Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: St máj 16, 2018 16:26:57 Predmet: |
Moc ne, jsou tam navic intermodulace od te haldy tonu. Podle me dost neprehledny test, zmateny jeste interferencemi.
Zaslal: St máj 16, 2018 16:37:07 Predmet: |
Jsem přesvědčený o tom, že pro zamýšlený účel jde zdaleka o nejnázornější a také nejužitečnější měření projevů nelinearit. Přesné důvody, proč si to myslím, tu rozebírat nemusím a ani to dělat nehodlám. Jenom bych si dovolil podotknout, že to klasické měření harmonického zkreslení je v porovnání s tím úplně k hovnu.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 16, 2018 16:39:55 Predmet: |
aj keby nic ine, tak ten multiton jasnejsie ukazuje, ktore frekvencie mozu byt zafarbene nelinearitami ... u thd vidime aka je harmonicka pre ktory ten ton ... ale ako sa to pri hudbe nascita uz vidiet z thd nie je
Zaslal: St máj 16, 2018 16:52:47 Predmet: |
aha, multitone intermodulation method for speaker testing - Marshall Choong
http://www.marshallchoong.co.uk/pdfs/intermod_testing.pdf
174.92 KB |
62 Time(s) |
Naposledy upravil miero dňa St máj 16, 2018 17:43:37, celkom upravené 1 krát. |
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 16, 2018 17:58:38 Predmet: |
Jestli tomu dobre rozumim, tak kazdej driver musim pres DSP dorovnat na stejnej frekvencni prubeh (amplitudove) a pak stejnou SPL? Pak "ektrickej prenos" (prubeh filtru) bude u kazdyho ale jinej.
Zaslal: St máj 16, 2018 18:01:44 Predmet: |
Přesně tak. Však ti taky jde o akustický výsledek, ne elektrický.
Zaslal: St máj 16, 2018 18:03:02 Predmet: |
Jo jasny, ja jen jestli to chapu spravne.
PS. Pro drivery se stavim zitra, dnes jsem to nedal, byt to mam z prace asi 2km vzdusnou carou
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: St máj 16, 2018 18:07:42 Predmet: |
Pro srovnání čela STH12 (420x1100x44 mm)a STH12 bez BR (400x1000x36 mm)
205.68 KB |
70 Time(s) |
Zaslal: St máj 16, 2018 18:55:49 Predmet: |
Pet007 napísal: | Jo jasny, ja jen jestli to chapu spravne. |
Ten cílovej akustickej přenos samozřejmě udělat zhruba takovej, jakej je v tý bedně (červená). Předpokládám, že ve VituixCad si to tam můžeš vytvořit jako nějakou target křivku. Pak to stačí vždy jen přelít do miniDSP, no a srovnat tu hlasitost - to už ale může být klidně jako součást toho nastavení.
50.12 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: St máj 16, 2018 19:01:27 Predmet: |
jj, rozumim, Vituix to umi (trosku i diky mne - u targetu pro filtry to byl muj prispevek do wish-listu
Soaron Hifi expert
Zaslal: St máj 16, 2018 19:09:13 Predmet: |
Zelený napísal: | Pro srovnání čela STH12 (420x1100x44 mm)a STH12 bez BR (400x1000x36 mm) |
Nice.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St máj 16, 2018 19:31:43 Predmet: |
Někdy v příštím týdnu se chystám vyzkoušet frézování zvukovodů ( a basreflexových nátrubků) pro STH12 z březové překližky (tedy, ona je březová jen z půlky, ty druhé dýhy jsou z nějakého tmavšího dřeva). Pokud by se to povedlo, mohlo by to zůstat jako pohledová záležitost jen pod lak. Chtěl bych to udělat jako samostatné vložky, které se budou montovat do čela a zároveň budou držet potah (budu zkoušet oděvní teletinu).
Nějaké nápady, jak to montovat a nenarvat tam šrouby z čela?
Zaslal: St máj 16, 2018 21:24:26 Predmet: |
Překližka je fajn. Napadají mě snad jen závitové tyče, končící vzadu třeba i pod nějakým deklem, např. od mělkého kastlíku na pasivní výhybku - to pak vypadá i nóbl, jako že to je propracované Utěsnit by to snad jít mohlo. Stahovat naproti nějakému žebrování.
A nebo to prostě přitáhnout zevnitř jen dírou pro basák, ale to už může být trochu přes ruku, sahat tam okolo té horny, tím spíš skrz nějaké žebrování.
Zaslal: St máj 16, 2018 21:31:11 Predmet: |
Kdyz se zachovaji podobne proporce bedny, vcetne toho vnitrniho dna, snizujiciho objem, muze byt vzadu za hornou okynko (tak jak to mam ted).
Zaslal: St máj 16, 2018 21:33:23 Predmet: |
Když samotný okýnko pak vypadá trochu humpolácky, jako že jsi to líp nevymyslel...
Zaslal: St máj 16, 2018 21:37:15 Predmet: |
Ani kdyz bude prikryty pruhlednym polykarbonatem s vyhledem do nitra reaktoru, osazeneho Jantzeny a Mundorfy ?
Zaslal: St máj 16, 2018 21:37:41 Predmet: |
No to je to, co říkám já, když už, tak kastlík na výhybku Je fakt, že udělat to průhledný mě hned nenapadlo. V tom případě jednoznačně.
