Zaslal: St marec 17, 2010 22:52:06 Predmet: |
Zapojení evidentně funguje... Třebas to i někdo změří, aby Tě to uklidnilo. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St marec 17, 2010 23:31:15 Predmet: |
Ale prdlajs, jedná se o elektrostatický stínění v akustickým pásmu a ne o GSM...přestaň blbnout...mimochodem, jak bys to rozlejval, kdybys dělal takovou hustotu montáže jako já ? |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 18, 2010 00:39:41 Predmet: |
Frantrax, kazzatel: vďaka _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št marec 18, 2010 08:41:58 Predmet: |
kazzatel napísal: | ...mimochodem, jak bys to rozlejval, kdybys dělal takovou hustotu montáže jako já ? |
Dobrá připomínka, měl bych to někdy vyzkoušet. |
Zaslal: Št marec 18, 2010 09:41:13 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ale prdlajs, jedná se o elektrostatický stínění v akustickým pásmu |
To je zajímavý názor ......... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 18, 2010 10:03:17 Predmet: |
Pětatřicítka měď magnetický pole moc neodstíní....BTW, Vláďa by si za tu svou všihledavost zasloužil přetáhnout latí... |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Št marec 18, 2010 12:18:35 Predmet: |
Ta vynechaná měd nad tím TPA to je v těch místech kde máš zpětnovazební odpory, tak jak to doporučují v DS? |
Zaslal: Št marec 18, 2010 15:30:30 Predmet: |
Jirik napísal: | Ta vynechaná měd nad tím TPA to je v těch místech kde máš zpětnovazební odpory, tak jak to doporučují v DS? |
Áno, a prívody k nim od pinov TPA nie sú dlhšie ako 2 mm , čo je tiež v súlade s datasheetom. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št marec 18, 2010 17:59:03 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vláďa by si za tu svou všihledavost zasloužil přetáhnout latí... |
Pavle, kdybys udělal pár plošňáků s rozlitou mědí, taky by sis toho všimnul na první pohled. Protože to nepoužíváš, tak je Ti to šumák.
Zkus se podívat na tohle:
http://www.ti.com/litv/pdf/slou169
Ta rozlitá zem je po obou stranách a hezky pospojovaná.
Myslíš, že to malovali trotlové, co jenom hledají vši, a nebo profíci, kteří vědí, co je zapotřebí ? |
Zaslal: Št marec 18, 2010 18:04:59 Predmet: |
Ozýval jsem se proto, že se stalo, že návrhář zapomněl pod rychlým obvodem přizemnit Cu PCB chladicí plošku (zůstala v luftě). Nevěřili byste, co to tropilo, a jak blbě se to hledalo ...... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 18, 2010 19:39:51 Predmet: |
Dovolím si tvrdiť, že už som "pár" dosiek navrhol s dobrým výsledkom. Preto prosím tých, ktorí majú neustálu nutkavú potrebu vylepšovať cudzie veci, aby si založili vlastné vlákno, ktoré by sa mohlo volať napr. "Zásady správneho návrhu PCB". Tam by mohli niektorý zo svojich návrhov predložiť, aby sme to mohli detailne prebrať. Ďakujem _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Št marec 18, 2010 20:50:53 Predmet: |
L.V. napísal: | ..."Zásady správneho návrhu PCB".... |
Na toto téma existuje řada doporučení skutečných odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti. V okamžiku, kdy upozornění na porušení jednoho ze základních pravidel je vnímáno jako rušivé zasahování do tématu, za které je nejlépe někoho přetáhnout latí, pozbývá jakákoliv další debata smysl. Přesto, pokud existuje byť jen jediný člověk, který si z toho odnesl poučení, že rozlitá zem pro svou správnou funkci nemá být naporcována na kousky, splnilo mé "netaktní vměšování" svůj účel a dokonce se za něj ani nehodlám omlouvat. Myslel jsem to dobře jako upozornění na možný problém, případně námět na vylepšení následujících verzí. Pokud to někdo pojme konfrontačně jako útok na svou osobu nebo na své dílo, může mě to mrzet, ale nic s tím nenadělám. |
Zaslal: Št marec 18, 2010 21:08:59 Predmet: |
Ja sa dôsledne vyhýbam konfrontácii, čo je myslím vidno aj hore. Ale za určitými vecami si stojím a nemôžeš mi mať za zlé, že sa ohradzujem. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: So marec 20, 2010 08:21:46 Predmet: |
Včera večer prebehlo meranie u Bohdana /jmd/:
- limitácia nastáva pri výst. napätí 22 Vp-p
(vst napätie 3,3 Vef, záťaž 120 ohm, napájacie napätie 2x14 V)
- THD 1kHz: 0,0007 %
- THD 10kHz: 0,0015 %
- IMD: 0,002 %
(1 dB pod limitáciou, záťaž 120 ohm)
- offset na výstupe pod 0,1 mV
Merané na: osciloskop Tektronix, generátor Tesla, zvuková karta E-MU 1212
Doska bola voľne na stole bez ďalšieho prídavného tienenia.
Neboli zaznamenané žiadne prejavy nestability.
Nakoniec prebehol malý zvukový testík aj cez Sennheiser HD650. Zvukový prejav sa páčil obom testujúcim
Ešte raz ďakujem Bohdanovi za ochotu a príjemý večer nad káblami _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ...
