Zaslal: Ut august 30, 2016 09:12:04 Predmet: |
Este som doplnal upravoval predosli prispevok o vetu...
A zas na druhej strane nie je pri cockach potrebna pena ako u velkych hornoch co pouzivate. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12817
Zaslal: Ut august 30, 2016 09:12:42 Predmet: |
No, to je taky pěkná píčovina.
Jinak ty čočky, aspoň pokud je mně známo, měly ve výsledku "roztahovat" vyzařovací diagram do stran, ale směrem k vyšším frekvencím (!), a to s velikostí horny nemá vůbec co dělat (!). Dole to jde dostatečně dobře do stran jaksi i úplně bez horny, a čím je menší, tím to jde líp. Velká horna je potřeba na to, aby to dole do stran naopak nešlo. Máš v tom asi trochu guláš. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 09:28:36 Predmet: |
Ja si to len laicky domyslam s logikou, ze ked je horna pod cockou tak kratka a mala v mojom pripade fi cca 120mm a dlzka 200mm, tak tam nie je tolko priestoru pre stojate vlny. Ak je to zanedbatelna vyhoda alebo totalna blbost, tak to beriem spat.
Mne by sa pacilo na miesto tej peny rozbitie pomocou vlozeneho terciku a podobne a to uz od vyustenia driveru. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 09:31:10 Predmet: |
No kdysi se dělaly tzv. "multicell" horny. Třeba by to mělo něco do sebe, udělat to dnes ještě o trochu líp. Nevím, přiznám se, že ty jsem nikdy nezkoumal - ani jsem na žádnou běžně dostupnou, natož dobře použitelnou, už dlouho nenarazil. Asi by to nebylo ani úplně triviální vyrobit.
- Ta pěna a čočka jsou úplně jiný, takřka nesouvisející věci. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut august 30, 2016 09:36:30 Predmet: |
Tohle je ale opravdu dobre tak do muzea nebo na smetiste |
Zaslal: Ut august 30, 2016 10:02:13 Predmet: |
A pokud jde o Reflector Audio Bespoke P18, skutečně bych rád viděl, jak se to reálně jako celek chová. Takhle se může člověk jen domýšlet ze svých zkušeností. Smutné je, že takové věci se spíš tají (pokud jsou vůbec známé), namísto toho, aby se dávaly na odiv. Takže ve výsledku jde jako vždy spíš o barvu té horny - nedivil bych se, kdyby k tomu nabízeli namísto dokladů akustického chování vzorník RAL. Ono taky co po nich chtít za milion. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11540 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut august 30, 2016 10:38:10 Predmet: |
Vypadá to, že minimálně Square One používá stejný výškáč, jako má Bartoli v B2. A pokud ne ND1460A, tak ND1480A. Což je jistě sympatické
Nedivil bych se, kdyby použili stejný driver i u P18 (i když tam to vypadá na ND2080). Nu a co o tom píše Březina?
"Neskutečné zaměření i na ty nejmenší detaily je patrné i v nejvyšších patrech frekvenčního spektra. Činely a vibrafon v "Ralph´s New Blues" od The Modern Jazz Quartet byly blízko, dokonce tak blízko, že vás to nejprve, zejména na vyšší hlasitosti, určitě znepokojí. Je to až děsivě transparentní, konkrétní a zaostřený přednes, je technicky v podstatě dokonalý a vyššího rozlišení snad ani není možné dosáhnout."
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut august 30, 2016 12:43:44 Predmet: |
Mě by vážně zajímalo, na čem jede. Beze srandy... |
Zaslal: Ut august 30, 2016 13:49:50 Predmet: |
Ako prvé videl cenovku, to sa potom recenzia len tak hemží superlatívami.
V Prahe som na nich počul nejakú hlasnú disko hudbu, na taký druh veľmi dobré. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 13:53:12 Predmet: |
Co všechno znamená, "na hlasnú disko hudbu veľmi dobré"?
- Mám tomu rozumět tak, že ta konkrétní hlasitá "disko hudba" tam zněla tak špatně, že z toho vyvozuješ, že i cokoliv jiného to bude hrát stejně špatně? Jak víš, že nebyla mizerná ta nahrávka nebo problém někde jinde? Jak se vůbec tohle vyhodnocuje z letmého poslechu na výstavě?
Není to takhle tak trochu nefér plácání jater? |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut august 30, 2016 16:07:24 Predmet: |
ahojte
taka mala otazka ako su natom tlakove vyskace pri kludnom poslechu povedzme 65-70-75db? nezacina hrat od vyssich hlasitosti? Respektive kvalita reprodukcie je rovnaka ako pri vyssich hlasitostiach?
