Audio Buffer - inovace
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 12:46:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko, ten druhej obrázek je blbost.
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:11:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady máte pár fungujících a ověřených "INSPIRACÍ" Smile
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký max klidový proud se dá nastavit u BUFu ? Když by měl napájení +-15V a klidový proud 100mA, tak by mohl většinu sluchátek utáhnout v A. Lze to tak provozovat ? Mělo by to cenu, bylo by to slyšet ?
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
U BUF634 je maximum 15mA (při zkratovaném R11)
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:34:02    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, takze zvukovo lepsie vychdza schema 1 (PM_p1) ako schema 2 (Buffer) ?
To si vyzkoušejte. Záleží, z čeho se to bude budit - méně to zatěžuje výstup přehravače.
Dafidko
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ide mi skor o to, aby to bolo "univerzalnejsie" , aby som to mohol pripojit ku comukolvek...
Ak by sa teda dalo povedat vo vseobecnosti k CD/SACD prehravacom tak riesenie 1. (Edit, uz bez otaznika Smile
Samozrejme dakujem za inspiraciu.
Naposledy upravil Dafidko dňa St január 19, 2011 13:47:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 19, 2011 13:47:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Doufal jsem, že už bylo řečeno a ukázáno víc než dost, aby si člověk udělal názor.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne január 23, 2011 02:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rozhodol som sa pre riesenie opa-buffer + pot. + opa + buffer, avsak miesto potenciometra, by som chcel pouzit rele ovladanie hlasitosti. Nasiel som aj jeden projekt ( http://www.amb.org/audio/delta1/ ) + soft. na vypocet hodnot odporov ( http://www.amb.org/audio/delta1/r2r.cgi ). Zaujimalo by ma, aku hodnotu Zvst zvolit (ci ako ma pot. 10k alebo by sa dalo ist aj nizsie, kedze vstup uz ide cez opa-buffer).
jardag69
PríspevokZaslal: Ne január 23, 2011 08:01:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ta digi verze, jak spínají různé kombinace relátek a je 2 na n možností ?
Zde 256. Čím se to pak krokuje ?
PríspevokZaslal: Ne január 23, 2011 09:38:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud byste někdo měl zájem o původní PCB audio bufferu, tak jsou opět k dispozici, další várka za cca 3 týdny. Deska je 2-vrstvá, prokovená, s maskou a potiskem, viz
http://web.telecom.cz/macura/pcb_buf.jpg
Cena za dvoukanálovou desku je 250,- Kč.
Dafidko
PríspevokZaslal: Ne január 23, 2011 12:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
Krokujes to enkoderom(panel) alebo mikrotlacidkami(dialkove ovladanie) s krokom 0,5dB. Otazkou je aku idealnu Zvst zvolit pri rieseni s opa-buffer na vstupe, 5kOhm?
jardag69
PríspevokZaslal: Ne január 23, 2011 13:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuji, že je důležitější, co je před tím. Impedanci pak dát nejmenší možnou. I vzhledem ke kontaktům relátek.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 12:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase jsem si trochu hrál se samotným BUF634T (bez OZ). Měření do zátěže 100 ohm, viz obrázek (měření do 10k je nezajímavé, nezkresluje). Měřeno pro Vout = 3.1Vpp (co je Vout najdete v obrázku). Pokud by vás zajímala další měření, jako THD vs. frekvence a IMD, můžu to sem dát. Vše do 100R. High bias je pro R3 = 0 a low bias je pro R3 = 250R.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 21:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud si vzpomínám, něco podobného jsme kdysi zkoušeli spolu. Mělo by existovat optimum někde mezi, zkus tam dát trimr.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 22:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
R3 je trimr 250R, optimum zdá se neexistuje a je to též amplitudově závislé. Z mého pohledu je lepší (nejlepší) varianta high bias, i když má o něco vyšší zkreslení, tak převažují nízké harmonické a vysokých tam moc není. Ty nízké snáz redukuje zpětná vazba. Je to markantnější na dvojtónové CCIF.
PríspevokZaslal: So september 06, 2014 21:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Chvilku jsem váhal, ale musím to napsat. Zkreslení dobře nastaveného diskrétního provedení je mnohem, mnohem menší...
