jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Po február 01, 2016 09:13:41 Predmet: |
PMA: Prepáčte nebolo to myslené ako buzerácia. Držím palce. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Po február 01, 2016 19:00:48 Predmet: |
Ještě si hraju s kompenzacemi a součástkami, loop gain (tj. nikoliv open loop gain, neplést) vypadá takhle: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po február 01, 2016 22:07:42 Predmet: |
Jestli dobře odečítám z grafu, tak loop gain je cca 57 dB. Není to trochu hodně ? Nebo je zakopaný pes v tom CFA a znamená to něco jiného, než myslím ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po február 01, 2016 22:45:22 Predmet: |
Hodně ?
mě spíš vadí, že to točí přes 120° na 0dB, ale asi je to akorát. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 02, 2016 09:10:38 Predmet: |
opa napísal: | Jestli dobře odečítám z grafu, tak loop gain je cca 57 dB. Není to trochu hodně ? Nebo je zakopaný pes v tom CFA a znamená to něco jiného, než myslím ? |
Myslíš to určitě správně, význam je v tomto případě stejný, jako u VFA zesilovače.
57 dB není hodně. Je to v podstatě poměr mezi přenosovou impedancí a odporem ve zp. vazbě. Řádově 1M/1k.
Musím počkat na prototyp. Mám 3 modely pro koncové tranzistory a pokaždé vyjde fázová rezerva trochu jinak. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: St február 03, 2016 13:27:20 Predmet: |
V zesilovači s DC servem se OLG ještě docela naměřit dá, dělal jsem to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 03, 2016 18:03:14 Predmet: |
To by musel bejt hodně dobrej transformátor a pořád ještě chybí ten NA.
Nešlo by to obejít takhle?
Do smyčky vložit nějakej miniaturní obvod napájenej z baterie - tedy dokonale plovoucí - kterej by generoval širokopásmovej šum.
A dig. osciloskopem v režimu spektrálního analyzátoru potom měřit na zesilovači.
Z toho by to nešlo nějak odvodit ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St február 03, 2016 18:21:01 Predmet: |
nasiel som doma ten dokument, no len v tlacenej podobe, tak v prilohe je scan / trocha zhorsena kvalita / |
Zaslal: St február 03, 2016 18:57:54 Predmet: |
Malý dotaz - jaký máte názor na C11? Použít či nepoužít? Díky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St február 03, 2016 19:44:46 Predmet: |
PMA napísal: | Malý dotaz - jaký máte názor na C11? Použít či nepoužít? Díky. |
Neopakuje se historie Pavle ? Nebo si to možná pletu se zapojením rezistoru mezi budiči ? Odpovědi ale budou v podobném duchu jako tehdy |
Zaslal: St február 03, 2016 20:09:47 Predmet: |
Tak nějak
Buď vím proč to tam dávám, nebo se ptám, jak to dělají autority
Nakonec, vždycky se dá ten kond neosadit, nebo dát jiná hodnota a vyzkoušet to na ucho.
V každém případě ti tam zůstane šikovná pozice, třeba na dvě Si diody s 10R odporem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St február 03, 2016 20:16:23 Predmet: |
Keby niekto, ako ja, vobec netusil, co ten kondik robi, tak o nom pise Self v Audio Power Amplifier Handbook, strana 112:
citácia: | ... The speed-up capacitor Cs markedly improves this action, preventing the charge-suckout rate being limited by the resistance of Rd. ... |
Zaslal: St február 03, 2016 20:33:05 Predmet: |
djrix napísal: | PMA napísal: | Malý dotaz - jaký máte názor na C11? Použít či nepoužít? Díky. |
Neopakuje. Tehdy to byl dělený odpor v budiči se středem na výstup, což teď nepoužívám.
Tady to vychází podle simulace nejednoznačně, s C11 a bez. Něco je horší a něco lepší. Bohorovné rady jsou beze smyslu, on si někdo může myslet, že ví, proč osadit nebo ne, otázka je, jak to domyslel do konce.
Miero: ale to víme co píše Self, ale on taky není až tak neomylný. Nikdo není. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 03, 2016 21:02:46 Predmet: |
PMA napísal: | Tehdy to byl dělený odpor v budiči se středem na výstup, což teď nepoužívám. |
Tam taky dávat ten kond je kravina. To můžu bohorovně prohlásit
Ale když radím, aby jsi tam tu pozici nechal, když si nejsi jistej, tak na tom nic bohorovnýho nevidím.
