laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: So marec 17, 2018 20:06:57 Predmet: |
pre kazzatela :
Kedze nemozem popisat ako hraju moje zosiky lebo som hluchy, mam ponuku pre teba. Poslem ti zadara plosnaky na tento CFA a mozes sam postavit, vyskusat. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So marec 17, 2018 20:11:05 Predmet: |
jmd napísal: | dôležitá je radosť z muziky a kus dobrej prace čo si odviedol. |
hej, mas pravdu, uz davno nestaviam lebo ocakavam nieco lepsie ale pre dobry pocit z bastlenia _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So marec 17, 2018 20:16:15 Predmet: |
skus si nabuduce pri teste dat nejaky zosilnovac hlasnejsie, resp. zisti si od akej urovne rozdielnej hlasitosti uz bezpecne zistis rozdiel
a tu "zmenu" zvuku v prvim videu si skuste si sluchadlami tiez ... to viditelne prepnutie na mna ma efekt |
Zaslal: So marec 17, 2018 20:34:26 Predmet: |
miero napísal: | skus si nabuduce pri teste dat nejaky zosilnovac hlasnejsie, resp. zisti si od akej urovne rozdielnej hlasitosti uz bezpecne zistis rozdiel
natacal som cez iphone SE, pochybujem, ze sa to da posudit na zaklade tejto nahravky
hlasitost som menil (neviem ale o kolko), vtedy to bolo jednoznacne samozrejme _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So marec 17, 2018 20:50:01 Predmet: |
To Laco : to je výborná nabídka, bude mi potěšením tohle udělat, plošňáky máš naprosto dokonalý, což je pak radost. Spojil bych to se srovnáním 330, TYA a ještě se dvěma novýma typama TYA, řeknu i PMA....Myslím, že by se dalo použít trafo ze TYA, kterejch budu mít několik, takže to nebude problém. Udělal bych test pro více lidí, aby to mělo smysl, bude to hodně práce...OK ? Jen bych tě ještě poprosil o vejkres vrtání chladiče, abych se s tím nemusel párat.... |
Zaslal: So marec 17, 2018 22:28:13 Predmet: |
Já pro test jsem, pokud ovšem nebude vypadat takhle:
citácia: | X: "ten novej hraje úžasně, to musíš slyšet"
Y: "jasně, pusť ten starej a pak novej"
X: pouští a přehazuje komponenty
Y: "no to je úplně jasný. po dvou taktech"
Y: "a to byl kterej, ten novej, viď?"
X: "née, to byl ten starej"
Y: "no jó, jasně. Pusť to ještě jednou!" |
To znamená, musí to být A/B test se srovnanými hlasitostmi a pokud možno bez předběžné identifikace, co hraje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 17, 2018 23:01:55 Predmet: |
miero napísal: |
Z těch videí se line takový nafouknutý zaduněný krasozvuk, na tom se nedá přece nic poznat ani testovat. Jedině tak vliv místnosti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 17, 2018 23:10:16 Predmet: |
Takto definovaný objektívní podmínky jsou jistě správný, ALE: množství dat který se na vás v tu chvíli hrne může způsobit, že si mozek některých detailů prostě nevšimne ( jsou-li porovnávaný objekty hodně podobný ). Je-li společnost, který svý momentální poznatky jedinec tlumočí, poněkud zaujatá, lehce může sklidi i posměch pro svou " hluchotu " . Jinými slovy, nedivím se, proč se tomuto testování značná část posluchačů ( maně ) brání.... |
Zaslal: So marec 17, 2018 23:20:49 Predmet: |
No právě proto by neměl jedinec nic tlumočit, zejména ne během testu. Nic lepšího, než existující mustry slepých testů nevymyslíme, postřehy by se měly psát ve formě písemných poznámek, třeba na ev. připravené otázky. Ty testy typu, kdy se sejde 10 lidí, něco se přehazuje a skupina se vzájemně utvrzuje v tom, co slyší, nemají moc cenu. Toho už bylo opravdu dost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 17, 2018 23:49:46 Predmet: |
