Quart Hifi expert
Zaslal: St apríl 14, 2010 13:20:12 Predmet: |
Zrovna Talemu bych nezavrhoval... |
Richi Hifi obsluha
Založený: 14 máj 2009 Príspevky: 7
Zaslal: St apríl 14, 2010 13:30:50 Predmet: |
NEzavrhuji, překvapit může každý...
A co nějaké srovnání viz poznámka PMA? (kromě ceny) |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 21, 2010 17:55:15 Predmet: |
Ahoj Pavle. Jsem teď dost vytížen, takže až teď hlásím, že balík mi v pořádku za dva dny dorazil
Co se týká traf, asi bych osobně radši vsadil na Tronic, je to přece jen jistota. Tím nechci nijak pomlouvat Talemu, ty malé modré toroidky do pl.spojů od nich jsou fajn. |
sinclair Hifista
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 185 Bydlisko: 76326 Luhačovice, Mlýnská 494
Zaslal: Ut apríl 27, 2010 05:06:49 Predmet: |
Přesně tak, ty malé modré zalité toroidy umí Talema dobře, ale klasická velká trafa, s tím mají problém, jednak výrobní, jednak cenový. Výrobní problém je tam třeba ten, že si nelze příliš vybírat barvy vývodů, jejich druh a průřezy, cenový problém je v tom, že při množství menším, než cca 5ks vycházejí velká trafa z Talemy značně dráže, než od Tronicu. Kromě toho Talema /alespoň ještě před rokem a něco/ neuměla či nechtěla dělat magnetické obvodové stínění, nabízeli jen jakýsi hrneček, jenž zbytečně zvětšil průměr trafa o víc, než 20%.
Individuální zakázky pro Talemu dělal ještě nedávno jeden starší pán někde u Znojma a co vím, tak pokaždé se tak úplně nestrefil do zadaných údajů, jedno takové trafo mi ještě leží doma, mělo dávat 2x44V a dává sotva 2x40V a vrčí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po máj 03, 2010 16:24:50 Predmet: |
Konečně hotovo.
Na vstupu DPA mám jFety 2SK170/2SJ74. Musím říci, že velmi pomohly. Zvuk je s nimi křišťálově čistý/jemný. Celkový projev 330 hodnotím jako velmi dynamický, má perfektní podání prostoru. Skvěle rozlišuje všechny nástroje ve skladbě obsažené, že mám občas pocit, jakoby Nohavica stál přímo přede mnou.
Hraji z PC --> HS-DAC --> DPA330MkIV --> Infinity reference 61i. Časem přibude preamp, jen co bude čas a hlavně chuť.
MiSt Hifista
Založený: 14 december 2007 Príspevky: 159 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Po máj 03, 2010 17:02:40 Predmet: |
Gratulujem, čistá práca. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po máj 03, 2010 18:28:23 Predmet: |
to: Quart
Pěkná práce!
Jaký máš proud přes fety? |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:21:35 Predmet: |
Quart napísal: | Konečně hotovo.
Na vstupu DPA mám jFety 2SK170/2SJ74. Musím říci, že velmi pomohly. Zvuk je s nimi křišťálově čistý/jemný. |
Ale neříkej, s bipoláry bys určitě naměřil menší THD
Sice bipoláry na vstupu hrají, jako když posloucháš CD s obrovským jitterem, ale hlavně, že zes pak má nízké THD, nebo ne? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:24:12 Predmet: |
Líp bych to nenapsal Pavle . Já na THD nejedu, to není pro mě podstatný parametr. Důležitý je zvuk! |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:26:18 Predmet: |
Jenže kdo nezkusí, nevěří. Je zajímavé, že to funguje stejně v různých zesilovačích, zejména když bipoláry jsou bez emitorové degradace. Třeba je to vodítko pro měřiče? Ale asi ne _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:32:43 Predmet: |
Co tohle ? |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:35:35 Predmet: |
Zkus něco jiného, toto jsme diskutovali před 6 lety v souvislosti s BJT a JFET OZ.
Přesto degenerovaný bipolár se nerovná zvukově JFET.
Ale hlavně - ortodoxní měřič se dívá na zesilovač jen jako na blackbox, a sleduje vstup a výstup. Kde to tam uvidí? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:44:47 Predmet: |
V tom případě je ortodoxní měřič trouba.
Že je třeba sledovat, co se děje uvnitř celé struktury zesilovače, to už jsme taky probírali a nepochybně je to pravda.