Na těch Tvejch roztahanejch tišťácích se to stejně nepozná _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St február 03, 2016 21:11:51 Predmet: |
Vypadá to, že je lepší tam C11 nechat a doladit hodnotu.
djrix: už vím, narážíš na kondenzátor 470uF mezi bázemi budičů v A1. To byla třída A a kondenzátor byla nutnost kvůli přechodu ze třídy A do AB. Další podobný problém byl v konci ExtremA. Tam bylo použití kondenzátoru nejednoznačné, sice zlepšoval přechod do AB, ale zhoršoval zkreslení ve třídě A: Ani jedno sem ale teď nepatří, v tomto vlákně je to OT. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St február 03, 2016 21:27:23 Predmet: |
Ta hodnota by měla být taková, aby stačila podržet předpětí mezi bázemi konců při jedné hraně, ale zase dlouhá časová konstanta si pamatuje vybuzení velkou frekvencí. 100nF až 1uF je vhodnej.
Proti příčnému proudu při trvalém plném vybuzení velkou frekvencí (100kHz) to stejně nepomůže. Pak je nejlepší odbuzení, když je tam tvrdý zdroj napětí.
Při audiofrekvencích to význam většinou nemá, záleží kdy nasadí příčný proud. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St február 03, 2016 21:33:21 Predmet: |
Vypadá to na 100n. 1u už drží náboj moc dlouho, vede k nesymetrii hran a má dokonce i negativní vliv na stabilitu při kapacitní zátěži, kmity při jedné polaritě. 100n se zdá být přesně akorát, míň je taky špatně. Bude to potřeba změřit. Ta pozice na PCB je, nedával bych ji pryč, šlo mi o konkrétní zkušenosti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 04, 2016 07:04:14 Predmet: |
Čo je IMO úplne zbytočné, je C7, C8 (kapacitná záťaž VAS a cesta pre rušenia z napájania). Stabilitu je nutné zaistiť inak, nie takýmto "zatlčením". |
Zaslal: Št február 04, 2016 08:09:15 Predmet: |
C7,C8 zbytečné nejsou, ale jsou v této topologii zásadní pro stabilitu. Je to jeden ze 2 obvodových nástrojů pro dosažení stability. Přes 220pF toho ze zvlnění zdrojů příliš neprojde (v audio pásmu), to by musela být řádově jiná kapacita.
Zpět k C11, připojený obrázek je pro C11 = 100nF, tj. R26*C11 = 5us. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 04, 2016 09:06:59 Predmet: |
Pro C11 = 1uF jde Vbe konců do opačné polarity, v tom je problém velké hodnoty C11. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 04, 2016 09:58:19 Predmet: |
BV napísal: | kapacitná záťaž VAS |
Je potřeba brát v úvahu řádově jiné proudové možnosti VAS u CFA topologie a VFA D. Self topologie - _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 04, 2016 10:41:32 Predmet: |
V napájaní (úbytok na impedancii zdroja) je vlastne jednocestne usmernený signál a zvlnenie zdroja aj s harmonickým rozvojom. Tento spôsob kompenzácie je "poněkud nešťastný".
citácia: | C7,C8 zbytečné nejsou, ale jsou v této topologii zásadní pro stabilitu. | Používam 2EF aj 3EF topológiu, SR 50-90V/us, a žiadne kapacity na týchto pozíciách nutné nie sú. Pri CFA by som volil kompenzáciu kapacitou z výstupu VAS do -In vstupu, toto sa mi osvedčilo.) A VAS s MJE15032/033 ( časť obrázka, ak je to skutočne pravda) nie je najlepšia voľba. Ale však uvidíte po realizácii a zmeraní. |
Zaslal: Št február 04, 2016 10:58:57 Predmet: |
PMA napísal: | Pro C11 = 1uF jde Vbe konců do opačné polarity, v tom je problém velké hodnoty C11. |
A to něčemu vadí ?
Pokud je tam jen odpor mezi bázemi konců, tak by to mělo jít do záporna po celou dobu záporné půlperiody (podle vybuzení a úbytku na emitorových odporech).
Nejpomalejší odbuzení je, když tam žádný odpor není. Pro nejrychlejší odbuzení jsou báze spojeny pevným zdrojem předpětí. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št február 04, 2016 20:19:55 Predmet: |
Na základě mých chartných znalostí jsem si dokonce myslel, že to že napětí Ube jde do záporných hodnot ještě pomáhá rychlejšímu dobuzení koncáků a tím pádem se i posune frekvence kdy už koncáky jdou do příčného proudu Má to že jde Ube do záporných hodnot vliv ? Napadá mě jen to, že vlastně jeden koncák je v téměř celé půlvně zavřený a neteče přes něj ani klidový proud, ale vadí to něčemu ? |
Zaslal: Št február 04, 2016 21:17:50 Predmet: |
Je jaksi jedno, jestli je úplně zavřenej při Ube=0V, nebo úplně nejúplněji zavřenej při Ube=-1V _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št február 04, 2016 21:21:13 Predmet: |
No, minimálně pro Ubr to zcela jistě jedno není Z toho co píšeš se ovšem potvrzuje to co zjistil PMA a sice že cpát tam zbytečně kond 1u když stačí 100n je zbytečné |
