Zaslal: Št november 01, 2007 21:55:10 Predmet: |
Měl bych jednu fintu, kterou kdysi prozradil BV. Zatížit pouze jednu polovinu (!) napájecího zdroje odporem tak, aby tekl proud cca 1A (zesilovač bez signálu). Tím se zvedne zvlnění napájení a dá se dohledat, jestli to někudy neleze do signálu. Totéž pak pro druhou polaritu. Zkoušel jsem to, velmi jednoduchá ale účinná metoda. |
Zaslal: Ut december 18, 2007 12:29:45 Predmet: |
Mám jedno zvláštní přání :
Milý neznámý příteli,
ty, který děláš na Slovensku monofonní koncáky alá 380 : VYSER SE NA TO, NEBO TO DĚLEJ POŘÁDNĚ ! Mě vůbec nevadí, že to děláš, ale jak to děláš ! Vzhledem k tvým zdravotním problémům, pro něž tě tví zákazníci nechtějí obtěžovat s opravami, opravy pak nosí ke mě a já z toho šílím ! Můj původní návrh s opravami počítal, vše se dalo bez problémů vyjmout a v pohodě opravit venku, kdežto tvoje řešení nic z toho neumožňuje ! Na tý konstrukci je všechno špatně....kdyby mi tví zákazníci nepopsali tvé problémy, poslal bych je s tím do riti....
Nechci se tady rozepisovat, co všechno je tam špatně, prostě takhle se to dělat nemá.... Ale protože s tebou cítím a vím, že nemáš život lehkej, nabízím ti poradenství při případném novém návrhu, napiš nebo zavolej, ale takhle už prosím ne...
Nevím, zda sem chodí, prosím proto ty z vás, kteří ho případně znáte, abyste mu to vyřídili... |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 07, 2008 20:37:46 Predmet: |
Po odpálení jedné páry koncových tranzistorů v DPA380, mi konečně došly nové po deseti kusech IRF640 a IRF9640 od IR na výměnu. Napárování třech k sobě bylo v pohodě. Ale na co se chci zeptat. Mám vyměnit i plně funkční tranzistory z druhého kanálu, protože jsou s indexem N? Žeprej to není dobré.
Děkuji. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po január 07, 2008 21:19:32 Predmet: |
Mel jsem Nka ve svem a nepocitoval jsem sebemensi problem. S nicim. Hlavne by mne zajimal puvod toho brumu, neleze mi to do hlavy, protoze na tech deskach jich chodi stovky. |
Zaslal: Ut január 08, 2008 06:53:26 Predmet: |
Tome to mě taky, zkoušel jsem i stabilizovaný zdroj, abych vyloučil indukci od transformátoru či jeho chybu, ale je to stejné. Ano ty tam máš N, nechám je tedy tam a vyměním jen ty na odpáleném modulu. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut január 08, 2008 12:25:40 Predmet: |
kolik km to mas do Opavy ? Nejde mi to do hlavy proc se to deje. Brumi ti oba dva kanaly ? |
mako Nádejný hifista
Založený: 22 január 2007 Príspevky: 76 Bydlisko: Vysoké nad Jizerou
Zaslal: Ut január 08, 2008 14:27:54 Predmet: |
Než jsem začal stavět DPA380 tak jsem se PD ptal jaké v dnešní době použít tranzistory.IRF640N mě vysloveně nedoporučil pro možné problémy se stabilitou v důsledku rozdílných kapacit oproti IRF9640. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: So január 12, 2008 21:18:02 Predmet: ozivil jsem golema |
Timto bych chtel verejne podekovat Upupovi a Timerobberovi za ucast na stavbe mych 4 kusu DPA380.
Zatim jsem zprovoznil prvni kus, dalsi budou kdyz vsechno dobre dopadne v pristich 3-4 tydnech protoze jeste musim vyvrtat diry do krabic a vse prodratovat.
Oproti standardnimu provedeni 380 (FOXAUDIO nebo VECTOR) je toto lehce odlisne.