Jinak pro ostatní, kteří to nečetli před šesti roky, JFET oproti nedegenerovanému bipoláru (ve stejném zapojení) má větší linearitu a menší zesílení. Což se může projevit horším měřeným THD, ale větší stabilitou a odolností a důsledkem je "lepší zvuk" . |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:54:33 Predmet: |
Se "stabilitou" to asi nemá mnoho společného. S "odolností" už je to trochu lepší, ale asi by to chtělo trochu zadefinovat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 03, 2010 20:58:58 Predmet: |
Máš to pěkný, Pavle. Už se moc těším, až to budu mít i já v kupě. Zatím jsem na to bohužel nešáhl .Zajímavě se mi to nakupilo- mám rozdělán HS-DAC,DRC a DPA330 od Tebe A aby toho nebylo málo, tak ještě vyrábím pro kluky, co tady provozují místní WIFI síť záložní zdroj.No, tak aspoň se mám na co těšit |
Zaslal: Po máj 03, 2010 21:27:41 Predmet: |
PMA napísal: | Se "stabilitou" to asi nemá mnoho společného. S "odolností" už je to trochu lepší, ale asi by to chtělo trochu zadefinovat. |
Klidně, ale to bych Ti už s dovolením přenechal, přeci jen s těmi JFETy máš podstatně víc zkušeností. |
Zaslal: Po máj 03, 2010 21:51:41 Predmet: |
Opamp u DPA 223 s JFETy na vstupu (a mírně modifikovanými kompenzacemi ) dosáhl menšího THD než s bipoláry.. A hraje to líp |
Zaslal: Po máj 03, 2010 21:56:38 Predmet: |
Ano neexistuje pražádná souvislost mezi THD a "zvukovou kvalitou", samozřejmě s výjimkou případů, kdy se naměří totální průšvih nebo přechodové zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po máj 03, 2010 23:10:20 Predmet: |
Obšák napísal: | Máš to pěkný, Pavle. Už se moc těším, až to budu mít i já v kupě. Zatím jsem na to bohužel nešáhl .Zajímavě se mi to nakupilo- mám rozdělán HS-DAC,DRC a DPA330 od Tebe A aby toho nebylo málo, tak ještě vyrábím pro kluky, co tady provozují místní WIFI síť záložní zdroj.No, tak aspoň se mám na co těšit |
Díky Jirko. Dal jsi se na vojnu tak zaber! |
Zaslal: Ut máj 04, 2010 09:52:38 Predmet: |
PMA napísal: | Ano neexistuje pražádná souvislost mezi THD a "zvukovou kvalitou", samozřejmě s výjimkou případů, kdy se naměří totální průšvih nebo přechodové zkreslení. |
Pavle, kdyz v DISPRE2 zatezujes rozkmit, tak se tezko meni vlastnosti zesilovace z hlediska odolnosti vstupu, ale meni se vlastnosti zesilovace z pohledu tvaroveho zkresleni, a to z pohledu THD jeste znacne individalne, jelikoz zalezi na konkretnim osazeni polovodici, nakolik je linearita vyvazena.
Je tam ale slysitelny rozdil, i subjektivne rozdilny. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut máj 04, 2010 09:59:21 Predmet: |
Roman_St naměřil rozdíly typu 0.00045% vs. 0.00043% v závislosti na zátěži či nezátěži VAS. Já takové rozlišení měření nemám, takže jsem někde těsně pod 0.001% a tam nenaměřím nic.
Doufám, že nemusím znovu dávat odkaz na maskování ucha, ev. se zmiňovat o jeho vlastním zkreslení. Tyto hodnoty neříkají absolutně nic.
Zkus uvažovat jiným směrem (charakter šumu, jeho tranzientní modulace? nevím). Ale jsme tu OT, založil jsem na to spec. vlákno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=8361&highlight= _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St máj 05, 2010 09:40:31 Predmet: |
to to s JFETy hraje opravdu tak dobře? A co u DPA38X? Že bych je přece jen vyměnil??? |
Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: St máj 05, 2010 10:12:14 Predmet: |
Připojuji se k dotazu JJD ,jelikož se stále chystám na repase mé starší 380tky že by asi nebylo marné je vyzkoušet.. |
Zaslal: St máj 05, 2010 10:23:52 Predmet: |
JJD napísal: | to to s JFETy hraje opravdu tak dobře? A co u DPA38X? Že bych je přece jen vyměnil??? |
kazzatel to ukázal už před řadou let, a u většiny jeho zákazníků, kteří měli původně BJT verze, se dělal upgrade. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 05, 2010 10:32:08 Predmet: |
JJD vzdyt už se to tu probírá od dob prodeje desek 222, lze je dát do vstupů s kaskodou (330, 380, 440, 222, 386). U mosfetových doporučuju kontrolu na osciloskopu, jedna 380 mi s nimi začala kmitat... |
Xhibit Hifista
Zaslal: St máj 05, 2010 11:16:06 Predmet: |
Jelikož jsem žádné DPA dříve neměl nezajímal jsem se o to . Je potřeba nějakých dalších změn nebo je stačí jen vyměnit za KC/BC? |
Zaslal: St máj 05, 2010 11:24:29 Predmet: |
Jen ty vstupní BC nahrad párovanými jfety..
Nemají sice optimální proud ale i tak to hraje líp |
Zaslal: St máj 05, 2010 15:32:32 Predmet: |
Neptam se jestli to jde ale jakej to má efekt. Někde se tu psalo že se zvuk změní charakterově, ale když tu teď PMA píše že jsou ty JFETy o hodně lepší... Taky je mé současné DPA prvním a jediným solidním zesilovačem a i s BC na vstupech se mi zvukem líbí a přijde mi měkká tak akorát... |
Zaslal: St máj 05, 2010 15:36:34 Predmet: |
Těžko se to popisuje, asi nejlíp zkusit... |
Quart Hifi expert
Zaslal: St máj 05, 2010 15:42:49 Predmet: |
JJD napísal: | přijde mi měkká tak akorát... |
Už ti měkne mozek... |
