Zaslal: Št máj 17, 2018 18:01:25 Predmet: |
Má zezadu dvířka, a může je nechat otevřený. Polička na odkládání driverů je taky super, tomu říkám komfort
Akorát pro "produkční" verzi možná až zbytečný luxus.
Naposledy upravil MaBat dňa Št máj 17, 2018 18:03:20, celkom upravené 1 krát. |
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:03:20 Predmet: |
MaBat: Když to ladí, tak to je fajn, ale když už je to finální verze, tak to tam snad tou dírou pro basák jednou namontovat můžu, ne? To mi nepřipadá jako problém.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:03:34 Predmet: |
Tedle prvni par (skelety) se za pul roku spali v kamnech. Potreboval jsem co nejjednoduseji vyrobit bednu (nejsem truhlar, ani nemam poradny vybaveni). Proto jsem vymyslel todle reseni s "okynkem" za driverem a prepazkou. Kor kdyz ted budu jeste na tydle bedne promerovat x-dalsich driveru.
Vic za tim nehledejte a udelejte si to jak chcete, treba hyperboloparbolokrychloidni bednu s prevadecem spojitosti
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:04:46 Predmet: |
Na testování driverů je to samozřejmě dokonalý. Skoro lituju, že jsem ti poslal jen čtyři
Naposledy upravil MaBat dňa Št máj 17, 2018 18:05:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:05:12 Predmet: |
Zelený napísal: | MaBat: Když to ladí, tak to je fajn, ale když už je to finální verze, tak to tam snad tou dírou pro basák jednou namontovat můžu, ne? To mi nepřipadá jako problém. |
noooo montovat tam driver dirou pro basak.... to nebude uplne vec, co bych chtel delat
- pochopitelne na "policce" jeste budou vyhybky s prepinaci.... Takze very easy pro montaz. Trosku JZD reseni, ale todle fakt nehraje.
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:08:53 Predmet: |
Pet007: Tak já uvažuju o nějaké výsledné ozvučnici. ......... ale tu přepážku můžu dát i pod basák, tím bych to taky oříznul na 65l i při původních rozměrech. Jen BR by se musel ohnout ........ což by asi mohlo znamenat i zvětšení jeho průměru, protože s tou původní délkou by to nedalo.
Tu přírubu ještě předělám, aby se to montovalo lépe. Navíc v tom co jsem teď řešil by se to vyndalo i se zvukovodem a monovalo mimo.
Ta hyperbola ....... tak ta se mi zrovna jednoduše generuje v GH a je to pěkná křivka
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 18:13:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:10:27 Predmet: |
Moc nechápu, proč by ve finální bedně vůbec měl být nějaký plonkový objem.
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:14:38 Predmet: |
MaBat: Protože ho tam autor navrhnul ......... aby měl tu poličku na nářadí s dvířkama
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:15:58 Predmet: |
A dalsi vec je, kdyby se to okynko zadelalo pruhlednym polykarbonatem, pres ktery by byly videt vyhybky (patricne potuneny samozrejme) a driver a'la Ferrari motorovy prostor, proc ne.
Zeleny: A vsazovanej zvukovod zepredu se mi nelibi. Vzdyt tam vznikne mezera po obvodu co s ni ? Tim se rozbije ten krasne spojitej tvar cela. Nehlede, ze ta dira v cele pro hornu bude mit silenej tvar. Coz tobe teda asi nevadi, mas to v programu.
Mabat: Finalni ozvucnici bych zatim nechal cas. To chce si sednout a probrat to od A-Z (rozmery, tvar, povrchovou upravu, montaz menicu, podstavec/nohy........)
192.29 KB |
75 Time(s) |
Naposledy upravil Pet007 dňa Št máj 17, 2018 18:27:21, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:16:52 Predmet: |
Zelený napísal: | MaBat: Protože ho tam autor navrhnul ......... aby měl tu poličku na nářadí s dvířkama |
Protoze Ball po mne chtel bednu, co bude stat na zemi, tzn. aspon 1-1.1m. Odtud to vzniklo.