Vím, že se trapně opakuju, ale nějaké poznámky, postřehy a slovní hodnocení bych moc neřešil, dokud nebude jednoznačně prokázáno (ABX), že ten který soudruh vůbec pozná nějaký rozdíl mezi testovanými zesilovači.. V tom je jádro pudla. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 17, 2018 23:53:21 Predmet: |
Poznamky jsou krok 2. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 00:06:59 Predmet: |
PMA napísal: | Poznamky jsou krok 2. |
Přesně tak. Otázka je, jestli na něj vůbec dojde, pokud se opakovaně potvrdí Tvoje testy, ve kterých se ani kvazikomplementární čipamp nepodařilo odhalit. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 06:56:13 Predmet: |
pokec o zvuku zosilnovacov od inych panov konstrukterov: John Curl, Bob Cordell, Wayne Colburn a Kevin Hayes. daju sa k tomu zapnut pocitacom generovane titulky:
- https://youtu.be/3OcnUBTlFh0 |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 07:16:55 Predmet: |
Jak, netuším... ? |
SvoP Hifi obsluha
Založený: 08 december 2013 Príspevky: 30 Bydlisko: Kladno
Zaslal: Ne marec 18, 2018 10:15:45 Predmet: |
Stačí myší najet na spodní část videa, otevře se lišta, tam kliknout na symbol titulků. Jazyk záleží na nastavení Windows, u nás je to obvykle zároveň překládáno do češtiny.
Na angličtinu se přepne podobným postupem, na spodní liště ale vybrat symbol ozubeného kolečka (Nastavení) a tam zvolit překlad Angličtina --> Angličtina. To by mělo být přesnější. |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 11:40:19 Predmet: |
Obrysy a montazne diery ostavaju ako pri tomto mojom bufferi (o par dni dam sem vykres), pouzijem existujuci chladic.
Rozmery dosky 100x180mm, chladic 165x200x40mm (alebo vacsi)
Vbe nasobic bude instalovany ako vidno na druhom obrazku, pripojeny do dosky cez kratke vodice.
Alternativa, puzdro TO92, prislusna diera do chladica, vzdialenost od vykonaka 2-3 cm. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Ne marec 18, 2018 13:06:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 12:39:20 Predmet: |
Na dzedzine u fotra mam jeden zosik ktory je totalne open loop (ani vazba z VASu, ani kompenzacia, iba DC servo). Jo to vhodny kandidat do slepych testov, takto meria, 15W do 4R5.
BTW, je velmi dobre hodnoteny v posluchovych testoch. ( nie ten moj ale ine klony od diyerov ) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 16:02:20 Predmet: |
citácia: | Vbe nasobic bude instalovany ako vidno na druhom obrazku, pripojeny do dosky cez kratke vodice. |
Tá spoločná skrutka (odvod tepla do chladiča) a vzdialenosť od stredu puzdra, kde je čip konca, eliminuje výhodu rýchlej odozvy. Stačí pružný prítlak (kúsok gumy medzi DPS a snímačom) na stred puzdra konca. |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 18:37:49 Predmet: |
V té souvislosti mě napadlo takové zvěrstvo: Koncový tranzistor přitlačit za střed pouzdra (to se dělá běžně). Využít toho, že upínací otvor zůstane volný, v jeho okolí odfrézovat kousek plastu až na měděnou podložku a na ní přilepit malý SMD tranzistor pro snímání teploty. Blíž už se k čipu asi nedostaneme (kromě ThermalTrak). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 19:29:04 Predmet: |
Transistory se snímačem na čipu se dělají - cítíš-li potřebu týhle sensoriky, jsou ti dispozici, ovšem zadarmo a prémií vykouření péra to ne.... |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 19:55:14 Predmet: |
kazzatel napísal: | Transistory se snímačem na čipu se dělají - cítíš-li potřebu týhle sensoriky, jsou ti dispozici... |
Poslední slovo mého příspěvku je ThermalTrak.