Nikdy som nepocul podobnu koncepciu avsak rad by som to zmenil
Dakujem. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 16:47:06 Predmet: |
misog napísal: | Respektive kvalita reprodukcie je rovnaka ako pri vyssich hlasitostiach? |
Ano. Nebo vyšší. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 18:38:47 Predmet: |
Ak dovolite vratim za o par prispevkou spat...
MaBat napísal: | Dole to jde dostatečně dobře do stran jaksi i úplně bez horny, a čím je menší, tím to jde líp. Velká horna je potřeba na to, aby to dole do stran naopak nešlo. Máš v tom asi trochu guláš. |
Do stran urcite ano. S hornou na nizkych kmitoctoch pridam driveru na ucinnosti. Koncentruje energiu do uzsieho zvazku. Zatazim membranu a vyustenie z driveru akustickou impedanciou tej horny. Napr. potom ani ta mala memrana driveru tolko "neplanda - nelieta". Horna sa moze spravit pekne na konci rozvinuta so zaoblenymi hranami.
To u tej malej ostrej horny v P18 nie je a od urcitej frekvencie v pracovnom pasme nad 550Hz bude vidiet ako zlom a zbytocna strata ucinnosti az s rizikom poskodenia membrany. Mozu to vsak mat doladene tym dsp. |
Zaslal: Ut august 30, 2016 19:15:12 Predmet: |
Možná by nebylo špatné uvádět u příspěvků i jejich míru aspoň subjektivní relevance. Třeba na škále od jedné do pěti: 1=nevím, jen hádám; 3=už jsem o tom někde slyšel; 5=jsem si jistý. Pomohlo by to i snazší orientaci čtenářů. Tohle bude tak dvojka, ne? |
Zaslal: Ut august 30, 2016 19:39:51 Predmet: |
Moze byt aj 2, tak nejak si to logicky spajam z viacerych skusenosti do uceleneho obrazu chapania horny alebo cocky.
Sedim tu v Kyjove pri vine a vyplnam si cas v meke hornov;-) |
Zaslal: St august 31, 2016 08:51:47 Predmet: |
Strasne davno v casoch Tesla ART som zvazoval do klasickej hifi reprobedni osadit driver s velmi plitkym zvukovodom. Len aby som zmiernil prechod vyustenia na rovnu dosku cela reproboxu. Pacilo sa mi ze cez 1" vyvod sa to bude spravat ako piestovo kmitajuca kalota ale s vykonnym kvalitnym pohonom 2-3" membrany. Kedze som v tedy zil v predsudkoch a neznalosti, tak klasickej horny som sa stitil.
S vyhybkou by som musel kompenzovat padajucu charakteristiku sposobenu akustickym dolnopriepustnym filtrom vo forme spolukmitajucej hmoty v tlakovej komore. Nakoniec som to realizoval len na pokusnej doske s nejakym uz neviem presne driverom co som mal k dispozicii. Neoslovilo ma to vsak a myslim ze to nebolo len slabou kvalitou toho driveru. |
Zaslal: St august 31, 2016 09:07:43 Predmet: |
S výhybkou, potažmo patřičnou ekvalizací, tohle všechno stojí a padá. Bez kvalitního akustického měření a dalšího softwaru se neobejdeš (na to, co jsem potřeboval, jsem si kdysi musel napsal svůj - teď už toho bude asi víc). Dnes, navíc s možnostmi DSP, to ale nepředstavuje větší problém - udělat se tak dá skoro cokoliv. A bytelný, kvalitní driver v kvalitním zvukovodu je jistě dobrý výchozí bod. |
Zaslal: St august 31, 2016 09:19:09 Predmet: |
jmd napísal: | Moze byt aj 2, tak nejak si to logicky spajam z viacerych skusenosti do uceleneho obrazu chapania horny alebo cocky.
Tak to jsi se mel stavit, konecne bys slysel poradny repro ty legendo JBL250 |
Zaslal: St august 31, 2016 11:29:37 Predmet: |
Keby ze nie si doma a prezentuje ich niekto iny, tak urazim aj stovky km ale takto ani meter.
Ak sa ti ulavi, mozem ti rozsirit portfolio reprobedni na ktore mozes zvesela kydat.
