Zaslal: Ne jún 03, 2018 19:06:33 Predmet: |
Nova vyhybka je uplne jina. Vice pozdeji, ted jsem v plne praci . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne jún 03, 2018 19:21:16 Predmet: |
PMA napísal: | Nové cívky jsou "vzduchové", bez magnetického jádra, takže v nich nemá co zkreslovat.. Naměřené (nové) výsledky jsou s nimi. |
No to dá rozum, já myslel jako že ty nové cívky ukážeš... _________________ Cui bono ? |
godz Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2018 19:30:08 Predmet: |
Pokiaľ si cheš nasimulovať skutočné výkonové zaťaženie jednotlivých komponentov, tak si nahoď výhybkku do XSimu (free simulačný program), alebo do novej verzie Vituixu. Prekvapivo, niektoré súčiastky nie sú až tak strašne zaťažované, čiže ani to skreslenie vznikajúce na nich nebude extrémne vysoké. |
Zaslal: Po jún 04, 2018 09:11:36 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: | Nové cívky jsou "vzduchové", bez magnetického jádra, takže v nich nemá co zkreslovat.. Naměřené (nové) výsledky jsou s nimi. |
No to dá rozum, já myslel jako že ty nové cívky ukážeš... |
Já myslel, že už to tu bylo. Viz příloha. A zprůměrované měření kmitočtové charakteristiky ze 7 měření po místnosti s úhly od 0° do 60° horizontálně, vzdálenosti od 70cm do poslechového místa.
(Godz - výkonové zatížení ve Vitui kontroluji, JMD - odpory cívek samozřejmě beru v úvahu). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 04, 2018 12:46:44 Predmet: |
Ten střeďák s výškáčem na sebe nejsou moc hezky navázané, co. Ono je to taky těžký, když se to dělá naslepo podle impedancí. |
Zaslal: Pi jún 08, 2018 20:15:06 Predmet: |
Takže – zřejmě je hotovo. Výhybky jsou zabudované, sestava odměřená a naposlouchaná. Rozměry poslechové místnosti, umístění beden a poslechová oblast jsou znázorněné v přiloženém obrázku. Můj požadavek je, aby sestava byla poslouchatelná v prostoru kruhu o průměru 2m, viz obrázek. Požadovaná šířka svazku z každé bedny je tudíž cca <70°. Nikoliv 20°. Měření provádím ve znázorněném kruhu, na řadě míst, a výsledek průměruju. S novou výhybkou vychází zprůměrovaná kmitočtová charakteristika, včetně vlivu místnosti, v tolerančním pásmu +/- 5,5dB. V pásmu 300Hz až 20kHz je charakteristika docela hladká a lze ji ekvalizovat s použitím DSP, takže výsledná zprůměrovaná charakteristika je v toleranci +/-2dB v pásmu 300Hz – 20kHz. To podle mě není až tak zlé. Modální záležitosti pod 300Hz neřeším, jelikož jsou vždy svázané s jediným bodem prostoru.
Ke zvuku – můj názor je, že výsledný zvuk maximálně ovlivňují použité měniče a materiály jejich membrán. Ekvalizace charakteristiky sice vede k jejímu srovnání a kmitočtově neutrálnějšímu přednesu, ale charakter zvuku měničů se nemění. Ten je naprosto zásadní. Reprosoustava „hraje“ tak dobře nebo špatně, jako použité měniče. Je zásadní rozdíl mezi zvukem papírových, plastových a kovových membrán. Vyrovnání kmitočtových charakteristik tyto rozdíly nijak neodstraní ani nezmění.
Změna výhybky vedla zejména k lepšímu podání ataků, tranzient. Moje oblíbená testovací deska je CD Maurizia Polliniho, piano sonata v F mol, op. 57. Deutsche Grammophon 474 451-2. |
Zaslal: So jún 09, 2018 05:47:39 Predmet: |
Beranek’s Law: “If one selects his own components, builds his own loudspeaker enclosure, and is convinced he made a wise choice of design, then his own loudspeaker sounds better to him than does anyone else’s loudspeaker.”