Naposledy upravil L.V. dňa Ne marec 21, 2010 22:46:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 21, 2010 09:44:25 Predmet: |
Další diskuse o naměřeném šumu a problematice návrhu PCB pro rychlé analogové obvody přesunuta do
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=8046 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 21, 2010 22:33:28 Predmet: |
Takto to vyzerá pri 100kHz na hornej hranici vybudenia (-1dB pod limitáciou a limitácia) do 120 ohm odporovej záťaže. Prvý stupeň AD744, OPA134, LME49710, LT1115, OPA602 a na konci TPA6120
Naposledy upravil jmd dňa Ne marec 21, 2010 22:38:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 21, 2010 22:37:33 Predmet: |
Takto to zas vyzerá s pomalým starým typom OZ pri 100kHz konkrétne OP27... |
Zaslal: Ne marec 21, 2010 22:47:37 Predmet: |
Ďakujem Bohdanovi a PMA za meranie a rady ohľadne AD 797. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Pi apríl 16, 2010 16:38:11 Predmet: |
Dosky na headamp sú hotové. S kvalitou som spokojný. Neosadené rozpošlem v pondelok, osadené v priebehu týždňa.
Foto sa trošku leskne _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: St apríl 28, 2010 19:40:43 Predmet: |
Záujemcovia by už mohli mať dosky doma. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
milan_mpx Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2010 Príspevky: 13
Zaslal: Št apríl 29, 2010 00:46:46 Predmet: |
Takze uz je jedna osadena doska doma. Z nudze a samozrejme zo zvedavosti som provizorne pripojil na napajanie, pre nedostatok inej moznosti, dve trafka s napatim 10V st. Je mi jasne ze je to malo ale zvedavost zvitazila. Zvuk i s takto provizorne sprevadzkovaneho zosilovaca je pre mna velmi lubivy. HD 800 su s nim oproti HD 565 a HD 600 vyrazne detailnejsie ale aj ostrejsie. HD 600 a stare HD 565 hraju s nim o dusu. Velky rozdiel vo zvuku je pri porovnani zo zosilovacom OBH-11. Co ma mimoriadne prekvapilo bolo podanie priestoru a to obzvlast v pripade ked je jeden nastroj vyrazne umiestneny v jednej strane. Stranove zvyraznenie v reprodukcii neznie neprijemne iba v jednom kanale ale akoby bolo rozlozene do priestoru s vyraznym umiestnenim do strany. Kontrola spodneho pasma je velmi dobra. Toto su prve dojmy z narychlo sprevadzkovaneho headampu. Buduci tyzden zacnem pracovat na jeho obale. Zasluzi si kvalitu umerne k svojim schopnostiam. Provizorne napajanie samozreme zmenim a som zvedavy ako sa aj toto prejavi na zvuku. Mam vyhliadnute na porovnanie este nejake dalsie zosilovace. Az sa dopracujem k vysledkom dam vediet. Za trocha cakania a rozumnu cenu niet co spekulovat na volbou. Vysledny zvuk headampu je nad moje ocakavania. To je moj nazor. Skusalo sa hrat cez upraveny Denon DCD1450.
Samozrejme ze som zvedavy na nazory dalsich majitelov.
Vdaka L.V. |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: Po máj 10, 2010 09:42:54 Predmet: headamp |
AHoj,
tak uz mam taky komplet osazeny plosnak.
Zapojeno a uchu to moc lahodi Zkusim pripichnout i na spektrak...
Takze ti chci moc podekovat... dobra prace!
Ahoj
MaBUa |
Zaslal: Po máj 10, 2010 10:06:01 Predmet: |
Zaslal: Ut máj 18, 2010 11:22:00 Predmet: |
Prosím o trpezlivosť týždeň až dva, Ľuboš (L.V.) má vážne zdravotné problémy - dostal mozgovú príhodu, dúfam že sa mu bude dariť čoskoro sa dostať z toho späť.
Ak Vás môžem zastupovať, budem s nimi v kontakte. Keď budem vedieť viac dám sem hneď vedieť. Teraz zatiaľ s jeho ženou nechcem nič komunikovať ohľadne HiFi . |
vma Hifista
Založený: 15 september 2009 Príspevky: 136
Zaslal: St máj 19, 2010 13:05:09 Predmet: |
Aj keď sa osobne nepoznáme, želám Ľubošovi skoré vyzdravenie. |
Octagon Hifi obsluha
Založený: 14 október 2009 Príspevky: 17
Zaslal: St máj 19, 2010 19:31:57 Predmet: |
Aj ja prajem skoré uzdravenie a držim palce. |
Zaslal: Ne máj 23, 2010 17:53:42 Predmet: |
Ľuboš (L.V.) je stále ešte v spánku. |
SirAnthony Hifi obsluha
Založený: 23 september 2009 Príspevky: 11
Zaslal: Ne máj 23, 2010 18:44:57 Predmet: |
také se s Lubošem neznám osobně, jen po zprávách, ale dej mu nejvyšší brzké uzdraveni a ať mu pájka opět zpívá v rukou!!! |
Zaslal: St máj 26, 2010 12:06:14 Predmet: |
Je mi to ľúto, Vaše odkazy môžem doručiť už len Ľubošovej rodine, včera nás nadobro opustil.
Ak môžem budem Vás naďalej zastupovať aj v obchodných veciach ktoré je samozrejme potrebné dotiahnúť. Prosím Však o trpezlivosť, nateraz to odložíme na neskôr. Ozvem sa keď bude príhodný čas. |
Zaslal: St máj 26, 2010 12:08:20 Predmet: |
To je neuvěřitelné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