JBL250Ti ale aj JBL4345, RFT B100, rozne Tesla napr. 10"+7"+2" alebo 5"+2" taktiez 2x8"+4"+1" pripadne Videoton. AC akustika 10"+ Seas 4" + Vifa ring 1" potom su to viacere fabricke aj doma vyrobene zvacsa s menicmi z Tesly alebo TVM. |
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St august 31, 2016 11:41:04 Predmet: |
Bartoli napísal: | jmd napísal: | Deliaca frekvencia je u Reflector Audio Bespoke P18 550Hz |
No tak jestli je tam delicka 550Hz tak to jsou teda kouzelnici z Rigy-)
Vlnova delka pro 550Hz je 62cm a zvukovod tam placli jen cca 35cm velky - to bude pak akusticka lahudka | Ty si cela lahudka, taky hifi idiot...
Toto je horna 20cm dlha, 25x25cm rozmerna,
http://www.eighteensound.com/Products/Articles/Detail/catid/4063/eid/3329/xr2064c
a toto je 2" driver, ktory na tejto horne, div sa svete hra od 450Hz.....
http://www.eighteensound.com/Portals/0/PDFs/ND2080.PDF
Tzn. aj delicka s kratkou hornou je realna na 550Hz, avsak ty si nikdy ziadnu vyhybku nevytvoril, fyzike nerozumies, iba nejake cisla obcas nahodne spracovavas.... Problem tu je, ze fungovaniu horny nerozumies, no proste sasek hloupy hifista.
MaBat napísal: | - Mám tomu rozumět tak, že ta konkrétní hlasitá "disko hudba" tam zněla tak špatně, že z toho vyvozuješ, že i cokoliv jiného to bude hrát stejně špatně? Jak víš, že nebyla mizerná ta nahrávka nebo problém někde jinde? Jak se vůbec tohle vyhodnocuje z letmého poslechu na výstavě? | spatne? vyvodzujes dost zle, tomu sa vravi halucinace a nie vyvodzovanie, kedze slovo "špatně" ani synonymum sa v povodnej citacii nenachadza. |
Zaslal: St august 31, 2016 11:46:05 Predmet: |
Klid bzucici bezmozku, zatim nemas pojem o co jde tak tady nebzukej |
Zaslal: St august 31, 2016 11:48:20 Predmet: |
jmd napísal: | Keby ze nie si doma a prezentuje ich niekto iny, tak urazim aj stovky km ale takto ani meter.
No vidis jakou mas peknou muzealni sbirku
Prakticky nejmenesi zlo z tveho seznamu jsou ty jbl250, tak se nedivim ze se ti libi |
Zaslal: St august 31, 2016 12:05:20 Predmet: |
Pritom 250tky su velmi podobne ladene a maju velmi podobny charakter ako 4345, akurat ze bez problemov ozvucia vacsiu miestnost. |
Zaslal: St august 31, 2016 12:12:33 Predmet: |
JBL 4345 jsou už hrozná veteš |
Zaslal: St august 31, 2016 12:27:33 Predmet: |
Stale ale hraju dobre a su aj pekne, no nie pre kazdeho z nas. |
Zaslal: St august 31, 2016 12:29:34 Predmet: |
Mozno po rekonstrukcii miestnosti kde ich mam 12x6x4m, zvazujem aj nad druhym parom podla najnovsich trendov. Urcite vsak nie po vzore 1518 ani B2. |
Zaslal: St august 31, 2016 12:41:47 Predmet: |
jmd napísal: | Mozno po rekonstrukcii miestnosti kde ich mam 12x6x4m, zvazujem aj nad druhym parom podla najnovsich trendov. Urcite vsak nie po vzore 1518 ani B2. |
Tak to pak doporucuju to udelat na trojnozce se 4x 18" basaky open baffle jako picezlotysska, delit na 450Hz a napojit to nahore na maly zvukovod co funguje od 2 kHz
Cele to prober s bzucicim hmyzem, ten bude zarukou ze to dokurvis na maximum |
Zaslal: St august 31, 2016 12:42:14 Predmet: |
Jistě, veteš není pro každého. Já to třeba nesbírám, ale znám pár lidí, kteří ano - z nějakého důvodu je to baví a líbí se jim i to, jak ty starý krámy voní. Kvůli kvalitnímu zvuku to ale není. Proti gustu žádná. Já k reprákům nicméně nečuchám, ani nad nimi jinak neonanuji |
Zaslal: St august 31, 2016 12:51:09 Predmet: |
MaBat napísal: | Já k reprákům nicméně nečuchám, ani nad nimi jinak neonanuji |
To som rad, ze ta to az tak neberie. S uchylakmi sa mi nechce ani bavit ani stretavat nato ich navstevovat v ich brlohoch pri ich hifi klenotoch. |