Nejde o nic zázračného, je to velikost emitorových odporů, které lze zmenšit, jak jen to dovolí teplotní stabilita klidového proudu (což souvisí s mechanickým provedením a chlazením)
PríspevokZaslal: Ne september 07, 2014 08:02:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení přenosu způsobené zátěží je vidět taky na tvaru výstupní impedance.
Zkratovaný vstup, do výstupu z generu příslušný rozkmit proudu, nebo napětí přes zatěžovací impedanci.
PríspevokZaslal: Ne september 07, 2014 13:38:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, a taky bychom neměli zapomínat na vliv výstupní impedance zdroje signálu. Buzeno z generátoru s výstupní impedancí 50R to vypadá jinak, než když je před bufferem potenciometr 10k.
PríspevokZaslal: Ne september 21, 2014 18:02:15    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu BUF634, v dokumentaci je schéma vnitřního zapojení.
Všechno je celkem jasné, ale netušíte někdo, proč je těch diod mezi vstupem a výstupem v každé polaritě 7 ?
Měl jsem pocit, že mezi vstupem a výstupem by nemělo být skoro nic a pokud by tam bylo třeba jen 0,5 Voltu, je už nejvyšší čas, aby ochrana (diody) zabrala.
Výrobce není trouba, určitě to svůj důvod má. Jenom já na to nemůžu přijít. Embarassed
PríspevokZaslal: Ne september 21, 2014 18:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem to snad nikdy neprovozoval. 634 byl buzený z OZ + ev. malý odpor. Výstupní odpor zvukovky je 33 ohm.
PríspevokZaslal: Po september 22, 2014 17:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsem se po čase podíval na zveřejněné inspirace a všiml jsem si jedné věci.
V jednom případě je ve zpětné vazbě operáku (přímo, ne přes buffer) kondenzátor 220 pF, ve druhém není nic a v zapojení, které máš na anglických stránkách je 18 pF.
Můj pocit je, že 220 pF je moc, úplně bez kondenzátoru by to nemuselo být stabilní a těch 18 pF vypadá na optimum.
Jak to s odstupem času vidíš Ty, došel jsi k nějaké vhodné hodnotě ?
PríspevokZaslal: Po september 22, 2014 17:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží to na OZ, buď nic nebo těch 18p. Pokud byly nutné další kompenzace, tak v jiném místě.
kolar
Založený: 31 máj 2014
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 16:49:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobry den pane Macura mohl by jste mi prosim osvětlit vyznam rezistoru 100ohm vlozeny za jezdec potenciometru v v obrazku pm1 dekuji
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Pi január 02, 2015 22:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Hadal bych, ze ten 100R tam bude kvuli vetsi odolnosti vstupu OZ vuci VF ruseni...
PríspevokZaslal: Pi október 21, 2016 22:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
V jiném vlákně jsme zase po letech diskutovali audio buffer.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=273568#273568
Technicky to bude patřit asi spíš do tohoto vlákna. Měla by se vyrobit menší série nových plošných spojů s rozlitou zemí. Počítám i s tím, že by audio buffer bylo možné kompenzovat i pro zisk 1x, tj. pro zisk 1x bez použití zakončovacího odporu (výstupního děliče s terminátorem za kabelem).
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 12:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Plošňák:
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 15:33:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Hotovo, všechno funguje Smile
http://pmacura.cz/buffer_new.htm
Horní kanál (na fotce) je nastavený na zisk 2x, R3 = R4 = 3k3
Dolní kanál na zkoušku nastavený na zisk 1x, R3 = nezapojen, R4 = 0R
Kompenzační kapacita C9 není potřeba.
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 16:27:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta předchozí měření byla s poměrně pomalým funkčním generátorem. Další měření je s rychlým generátorem obdélníku (hrana <10ns), vidíte že odezva je <300ns a horní mezní kmitočet (-3dB) kolem 1MHz. Dá se to nastavit vstupním RC filtrem.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: St november 09, 2016 17:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
SKusali ste pouzit ako buffer LT1010?
Zaujima ma priame porovnanie ,meranie,posluch?
Strana 7 z 10
