Zaslal: Pi marec 04, 2022 08:46:25 Predmet: |
opa napísal: | ....zpožděné připojování reproduktorů, aby při zapnutí nehoupal basák... |
Mám pocit, že aj tak by to huplo s basákom, možno menej ale huplo. Odpojený kondenzátor sa nenabije, ak nemá definovaný druhý pól. |
Zaslal: Pi marec 04, 2022 09:01:32 Predmet: |
100R/2W za elytom do zeme.. |
Zaslal: Pi marec 04, 2022 10:22:03 Predmet: |
A zbytečné vytápění 4% výstupního výkonu do odporu, pokud by tam byl připojen tvale.
Postavte si Danwatt a pak můžete referovat, jaké jsou tam jevy při zapnutí.
Je to Low End, žádné zlacené šroubky, ani leštění kliky na blbém místě _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi marec 04, 2022 11:37:29 Predmet: |
Koľko to bude pri hudbe?? 100-200 mW? A môže tam byť relé s prepínacím kontaktom ( alebo iba páčkový prepínač, to je dosť low- end), ak sa niekto bojí o reproduktory a o účet za elektrinu.. |
Zaslal: Pi marec 04, 2022 13:20:05 Predmet: |
To záleží na kvalitě a žánru použité muziky, ale ať to počítám, jak to počítám, nataženým uchem poslouchám (na druhý jsem už nahluchlej , tak to dělá 4% zbytečného výkonu do odporu navíc.
Dám si tam relé, další poruchovou mechanickou součástku, ta má také nějakou spotřebu, musím jí něčím napájet a něčím spínat a nakonec cvaknutí toho relé bude rušivější, než ošetřené efekty při zapnutí
Tím se liší Low End, prostě se smíří s nějakou tou nedokonalostí. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne marec 06, 2022 01:58:37 Predmet: |
Žádné relé, to by opravdu bylo proti smyslu dané koncepce.
Ale poctivý páčkový přepínač odpor - reproduktor to jistí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne marec 06, 2022 08:26:32 Predmet: |
Opa, jako vždy přišel s geniálním řešením
A teď budem řešit, aby ta páčka byla wasserdicht, bombenfest und idiotensicher _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne marec 06, 2022 18:50:47 Predmet: |
danhard, neuvažoval si pridať za vstupný tranzistor v danwatte emitorový sledovač (1xBC..., 1 odpor..) ? V simulácii to zlepši skreslenia cca 20dB.. Počuť to nebude, ale pekne to vypadá |
Zaslal: Po marec 07, 2022 19:35:38 Predmet: |
Já bych Danwatt (pohrobek Transiwattu) už nijak nekomplikoval, šlo mi jen o to, dostat přechodové zkreslení čistého B-čka na zaručeně neslyšitelnou úroveň.
Větyz manuálů, jako "V kritické oblasti tichého poslechu koncový stupeň nepracuje, takže výstupní signál přichází do reproduktoru ze širokopásmového budiče tř.A, bez obvyklého přechodového zkreslení."(AURA Z1) mě o tom moc nepřesvědčili
I tak si s tím na audiowebu vystačí, teď tam strkají na vstup různě "zahořené" tranzistory ze starých krámů a testují, jak se změnil sound _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut marec 08, 2022 00:02:04 Predmet: |
danhard napísal: | .... Věty z manuálů, jako "V kritické oblasti tichého poslechu koncový stupeň nepracuje, takže výstupní signál přichází do reproduktoru ze širokopásmového budiče tř.A, bez obvyklého přechodového zkreslení."(AURA Z1)... |
Rozumím tomu tak, že pro AURA Z1 to neplatí.
Ale nešlo by navrhnout takový obvod, kde by to opravdu fungovalo ?
Mimochodem, ta páčka idiotensicher nikdy nebude, vyžaduje kvalifikovanou, minimálně však poučenou obsluhu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut marec 08, 2022 10:55:46 Predmet: |
Neplatí to pro žádný Transiwatt, ani pro žádný jiný zesilovač v B. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut marec 08, 2022 12:40:59 Predmet: |
Ta Aura Z1 je z ktoreho roku? Ma prekvapuje ze sa takato chybka dostala do navodu - to tam musel niekto napisat, a niekto dalsi snad skontrolovat a schvalit? Alebo to bola nejaka "garazovka"? |
Zaslal: Ut marec 08, 2022 13:49:42 Predmet: |
miero napísal: | Ta Aura Z1 je z ktoreho roku? Ma prekvapuje ze sa takato chybka dostala do navodu - to tam musel niekto napisat, a niekto dalsi snad skontrolovat a schvalit? Alebo to bola nejaka "garazovka"? |
Od r. 1974 porad totez.
https://www.elektroakustika.cz/tw40.html _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 09, 2022 10:23:15 Predmet: |
Byla to taková dobová doktrína
Radiový konstruktér (odnož Amatérského Radia) 1/1973
Směšovací pult se zesilovačem Ing.V.Volejník, J.Šimeček, str..22
"Doplňková dvojice tranzistorů T4 a T5 pracuje v čisté třídě B, tj. s nulovým klidovým proudem. Přesto zesilovač pracuje s minimálním přechodovým zkreslením. Při malých amplitudách výstupního signálu z budícího stupně, které ještě nepostačují otevřít výkonové tranzistory T4 a T5, je výkon do zátěže dodáván přímo z budiče, který pracuje ve třídě A. Zapojení, které slouží k tomuto (často zvané bootstrap) splňuje ještě další důležitou funkci. ..."
