Bobobrod Hifi obsluha
Založený: 31 júl 2010 Príspevky: 8
Zaslal: Št február 17, 2011 23:38:14 Predmet: |
Sice pěkná schémata, trocha zastaralá, ale budiž...
navrhované napájecí napětí 150 V mě dojde trocha malé. Je docela málo flašek, které mohou při tomto napětí něco solidně odvést. Uvědom si, že je to v klidu nějakých 75 V na flašku, a to je docela málo. A i kdyby - popřemýšlej, že z trafa 55 Vac vyrobíš cca 75 Vdc. Kvůli odstupu musíš pořádně filtrovat nebo stabilizovat.
Doporučil bych zvýšit napětí na min. 200 V, tzn nějakých 220-230 V před stabilizem. Tam už je situace lepší, Kondy na 250 V taky nejsou nesehnatelně...
Taky si uvědom, že při malém napájecím napětí se pohybuješ na začátku charakteristik. Vyjdou ti malé Ia, stejně tak malé Ug, je problém s rozptylem parametrů... |
Zaslal: Pi február 18, 2011 02:03:29 Predmet: |
Ve flaškách se fakt nevyznám, ale přesto mám dvě poznámky.
Určitě se nedá vyhnout oddělovacím kondenzátorům, což u tranzistorových obvodů bývá kritizováno.
A patrně bude potřeba i něco jako zpožděné připojení výstupu (tedy relé) kvůli velkému napájení. Kdyby na výstup vletěl impuls 75 Voltů, následujícím přístrojům by se to nemuselo líbit. Totéž při vypnutí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi február 18, 2011 05:57:21 Predmet: |
Což poznámka to není špatná, a bylo to první, co mě napadlo.
Nicméně, zkus se zamyslet, jaké děje probíhají při zapnutí studené flašky a vypnutí horké. |
Zaslal: Pi február 18, 2011 09:21:25 Predmet: |
Taky bych ty trafa nedramatizoval, v ČR je namotá několik firem, sokolíci použijí šuplíkové zásoby.. |
Zaslal: Pi február 18, 2011 09:31:10 Predmet: |
Začínám mít pocit, že tady už třetí stránku jen tlacháme a zatím nemáme ani nástin možného zapojení.
PMA - můžeš hodit do placu aspoň návrh schématu, ať mám já i ostatní nějakou představu co vlastně zamýšlíš?
Když už jsem vymýšlel preampy SRPP mě prakticky přišlo nevýhodné.
Větší šanci měla White cascode - pro méně znalé katodový sledovač v obdobném zapojení . A před ni dva stupně nebo diferenciál...
Je sice pěkné, že u SRPP máš zisk i dobrou výstupní impedanci. Invertuje však signál. Pro preamp tedy budeš potřebovat ještě jeden stupeň kvůli této inverzi - musíš signál "postavit na nohy". Předpokládám, že budeme používat relativně běžné sklo - triody, které jsou dvojsystémové.
A teď rozhodni Buď celý počet flašek na kanál a tím sudý počet systémů v obvodu nebo jedna flaška společná oběma kanálům. Co bude větší zlo?
Přiznám se že SRPP mě pasuje jen jako driver koncových flašek. |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1230 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Pi február 18, 2011 09:45:56 Predmet: |
Jojo, bude to chtít kvalitní oddělovací kondíky, minimálně WIMA MKP10 a relé. _________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
Zaslal: Pi február 18, 2011 09:57:29 Predmet: |
Základní schéma je v příspěvku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=128595#128595
varianta totem-pole
Dokud to nebude změřené na nezbastleném PCB a s novým zdrojem, tak žádná další schémata nebudou. To, jestli někdo tlachá nebo ne, nedokážu ovlivnit.
Na to schéma se pls podívejte, zejména dříve, než začínáte psát příspěvky o rázu po zapnutí a vypnutí, to platí hlavně pro OPA. Po zapnutí neexistuje žádná cesta pro ráz, ráz je u zapojení s anodovým odporem. Po vypnutí je flaška teplá a stále vede, a dohnívá pomalu. |
Zaslal: Pi február 18, 2011 15:34:32 Predmet: |
No a co jsem říkal ? Že těm flaškám nerozumím!
Ale to nevadí, do stavby by se stejně pustil jenom ten, kdo s nimi má nějaké zkušenosti a nebojí se nebezpečného napětí. Což já rozhodně nejsem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi február 18, 2011 18:07:23 Predmet: |
Tak dáme raději nějaká měření |
Zaslal: Pi február 18, 2011 18:20:16 Predmet: |
A ještě THD, THD nesmí chybět! |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi február 18, 2011 20:55:04 Predmet: |
PMA napísal: | A ještě THD, THD nesmí chybět! |
To nesmie, tak prečo tam chýba 5. a vyššie harmonické !? |
Zaslal: Pi február 18, 2011 21:09:33 Predmet: |
Protože je to starej mlžič _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi február 18, 2011 23:04:37 Predmet: |
Já bych se spokojil s předchozím obrázkem.