Buď nevíš, co to znamená, nebo nečteš dost pozorně.
A už vůbec netuším, co Tě nutí v čistě technické debatě používat takové vulgarity. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 20:50:58 Predmet: |
Co mě nutí ? Ta tvá snaha po neustále co nejlacinějším řešení, mnohdy ovšem krapet nedořešeným - už to vidím, jak na drsnej povrch po frézování lepíš nějakým chuchvalcem lepidla nějakej smd transistor a pracně k tomu smolíš nějaký vývody....buď si jistej, že tohle jde udělat i bez tt mnohem elegantnějc.... |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 22:08:09 Predmet: |
Ruční odfrézování zubařskou frézou vytvoří povrch, který se svou drsností pro lepení velmi dobře hodí.
Ten chuchvalec lepidla by bylo klasické dvousložkové lepidlo s plnidlem Al2O3 pro lepší teplotní vodivost při zachování izolace.
Vývody by byly připájené předem, patřičně zaizolované a teprve pak by se lepilo.
Přesto se může ukázat, že je to naprostá hovadina, pokud jsi to zkoušel, rád se nechám poučit.
Pokud máš nějaký nápad, jak to udělat "mnohem elegantnějc", sem s ním.
O laciné řešení opravdu nejde, koncové tranzistory tvoří nepatrnou část ceny zesilovače. Když uvážím pracnost, byla by tohle naopak nejdražší varianta.
Motivace je jediná, dostat snímací tranzistor (nikoliv diodu jako má ThermalTrak) co nejblíž teplotě čipu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 22:25:58 Predmet: |
¨Moje řešení je umístit tt transistor přímo pod čip výkoňáku, což je nejkratší možná cesta a odpadá nějaký drátování....praktický řešení uvidíš na některým z nových konců.... |
Zaslal: Ne marec 18, 2018 22:42:51 Predmet: |
kazzatel napísal: | ¨Moje řešení je umístit tt transistor přímo pod čip výkoňáku, což je nejkratší možná cesta a odpadá nějaký drátování....praktický řešení uvidíš na některým z nových konců.... |
Ty člověče, tys mi ten nápad ukrad (aniž bys to mohl tušit) ! A zase sem druhej.
Ale jinak je to skvělá zpráva, že opravdu něco chystáš.
Držím palce, ať se to daří nejlíp, jak to jen jde. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po marec 19, 2018 06:48:13 Predmet: |
citácia: | Moje řešení je umístit tt transistor přímo pod čip výkoňáku... |
Kde? Do chladiča? To nie je dobrý nápad..Odozva je pomalá. Skutočne najrýchlejšie je TT, alebo snímač na vrchu puzdra nad čipom. Podstatná je rýchlosť odozvy |
Zaslal: Po marec 19, 2018 08:49:14 Predmet: |
A taky se tím zhorší odpor tranzistor / chladič. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po marec 19, 2018 09:19:14 Predmet: |
Mimo jiné pořád nikdo důsledně nedořešil fakt, že v klasickém bipolárním konci 3EF jsou za sebou tři přechody, každý s jinou dynamikou teplotních změn v závislosti na momentálním výkonu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po marec 19, 2018 09:41:10 Predmet: |
opa napísal: | Mimo jiné pořád nikdo důsledně nedořešil fakt, že v klasickém bipolárním konci 3EF jsou za sebou tři přechody, každý s jinou dynamikou teplotních změn v závislosti na momentálním výkonu. |
Ono na tom vcelku prdlajs záleží.
https://linearaudio.net/sites/linearaudio.net/files/v9%20jd.pdf _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po marec 19, 2018 10:24:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po marec 19, 2018 10:24:31 Predmet: |
Pokud chceme udržet stabilní klidový proud koncovými tranzistory, tak na tom záleží docela dost. _________________ Cui bono ? |
