Zaslal: Pi august 11, 2017 09:46:43 Predmet: |
"Skromný" názor autora Blowtorchu:
citácia: | How we listen, what we listen for, and how we use our listening experience combined with our technical expertise to make successful audio designs is what separates successful audio designers from typical op amp designers. | |
Zaslal: Pi august 11, 2017 09:58:58 Predmet: |
opa napísal: | Bez DC serva by nešlo experimentovat s různými SSSE vylepšeními (JFET, MOSFET).
Bipolár ve vstupním diferáku přeci nemůže fungovat, to už je nám vtloukáno do hlavy mnoho roků.
Chtěl bych bejt bohatej, abych mohl zaplatit organizaci skutečně precizního slepého testu, ve kterém by se identické zesilovače s různým osazením vstupů porovnaly.
To by pak bylo veselo... |
Jak vychází parametrově v reálu JFET verze proti BJT verzi? U mě v simulaci (do 4ohm) má BJT menší zkreslení a lepší stabilitu. Mimo to je ve zkreslení na můj vkus moc vysokých harmonických, kde je příznivý vliv obvodu korekce přech. zkreslení??
Ad servo, DC servo je dobrá věc, když je správně navržené. Nezatracoval bych servo a nedával místo něj elyt pod FB odpor k zemi jako lepší alternativu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 11, 2017 11:04:04 Predmet: |
Či je DC ofset 3-5 mV , alebo 0,01mV je úplne fuk. A žiadne servo a DC väzba nijako nezlepší audioparametre v porovnaní s tým "sprostým" elytom. Nie je to tak elegantné a "sofistikované", ale funguje to na 101%.. |
Zaslal: Pi august 11, 2017 11:31:57 Predmet: |
Jestli DC servo ano, či ne, bych ponechal na svobodném rozhodnutí každého toho soudruha.
Při správném použití musí fungovat obojí.
Co mi vadí, je skutečný hon na čarodějnice proti bipolárům na vstupu.
Větší odolnost JFET-ů proti Vf rušení je neoddiskutovatelný fakt, ale při trochu rozumné konstrukci lze sestavit naprosto funkční zesilovač i s bipoláry.
Pokud jde o linearitu, je to jenom o správné volbě degeneračních odporů. Při vhodné hodnotě je linearita i zesílení srovnatelné s JFET-y.
Ale to opakujeme stokrát řečené. Jenom jsem to chtěl připomenout. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 11, 2017 11:40:04 Predmet: |
opa napísal: |
Poslední 2 zesilovače jsem stavěl jenom z bipolárů a nevidím v tom už taky problém. Přiznám se, že jsem se před nějakými lety taky stal součástí fetové vlny. Ten poslední malý zesilovač (na bázi Kennwoodu a s 3EF koncovým stupněm a hlavně s dotaženou kmitočtovou kompenzací s velkým LG i na vyšších kmitočtech) je z toho, co jsem stavěl, parametrově i zvukově nejlepší, když pominu Áčko (ExtremA upravený konec). Ale výkon Áčka už je poněkud pod limitem a toho tepla je moc, bohužel to díky tomu není cesta, i když parametrově určitě ano, zbavíš se tak vysokých harmonických. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 11, 2017 13:40:39 Predmet: |
Výborně !
A jak koukám na toho Kenwooda, tak tam také DC servo nemáš a hraje to jak z praku. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 11, 2017 14:05:46 Predmet: |
Ono to degenerovane BJT hraje v DPA330/380 asi nejlip..jfet ma o neco cistejsi vysky zase ale ubude basu. |
Zaslal: Pi august 11, 2017 18:03:50 Predmet: |
roberto napísal: | Ono to degenerovane BJT hraje v DPA330/380 asi nejlip..jfet ma o neco cistejsi vysky zase ale ubude basu. |
Kolik je to dB řekněme na 50 Hz a pak na 20 Hz ?
Co je to sakra za pitomost, aby zesáku se zpětnou vazbou jako kráva ubývaly nějaké basy ? Pokud to nepožere vazební kondenzátor (nebo i to DC servo) tak to je DC zesilovač, kterej s chybou setin procenta přenese i stejnosměrný napětí. Co by na tom asi měly změnit vstupní tranzistory ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 11, 2017 19:39:58 Predmet: |
Zkus si to..nic jineho ti na to neřeknu. Možna jich neni objemově min ale jinak zni nebo něco takoveho, je to subjektivni. A to i přestože fr.chára bude v toleranci desetin dB. |
Zaslal: Po august 14, 2017 20:00:45 Predmet: |
Kapacita ze source konců tam dělá paseku, ale to jde blokovat beztrestně jen proti silové zemi přes 100n _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 15, 2017 06:30:01 Predmet: |
No a nebo tam nacpat AOS pod trandy, chystám se na to. Kapacita spadne řádově dolů |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Ut august 15, 2017 09:13:35 Predmet: |
djrix daj vedieť ako to dopadlo. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 15, 2017 09:32:40 Predmet: |
To asi hned tak nebude, chci tam těch změn dělat víc, osadit duál koncáky ale jen 1 pár,upravit proud diferákem,jiný budiče atd...nevím jak moc to pak bude porovnatelný s původní 330. |
Zaslal: Ut august 15, 2017 13:23:20 Predmet: |
Vo co se tady všichni snažíte ? Myslíte, že to bude hrát líp ? Kolik z vás to bezpečně pozná a bude si tím jistej ? Jsem hluboce skeptickej ohledně vašeho snažení.... |
Zaslal: Ut august 15, 2017 13:28:14 Predmet: |
Jak je Petre tlusta ta podlozka? Vyjdou vyvodu trandu pri 5mm chladici plotne? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut august 15, 2017 16:13:35 Predmet: |
Roberte u noveho trandu bez problemu, podlozka ma 2,9mm,zbyva jeste 8,5mm vyvodu: |
Zaslal: Ut august 15, 2017 16:29:41 Predmet: |
Plus 5mm plotna +1,5mm tisták..je to přesně |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 15, 2017 20:45:00 Predmet: |
Tepelný odpor?
