Krecek Hifi školka
Zaslal: Pi apríl 19, 2013 08:06:44 Predmet: |
... JEHO zesilovač je někde zcela jinde jak všechny konkurence včetně vašeho DPA ...
Ano, s tímto tvrzením na základě vlastního porovnání naprosto souhlasím.
Podrobnosti viz : http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15162&highlight=
...Má jednu malou vadu - je to fyzikálně nedosažitelná hodnota, dokonce i v mezihvězdném prostoru ...
Jdete k čertu se svou fyzikou!
A pochopte už konečně, že ON i JEHO zesilovače jsou ze zcela jiné galaxie... |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: Pi apríl 19, 2013 09:42:00 Predmet: |
jmd mal si na mysli tieto detaily?
v zelenych kruzkoch?
Naposledy upravil furto dňa Pi apríl 19, 2013 09:45:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi apríl 19, 2013 09:43:20 Predmet: |
tu je na to medicina |
Zaslal: Pi jún 21, 2013 18:43:00 Predmet: |
Posluchove testy s pozadovanym napatim dopadli velmi dobre, podla ocakavania su aj basy este rozmachle a sem tam aj trochu tvrde, co pripisujem zatial slabej filtracii hlavneho napajania.
Naposledy upravil furto dňa Ne júl 07, 2013 16:13:26, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 10:42:11 Predmet: |
Pocuvanie tejto chymery mi robi obrovsku radost, nove mikrozvuky a jasnejsia scena su potesujuce, rozdiel oproti 330 je znacny.
Zial oproti quartovej A400 je to riadne zastarale.
Robim si trochu starost ako oznacit tento zosilovac, 6 vystupakov by znamenalo DPA 680?
Uz ked som sa v tom rypal, pouzivat oznacenie DPA uz by som asi nemohol?
Chcem to mat iba pre seba doma. |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 13:09:28 Predmet: |
Mas to pekne. Pravdupovediac som necakal, ze budes tak uspesne napredovat...
Tie trafa su 750 - 800VA?
Tych naviac kondenzatorov si sa vzdal, alebo ich doplnis do predneho hlucheho priestoru? |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:08:42 Predmet: |
Tie trafa su 340VA, to je 4A na hlavne napajanie, pri kludovom prude 400mA a prevadzkovom vykone 1-2W, v spickach nech mi to bude davat 3W a to uz riadne prehanam,
myslim, ze tie trafa musia stacit.
Bal som sa aj brumu velkych trafakov a velkych rozmerov, setril som si miesto pre kondenzatory .
Budem ich postupne doplnat, aj ked som si to uz kedysi davno skusal na jednej Yamahe, ze kolko ich na cisty bass potrebujem.
Yamaha bola AB asi 60mA klidak a tam mi to vychadzalo aj s malou rezervou 80 000uF na kanal, ze uz ten bass potom nedrncal, bol pekny hladky a citatelny.
Samozrejme vy co mate male basacky a frekvencnu krivku reprosustav bez upravy cize linearnu v mikrofone a nie v usiach,
tam velku bateriu kondenzatorov nepotrebujete a ani by ste nepoculi zlepsenie.
Potreba velkej baterie kondenzatorov zacina pri vacsej ploche basakov a pri uprave cize vyrovnani frekvencnej charakteristiky reprosustav, kde to uz hra od 25Hz.
K tej baterii pravdu ti poviem JMD, neviem, doteraz neviem co presne spravi obrovska bateria kondenzatorov, casto nad tym rozmyslam,
ako to spravit aby nabijacie prudy neprenikali az do obvodov zosilovaca.
Ked si mi nechcel prezradit ako by si to spravil ty. Ja teraz sprosty sa musim k tomu neako niekedy dopracovat.
Mozno to nebude mat velky rusivy vplyv, pretoze nizsia kapacita znamena nizsi nabijaci prud a nie v kazdom mieste zdroja bude obrovska paralelna kapacita.
