Zaslal: Pi december 24, 2010 15:47:51 Predmet: |
Pokud to nemá šroubovací svorky, tak bych to zahodil. _________________ Cui bono ? |
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Pi december 24, 2010 17:17:45 Predmet: |
presne tuto krabičku som mal aj ja.... už nikdy viac !
Jedina možnosť ako tam tie kable uchytiť je pocinovať ich a "zalisovať" štipacimi kliešťami...
Potom som sa pasoval s tym ako ten šteker vopchať do tej krabičky... ani za boha to tam nešlo vopchať, musel som to trochu (dosť) obrusiť. |
Zaslal: Pi december 24, 2010 23:37:41 Predmet: |
Vrátim sa ešte k RC členu na vstupe. Keďže sa jedná o slúchadlový zosilňovač, tak si dovolím osadiť na vstup 1k/1nF. Myslím že po týchto skúsenostiach je to zrelá úvaha. Keby sa jednalo o medzičlánok v reťazci ďalších komponentov, tak sa možno zamyslím nad prípadným nabaľovaním ďalších fázových posunov.
Skúšal som aj rýchlejšie obvody ako napr. AD744 a ten priebeh nie je o nič hladší, skôr naopak. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 25, 2010 19:59:58 Predmet: |
JMD:
Ta síťová krabička je souběh s nějakou výrobou. Při normálním použití se na PCB nacházejí takové pružinové kontakty (zapadají do dutinek). Takhle to celé vlastně není použitelné "neautorizovaně" (nemáš ty protikusy) - nevím proč se to prodává.
Dá se to oletovat cínovou pájkou. Ale rychle, tzn. dobře předehřátou páječkou (+ dobré tavidlo). A příště to nekupuj. |
Zaslal: So december 25, 2010 20:31:59 Predmet: |
Ďakujem pekne, nebrať...
Aby toho nebolo dosť, okrem toho sú tam predpripravené stĺpiky pre prichytenie PCB. Žiaľ však tie 4 stĺpiky sú tak tenké a krátke, že do nich nič neuchytím. Museli by to byť M2 a skôr ešte menšie a to by museli ešte k tomu trčať z krabičky. Tým by som však úplane poprel pôvodný zámer izolácie. |
Zaslal: So december 25, 2010 21:33:57 Predmet: |
Tak vydrž do pondělí, to budou mít obchody zas otevřeno... _________________ Cui bono ? |
Napster050 Hifista
Zaslal: Ne december 26, 2010 03:10:38 Predmet: |
mne tam tie stlpiky akurat sadli... priskrutkoval som to malymi šrobikmi čo som mal z čohosi..
že nekecam:
Zaslal: Ne december 26, 2010 08:39:56 Predmet: |
Pekná práca Mám to trochu väčšie. Aké sú prosím rozmery krabičky (typ) a výkon trafa ? |
Zaslal: Ne december 26, 2010 10:02:53 Predmet: |
Jak se to chová zvukově s tím vstupním filtrem 1k-1n ? |
Zaslal: Ne december 26, 2010 11:07:09 Predmet: |
To by som musel mať 2 rovnocenné kusy odlišné len vo vstupnom RC člene. Od Ľuba som si kúpil len 1ks. Keď však bude niekto chcieť komplet osadenú dosku, tak tento experiment vyskúšam. |
Napster050 Hifista
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne december 26, 2010 18:31:42 Predmet: |
Jestli je to opravdu ABS, tak s jistou opatrností to půjde pájet - předcínuj vodním tavidlem a dostatečně výkonnou páječkou, ihned zchlaď a očisti kusem namočené vaty a pak zapájej. Na trochu podobné kontakty mám speciální dutinky nebo namačkávací žabky. |
Zaslal: Ne december 26, 2010 22:21:27 Predmet: |
Lisovať mi to nešlo, tak som to len spájkoval. Bol som prekvapený, ten plast držal pokope. |
pakr Hifi obsluha
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 18
Zaslal: St február 02, 2011 23:11:56 Predmet: |
Dostavil jsem tento zesilovač a hraje bez problémů na první zapojení. Oproti dodané rozpisce jsem osadil jinak DC servo - OZ LF411 a RC člen 820k/1uF. S touto kombinací mám na výstupu stejnosměrnou složku pod 0,2mV, což je na hranici rozlišení měřáku.
Na vstupu používám LME49710, ale zkoušel jsem pro porovnání i NE5534 a TL071. Jen pro zajímavost TL071 má oproti LME nižší šum, ale celkovým podáním zvuku je TL takové "za oponou".