PMA napísal: | Ke zvuku – můj názor je, že výsledný zvuk maximálně ovlivňují použité měniče a materiály jejich membrán. Ekvalizace charakteristiky sice vede k jejímu srovnání a kmitočtově neutrálnějšímu přednesu, ale charakter zvuku měničů se nemění. Ten je naprosto zásadní. Reprosoustava „hraje“ tak dobře nebo špatně, jako použité měniče. Je zásadní rozdíl mezi zvukem papírových, plastových a kovových membrán. Vyrovnání kmitočtových charakteristik tyto rozdíly nijak neodstraní ani nezmění. |
To víš, zásadní je hlavně nenechat je tam hrát v breakupu, ale to už je vyšší dívčí
citácia: | Požadovaná šířka svazku z každé bedny je tudíž cca <70°. Nikoliv 20°. |
Můžeš tuhle myšlenku nějak rozvést? Popř. i vysvětlit, jak jsi kde pochytil těch 20° a co tím myslíš? Tedy samozřemě jen pokud to sám víš. |
Zaslal: So jún 09, 2018 13:57:37 Predmet: |
Obávám se, že dosáhnout optimální poslech v místě, kde vzdálenost od jedné reprobedny je dvojnásobná, než od té druhé, není reálné bez ohledu na jakékoliv vyzařovací úhly. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 09, 2018 15:00:45 Predmet: |
PMA, to s tym materialom membran si aj nejako porovnaval? A skusil by si popisat rozdiel medzi papierom a napr. polypropylen? Mne sa to co pises moc nezda... navyse ani nepocuvas moc nahlas :) |
Zaslal: Ne jún 10, 2018 16:23:00 Predmet: |
Tenhle dojem, že různé materiály membrán hrají nevyhnutelně různě (zde artikulované dokonce jako "naprosto zásadní" pro výsledný zvuk) pramení z běžné začátečnické nedůslednosti, nechci psát přímo amatérismu, s jakým se k tomu přistupuje. To pak většinou přejde... |
Zaslal: Ne jún 10, 2018 20:21:09 Predmet: |
Jakožto autor vlákna a tudíž někdo, kdo má podle mě nesporně právo určovat směr, kterým se bude vlákno ubírat, si dovolím upozornit na docela zajímavou diskusi na diyaudio
citácia: | Quote:
Originally Posted by kimmosto View Post
Or just opposite i.e. you could be wrong. We can debate for ever what is primary and what are secondary variables by adapting reality to fit arguments we believe or our limited experience.
Or we could look at the decades of research by people like Floyd Tool and Sean Olive who have extensively studied this using rigorously set up listening tests to evaluate what factors do and do not correlate with listener preferences and perception of sound quality.
Their conclusion is that while the power response has some effect it is a relatively minor secondary factor compared to the listener axis response. (Notice I said listener axis not on axis)
In fact listener axis response was far and away the single most important factor.
This is their conclusions not mine. (Although my own experiences agree with their findings)
If you have done your own decades of independent carefully controlled listener research that would rival what they have done then I'm happy to see your data.
Otherwise I'll defer to their expertise in this matter.
Quote:
Everybody should be aware that power response also could be primary variable, and axial response something we never hear.
I'm sure you must have heard of the sliding window interpretation of how our hearing works ?
At low frequencies below about 300Hz the integration period is long relative to path lengths of reflections so we perceive basically the steady state response which is the sum of direct and all reflections. This is particularly so in the bass but it goes a bit higher than the bass.
At treble frequencies above about 3Khz our perception of frequency response is almost entirely the direct signal from the speaker (I'll call it listener axis, since it may be a little off axis on purpose) with no real contribution from room reflections, this is because the integration time is much shorter than even the delay of the first sidewall reflection, which is processed by the brain as an echo and does not contribute to the perceived frequency response of the signal.
At these high frequencies, for a person sitting on the primary listening axis power response and off axis response only serve to alter secondary effects like the overall room ambience and liveliness.
Between about 300Hz to 3Khz there is a "grey area" where the sliding window is transitioning where at the bottom end power response has significant effect and at the top end it does not. There is no sharp cutoff and this is one reason why midrange is so hard to get right.
Of course speakers are not always listened to from one point in the room so it is beneficial to have a good polar response as well, but this can only be achieved with the physical design of the speakers like driver selection and selection of crossover frequencies - IMO it is wrong to try to improve the power response of a speaker by making crossover adjustments that simultaneously make the listener axis response less flat.
It's the same reason why automatic room equalisers that measure the room response using a steady state measurement (usually pink noise) and then attempt to EQ this to flat (or even to a "house curve" which slopes down) fail miserably, because they don't measure the response in the same way a human perceives it.