Pouzil jsem krabici Fischer SKE 4 400 a toroidni trafo umistil na drzak na chladic spolecne s modulem zesilovace. (fotky budou pozdeji az si nekde pujcim fotak a az osadim XLR konektor aby tam nebyla v zadnim panelu dira)
Upravy zapojeni provedl upupa dle poslednich poznatku a musim uznat ze je to opet skok kupredu, oproti mym stavajicim monoblokum DPA388 SSE je tato 380 klidnejsi v komplexnich pasazich. Je to obzvlast znat u orchestralnich snimku kdy se lze i pri prechodu do forte stale soustredit na konkretni nastroj a ten nezanika v plenu. Ono se to tezko popisuje ale doufam ze aspon ti kteri poslouchaji orchestralni hudbu si pod tim dovedou neco predstavit.
P.S. az dodelam ctvrty kousek tak se stanu neodbytnym postuchovacem projektu CLC1 protoze se nemuzu dockat |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So január 12, 2008 22:10:54 Predmet: |
Na fotky sa teším, gratulujem k výsledku ! |
seas Hifi expert
Zaslal: So január 12, 2008 22:36:26 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 24, 2022 00:18:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 14, 2008 06:55:45 Predmet: |
Tome do Opavy to mám daleko, jsem z Uh. Hradiště. Nakonec jsem vyměnil všechny IRF za ne Nkové. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ut január 15, 2008 19:00:01 Predmet: |
Na Lopuchu jsem byl ukřižován, ale zeptám se ještě jednou, třeba se tu někdo najde.
Na DPA mám zkratovaný vstup. Přibližuju prst ke vstupnímu svitkovému kondíku 4,7uF a na výstupu se slyšitelně zvyšuje brum. Nemůže tím být způsoben ten můj neznámý brum? Máte stejné zkušenosti? Stíníte kondenzátory? Používáte stíněné kondíky ESO Sn?
Zaslal: Ut január 15, 2008 21:06:16 Predmet: |
Myslim, že by ten kyblík byl stíněnej jen v případě, že se ten plech přizemní... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut január 15, 2008 21:17:19 Predmet: |
Karfíku, kmitá ti to, to je příčinou...půjč si nějakej 200 MHz škopek a uvidíš to.... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut január 15, 2008 23:07:03 Predmet: |
Jakýho kmitočtu to kmitání může dosáhnout,že to chce 200Mhz osciloskop?To jsem z toho blázen |
Zaslal: Ut január 15, 2008 23:39:31 Predmet: |
Klidně přes sto MHz... |
Zaslal: St január 16, 2008 06:47:32 Predmet: |
To si nemyslím, ale zkusím to, v práci máme myslím 100MHz škopek. Divné, že brumí(kmitají) oba, teď i dokonce s ne N fetama a žádný jiný Tomův nekmitá. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St január 16, 2008 08:59:58 Predmet: kmita |
ja ti to naznacoval uz na lopuchu ze kmitas, to ze tvuj kmita a tomuv ne je nejspis zpusobeno tvoji aurou |
Zaslal: St január 16, 2008 11:24:44 Predmet: |
To jsou mi věci,já bych si myslel,že na víc než tak 10Mhz by to nekmitalo .No člověk se má pořád co učit |
Zaslal: St január 16, 2008 18:41:55 Predmet: |
Berme tedy teoreticky, že oba ty koncáky kmitají. Jaká je proti tomu obrana? Máte s tím někdo zkušenosti? Která část nejčastěji kmitá? Tedy kde nejpravděpodobněji škopkem hledat? _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ne január 27, 2008 15:40:07 Predmet: foto 380 |
low quality |
Zaslal: Ne január 27, 2008 15:45:40 Predmet: 380 |
jeste musim narovnat ten 10u elyt v sofstartu nejak jsem ho zmrzacil |
Zaslal: Ne január 27, 2008 15:53:38 Predmet: modul |
modul |
Zaslal: Ne január 27, 2008 16:08:19 Predmet: |
šikovný kluci
Hele, práskni kdes koupil ten chladič! Něco takovýho potřebuju... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne január 27, 2008 16:40:20 Predmet: |
Moc pekné! |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne január 27, 2008 17:27:38 Predmet: |
Hmm... zelená... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne január 27, 2008 18:24:37 Predmet: |
Eric Appla: pche -)))))))))))))))))))))) |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne január 27, 2008 18:33:49 Predmet: |
moje byvala... par roku nazpet... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne január 27, 2008 18:34:43 Predmet: |
a jeste jedna -) |
dokken Hifista - pokročilec
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 325 Bydlisko: Louny
Zaslal: Ne január 27, 2008 18:50:50 Predmet: |
to je nářez,to si snad dám na tapetu |
