Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:04:38 Predmet: |
je uplne jedno aku to ma presnost, hlavne ze to deli ... a tych 100K je uz IMHO moc ... pisal som 5-10K v sucte ... njn :D |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:11:33 Predmet: |
miero napísal: | je uplne jedno aku to ma presnost, hlavne ze to deli ... a tych 100K je uz IMHO moc ... pisal som 5-10K v sucte ... njn |
a z akého dôvodu je 100K moc? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:12:34 Predmet: |
Míro, budu ti říkat mistr nekonečnejch seriálů vo hovně.... |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:14:05 Predmet: |
ok, a mozes skusit poradit kvalifikovane :-) |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:14:33 Predmet: |
hifitrip, no kludne si tam daj aj 1MOhm a porovnaj rozdiel... ale chcel som aby to malo nizsiu impedanciu nez ma zvukovka na vstupe |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:21:36 Predmet: |
miero napísal: | hifitrip, no kludne si tam daj aj 1MOhm a porovnaj rozdiel... ale chcel som aby to malo nizsiu impedanciu nez ma zvukovka na vstupe |
tak pokiaľ to má mať nižšiu impedanciu ako má zvukovka na vstupe, tak potom máš pravdu, zvukovka asi 100K nebude mať, vďaka. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:22:29 Predmet: |
kazzatel napísal: | Míro, budu ti říkat mistr nekonečnejch seriálů vo hovně.... |
ale hlavne že si zase poradil dobre _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 19, 2017 18:25:04 Predmet: |
citácia: | a z akého dôvodu je 100K moc?
napr. šum, kmitočtová závislosť nekompenzovaného deliča, "ochota" chytať indukované rušenia z okolia (čím menšia impedancia, tým je to všetko lepšie..)
Načo delič 1:100, budete merať zosilňovače s výkonom cez 1kW/8ohm?
Odpor cca 1k-2k2(2-3W ,MLT): 33-68R/0,6W. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 19, 2017 19:53:04 Predmet: |
2 hifitrip: bohuzel vstupy zvukovek se nechovaji idealne a proto neni radno zbytecne je drazdit je velkou impedanci zdroje signalu. Cim vyssi impedance zdroje, tim vetsi namerene nelinearni zkresleni... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne február 19, 2017 20:17:02 Predmet: |
Vďaka chlapi, tak kúpim 2k2 2W 5% a pre istotu aj 5k6 2W 5% a k tomu príslušné malé odpory 1% a vyskúšam. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne február 19, 2017 20:17:55 Predmet: |
Já používám toto (viz obr.)
Pro růzdné úrovně viz schéma stačí přepojit kabel na jiný cinch do zvukové karty. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po február 20, 2017 20:16:52 Predmet: |
Chlapi, pri tom meraní tá delička napätia musí byť na oboch kanáloch aj keď sa meria iba jeden? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 20:18:57 Predmet: |
byt tam moze, ale ked to nijak nezatazi zosilnovac, tak naco by si ju tam daval? to uz radsej daj aj na druhy kanal nejaku tu 4 ci 8Ohm odporovu zataz |
Zaslal: Po február 20, 2017 20:27:22 Predmet: |
miero napísal: | byt tam moze, ale ked to nijak nezatazi zosilnovac, tak naco by si ju tam daval? to uz radsej daj aj na druhy kanal nejaku tu 4 ci 8Ohm odporovu zataz |
takže na kanál, ktorý sa nemeria dať 4 alebo 8 Ohm záťaž a na meraný kanál deličku napätia? Deličku som spáchal, ale mám v nej len rezistor R1 a rezistor R2. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 20:30:17 Predmet: |
nieee :D ... na merany kanal urcite pripoj delicku ... a ak chces merat ako sa zosilnovac sprava so zatazou, tak pripoj i tu zataz....
