Zaslal: Ut jún 09, 2015 09:39:27 Predmet: |
Obecně, při minimalizaci ztrát a použití bipolárů na výstupu je rozdíl o dost větší, než vyšel pro DPA330.
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 09, 2015 09:50:16 Predmet: |
Iné AB-čka nemám namerané s takto odkrokovaným Po. V každom prípade, max účinnosť tej 330-ky vychádza veľmi podobne ako pri akomkoľvek inom AB-čku s jednohladinovým napájaním (~60%), takže predpokladám, že rozdiely v priebehu Pd asi tiež nebudú zásadné.
MaK Hifista - pokročilec
Založený: 19 marec 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Ut jún 09, 2015 10:32:31 Predmet: |
cestmir napísal: | Ano, akurát chladenie môže byť na jednom zosilňovači dimenzované tak, že nominálny sin výkon vydrží v reálnych podmienkach dodávať pár minút, na inom tak, že ho vydrží dodávať nepretržite.
Pričom priebeh stratového tepla v závislosti od Po býva pri AB dosť plochý s rozplajzlým maximom, takže tepelná strata blízka maximálnej je v dosť širokom rozsahu výkonov. Za vhodných podmienok tak môže aj hudobný signál zosilňovaču "zakúriť" podobne ako monotóny sin. |
To je mi jasné, ale mě by zajímalo, co chtěl sekal A Basstl svými poznámkami o výkonu naznačit? Že by výrobci stálo za to "lhát" o maximálním výkonu jen z toho důvodu, že při prodejní ceně cca 80.000 Kč ušetří pár korun na velikosti chladiče?
Zaslal: Ut jún 09, 2015 10:39:27 Predmet: |
Ale veď o maximálnom výkone nikto klamať nemusí, stačí decentne nezachádzať do zbytočných detailov (aký signál, akú dobu, pri akej t-amb, v ako vetranom priestore).
Z tamtoho chladenia na fotke mám len dojem, že to asi nebude zrovna prípad konzervatívneho riešenia, s rezervou znášajúceho max Pd bez protestov po ľubovoľne dlhú dobu (pokiaľ teda platí, že je to AB s klasickým napájaním). Čo neznamená, že to v bežnej HiFi prevádzke nevyhovie.
Zaslal: Ut jún 09, 2015 11:05:33 Predmet: |
cestmir napísal: | Iné AB-čka nemám namerané s takto odkrokovaným Po. V každom prípade, max účinnosť tej 330-ky vychádza veľmi podobne ako pri akomkoľvek inom AB-čku s jednohladinovým napájaním (~60%), takže predpokladám, že rozdiely v priebehu Pd asi tiež nebudú zásadné. |
Viz obrázek pro AB koncový stupeň až těsně pod limitaci. Optimal bias cca 22mV na Re, Re = 0.1ohm. Zátěž 4 ohm, napájení 2 x 42V. Vše v okamžitých hodnotách.
115.2 KB |
188 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 09, 2015 11:23:20 Predmet: |
to cestmir:
Já mám v tomto ohledu zajímavou zkušenost se zesilovačem Šroll Lyric mini (který má uváděný výkon 2 x 150 W RMS, tedy vyšší než Cassiopeia). Po několikahodinovém poslechu, často na hranici limitace, byl povrch skříně zesilovače jen lehce vlažný. Na chladiče uvnitř jsem samozřejmě sáhnout nemohl, ale i tak mě to překvapilo.
Zaslal: Ut jún 09, 2015 11:30:01 Predmet: |
Normální hudba nemůže dělat problém, ať hraješ jak chceš nahlas. Sinusovku na půl výkonu by si asi pouštěl jen masochista.
Přesto, moje filozofie je taková, že (můj) zesilovač musí být bez problémů testovaný hodinu v nejhorším teplotním režimu, co se týče ztráty na chladičích.
Zaslal: Ut jún 09, 2015 11:37:57 Predmet: |
PMA: hej, rozdiel oproti meraniu je, že tamto sú namodelované čisto U*I straty na koncoch, kdežto ja som meral celkovú η a Pd nepriamo cez Pi-Po, takže priebeh Pd vychádza plochší (s vyšším Po rastú straty na trafe, usmerňovači, emitorákoch).
Zaslal: Ut jún 09, 2015 11:54:18 Predmet: |
PMA napísal: | Normální hudba nemůže dělat problém, ať hraješ jak chceš nahlas. Sinusovku na půl výkonu by si asi pouštěl jen masochista.
Přesto, moje filozofie je taková, že (můj) zesilovač musí být bez problémů testovaný hodinu v nejhorším teplotním režimu, co se týče ztráty na chladičích. |
Jasně. Navíc Šroll u Lyric mini uvádí:
"Celý obvod má velmi nízké tepelné ztráty a provozní teploty. Ty jsou tak nízké, že předpokládaná životnost zesilovače je nad 50 let. Vše při vývoji kontrolováno infrakamerou."
Já jsem původně reagoval na určité zpochybnění uváděného výkonu ze strany sekala. Nedomnívám se, že by zrovna Luděk podcenil odvod tepla a riskoval, že jím navržený zesilovač někdo "uvaří".
Zaslal: Ut jún 09, 2015 12:02:02 Predmet: |
Neuvarí sa nič. Ak je to trochu normálny návrh, obsahuje to vratnú tepelnú ochranu. A prípady, kedy ľuďom vypínala tepelná ochrana nejakého zos., hoci "ani nehral nahlas", t.j. nebol v počuteľnej/indikovanej limitácii už boli popisované aj tu. Stačí trochu komplikovanejšia záťaž, príhodný signál, horšie vetranie, vyššia amb. teplota. Aj preto mám radšej konzervatívny prístup k dimenzovaniu chladenia než ten, čo sa používa pri spotrebke.