__________________
- Simon |
Zdroj:
http://www.diyaudio.com/forums/software-tools/307910-vituixcad-post5457668.html |
Zaslal: Ne jún 10, 2018 22:07:12 Predmet: |
Sice sa ten pan odvolava na Tooleho a Olive, ale IMHO tvrdi nieco ine nez oni:
citácia: | There are clear correlations between physical features of the loudspeaker curves, and what listeners prefer. The more preferred loudspeakers tend to have flat, smooth, and extended on-axis and listening window curves combined with smooth and well-behaved early reflection, sound power, and directivity index curves. In other words, the more linear and accurate the loudspeakers measure, the more listeners will like them. Listeners prefer to hear the truth. |
https://web.archive.org/web/20151120005729/http://harmaninnovation.com:80/blog/the-science-and-marketing-of-sound-quality/ |
Zaslal: Po jún 11, 2018 04:43:07 Predmet: |
miero napísal: | PMA napísal: | Je zásadní rozdíl mezi zvukem papírových, plastových a kovových membrán. Vyrovnání kmitočtových charakteristik tyto rozdíly nijak neodstraní ani nezmění. |
PMA, to s tym materialom membran si aj nejako porovnaval? A skusil by si popisat rozdiel medzi papierom a napr. polypropylen? Mne sa to co pises moc nezda... |
Jelikož autor nebyl spokojený s tímto směrem ubírání vlákna, už ti asi neodpoví. Vypustil novou kouřovou clonu |
Zaslal: Po jún 11, 2018 06:32:03 Predmet: |
A spominam si, ze bud Toole alebo Olive niekde kritizovali pouzivanie EQ na dorovnanie vykonovej charakteristiky - ze tym sa rozbije dolezita vec, co mohli mat tie repro dobre - rovna fr. charakteristika na ose ci ose posluche.
Ale v kazdom pripade to vsetko smeruje na konstrukcie s dobrym velkym zvukovodom, ktore tu uz od roku 2009 spomina a propaguje[1] MaBat.
[1] http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=91673#91673 |
Zaslal: Po jún 11, 2018 06:39:12 Predmet: |
Přímý zvuk, vyzářený výkon, spektra dílčích odrazů, vždycky je to nějaký mix toho všeho, daný konkrétními podmínkami. Každopádně nic nezkazíš, když všechno z toho uděláš dobře. To opravdu umí dobré velké zvukovody, s dalšími nezanedbatelnými výhodami, ale nutná podmínka to není. A abys tohle všechno mohl udělat dobře, musíš mít ty bedny změřené bezodrazově, a to kompletní směrové charakteristiky. S tím už se pak dá něco dělat (a nebo taky ne, podle toho, jak mizerný nebo nevhodný můžou být samotný repráky).
miero napísal: | A spominam si, ze bud Toole alebo Olive niekde kritizovali pouzivanie EQ na dorovnanie vykonovej charakteristiky - ze tym sa rozbije dolezita vec, co mohli mat tie repro dobre - rovna fr. charakteristika na ose ci ose posluche.
Toole, na příkladu KEF 105. |
Zaslal: Po jún 11, 2018 09:12:05 Predmet: |
A este jedno porovnanie s B&W 802N - obrazok s meraniami po rozkliknuti prilohy Tooleho prispevku:
- http://www.avsforum.com/forum/89-speakers/2914582-b-w-802n-vs-cheaper-alternatives-please-respond-floyd-toole-sean-olive.html#post54687734
citácia: | Slide 2 shows another test where 250+ listeners evaluated four rather expensive loudspeakers ($5000 to $11,000 a pair) in a controlled double blind test. Speaker B is the 802N. You can see it was less preferred to Speakers P and I and it has notable problems in terms of flat and smooth curves. There is a resonance at 300 Hz (fundamental frequency region for vocals) and a large hole in the sound power curve at 3 kHz, which is perceived as a coloration in the reflected sounds and the direct sound for some one sitting off-axis. The 3 kHz problem can be attributed to a mis-match in directivity where the larger midrange cone is cross-over to the small tweeter. Speaker M costs $11,000 and it clearly has the least set of flat, smooth frequency response curves. The $500 Primus clearly beats the speaker M in listening tests. |
Zaslal: Po jún 11, 2018 09:31:11 Predmet: |
Dobrej úlovek. Tak ještě, že PMA nepředělává tyhle, těch by byla škoda. |
Zaslal: Po jún 11, 2018 10:26:47 Predmet: |