Jaktože Ti to tak PMA nefunguje ? a to jsem chtěl jen jednu diodu mezi bázemi koncáků ubrat, oni mají báze konců přímo zkratované, tak je to prý nejlepší _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St marec 09, 2022 11:17:55 Predmet: |
Doplnim obrazok k danhardovej citacii.
Zdroj: radio.ok1cjb.cz/15_knihy/RK/1973/Radiovy%20Konstrukter%20Svazarmu%201973-01.pdf |
Zaslal: Št jún 02, 2022 12:22:31 Predmet: |
Bezdomovec kvazi - Low End konec navržený retro technikou s retro konci 2N3055.
Na konci může být cokoliv, komplementární 2EF, nebo darlingtony.
Buď v B-čku s 300mV rezervou zavření, nebo v AB, potom ale s emit. odpory, to má horší rozkmit a klidový proud.
Dají se tam namodelovat všechny druhy kompenzací a ukázat jejich vliv na zkreslení a jiné vlivy.
A furt se na tom dá něco vylepšovat _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St jún 08, 2022 09:36:51, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So jún 04, 2022 08:55:43 Predmet: |
Srovnání odezvy na 50kHz obdélník.
červená - kompenzace MC a TMC, SR limtovaná výstupním proudem vstupu
zelená - kompenzace TPC, TPC + TMC a 3PC - třípólová kompenzace _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So jún 04, 2022 10:57:26 Predmet: |
A ma ta aj nejake slabe miesta? |
Zaslal: So jún 04, 2022 12:09:11 Predmet: |
Je to školní zapojení na ukazování slabých míst
Dosažená rezerva zisku Loop Gain pro různé kompenzace MC, TPC, 3PC. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So jún 04, 2022 12:18:58 Predmet: |
Ty kompenzace máš perfektně zvládnutý, klobouk dolů. Nemohl bys udělat stejnou studii na nějakým normálním bělošským zesilovači ala D.Self ve třídě AB bez těch záludných bootstrapů ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 04, 2022 19:28:44 Predmet: |
Neudělal, na bootstrapech není nic záludného a mě tam vyhovují
Zesílení ve smyčce je založeno na kompenzacích jediného stupně.
Na to musí mít ten stupeň dostatečné zesílení, ale také minimální parazitní kapacity v cestě jednoduché Millerovy kompenzace.
1 pF antisaturační diody to dostatečně zkazí a tišťák musí být tak, aby byla tato kapacita minimální.
Vliv prazitní kapacity 0.001 0.01 0.1 a 1pF _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 06, 2022 08:22:12 Predmet: |
Potom by ovšem bylo vhodné porovnat simulaci s reálným provedením na plošňáku pro posouzení, do jaké míry je reálné tu minimální kapacitu dodržet. _________________ Cui bono ? |
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
Zaslal: Ut jún 07, 2022 16:15:37 Predmet: |
Zajisté by to chtělo slepit, ale nejsou lidi a nakonec je to tady házení perel.
Kterej operák má zkreslení -140dB a SR 200V/us, sám bych takovej potřeboval
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&start=0 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut jún 07, 2022 16:29:41 Predmet: |
Predpokladam, ze si chcel dat odkaz do ineho vlakna.
A nechcel by plosnak tomu navrhnut opa? |
Zaslal: Ut jún 07, 2022 16:39:00 Predmet: |
Ne to je v pořádku, zesilovač co je na začátku, má parametry, jako žádnej jinej a nikdo se toho nechytl, aby šel do toho rizika aby to postavil.
A stejně to dopadne s těmito primitivními konci, které jsou postaveny s minimem obstarožnýho materiálu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut jún 07, 2022 18:51:31 Predmet: |
Aha, rozumiem. To by asi chcelo nejakeho studenta, ktory by to mal ako rocnikovu pracu. A nieco sa pri tom priucil... |
Zaslal: Ut jún 07, 2022 19:03:43 Predmet: |
Měl by to realizovat autor, to je moje nezměnitelné přesvědčení. Nikdo jiný případné problémy nevyřeší. Akademický přístup typu výzkumný ústav nefunguje, s tím mám profesně víc než dost zkušeností. Že se toho nikdo nechytil jsou jen výmluvy. Měl to realizovat danhard. Když to bude zkoušet někdo jiný, dočká se nálepky, že to udělal blbě. Viz Laco. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St jún 08, 2022 08:09:35 Predmet: |
PMA napísal: | Když to bude zkoušet někdo jiný, dočká se nálepky, že to udělal blbě. Viz Laco. |
To asi myslíš ty Tvoje dementní poznámky, že ?
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=387803#p387803
Naštěstí je Laco natolik odolnej, že se poznámkama takovýho vola nedá zviklat
Jinak rezervu zavření B-čka jsem doporučoval 200mV a přiznané viditelné přechodové zkreslení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 08, 2022 14:07:27 Predmet: |
2 danhard
Však sa "premôž", navrhni na to DPS (pretože parazitné vlastnosti a ich kompenzácie sú kritické a nikto nevie lepšie ako autor, čo je podstatné..), urob prototyp a zmeraj, či to má parametre podľa simulácie.. A všetkým pochybovačom vytreš kocúra . Pretože simulácie nehrajú |
