mrba Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 29, 2016 21:30:27 Predmet: |
PMA napísal: | Celou "room correction" jsem nakonec řešil radikálním přemístěním beden. |
mrba napísal: | Do inej miestnosti alebo v rámci jednej?
Nákres pred a po by nebol? Alebo lepšie simulácia v REWe? |
PMA napísal: | Díky, nemám chuť na další diskusi. Nic nepřináší, kromě sporů a hádek. DRC používat nebudu, nemá pro mě význam, to je můj závěr. |
Tak skoro po roku som sa v inom vlákne odpoveď dozvedel:
PMA napísal: | 4.85 x 3.85 m, bedny po přemístění ke kratší stěně před rokem. Takže asi tak. Marceli, neokecáš to, ta Bartoliho cimra všechnu další snahu neguje. Je to hezký výsledek té cca roční masáže tady. |
_________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Zaslal: Ut jún 14, 2016 19:15:53 Predmet: |
Jsem začátečník, REW jsem nainstaloval před chvílí. Protože ještě nemám co měřit, zkusil jsem alespoň simulaci a zdají se mi ty špičky na 25 a 48 Hz dost ostré.
Nemám tam něco špatně zadané ? _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut jún 14, 2016 19:41:08 Predmet: |
mrba napísal: | - schválne máš zadané len suby a nie hlavné bedne?
- skús odhadnúť pohltivosť stien, stropu a podlahy a zadaj vľavo, určite bude viac ako 0,1 |
Aha,asi jen suby. Ale bral jsem to jako že to jsou basáky beden.
Pohltivost zvýším, díky. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 14, 2016 20:02:03 Predmet: |
Jo, tak je to lepší, dík. _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut jún 14, 2016 20:28:31 Predmet: |
mrba napísal: | To fakt máš všetkých 6 stien rovnakých? |
Tak to asi né, prostě jsem to zvětšil, když 0,1 bylo málo.
Existuje nějaké doporučení pro běžný obývák ? Asi nejvíc bude odrážet strop, podlaha míň, když bude koberec.
Jde mi opravdu jen o hrubý odhad situace, až bude možné nějaké měření, bude to zajímavější... _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut jún 14, 2016 20:34:13 Predmet: |
Záleží, či máš koberec alebo nie, ako sú obostavané steny a pod. Pohltivosť sa niekde na nete dá nájsť, beton tusím 0,1-0,15, koberec 0,3-0,5, stačí odhadom, ale bude to trochu reálnejšie a aj zaujímavejšie až to potom porovnáš s meraním.
Tu sú moje prvé pokusy. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Zaslal: Št jún 16, 2016 22:59:49 Predmet: |
Ještě takový "detail". V návrhu jsem měl bedny odsazené metr od zadní stěny, jak se všeobecně doporučuje.
Když jsem je zkusil přirazit ke stěně, průběh byl velmi podobný. Samozřejmě by to velmi usnadnilo instalaci a zakomponování do ostatního vybavení místnosti.
Opravdu je umístění reprobeden "ve volném prostoru" tak důležité, jak se traduje ?
Nebo je to jedno z mnoha klišé, které třeba v konkrétní místnosti mělo i pozitivní dopad, ale nedá se zevšeobecňovat a například v tomto případě (větší prostor) to není nezbytné ?
A ještě něco, dají se jednotlivé simulace nějak ukládat, nebo jediná možnost je sejmout obrazovku ?
Asi nějak takhle by to vypadalo... _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi jún 17, 2016 17:02:08 Predmet: |
mrba napísal: | Ale najlepšie to bude porovnať až pri meraní, to je istejšie.
Simulácia je len simulácia a nemôže vedieť skutočné podmienky v miestnosti.. |
Souhlasím. Ale řekl bych, že minimálně v jedné věci program nekecá, totiž že v kritickém pásmu mohou být až tři převýšení.
A teď je otázka, jestli se výhradně spolehnout na ekvalizaci signálu, nebo to částečně zahrnout do naladění beden a nebo tomu ještě pomáhat na úrovni akustických úprav - basové pasti, rezonátory atd.
Ale asi bych měl založit vlastní vlákno, tohle by už bylo trochu OT. _________________ Cui bono ? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi jún 17, 2016 17:08:00 Predmet: |
Myslím, že ani ja-kubovi to nebude vadiť a ono to spolu dosť súvisí.
Môj názor je (ale nemusí byť správny), že čo sa dá efektívne vyriešiť akusticky, je vhodné spraviť tak, a až ostatné potom riešiť ekvalizáciou (príp. ešte lepšie aj multisubom) či DRC.
Či to ladiť aj v bedniach, je už asi dosť individuálne a silne závisí od okolností (znalosti majiteľa, častosť zmien v miestnosti, ...) _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ne jún 19, 2016 22:30:42 Predmet: |
Mne to nevadí ba naopak.. Viem kde mieri Opa, proste chce prispôsobit repro konkrétnej miestnosti. Jednoduchšie je mať "rovné bedne" akusticky sa snažiť upraviť miestnosť a malé nedostatky riešiť cez DRC. Ale to je ideálny prípad...