(Laterálům to moc nevadí - tedy nezničíš je, ale odvést teplo musíš i zde. A tohle je typ podložky pro VN - nechci se mýlit.) |
Zaslal: St august 16, 2017 06:01:20 Predmet: |
Tepelý odpor bude v pohode (0,3K/W) a výrazne sa zmenší kapacita proti chladiču (pravdepodobná príčina nestability). |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 16, 2017 06:36:01 Predmet: |
Vychází mi to na 0,18K/W, má to tepelnou vodivost "jako prase" Fischer uvádí 25WmK. |
Zaslal: St august 16, 2017 06:43:58 Predmet: |
Hlavně to oboustranně máznout slušnou pastou. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: St august 16, 2017 06:46:35 Predmet: |
Jo, to je taky docela těžká disciplína Normální bílá od chobota má psáno 0,4KmW, já si koupil v TME jakousi co má na pixli napsáno 1,5WmK. Půlka slušnějších past v nabídce má napsáno že se nedováží do ČR |
Zaslal: St august 16, 2017 08:49:57 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vo co se tady všichni snažíte ? Myslíte, že to bude hrát líp ? Kolik z vás to bezpečně pozná a bude si tím jistej ? Jsem hluboce skeptickej ohledně vašeho snažení.... |
Pokud jsem to dobře pochopil, tak se snaží, aby to nekmitalo, což je docela důležité. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 16, 2017 09:04:35 Predmet: |
Mě to taky nekmitalo, takovej návod bych nepustil v plén.... |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 16, 2017 09:59:21 Predmet: |
Pri "procesorových" pastách z hw. obchodov je to dosť lotéria. Minimálne všetky sivé a strieborné, s primiešanými kovovými zložkami sú nevhodné na spoje, namáhané vyšším napätím. Oni sice môžu byť "nevodivé" v zmysle, že keď pastu samotnú alebo výslednú zostavu tranzistor-pasta-podložka-pasta-chladič premeriaš nízkonapäťovým ohmmetrom, nameriaš nekonečno. Keď ale skúsiš premerať izolačný odpor pri vyššon napätí (megmetom), zvykne pasta spôsobiť prieraz v blízkosti otvorov v podložke niekedy už pri 100 V. Poctivo spravená zostava s normálnou izolačnou pastou pritom väčšinou nemá problém ani s 1000 V namáhaním. |
trimo Hifi obsluha
Založený: 11 január 2011 Príspevky: 42
Zaslal: St september 06, 2017 21:16:22 Predmet: překmit po uzemění |
Kmitání 6-7MHz zmizí, když například dám C23-26=150 a C16=250p+, nebo podobné velké hodnoty. Kmitá to buď na 7MHz s 10R do gate a nebo na 6Mhz se 100R do gate. Zkoušel jsem ten kondenzátor z výstupu mezi R40 a R41 a má téměř identický efekt jako ten C16. Na rychlosti přeběhu se to výrazně neprojevuje. Možná to ale bude mít vliv na zkreslení, ale to jsem teď neměřil, protože se v tom ještě vrtám.
Není mi moc jasné proč se tak zásadně změní obdélník na výstupu, když se nějak nevhodně uzemní hranoly. Mam teď sundaný jeden chladič a zesilovač postavený na čelní straně a na té čelní straně stojí konec. Když hranoly odizoluju papírem, tak je na výstupu pěkný obdélník se kterým jsem spokojený, ale když jsou hranoly uzemněné přes ten čelní panel, tak to vypadá najednou viz obrázek. Neměl by nápovědu čím je to způsobené a proč to tak zásadně závisí na uzemnění hranolů? 150kHz je asi globální zpětná vazba, která zdá se překmitne a pak se to snaží dorovnávat. Ck mam 100p. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št september 07, 2017 10:39:33 Predmet: |
Proč tu všichni blbnete s tím kmitáním ? I já jsem jich pár postavil a nekmital mi žádnej, myslíte si, že bych něco takovýho publikoval ? |