ak zosilnovac nie je dual mono, tak vysledok ovplyvni i zataz na druhom kanale (ktory teda ale hraje) |
Zaslal: Po február 20, 2017 21:10:05 Predmet: |
asi som z toho lama a nerad by som niečo posral, tak sa radšej opýtam
môžem mať na jednom kanály zapojené repro a na druhom mať iba čisto deličku napätia a ten kanál s deličkou napätia merať? alebo sa odpájajú obe repro pri meraní? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 21:53:14 Predmet: |
repro pri merani nezapajaj, pokial si nebudes isty, ze tam je bezpecny signal (pre repro i pre usi) ... povedzme menej nez 500Hz
delicka je nutna pre zvukovu kartu .. aby si ju neodpalil vysokym napatim, ktore lezie zo zosilnovaca
zataz je vhodna pri merani, aby si videl ako sa zosilnovac sprava ak nehra naprazdno ... delicka je mala zataz, a zosilnovac ju mozno ani "nevidi" ... takze meranie by bolo neobjektivne
druhy kanal ... mozes v 90% kludne ignorovat ... a vobec nezapajat ... zmysel testovat ho ma len ak zaroven testujes so zatazou oba kanaly
ako "zataz" mozes pouzit aj skutocne repro ... ALE ... netestovat ho na vysokych frekvenciach A ZAROVEN na vysokych hlasitostiach ... idealne zacat niecim, co nebude vadit ak to znicis ... nejake repro zo starej miniveze
a radsej spomeniem, aby si si dal naozaj pozor, aby si nezoskratoval vystup zosilnovaca zlym meracim pripravkom (zataz i delicka) ... t.j. pred zapojenim na zosilnovac zmeraj ci odpor na terminaloch pripravku je spravny
a este pridam povzbudive slova: kto nic nepokazi, nic sa nenauci :D |
Zaslal: Po február 20, 2017 22:09:47 Predmet: |
ok, tak už iba posledná blbá otázka, v deličke napätia mám teraz iba odpor R1 a R2 - tie mi robia potrebné V do zvukovky, ale ako pridať záťaž napr. 8Ohm, má to byť v rámci deličky? alebo dať záťaž a paralelne k tomu napojiť deličku?, proste kam umiestniť ten odpor 8 Ohm a ako ho zapojiť? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 22:33:28 Predmet: |
on sa potom napája priamo medzi speaker out (červený) a speaker ground (čierny) toho istého kanála? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 22:39:30 Predmet: |
uprimne, podla otazok ktore davas, zacinam mat pocit, ze mozno nie je dobry napad to skusat...
ale ano, dava sa to medzi cierny a cerveny kabel toho isteho kanalu :-)) |
Zaslal: Po február 20, 2017 22:48:07 Predmet: |
miero napísal: | uprimne, podla otazok ktore davas, zacinam mat pocit, ze mozno nie je dobry napad to skusat...
ale ano, dava sa to medzi cierny a cerveny kabel toho isteho kanalu ) |
neboj určite to neskúsim na zosiku, ktorý by som nerád obetovať máš pravdu, že blbé otázky sú, ale také bývajú začiatky
dopracovali sme sa k tomu, že buď použijem normál repro a k tomu zapojím paralelne deličku v rámci jedného kanálu alebo bez repro a spojím červený a čierny toho istého kanála odporom, ktorý si ukazoval (predpokladám, že to vlastne simuluje záťaž ako keby tam bolo repro) a k tomu napojím paralelne deličku. Je to správne? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Po február 20, 2017 23:19:52 Predmet: |
tak tak |
Zaslal: Po február 20, 2017 23:29:13 Predmet: |
velice pekne ti ďakujem, našťastie nie si kazzatel, lebo inak by som sa naučil ho.no
testujem si teraz deličku _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 00:27:10 Predmet: |
jen aby ti to, co se naučíš, nebylo v praxi taky nějak na hovno... |
Zaslal: Ut február 21, 2017 00:52:18 Predmet: |
kazzatel napísal: | jen aby ti to, co se naučíš, nebylo v praxi taky nějak na hovno... |
i kdyby, už teraz som sa niečo naučil a nebolo to ho.no _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 00:52:54 Predmet: |
Zaslal: Ut február 21, 2017 10:16:42 Predmet: |
Deličku napätia som zatiaľ urobil na vyskúšanie z R1=5600 Ohm 2W a R2=75 Ohm 0,6W _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 10:38:57 Predmet: |
Dělí 1/75. Tedy připojíš-li na 8-ohmové repro a pustíš testovací signál na 1W, aby ti to neutrhlo uši, bude na repro cca 2.8Vrms. Tudíž na zvukovce 38mV rms, což je dost málo. Sice naměříš, ale zbytečně tam bude šum. |
Zaslal: Ut február 21, 2017 10:47:48 Predmet: |
dustin napísal: | Dělí 1/75. Tedy připojíš-li na 8-ohmové repro a pustíš testovací signál na 1W, aby ti to neutrhlo uši, bude na repro cca 2.8Vrms. Tudíž na zvukovce 38mV rms, což je dost málo. Sice naměříš, ale zbytečně tam bude šum. |
Doma mám iba 4 Ohm repro, ale chcem si ešte urobiť deličku, kde by R1 bol výrazne menší, alebo s možnosťou prepínania na rôzne úrovne.
Vďaka za poznámku, pri takom malom napätí na zvukovku tam veru šum asi bude. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