Na kvalitním osciloskopu žádné zkreslení není vidět. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi február 18, 2011 23:35:07 Predmet: |
Malá, nicméně důležitá poznámka. Régl bude na výstupu. To je kouzlo velkého rozkmitu. |
Zaslal: So február 19, 2011 00:17:41 Predmet: |
To nějak nechápu. Co na tom vadí u malýho rozkmitu? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 19, 2011 09:29:15 Predmet: |
Régl na výstup je volovina...
Napřed si uženeš zisk a nahoníš malou výstupní impedanci.
A po reglu natáhneš kabely a na ně pověsíš 10 kilo v kotli
Není jednodušší ošetřit zdroj signálu a regl dát na předek preampu?
Regl potřebuje za sebe velikou impedanci, to není pro preamp problém.
A co třeba přebuditelnost? Pokud budeš mít malé napájecí napětí - jak uvažuješ - přebudíš vstup jak nic.
Co získáš na preampu pak jen pustíš do kotle... |
Zaslal: So február 19, 2011 11:19:04 Predmet: |
Régl na výstupu má jednu zcela zásadní výhodu, víte jakou ? _________________ Cui bono ? |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 19, 2011 12:11:53 Predmet: |
Na to si počkám. Nějak si nedovedu představit, že bych vzal BUF a na výstup prdnul poťák. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: So február 19, 2011 13:31:15 Predmet: |
jardag69 napísal: | Na to si počkám. Nějak si nedovedu představit, že bych vzal BUF a na výstup prdnul poťák. |
No pravda, s tím poťákem by sis moc nepomohl. Poťáky malých hodnot se nedělají a výstupní impedance by se měnila.
Ale zkus si pod pojmem régl představit řadič s konstatntní impedancí.
Ta výhoda pak spočívá v tom, že se signálem zeslabuješ i veškeré rušení a šum. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So február 19, 2011 15:55:17 Predmet: |
A to se při regulaci na vstupu následujícího přístroje neděje ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: So február 19, 2011 17:12:18 Predmet: |
citácia: | Ta výhoda pak spočívá v tom, že se signálem zeslabuješ i veškeré rušení a šum. |
Je to jediná "výhoda", relatívne vysoká impedancia takéhoto výstupu (pri lampách rádovo kohm, regulátor asi nebude na 75ohm ) je v protiklade so všetkým , o čom sa tu doteraz hovorilo ako o nutnej podmienke(citlivosť takejto linky na rušenia, schopnosť preniesť submikrosekundové hrany aj do kapacity pripojeného kábla ..) Je to viac nutnosť ako výhoda, aby slabší odstup nerušil pri tichom posluchu...
Tempora mutantur .. |
JC Hifi expert
Zaslal: So február 19, 2011 23:27:16 Predmet: |
BV napísal: | Tempora mutantur .. |
A zrejme aj vieme prečo... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut február 22, 2011 21:58:00 Predmet: |
2 Kazzatel, PMA - tyhle schémata starších AR jsem viděl, (ten odkaz na servismanuály je výborný), spíš mne zajímaly novější kusy, Ref a podobně. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut február 22, 2011 22:11:37 Predmet: |
2 PMA - ta měření jsou do jaké zátěže ? To THD je při velkém rozkmitu signálu ? Pokud to není tajné, jaký je výst. odpor téhle varianty ?
BTW, s tou možností, že na výstup při nějakém jevu vletí vysoké napětí je třeba do jisté míry vždy počítat, obvody okolo mají mít jistou odolnost. Kromě přechodových dějů (které nás trápit moc nemusí) ale taky existují zkraty "ve skle" a výboje v plynech. |
Zaslal: Št marec 17, 2011 21:41:10 Predmet: |
Aby bylo vidět, že nám "nedochází dech". Je to ve stadiu vzorkové hračky _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 18, 2011 08:07:37 Predmet: |
Laický dotaz, kolik hodin hraní je životnost takové lampy v předzesilovači? Děkuji. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Pi marec 18, 2011 08:45:47 Predmet: |
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na pracovních podmínkách (proud, napětí ...), ale i na výrobci.
Střízlivý odhad 2000 - 5000 hodin. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Pi marec 18, 2011 11:42:24 Predmet: |
Staré Tesly v dlouhoživotnostním provedení (na př. E88CC atd.) měly životnost 10 000 hodin. Vlastnoručně ověřeno. Občas se elektronky NOS Tesla dají koupit. _________________ JTC |
Zaslal: Pi marec 18, 2011 12:09:23 Predmet: |
Když se zapojí jenom žhavení, tak ty lampy vydrží podstatně déle _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi marec 18, 2011 13:12:31 Predmet: |
Tak to je super výdrž, to člověk nebude mnohokrát měnit. Mně vždy přišlo na lampách nepraktické, že se musí vyměňovat. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
