hranatybraska Nádejný hifista
Založený: 21 január 2011 Príspevky: 55
Zaslal: Pi máj 03, 2024 09:19:25 Predmet: |
proud tranzistory EC při plném vybuzení
Zaslal: Pi máj 03, 2024 09:47:42 Predmet: |
Tak jsem vzal tuhle simulaci jak je a jen předělal kompenzace na třípól.
Vyvážení - jedno minimum:
světle modrá 275R
purpurová (magenta) 280R
šedá 285R
THD 10kHz 0.0003% se v podstatě nemění pro všechny varianty
Zaslal: Pi máj 03, 2024 10:30:12 Predmet: |
Záleží tedy i na druhu / rychlosti kompenzace, což vlastně dá rozum.
Proto jsem byl z těch dvojích výsledků zmaten.
Ještě mám Laco dotaz k tvým dvoupólovým kompenzacím - když nasimuluju dopředný přenos toho stupně s EC z minulého obrázku (ze vstupu na výstup):
modrá - Tvoje dvoupólová kompenzace EC viz příspěvek https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=360052#360052
zelená - klasika kompenzace (Ccomp 47p a RCcomp 180+47p)
Tak tohle k tomu mám, asi je to vše. Teďka potřebuju něco podělat na bytě, než odjedu na dovolenou. Tak předávám štafetovej kolík.
Ať se vám daří, chlapi. |
Zaslal: Pi máj 03, 2024 10:57:45 Predmet: |
Prosím Vás, nemíchejte do toho změny kompenzací.
A "kompenzace" v EC je nesmysl, už i ten C23 33pF je tam dolepenej, právě protože nekorigovaný vstupní proud způsobuje kladnou zv.
Správná cesta je definovaná impedance VAS, stačí čistě kapacitní zátěž VAS.
Při správně nastavené EC jde zesílení ve smyčce vnitřní vazby na nekonečno. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi máj 03, 2024 19:44:29 Predmet: |
autor tychto prepojov je MEGAKOKOT, sorry
hole droty, ktore sa dotykaju spojov, vystup a zem izoluje iba tenky lak na doske. 27 moznosti pre skrat.
: _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So máj 04, 2024 09:20:06 Predmet: |
tak jeden kanal opraveny a ocisteny
R33,34 - 680R
R40,41 - 390R paralelne 1K5 (309R5)
2x 680R na vystup
bude zabavnejsie dat to dokopy, privody z traf su kratke, niektore wago maju odlomene packy ...
este musim upravit aj nastavenie kludovehu prudu, nejde nastavit mensi celkovy prud ako 300mA
Zaslal: So máj 04, 2024 11:22:26 Predmet: |
No to je teda nadělení.
Když jsem tam vyměňoval budiče za normální, udělal jsem to bez odmontování desek zepředu.
To by mě asi jeblo.
Ty antilatch diody jsou super.
Ještě změň odpor 2k2 za servem na něco co máš mezi 22k a 68k |
Zaslal: So máj 04, 2024 11:33:59 Predmet: |
prvy test, je tam cca 10 nasobne zlepsenie ale vysledky od simulacie su daleko. celkovo, dosky dpa maju shitovy layout co urcite ovplynuje skreslenie
pred upravou
po uprave, napajal som +-50V bez pomocnych zdrojov, celkovy kludovy prud 250mA
Zaslal: So máj 04, 2024 12:10:09 Predmet: |
Copak no, je to prachsprostě zatlučeny, to je celý. |
Zaslal: So máj 04, 2024 12:23:05 Predmet: |
jo ale simulacius skreslenia som robil s kompenzaciami co je na scheme.
inak, ulgf dpa330mk4 250kHz (loopgain na 20k iba 20dB) , moj fukamp ma 2,5MHz a chodi pekne. layout je dolezity
Ck 27p => ULGF 1MHz, LG20k 35dB _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So máj 04, 2024 12:46:22 Predmet: |
Těžko to půjde pod zkreslení bez zátěže, to už dělá zbytek zesilovače _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 04, 2024 13:01:39 Predmet: |
Niečo z r. 2019, TPC . Layout je kritický.