Nj, akurat je zaujimave, ze tam su i cievky s jadrom i elektrolyticke kondenzatory, a i tak v nejakom slepom teste dopadli lepsie nez ine bedny s pravdepodobne lepsimi suciastkami. Mozno infinity pouziva lepsie cievky+kondenzatory nez Quadral. Alebo na tom az tak nezalezi... |
Zaslal: Po jún 11, 2018 12:13:57 Predmet: |
Trochu se obávám, aby to zas nenabralo špatný směr... Tady už pak hrozí i přejmenování vlákna, a to asi nikdo nechce. |
Zaslal: Po jún 11, 2018 12:42:11 Predmet: |
miero napísal: | Nj, akurat je zaujimave, ze tam su i cievky s jadrom i elektrolyticke kondenzatory, a i tak v nejakom slepom teste dopadli lepsie nez ine bedny s pravdepodobne lepsimi suciastkami. Mozno infinity pouziva lepsie cievky+kondenzatory nez Quadral. Alebo na tom az tak nezalezi... |
Možná na tom až tak nezáleží, ale fakt je ten, že zkreslení kleslo ve většině audiopásma o cca 10dB a že se měřením na akustické straně nyní dá rozlišit zesilovač s velmi nízkým zkreslením (topologie Kenwood) od zesilovače, který má zkreslení v desetinách procenta (je bez celkové ZV); měření bedny s nimi dříve vycházelo skoro stejně. A nejenže se to dá odlišit měřením na akustické straně, ale i poslechem v A-B testu. |
Zaslal: Po jún 11, 2018 14:26:26 Predmet: |
Aha, tak super :-) Aky SW ekvalizer si skusal na to doladovanie fr.chr? Zeby nejaky parametricky s laditelnym Q? |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po jún 11, 2018 14:57:29 Predmet: |
PMA napísal: | miero napísal: | Nj, akurat je zaujimave, ze tam su i cievky s jadrom i elektrolyticke kondenzatory, a i tak v nejakom slepom teste dopadli lepsie nez ine bedny s pravdepodobne lepsimi suciastkami. Mozno infinity pouziva lepsie cievky+kondenzatory nez Quadral. Alebo na tom az tak nezalezi... |
To mi prijde nemozne.
Jak jste ten poslechovy test delal?
Jak jste prepinal zesilovace? A mel jste srovnanou hlasitost? (i o 0,5 dB hlasitejsi se pak jevi lepsi). |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 08:16:06 Predmet: |
Ještě ke zkreslení - pokles zkreslení s novou výhybkou je skutečně dramatický, THD ve středním pásmu je pro menší signály kolem 0,05% a IMD 250Hz+8kHz je v desetinách procenta. Zkreslení je tak menší, než u většiny lampových zesilovačů a než u některých polovodičových exotických konstrukcí. Je to převážně způsobené odstraněním cívek s železným jádrem. Zmizel tak jejich maskovací efekt, který se už dostal do slyšitelné oblasti. |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 08:39:27 Predmet: |
A co urobis so starou vyhybkou? :-) |
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: Ut jún 12, 2018 10:27:12 Predmet: |
Nedá mi to se nezeptat.
Opravdu dává smysl nějak amatérsky tunit takto kompromisní reprosoustavy vzhledem k velmi dobré kvalitě používaného zesilovače a profesnímu pracovnímu vytížení? |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 11:46:08 Predmet: |
Jiri napísal: | PMA
Pro mě určitě ano, jinak bych to nedělal Má to cca 3 důvody:
- profesní vytížení je už spíš nárazové (a musím je postupně zcela dovést do ztracena) a jsou období, kdy mám spoustu času
- chtěl bych si navrhnout vlastní reprosoustavy, od začátku, a toto je docela dobrá průprava
- a hlavně mě to baví, což je asi nejdůležitější
a snad nakonec:
- odsuzující komentáře jsou mi už tak nějak dost jedno, pokud jsou aspoň v mezilidsky trochu slušné rovině. Každý má právo na svůj názor, stejně tak já mám právo některé názory ignorovat a mít svůj. Pokud komentáře v mezilidsky slušné rovině nejsou, tak mi vůbec nestojí za to se jimi zabývat. |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 11:51:52 Predmet: |
Neodpoví ti, miero. Asi nejsi mezilidsky hoden
- Jinak vlákno až nápadně přípomíná Federmanna, blahé paměti, jak se tu učil stavět zesilovače. I taková ale mají svůj přínos, i kdyby jen jako osvěta pro ostatní. Není nad to vidět i to, jak se to dělat nemá - tím bude ne každý ztrácet čas. Z tohoto pohledu jednoznačně a jen houšť. |
Zaslal: Ut jún 12, 2018 12:16:55 Predmet: |
Na Klippel.de maju eLearningove materialy (nielen) ku meraniu skreslenia. Mozno by mohli prist niekomu vhod:
- https://www.klippel.de/training/en/ |