Zaslal: Št máj 17, 2018 07:49:36 Predmet: |
miero napísal: | aj keby nic ine, tak ten multiton jasnejsie ukazuje, ktore frekvencie mozu byt zafarbene nelinearitami ... u thd vidime aka je harmonicka pre ktory ten ton ... ale ako sa to pri hudbe nascita uz vidiet z thd nie je |
Mně se líbí dvojtón přelaďovaný přes celé pásmo. Ukazuje současně harmonické a intermodulační zkreslení a má podstatně větší rozlišení, než multitón. Multitón naráží na použitelný crest factor a amplitudy jednotlivých složek jsou tudíž malé. Každá přidaná složka znamená nutnost jít dolů s její amplitudou.
Zaslal: Št máj 17, 2018 07:54:19 Predmet: |
PMA napísal: | Mně se líbí dvojtón přelaďovaný přes celé pásmo. Ukazuje současně harmonické a intermodulační zkreslení ... |
Pořád to bude ukazovat intermodulační zkreslení pouze odpovídajícího řádu. To je ti k celkem ničemu. A s tou amplitudou to zas tak horký taky není. U multitónu se dá použít těch frekvencí klidně třeba jen deset, když je potřeba. Pořád to ukáže daleko víc, a to na signálu, který se blíží přirozenému, i tím crest faktorem. A je z toho aspoň jeden obrázek, který se dá ukázat a svou "obálkou" a zejména pak hustotou spektrální čar porovnávat. Nic lepšího bez dalšího post-processingu nevymyslíš.
kukin Nádejný hifista
Založený: 06 august 2008 Príspevky: 74
Zaslal: Št máj 17, 2018 13:16:15 Predmet: |
MaBat napísal: | Ahoj. Jako základní nástroj je UMIK-1 určitě lepší, než nic. Pro korekci místnosti je to myslím úplně OK. Koukám na PMIK-1, to jsem neznal. Klidně to může fungovat taky, oni to nejsou úplný blbci, tak snad ví, co dělají. Nebál bych se toho. |
Díky, tak to objednám UMIK-1 i s výhybkou. BTW lze 10x10HD minidsp použít v módu 4 stereo analogových vstupů (přepínat mezi nimi)? V dokumentaci jsem tuto aplikaci nenašel (ještě jsem teda neprošel minidsp fórum).
Naposledy upravil kukin dňa Št máj 17, 2018 13:34:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 13:22:26 Predmet: |
Přímo s 10x10HD zkušenosti nemám, ale podle datasheetu to má prostě 8 analogových vstupů. Co s nimi uděláš, jak si je namixuješ do výstupních kanálů, je na tobě, tzn. klidně to může být ve výsledku 4x stereo, ovšem pak budeš muset volbu aktivního analogového vstupu řešit přes "Presets" (kde mít vždy povolené jen ty dva kanály), protože tím knoflíkem na čelním panelu se přepínají jen digitální vstupy a presety. Nebo mít aktivní stále všechny, což je ale asi hloupost.
Zaslal: Št máj 17, 2018 13:35:57 Predmet: |
MaBat:
jo, taky mě pak napadlo to řešit přes presets. No nějak si s tím pohraju.
Zaslal: Št máj 17, 2018 13:46:37 Predmet: |
To DSP funguje tak, že v každém presetu je tato matice - viz obr. Signál z každého z těch osmi vstupů jde pustit do libovolné podmožiny z těch osmi výstupů (on/off). V každém presetu můžeš mít pak navíc povolné jen ty dva zvolené vstupy, zbytek zamutovaný.
Tzn. takhle to zvládne 4 stereo analogové vstupy pro až 4-pásmovou aktivní výhybku. Plus ty digitální.
39.94 KB |
42 Time(s) |
Zaslal: Št máj 17, 2018 16:20:31 Predmet: |
Hmm, takže řešení by bylo proporce nedodržet a tu dělicí přepážku vyhodit. Pak bych se tam mohl dostávat dírou basáku a nemusel bych dělat žádná dvířka. Navíc bych mohl udělat z jednoho kusu bočnico-zadnico-bočnici ......... třeba parabolickou, když už tam je hyperbola a klotoida Já to zkusím vymodelovat, jaké by to vlastně mělo proporce při vnitřním objemu 65l
Zaslal: Št máj 17, 2018 17:43:55 Predmet: |
Teď tomu nerozumím, vy tam máte plnou přepážku mezi hornou a basákem? Fakt ale je, že čím menší bude nejdelší z rozměrů toho objemu pro basák, tím líp. Z toho pohledu by tam taková přepážka smysl dávala.
Ale jestli máte objemu pořád nadbytek, udělal bych z toho stojanovou bednu. Vypadá to pak IMHO líp, než když to stojí takhle na zemi.
Zaslal: Št máj 17, 2018 17:54:21 Predmet: |
MaBat: Bez té přepážky je celkový objem kolem 100l, proto tam je přepážka. Jenže ta přepážka mi zároveň brání v přístupu k horně. Jaký efekt má prodloužení vnitřního prostoru z cca 70cm na 100cm?
Ta druhá verze bez díry pro BR je menší, ale ještě by se dala zmenšit. Pokud bude BR ve dně, tak to pak může být těch cca 70x40x30cm. To by se z toho udělal mrňous a jsme zase na té vnitřní délce kolem 70cm jako u první verze s přepážkou.
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 17:58:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 17:57:17 Predmet: |
Aha. Hmm, takovou bednu bych taky chtěl, většinou bývá problém opačný
Sníží se tím frekvence první stojatiny z cca 250 na 170 Hz. To zas asi není takový drama, ale čím níž, tím hůř se toho zbavuje (aspoň mám takový pocit).
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:00:29 Predmet: |
Pet007: Tomu nerozumím. Přepážka ti to nijak nezpřístupní. Používáš ji jako poličku na odložení driveru? Jak častu vyměňuješ driver u hotové bedny?
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 18:01:32, celkom upravené 1 krát. |