Zaslal: So máj 04, 2024 14:11:41 Predmet: |
porovnanie simulacie a realu.
napajanie +-55V bez pomocnych zdrojov
vstup male mosfety v to92
80mA/par
kompenzacie podla manualu mk4
THD1 1W 4R
SIM SIVA 0.000084
SIM MODRA 0.00056
REAL 0.00086
THD1 100W 4R
SIM SIVA 0.00017
SIM MODRA 0.0009
REAL 0.0013
REAL s 680R od HB je blizko SIMu bez tych 680R od HB _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So máj 04, 2024 17:11:07 Predmet: |
hlavne elyty zdroja maju trosku vyduty vrch. co myslite, su ok ?
Kendeil K05 15000uF/63V, kody 1002 21197 ... vyrobene v roku 2010, asi
Zaslal: So máj 04, 2024 17:44:45 Predmet: |
Keď to s nimi normálne funguje a nehrejú sa.. Však odpoj poistky nechaj to nejakú dobu zapnuté, zformujú sa , alebo si definitívne odfúknu . Ale pri takýchto snap-in sa mi to ešte nestalo (ak sa neprekračujú limity napätia) |
Zaslal: So máj 04, 2024 20:47:26 Predmet: |
Byla to nejaka vadna serie Kendeilu, uz to tady nekdo resil...nafukovaly se. zmer ESR a kapacitu a mas jasno _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Ne máj 05, 2024 17:00:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 04, 2024 22:27:39 Predmet: |
laco napísal: | autor tychto prepojov je MEGAKOKOT, sorry,
hole droty, ktore sa dotykaju spojov, vystup a zem izoluje iba tenky lak na doske. 27 moznosti pre skrat... |
Ano, to je pravda. Ale ta propojená pájecí očka taky nejsou nic moc. Nestačilo holé drátové propojky nahradit izolovanou variantou ? Nebo ty šrouby propojit silnějším drátem ? Tohle fakt vypadá blbě... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 06:35:30 Predmet: |
na take velke plochy mi nestaci moja pajkovacka, navyse doska vypada na 70u. ani s elytmi neurobim nic, pritom su zle zapajkovane, levituju (mozno sa nafukli aj zospodu a preto tam nie je kontakt)
pripadna vymena urcite potesi majitela, odhadujem 50 az 150 euro, podla typu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Ne máj 05, 2024 06:49:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 06:49:31 Predmet: |
Zlatá 100VA trafopájka...Ale mám aj takú 300W klampiarsku, môžem ti požičať. |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 15:05:53 Predmet: |
Toho jsem si nevšiml, divný.. jestli to nepotkalo nějaké přepětí v síti?
Laco, mám někde možná ještě nějaké přebytky snap-inů od Františka, večer se mrknu. Po tom stěhování je to všecko ještě v krabicích na půdě. |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 16:58:58 Predmet: |
Na to vypajeni filtraku je dobre mit siroky hrot co prekryje oba vyvody- napr. 1402 T12 jinak je to o vytrzeni prokovu...
Propojky staci pozvednout 2mm nad desku, je to tusim i v navodu _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 17:20:54 Predmet: |
Teď když je to odpájený, dalo by se i to místo pod propojkami přelepit kaptonovou páskou, zbytek tu mám. |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 17:39:20 Predmet: |
neviem kto navrhoval tu dosku ale je to zle, cele zle. NFB a EC sa ma odoberat z bodu za vykonakmi, pred vystupnou cievkou. autor necital Selfa
idem odstranit jeden z mojich prepojov, necham iba ten co je blizsie k vstupu
a tie prepojky. preco 9 ? co to ma vylepsovat ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 18:05:34 Predmet: |
Mám tyhle. Rozteč vývodů 10mm, průměr 34mm
Vejdou se tam?
Zaslal: Ne máj 05, 2024 18:05:36 Predmet: |
Kreslil to Pavel Stranka dle rad P.Dudka. Dost to vychazi z puvodni jednostranne verze, akorat Boucherot je presunuty k filtrakum
jj prumer 35mm r.10mm _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ne máj 05, 2024 18:14:23 Predmet: |
Ok, Laco vemu to zásilkovnou, pošli mi do SZ zásilkovnu a telefonní čislo, pošlu Ti to s tou kaptonkou. |
