20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Po október 02, 2023 10:33:18 Predmet: |
Mozno by to chcelo nejaky paper, kde by to bolo vsetko zhrnute pre buduce generacie :-)
Zaslal: Po október 02, 2023 11:09:00 Predmet: |
Budoucí generace na to nejspíš už budou používat umělou inteligenci, a ta si s tím snad poradí
Zaslal: Po október 02, 2023 16:06:59 Predmet: |
miero napísal: | Neposunie ta vacsia vaha tazisko reprosustavy az prilis vysoko? |
Máš recht, to jsem nedomyslel, ten spodek tak těžký není. Budu to muset dole nějak ukotvit, možná přišroubovat k betonovému soklu...
Zaslal: Ut október 03, 2023 22:42:13 Predmet: |
Tak na tom betonování budeš muset ještě zapracovat, máš tam bubliny. Ale jinak je to paráda.
Zaslal: Ut október 03, 2023 22:49:43 Predmet: |
To je vlastnost té metody, pak se postupuje takhle: https://www.silikonysro.cz/documents/BuddyRhodes/BR_Bone_Paste_Plus.pdf
Spíš to chce vylepšit separaci formy. Zůstaly tam fleky od tmelu, to se bude muset ještě zbrousit. Ono to ale celé půjde ještě do tmava nějakou glazurou.
Použil jsem tohle: https://www.buddyrhodes.com/ecc-admixture ("Clay Technique")
Možná příště vyzkouším ještě tohle: https://www.buddyrhodes.com/concrete-materials/craftsman-mix-materials
On zřejmě ideální (hlavně akusticky) materiál existuje, odlévaný 2K polyuretan plněný mikrobalony (Geddes), ale s tím by se mi vůbec nechtělo patlat, natož nechávat dělat formu. Na tom betonu se mi líbí jednoduchost, dá se to normálně hňácat v klidu rukama a nesmrdí to.
Zkusím ještě odlít z betonu ten šestiúhelníkový (už opravdu odlít), zvlášť z dílů a poslepovat je. Forma stačí PLA z 3D tiskárny, což je na tom taky fajn, to se skoro nehřeje. Když to půjde, tak potom z čiré epoxidové pryskyřice. Tam je nevýhoda, že aby se to moc nezahřálo, musí to tvrdnout hodně pomalu, nejde to sázet jak Baťa cvičky.
Zaslal: Pi október 13, 2023 11:33:35 Predmet: |
Tak to je boží!
Zaslal: Pi október 13, 2023 12:40:28 Predmet: |
Výborně !
Teď ještě aby to v dalším okně kreslilo ty grafy se simulací akustických vlastností. Ale stejně je těch parametrů tolik, že bez znalosti souvislostí jenom metodou pokus-omyl by to bylo dost náročné.
Jedině nějak to naučit AI a využít té výpočetní síly, která za tím stojí. To by byl husarský kousek.
Zaslal: Pi október 13, 2023 12:47:23 Predmet: |
Sada parametrů, která funguje dobře, už byla zveřejněná. Stačí si upravit velikost. Těch stupňů volnosti už tam reálně moc nezbývá.
moses Hifi expert
Zaslal: So október 14, 2023 13:01:22 Predmet: |
MaBat napísal: | To je vlastnost té metody, pak se postupuje takhle: https://www.silikonysro.cz/documents/BuddyRhodes/BR_Bone_Paste_Plus.pdf
Zkusím ještě odlít z betonu ten šestiúhelníkový (už opravdu odlít), zvlášť z dílů a poslepovat je. Forma stačí PLA z 3D tiskárny, což je na tom taky fajn, to se skoro nehřeje. Když to půjde, tak potom z čiré epoxidové pryskyřice. Tam je nevýhoda, že aby se to moc nezahřálo, musí to tvrdnout hodně pomalu, nejde to sázet jak Baťa cvičky. |
Mozno by stalo za to vyskusat umely kamen
Ked sa to dobre vydusa, tak sa to da urobit bez bublin a daju sa tam dosiahnut rozne efekty ako farebne, tak povrchove.
Ja som s tym napriklad dosiahol efekt ako na malachite.
205.17 KB |
31 Time(s) |
Zaslal: Ne október 15, 2023 02:58:16 Predmet: |
Co to je ? Jak se to dělá ? Není nějaká lepší fotka ? Pod těmi skleněnými dekly není prakticky nic vidět.
Zaslal: Ne október 15, 2023 08:30:34 Predmet: |
Co se "bublin" týká, příště už se naopak nebudu marně snažit se jim vyhnout, ale využiju to naplno jako vlastnost. Dají se s tím dosáhnout moc hezký výsledky.
Mně se napoprvé zřejmě ne úplně povedla konzistence. Přišlo mi to furt hrozně suchý, tak jsem to nakonec asi přehnal s plastifikátorem. Teď už vím, že to chtělo nechat, jak to bylo - zůstaly by tam tyhle mezery hezky všude.