Porovnával jsem také proti DISPRE2 a DISPRE2 vítězí. Je pevnějších především v basech.
Chtěl bych ve vstupní části ještě zkusit OPA134, ale to zatím nemám k dipozici.
Protože v dodaných materiálech chybí schema napájecí části, překreslil jsem ho z desky. Pokud by měl někdo zájem, můžu mu ho poslat, ale je vlastně shodné s doporučeným schematem v datasheetech LM317/LM337. |
Zaslal: St február 02, 2011 23:43:58 Predmet: |
Som rád že to išlo hladko a že si občas aj poradíte sami, ako napríklad napájací zdroj alebo dokonca DC servo.
Zaujímalo by ma, či teraz máte v ceste napájania osadené dva stabilizátory? T.j. prvý je v externom napájacom zdroji. Ten ktorý mohol byť len usmernený (tak to mám ja). Dokonca podľa Lubovho odporúčania neusmernený - len trafo (ekonomickejší variant). Druhý je osadený na základnej doske za usmerňovačom? Takže potom oba stabilizátory pracujú v sérii a trafo by malo byť na vyššie napätie. Úbytky na dvoch usmerňovačoch a predpätia na dvoch stabilizátoroch.
Prosím akej impedancie sú slúchadlá, prípadne ich typ.
Máte aj nejakú foto dokumentáciu prevedenia aspoň z vonkajšej strany.
Ďakujem |
Lukas_87 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2010 Príspevky: 28
Zaslal: Št február 03, 2011 20:39:26 Predmet: |
a kdes' to LME kupoval, pakre, že ti šumí víc jak TL071? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: Št február 03, 2011 20:48:43 Predmet: |
To ale může být otázka hodnot odporů, jelikož LME má, jako každý bipolární OZ, velký proudový šum. Nebo to kmitá. |
pakr Hifi obsluha
Zaslal: Št február 03, 2011 23:37:43 Predmet: |
Koukám, že s tím šumem jsem si pěkně naběhl. LME mám z groupbuye tady cca 2 až 3 roky zpátky, čili předpokládám, že to budou originály.
Zatím jsem to na osciloskopu neměl, takže nemůžu potvrdit nekmitání, ale nic tomu nenasvědčuje. Žádné plavání stejnosměrné složky ani při přiblížení ruky (i při vyndaném operáku ze serva).
Ten šum je jen malinko slyšitelný pouze a jen, při vytočení potenciometru na maximum a v úplně tichém prostředí (noc při vypnutém počítači) a ještě se na to musím zaměřit. Takže bych z toho žádnou vědu nedělal. Možná má vliv i to, že mám relativně citlivá sluchátka Beyerdynamic DTX900: http://www.beyerdynamic.cz/dtx_900.html Chtěl jsem tím jen říct, že je mezi šumem TL071 a LME49710 (i NE5534) dle mého subjektivního názoru rozdíl.
Jinak jsem testoval těmito Beyerdynamicy - impedance 32 ohmů. Pak jsem tento zesilovač zkoušel s letitými Sennheisery HD330. Ty mají impedanci, myslím, 100ohmů.
Stabilizátor jsem použil ten, co je přímo na desce a zesilovač napájím přes pojistky přímo z trafa 2x12V/0.25A. Nevidím žádný přínos z použití dvou stabilizátorů (včetně diodových můstků) za sebou, spíš naopak. Pokud máš kvalitní stabilizovaný zdroj max. 2x15V stejnosměrných (třeba s kapacitním násobičem), tak bych ti doporučil aspoň vyjmout původní můstek (BR1) a stabilizátory (VR1 a VR2) (případně vyjmi i D1 a D3) a přidat dvě propojky z konektoru napájení na napájecí šíny u C15 a C18 (pozor na polaritu!). Ty propojky lze také udělat elegantně mezi vstupními pady určené pro diodový můstek a výstupními pady stabilizátorů.
