Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi marec 08, 2013 22:44:10 Predmet: |
Odar - jasne, niekedy dobehni.
Zaslal: So marec 09, 2013 09:21:39 Predmet: |
Njn, koaxiál. A potom na neho z oboch strán napojiť cinche... eh.
Možno sa časom pohrajem a skúsim BNC konektory, no na začiatok asi len coax priamo z konektoru jednej DPS na druhú DPS, že čo to so zvukom spraví...
coffee Hifi expert
Zaslal: So marec 09, 2013 13:28:34 Predmet: |
Jen poznamka.
Stale se tady bavite o VF ruseni, a jeho minimalizaci. Pak se na to musite podivat z konstrukcnich hledisek pro VF.
Tudiz dobry koax, skutecne koax. konektory pro jmenovitou impedanci koaxu(N, BNC, SMA) a pro VF ruseni skutecne dobre zakonceny kabel charakteristickou impedanci koaxu. Dale jde i o provedeni sasi elektroniky.
Dycky me pobavi jak nedo koupi heliax, na konce da 20cm kusy volnych vodicu, a mysli si jak vyhral. I pres dokonale stineni je to pak proste furt antena jen jina nez ostatni.
Pokud se dodrzi vsechny tyto zasady, pak mi verte ze uroven VF signalu ktere se na takove vedeni nachyta, je naprosto minimalni.
Zaslal: So marec 09, 2013 14:41:46 Predmet: |
On je někdo naučil používat uvnitř nestíněné dráty, a všichni to kopírují jako opice.
Roman St Hifi expert
Zaslal: So marec 09, 2013 17:39:43 Predmet: |
coffee napísal: | Jen poznamka.
Impedanční přizpůsobení pro kmitočty do 20kHz ?
Zaslal: So marec 09, 2013 18:03:12 Predmet: |
Ne, pro rušivé (odrazy). Ale to je až třešnička.
Tip, který pomůže snížit VF rušení na výstupu preampu:
51.75 KB |
420 Time(s) |
Zaslal: So marec 09, 2013 19:28:49 Predmet: |
Zakončení kabelu stačí ze strany zdroje signálu (50, 75, 93 ohm).
godz Hifi expert
Zaslal: So marec 09, 2013 20:33:52 Predmet: |
To je riešenie pre "symetriku". A čo s nesymetrickým výstupom ?
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So marec 09, 2013 20:42:59 Predmet: |
godz: symetrika su tie dva neosadene konektory po stranach zapojenych svoriek na DPS. Pripojeny na zadny panel je nesymetricky vystup.
Zaslal: So marec 09, 2013 20:46:18 Predmet: |
Ne, to je univerzální řešení. Signálovou zem každého konektoru přes tento kondenzátor na kostru. Zem desky v jednom bodě spojit s kostrou. VF rušení jde dolů o cca 20 dB.
Díly krabice musí být vodivě propojené.
godz Hifi expert
Zaslal: So marec 09, 2013 21:20:01 Predmet: |
Tá finta z blokovaním kostier konektorov cez kondenzátor pomôže "prečistiť" zvuk podstatne viac ako všetky zázračné káble. Ideálne je urobiť to aj na vstupe. Ono aj 20 cm dokonalého tienenia funguje pre VF signály ako anténa.
Zaslal: So marec 09, 2013 21:24:24 Predmet: |
Je potřeba to udělat na vstupech i výstupech.
Hra s kabely je jen souhra náhod, pokud není doprovázena konstrukčním řešením. Kvalitně stíněný kabel je ale nutnost.
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 877 Bydlisko: Martin
Zaslal: So marec 09, 2013 22:13:31 Predmet: |
godz napísal: | Tá finta z blokovaním kostier konektorov cez kondenzátor pomôže "prečistiť" zvuk podstatne viac ako všetky zázračné káble. Ideálne je urobiť to aj na vstupe. Ono aj 20 cm dokonalého tienenia funguje pre VF signály ako anténa. |
Prosím môžeš to upresniť, príôadné zapojenie
_________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So marec 09, 2013 23:44:06 Predmet: |
2 PMA - proč svitek a ne kvalitní keramika ?
BTW, když tady tak někteří vášnivě píšou RG62 ano/nikdy, RG58 ano/nikdy... tyhle plky bez upřesnění výrobce kabelu atd. jsou naprosto plané tlachání. Označení RGxx je v podstatě jen druh kabelu s určitými vlastnostmi, ale konkrétní provedení a KVALITA závisí od výrobce. Taky přídavná písmenka označují různá provedení u stejného výrobce. Několikrát jsem viděl kabel stejného značení v perfektní kvalitě (Belden, Nokia, Raychem, Suhner) a naprostý šmejd od pohledu (Cuplex, falešný Sagem, Hamradio).
Zaslal: Ne marec 10, 2013 06:43:45 Predmet: |
http://www.wima.com/EN/fkp1.htm
Je to 100p/2kV, pro impulsní aplikace.
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 10, 2013 09:26:33 Predmet: |
Já to mám zapojeno na výstupu pre4 tak, že jsem použil symetrický kabel, na straně pre4 je v XLR stínění zapojeno na pin 1, "zem" na pin 3, signál na pin 2. Na straně zesilovače jsem stínění nezapojil, na cinch mám zapojeny jen vnitrřní vodiče (vedoucí na XLR na 2 a 3).
Zapojili by jste to jinak, nebo je to takhle OK ? Nebo raději zvolit nějaký kvalitní nesymetrický kabel ?