Trochu som riešil iné veci, zatial nemám dac ale budem riešiť akustiku boomkiller a laksum od cheka a nasledne aj DRC tak sa podelím i o merania v REW a pod....ale až po lete...... |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Št február 14, 2019 09:10:12 Predmet: |
Na netu je celá řada obrázků, na kterých je závislost zkreslení na frekvenci.
Jak se dá k takovému grafu dostat ve verzi REW 5.19 ?
Když spustím program, vůbec se nedá najít to okno, ve kterém by byla záložka distortion.
Umím spustit generátor a v okně RTA zobrazit spektrum včetně vyhodnocení THD a harmonických složek, jenomže to je pro jeden kmitočet a já bych rád dostal závislost na frekvenci, jako to v Artě umí Steps.
V nápovědě taky nic není, jak se to dělá ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št február 14, 2019 10:17:03 Predmet: |
Meriaš to "ako repráky" - čiže tlačidlo "measure" v ľavom hornom rohu - prebehneš to sweepom, po zmeraní ti to ukáže fr.char, a v hornej ponuke nad jej grafom si vyberieš distortion. _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Št február 14, 2019 11:22:01 Predmet: |
A jó, jsem trouba. Taky jsem našel návod v pdf. Ale je tam i tohle:
The plots are derived either from analysis of the impulse response or from stepped sine measurements.
Although much, much slower than a log sweep the stepped sine measurement can measure low distortion levels much more accurately than a sweep, particularly at high frequencies and for higher harmonics.
Ale jak to změřit tím krokovaným sinusem jsem už při nejlepší vůli neobjevil. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št február 14, 2019 11:37:02 Predmet: |
..priznávam, že o takej možnosti neviem, vždy som to meral postupom, ktorý popisujem. :-) ..aj merania, ktoré si postol sú imho takto spravené.
Pozerám sem: https://www.roomeqwizard.com/betahelp/help_en-GB/html/spectrum.html
a "When the Stepped Sine Measurement button is pressed" (takže nejaký butón by tam mal byť - nikdy som si taký nevšimol - pozriem večer doma).
Upozorňujem ešte na jednu vec, ktorú sme riešili na susednom fóre - ak sa meria sweepom, tak to na nízkych frekvenciách "vytvorí" vysokú druhú harmonickú - u mňa začína rásť asi pod 100 Hz, a vytvoria sa tam rádovo desatiny. Nechápem mechanizmus vzniku tejto veci (ak by sa sweepu ako takému dalo niečo pripisovať, tak skôr na vysokých frekvenciách) - vec ale úspešne vyrieši nastavenie čo najpomalšieho priebehu sweepu - 2H potom pekne klesne, a už sa imho dá merať aj elektronika. _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št február 14, 2019 11:50:57 Predmet: |
Otvoriť okno RTA, hore je ponuka, je tam aj "stepped sine measurement"... |
Zaslal: Št február 14, 2019 12:08:40 Predmet: |
Zaslal: Št február 14, 2019 12:20:55 Predmet: |
michal mishek napísal: |
Upozorňujem ešte na jednu vec, ktorú sme riešili na susednom fóre - ak sa meria sweepom, tak to na nízkych frekvenciách "vytvorí" vysokú druhú harmonickú - u mňa začína rásť asi pod 100 Hz, a vytvoria sa tam rádovo desatiny. |
Krátká doba zpracování, která nestačí na přesné vyčíslení zkreslení na nízkých kmitočtech (mají dlouhou periodu). Je to jako měření na 1 nízkém tónu s krátkou FFT. Už se to řešilo před lety. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 14, 2019 13:47:31 Predmet: |
Dialog pro zadání parametrů pro stepped-sine měření + texty v návodu k REW - řeší to úplně stejně, jako mi vyšlo v kalibraci pro digitální kompenzaci. Na jedné straně pustí generování určité frekvence, počkají, až se jim na druhé straně z průběžné FFT ustálí fundament na dané frekvenci a stabilním levelu, nasnímají hodnoty pro vypočtení průměru (v políčku mají jako default 8 ) a pak jdou na další frekvenci. Ono se toho jinak moc vymyslet nedá |
Zaslal: Št február 14, 2019 14:06:58 Predmet: |
Chyba klesa s delkou sweepu. Uz se to resilo, je to dokola. Ta chyba tam je a je inherentni. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 14, 2019 14:16:52 Predmet: |
Sweep samozřejmě, mluvil jsem o stepped-sine, kde to lze změřit "přesně". |
Zaslal: Pi február 15, 2019 09:58:36 Predmet: |
BV napísal: | Otvoriť okno RTA, hore je ponuka, je tam aj "stepped sine measurement"... |
Děkuju moc, tam bych to opravdu nehledal. Ale funguje to ! _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi február 15, 2019 14:29:47 Predmet: |
..a ak ti ostane chvíľka nazvyš, sprav pls s tým istým DUT aj jedno meranie pomalým sweepom, a postni z toho dva printscreeny (overlay zrejme spraviť nepôjde).
Keď to doma rozložím, spravím si porovnanie aj u mňa..
..nech viem, čo mám zhruba čakať.
Pri reprákoch sa už k stepped sinu určite nechcem vracať (kto zažil celé pásmo s "dostatočne jemným krokom" v nejakej takej 90-100dB úrovni, vie o čom píšem), ale pri elektronike ten dlhší čas vadiť nebude. _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