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:17:41 Predmet: |
Jestli máte až takový přebytek objemu, dá se to i zužovat (do hloubky) směrem nahoru tak, že driver nahoře vyleze úplně z bedny.
Pak máte po starostech, a ještě se to bude chladit
A nemusí to být samozřejmě rovný, ale může se to zužovat v nějaké hezké křivce, aby to nahoře vyšlo rovný tam, kde je driver...
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:23:58 Predmet: |
MaBat: Tak zase taková krása ten driver není, aby zůstal venku. Nebo to teda šoupnout na podstavec a vyhodit nepotřebný objem u dna. On i ten BR by se mohl udělat širší a placatější a pak by byl bez kolena. Případně to ještě oříznout křivkou (taky nějakou pěknou ) ve dně a stropu. Když má být objem 65l, tak bych to udělal 65l a nic bych přepážkou neodděloval.
Ale to původní provedení je pěkný, jako jedna varianta může klidně zůstat bez změn. Druhá může být menší, čistě 65l bedna.
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 18:27:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:25:59 Predmet: |
Víš, kolik hifistů někdy vidělo driver? To je exotika... Tak by se tam holt dal nějakej pěknej
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:28:59 Predmet: |
No litaj tady samy krivky a napady, ale realne vyrobitelna vec neni vubec zadna prdel.
Zeleny: jaky koleno u BR ? Dylka BR vychazi mezi 5-11cm asi.... (Fb=47-42Hz)
Naposledy upravil Pet007 dňa Št máj 17, 2018 19:12:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:36:10 Predmet: |
Pořád tam namísto přepážky pod hornou můžeš udělat prostý schod a posunout v té horní části zadní stěnu bedny na úroveň konce zvukovodu. Víš, jak zajímavě by to vypadalo? Opticky by to navíc dál ztratilo dost hmoty. Kabel od driveru samozřejmě do nějakého nóbl opletu... Hergot, to by byl zvuk.
Naposledy upravil MaBat dňa Št máj 17, 2018 18:37:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:36:43 Predmet: |
Pet007: Vyrobitelný to bude, to se neboj. Já bych si chtěl vyzkoušet ty ohýbané bočnice a když nebudou rovná záda, tak by se to dalo ohnout celé z jednoho kusu. Samozřejmě pak i odýhovat jako jednu plochu. To mi připadá dost elegantní řešení. Délka BR ........ když zvětšíš průměr, tak bude muset být i delší a pak by to dalo i na koleno. Nebo dva menší průměry a pak by to dole také vycházelo úspornější. Jen zvažuju možnosti, jak se dostat na 65l bez horní přepážky.
Zaslal: Št máj 17, 2018 18:42:19 Predmet: |
Pak se to dá koneckonců udělat i ze dvou oddělených částí, těleso zvukovodu s driverem může být položené na bedně basáku. Jestli ten objem za driverem v rámci jednoho kvádru vyloženě nepotřebujete, otevírá to nebývalé možnosti.
Nicméně akusticky nejlepší bude pořád hladká jednolitá čelní plocha. Směrem dozadu už to tak kritické není, tam se dají dobře vymýšlet nějaké brikule - dobře vyrobitelné, ale vzhledově zajímavé.
Zaslal: Št máj 17, 2018 19:11:04 Predmet: |
A akustické rozdíly v jednotlivých provedeních BR? Má to nějaký význam, jestli je to jeden velký, dva menší, nebo podlouhlá štěrbina? samozřejmě za předpokladu dostatečného průřezu a odpovídající délky. Nějaká omezení, nebo i v tomhle je velká volnost?
Zaslal: Št máj 17, 2018 19:17:51 Predmet: |
Nevím. Jestli se k tomu dá něco najít, tak asi tady: http://leteckaposta.cz/156074814
Dokud to dobře jde, držel bych se jednoduchých osvědčených řešení.
