásí asi 128 chyb (nepodstatných) a navíc je to jenom povrch, projevuje se i v PDF.
Můžu ještě zkusit v práci tam je o něco výkonnější PC.
Download |
Filename: |
twg_b_HIRES.pdf |
1.67 MB |
Downloaded: |
115 Time(s) |
Zaslal: So február 10, 2018 18:56:21 Predmet: |
Na to se vykašli, to nemá cenu, tudy cesta nevede...
reta Hifista
Zaslal: So február 10, 2018 21:04:00 Predmet: |
Mezi mnou a čarodějem proběhla blesková komunikace, tak zkráceně, je ochoten bedny vyrobit i se zvukovodem. Jen musí vědět co má vyrábět od toho se prý odvodí i cena. Dlouze mi vysvětlil, že 3D model nepotřebuje. Tím pádem 3D model ani v IGS od čaroděje nebude. Tak je to jen na nás zájemcích o stavbu beden jak dál.
Basstl Hifi expert
Zaslal: So február 10, 2018 21:53:40 Predmet: |
Co znamená "vyrobí bedny"?