244.42 KB |
33 Time(s) |
83.48 KB |
18 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 09:09:14 Predmet: |
Jelikož mám teď všechno rozdělaný, nestíhám a ve spěchu mě to nebaví, a chtěl jsem mít do zimy něco hotovýho, koupil jsem si teď ze zvědavosti tohle: https://vi.aliexpress.com/item/1005005444495508.html
Je to už slušně velká bedna, hraje to velice příjemně, na středech skvělé, basy super. Jediné, co tomu chybí, jsou kvalitnější vejšky. Udělám tomu jen malý mělký "zvukovod" pro nějakou lepší kalotu, něco tu najdu. Ideální projekt na zimní večery. Krycí síťka je napnutá na desce s kulatýma děrama okolo repráků, takže jen vytisknu něco, co tam akorát zapadne.
Každopádně můžu s klidem doporučit, kdo by něco takovýho hledal, za ty peníze tomu těžko konkurovat (stálo mě to ještě daleko míň, ta cena se různě mění).
144.56 KB |
19 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 09:33:37 Predmet: |
V tom odkaze je bedna trojpasmo. Budes menit ten vyskac ci stredak? Alebo vyrobis z toho dvojpasmo so zvukovodom?
71.59 KB |
17 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 09:35:41 Predmet: |
Jen vyměním výškáč (pokud ještě nezjistím, že by se dělo udělat jen něco s výhybkou - ještě jsem to neměřil, jen poslouchal).
Zaslal: Ut október 24, 2023 09:40:36 Predmet: |
OK. Uz som si skoro myslel, ze budes vyrezavat otvor pre vacsi zvukovod :-)
A prislo ti to postou, alebo niecim rozumnejsim? Predpokladam, ze z EU, takze bez riesenia cla a DPH.
Nemal si este nedavno podobne velke Wharfedale Glendale 3? Aha, tak uz vidim, tie boli mensie.
Zaslal: Ut október 24, 2023 09:52:20 Predmet: |
Asi z Číny, kvalitně zabalené, dal jsem za ně celých 12 304 Kč, přivezl to pošťák až domů, nic jsem neřešil ani nedoplácel, ale je možné, že to někomu někde chybí
Tohle jsou už poměrně velký krávy, celkově se to vůbec nedá srovnat. Technicky je to už úplně jinde.
Jen chci říct, že bastlit něco podobnýho už absolutně nedává smysl...
Zaslal: Ut október 24, 2023 10:25:08 Predmet: |
No ale to už bych si třeba nekoupil, byť to na pohled vypadá hezky (proti tomu se nedá nic říct).
Za sto táců je to nicméně už vážná konkurence spoustě jiných beden za podobný prachy. Jestli si to někdo koupí, hrozně rád bych to ale viděl
Zaslal: Ut október 24, 2023 11:49:45 Predmet: |
Já to koupil samozřejmě i kvůli tomu střeďáku, protože jsem byl zvědavej, jak si s tím poradili, a aspoň podle poslechu se zdá, že docela dobře.
Jo to čistokrevnej střeďák, tuhej tlumenej závěs pro minimální výchylku.
231.93 KB |
15 Time(s) |
Zaslal: Ut október 24, 2023 21:05:14 Predmet: |
Tedy MaBat, tak hluboko jsi klesla
Hlavně to odměř, ať je z toho nějaký poučení.
Chci použít na reprobedně SpeakOn, je nějaké zapuštěné "hnízdo" aby to nečumělo dozadu (ale šikmo dolů) ?
Zaslal: St október 25, 2023 07:55:57 Predmet: |
To druhý vypadá dobře. Bi-amping / bi-wiring po dvou křížových čtyřkách, to je hifistův sen
Zaslal: St október 25, 2023 08:45:22 Predmet: |
Namatkovo som pozrel na HE forum, a dohromady len 6 prispevkov ku speakon-om. Ale kable a poistky su stale aktualne.
danhard, a nebolo by lepsie do tej bedny pripajat natvrdo kabel, ako to mali napr. stare tesly?
Zaslal: St október 25, 2023 09:06:55 Predmet: |
miero napísal: |
danhard, a nebolo by lepsie do tej bedny pripajat natvrdo kabel, ako to mali napr. stare tesly? |
Nebylo, Speakon je s ohledem na praktičnost ideální řešení. Kabel natvrdo je opruz.
Zaslal: St október 25, 2023 12:55:32 Predmet: |
Nezacali s tym v Tannoy?
citácia: | Tannoy Prestige GR Supertweeter
Frekvenční rozsah: 62kHz0/-6dB (100kHz/-18dB)
Vyhybka 3.řádu, možnost nastavení dělícího kmitočtu: 14kHz, 16kHz a nebo 18kHz
Nastavení úrovně: 89dB, 90,5dB, 92dB, 93,5dB, 95dB
Doporučený výkon zesilovače: 20 - 350W, RMS 175W
89 000,- Kč cena za pár vč. DPH |
Viac: https://www.pphifi.cz/produkty/detail/15-reproduktory/5312-tannoy-prestige-gr-supertweeter
Alebo priamo vyrobca: https://www.tannoy.com/product.html?modelCode=P0DEW