Zaslal: Št máj 17, 2018 19:32:20 Predmet: |
MaBat: Díky, nastuduju.
Zaslal: Št máj 17, 2018 19:54:03 Predmet: |
MaBat: Prdel z profilu? To se bude blbě vyrábět. Jedině sehnat nějakou masivnější modelku a tu zaformovat. Ani si nechci představovat, kam bys v tomhle případě umístil vyústění BR.
Zaslal: Št máj 17, 2018 19:55:01 Predmet: |
No dobře, tak neměla to být úplně zadnice, ale je vidět, že každý si v tom najde to svoje
Už mlčim. Jsem zvědavej, s čím přijdete.
Zaslal: Št máj 17, 2018 20:03:31 Predmet: |
MaBat: Já si to jenom nedovedl představit v 3D, aby se to dalo snadno vyrábět. Asi jen s bočnicemi z rovných desek, to by šlo. Jen by to nejpracnější nebylo skoro vůbec vidět.
Nakreslím tu 65l parabolu, uvidíme, jestli by to šlo použít. Pokusím se to udělat rovnou jako parametrický model. Já se snad budu muset naučit renderovat, aby se to dalo slušně odprezentovat.
Zaslal: Št máj 17, 2018 20:51:04 Predmet: |
No jasně, že rovné bočnice. To zase nemůže být úplně explicitní
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi máj 18, 2018 10:39:05 Predmet: |
Tak celni desky se zvukovody mam doma. Repraky objednal Kukin (kupuje DE250). Jaký basreflex natrubek mam pouzít pro STH12?
Zaslal: Pi máj 18, 2018 11:30:23 Predmet: |
Skoda, ze nerekl, mohl mit DE250 o 15% levnejsi, kdyz sem objednaval DE502...
add BR: s BR nartubkem neporadim. Ja pouzivam kanalizacni trubku (pac 3mm stena) a konce strceny v zaobleny MDFce z obou stran.
Jinak s tim ladenim, rikal jsem 47, spis bych ladil o neco nize, kolem 42Hz. (coz bude pri prumeru 10cm dylka cca 10-11cm, zalezi dle mnozstvi tlumeni, kteryho neni moc treba )
Zaslal: Pi máj 18, 2018 12:02:58 Predmet: |
Pet007 napísal: | Skoda, ze nerekl, mohl mit DE250 o 15% levnejsi, kdyz sem objednaval DE502...
Jinak s tim ladenim, rikal jsem 47, spis bych ladil o neco nize, kolem 42Hz. (coz bude pri prumeru 10cm dylka cca 10-11cm, zalezi dle mnozstvi tlumeni, kteryho neni moc treba ) |
Ty DE250 jen vcera objednal Kukin na netu, muze objednavku na netu zrusit pokud mu ty DE250 poslels lacineji....no problem, teda pokud uz neni pozde.
Kukin to tady cte.
Zaslal: Pi máj 18, 2018 12:07:51 Predmet: |
No asi uz je pozde, ja to sem daval nejak pred tejdnem, ze muzu mit Prodance veci behem kvetna o 15% A objednavku jsem uz poslal. Takle by to bylo dalsi postovny navic atd. takze uz nic, to by nemelo moc efekt.
Zaslal: Pi máj 18, 2018 12:32:18 Predmet: |
Pet007 napísal: | No asi uz je pozde, ja to sem daval nejak pred tejdnem, ze muzu mit Prodance veci behem kvetna o 15% A objednavku jsem uz poslal. Takle by to bylo dalsi postovny navic atd. takze uz nic, to by nemelo moc efekt. |
Nic se nedeje, cena DE250 je nekde cca 2300/kus, to Kukina nepolozi, ale ted bude objednavat miniDSP a to je jinaci suma.
Nakonec to nejlacinejsi co bude doma mit bude ten zesilovac Myryad MA500 ode me....5x100W v pekne krabici za 10 000