Fotku zatím nemám, protože nemám zatím žádnou krabičku. Ale už jsem objednal Modushop Galaxy 1GX147. |
Zaslal: Pi február 04, 2011 08:08:46 Predmet: |
Proudový šum bipolárního OZ - zcela běžný jev. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi február 04, 2011 09:53:14 Predmet: |
Vstup zesilovače má jak šumové napětí, tak šumový proud, šumově dobré je to kupodivu s impedancí srovnatelnou s poměrem těchto hodnot. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 04, 2011 10:55:24 Predmet: |
Pakr
Proč jsi to stavěl, když DISPRE2 je zvukově lepší? Díky. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Pi február 04, 2011 11:01:39 Predmet: |
To je pitomá otázka, Kárfí.... |
Zaslal: Pi február 04, 2011 11:11:51 Predmet: |
Protože není osel, Kárfí _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi február 04, 2011 11:57:38 Predmet: |
Ako je to zapojené, za potenciometrom (asi 10k) je v signálovej ceste už len TPA (s jednotkovým prenosom alebo so ziskom cca 2)? |
Zaslal: Pi február 04, 2011 19:21:51 Predmet: |
Děkuji pánové za inteligentní odpovědi, ale pokud vím, ptal jsem se Pakra. Pokud bude chtít odpoví, pokud ne, neodpoví. Pro mne je třeba důvod toho, proč nestavím DISPRE2 to, že je to pro mne dost peněz. Takže raději prozatím žiju se slušnou kombinací OPA627+BUF634. Já tady z nikoho osla nedělám, na rozdíl od Vás. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Pi február 04, 2011 21:01:27 Predmet: |
BV... |
Zaslal: Pi február 04, 2011 21:16:25 Predmet: |
pakr
neviem prečo som si myslel že ste použili dva stabilizátory za sebou. Takto to je ok.
Ja som použil taktiež len ten stabilizátor čo je na základnej doske.
Zatiaľ neviem presne prečo, ale tiež sa mi nepáči že mám zbytočne dva usmerňovače za sebou.
Má to však aj výhodu. Napr. keby som chcel použiť iný zdroj či už usmernený alebo neusmernený, tak ho môžem s kľudným svedomím zapojiť bez premýšľania nad polaritou = malá |
pakr Hifi obsluha
Zaslal: So február 05, 2011 00:08:19 Predmet: |
BV: TPA je zapojeno se zesílením cca 1,8. Viz. schema výše.
Proč jsem ho stavěl?
A proč ne.
- Už dříve jsem chtěl tento obvod vyzkoušet a když se objevila možnost pořízení kvalitně zpracované desky za rozumnou cenu (včetně samotného TPA), tak jsem do toho šel. Zbylé součástky včetně trafa mě vyšly na cca 500Kč (ošidil jsem potenciometr a místo ALPS jsem tam zatím osadil Piher a vstupní OZ už jsem doma měl). Takže ve výsledku to cenově není nic moc hrozného... Stále mluvím jen o deskách na stole, protože dokončení do nějakého rozumného finálu už něco stojí: ALPS, kovová krabička, kvalitní cinche, atd. Po pravdě řečeno, pokud někdo chcete finální sluchátkový zesilovač na bázi tohoto obvodu, kupte si BVaudio Headamp nebo třeba FiiO E9. O moc levněji to postavit nejde, spíš naopak.
- Dále chci něco jednoduchého a přenosného, což Dispre2 není, do práce. Mimo jiné právě díky Dispre jsem přišel na to, že standardní sluchátkové výstupy na notebooku nejsou fakt žádná výhra.
- Dále je to možnost, jak si můžu pro sebe vyzkoušet různé OZ v audio aplikaci.
A že mám Dispre2 nevadí, protože ten používám hlavně jako nepřenosný předzesilovač.
Takže asi tak.
PS: Ještě jsem zapomněl na jeden důvod a to ten asi nejdůležitější. Tohle hraní mě baví! |
Zaslal: So február 05, 2011 07:26:14 Predmet: |
TPA pre optimálnu činnosť (skreslenie aj šum), potrebuje budiť z malej impedancie Rg. To výstup z potenciometra asi nie je. Za 10k poťákom mal byť nejaký OZ ako buffer. napr. namiesto toho serva, pretože TPA by nepotrebovalo žiadne servo, DC ofset pri budení z impedancie 47R je mimimálny (teraz som to meral na náhodnom kuse, hodnoty 0,1mV a 0,3mV pre TPA so zosilnením 2x), v podstate daný tým buferom (LM4562)pred TPA.
Pri stiahnutom potenciometri je odstup šumu asi -112dBV (pre 20Hz-20kHz) šum na výstupe je asi 2uV eff, pri potenciometri naplno sa pridá šum obvodu pred reguláciou hlasitosti, odstup je potom asi -106 -108dBV. |
Zaslal: So február 05, 2011 10:27:45 Predmet: |
Ďakujem. Mne sa páči Vaše riešenie. Taktiež by som to radšej tak riešil, keby to záviselo na mne. |