Když vytáhnu kabel z předzesilovače, indukuje se do něj sliný brum, patrně tím že stínění v tu chvíli visí v luftě...
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne marec 10, 2013 09:47:17 Predmet: |
Amarokcz napísal: | ...VBPAM 50-1.5 - přílišně ostrý a světlý zvuk ve srovnání s čímkoliv... |
Vzhledem k tomu, že studentík, jenž je autorem tohohle tvrzení, má doma pouze samodomo ubastlený sluchátkový aparát a na jiném fóru tvrdí, že vyšší výstupní impedance sluchátkového zesilovače nemá vliv na frekvenční průběh připojených sluchátek, tak je jeho názor opravdu směroplatný...
Podle mě a mé poslechové zkušenosti, je VBPAM a jeho varianty nejlepší dostupné řešení propojovacího kabelu v současné době.
Proti tomu nástrojové kabely typu KLOTZ apod. jsou zvukově propadáky.
Konektory cinch bych moc neřešil.Existují jen tři druhy...ty co nejdou nastrčit, ty co nejdou sundat a ty, co nemají kontakt...
Amarokcz Nádejný hifista
Založený: 07 december 2011 Príspevky: 89
Zaslal: Ne marec 10, 2013 15:59:30 Predmet: |
Šeďoure, tvoje ego utrpělo tím nedávným trestem na AVManii velkou ránu, co?
1) Nevím, kdo je podle tebe "studentík", já však ne. Míň hul! ...možná pak nebudeš mít potřebu vymýšlet si stále kraviny.
2) Kabely jsem srovnával mj. na STAX SRM-006t + SR-404, nevím jak to vidí tvůj zhulenej mozek, ale podle mě to bastl není.
3) Tvrzení, že větší výstupní impedance nemá vliv na frekvenční charakteristiku jsem nikde nepsal (mimo citace, kterou jsem si půjčil od diletanta ze zdejšího fóra). Pokud nejsi jen sprostý pomlouvač, tak jistě velice rád dodáš odkaz, kde jsem to údajně psal... ale toho se asi nedočkáme, co?
Ke KLOTZ vs. VBPAM jsem se už vyjadřoval, takže krátce: VBPAM je dobrý k sračkoidnímu aparátu, co má problém zahrát celé akustické pásmo.
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne marec 10, 2013 16:10:03 Predmet: |
Amarokcz napísal: | Ke KLOTZ vs. VBPAM jsem se už vyjadřoval, takže krátce: VBPAM je dobrý k sračkoidnímu aparátu, co má problém zahrát celé akustické pásmo. |
Uz dost pani s takymito blbými prirovnaniami, lebo zacnem mat pocit, ze mate doma tak nabušené aparaty, ze ten zvuk musite kurvit nejakym srackoidnym kablom. To akoze vbpam dorobi to chybajuce pasmo? Pana beka
Zaslal: Ne marec 10, 2013 16:10:34 Predmet: |
Studentík...
1 a 2) nekouřím
3) lžeš
Zaslal: Ne marec 10, 2013 16:32:01 Predmet: |
Ako deti na pieskovisku... hádať sa kvôli akémusi káblu, ktorý sa navyše už ani nevyrába.
Skúsim ten SPK225 ako doporučoval BV. Síce nemá prepletané tienenie ani PTFE či vzduch, ani trubku či drát... ale nikto tu na neho nekydá hnoj a pritom ešte vyzerá sympaticky
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ne marec 10, 2013 16:43:28 Predmet: |
Kua.
ked sa tu tak "mrdate" tak kedy pocuvate?
Zaslal: Ne marec 10, 2013 17:28:16 Predmet: |
Na některé "zasvěcené" úvahy lépe vůbec nereagovat, znemožní se to a vyšumí samo.
Zaslal: Ne marec 10, 2013 17:53:49 Predmet: |
Schvalne, ci vieme o koho ide ....
Zaslal: Ne marec 10, 2013 18:01:08 Predmet: |
Janiku, divam na tvoj podpis a signalove kable tam ziadne nevidim. Je k tomu nejaky dovod, ci nestoja za vela a chystas zmenu?
Zaslal: Ne marec 10, 2013 18:24:44 Predmet: |
Nie preco by som mal menit.
signal - RG62
repro - cross 4x2,5 csss
sietovy - Helukabel
Zaslal: Ne marec 10, 2013 19:15:02 Predmet: |
ide absolútne vo hovno , serte už na to chlapi, počúvajte muziku a experimentujte, vymieňania názorov už dávno neplatí..
Zaslal: Ne marec 10, 2013 19:51:55 Predmet: |
Janík, jasné ďakujem.
Ravenman, nielen hudba ale ja ticho lieči ;-)
Zaslal: Ne marec 10, 2013 20:09:36 Predmet: |
vanadoo napísal: | To akoze vbpam dorobi to chybajuce pasmo? Pana beka | Ne, to jakože VBPAM dodá výškám energii a syntetičnost...
Od tebe to sedí, ty hloupej keramiku. Kde je teda ten odkaz na příspěvek, kde jsem to psal??
janik1971 napísal: | Kua.
ked sa tu tak "mrdate" tak kedy pocuvate? | Já to zvládám současně, páč se tu "nemrdám", ale bavím se na účet tupce z Práglu.
Zaslal: Ne marec 10, 2013 20:21:38 Predmet: |
Internet možno zmenil hifistov. Z hifistov počúvačov sa stávajú viac hifisti písači ako počúvači. (Aspoň z niektorých).