Este ma napadlo dat seriovy odpor za napajaci zdroj, 0.5 Ohm, alebo 1 Ohm a malo by to byt OK. |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:26:10 Predmet: |
Aké máš to repro s megabasákom? |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:35:50 Predmet: |
Je to len studiovy 15'' RCF. |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:44:24 Predmet: |
Slusne... ta diera dole to je bassreflex? Nejak tam nevidim trubku. |
Zaslal: Pi jún 28, 2013 17:11:02 Predmet: |
Zatial tam trubku na doladenie urciteho pasma nepotrebujem, vystacim si s equalizerom, niekedy neskor vyskusam co spravi trubka dlhsia alebo kratsia.
Podla obrazkov na nete mali chalani tri diery take ako mam ja, bal som sa vyssieho skreslenia, tak mam iba jednu a potrebne spodky vytiahnem EQ, ale mam tak nizsie skreslenie repraku. |
Zaslal: So jún 29, 2013 08:57:39 Predmet: |
Trafa uplne postacuju s povodnym napajacim napatim.... Len nemam v merku proporcie toho zosilnovaca, preto moja otazka.
Vyzera to v prednej casti vedla traf, ze tam mas priestor na pomocnu dosku s usmernovacom v klasickom plochom puzdre. Odrezal alebo vynechal by som dosku a ten hranol so samostatnymi diodami. Tam by som sa len pripojil s tou pomocnou doskou napajania.
Ta diera v ozvucnici zavana neznalostou zakladou akustiky... radsej ju uzavri a potom ekvalizuj...
DPA 386 sa nepaci? |
Zaslal: So jún 29, 2013 10:55:44 Predmet: |
V predu pred trafami chcem dat dve DPS na sebe, tam budu baterie kondenzatorov privedene hned za diody zdroja.
Keby ma to skor napadlo som chcel mat tri pary kondenzatorov tak ako ma TYA. Uz to nechcem rezat, su tam napajkovane suciastky by sa zle rezalo.
Tu dieru co tam je som hladal skusmo bola na spodu bedne aj zo zadu, v predu sa mi zdala najlepsia. Velkost, teda priemer je tiez skusmo, keby bola vacsia, viacej to basuje v nizsich basoch,
ale skreslenie THD repraku by bolo vacsie.
Ked by bola zapchata stratim spodne basy a THD by bolo najmensie, ale zase by som musel vela vytahovat equalizer co tiez nieje dobre.
Tu bednu mam obehanu kolom dokola niekolko krat, takto je to najlepsie.
V case ked som bednu robil, som nemal ani sajnu o programoch na navrh ozvucnice a basreflexu, vsetko podla katalogov RCF a skusmo.
Mozno tam dam neaky cierny prstenec, alebo natrubok aby to biele nebilo tak do oci. Ostre hrany na diere a turbulencie z thoho prameniace su pri 1- 2 W vykonoch zanedbatelne,
keby bedna viacej dychala pri vacsom vykone uz by mohlo pocut turbulencie, potom by som nahodil natrubok s povrchom golfovej lopticky ala B&W.
Preco by tam mal byt natruok a nie diera?
PS:
DPA 386 to uz predsa bolo, hmm, alebo Chymery, Chymera
Pacilo by sa mi DPA 680, len to je dost mimo |
Zaslal: So jún 29, 2013 12:40:31 Predmet: |
DPA380.6
DPA380XL
DPA380F
Na tu 386 som nejak zabudol... |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 13:20:34 Predmet: |
Aky mas uzitocny objem uzavretej ozvucnice a aky presny typ 15" RCF si pouzil?
Taky otvor 'vyssie ladeny rezonator' sa pouziva v gitarovych, stredovych, odposluchoch kombach. Ak by mal rezonator korektne fungovat pre nizsie frekvencie a vacsie akusticke vykony (nie vsak pre 1-3VA tam by stacil aj jeden natrubok), tak by mal mat vacsiu plochu alebo ako si pisal 3ks a k tomu zaroven v zavislosti k objemu ozvucnice patricnu dlzku 'objem'.... |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 16:57:23 Predmet: |
Nemam po ruke nic s cim by som to vedel preratat, ale z nejakej skusenosti a citu by som podla TS parametrov naladil rezonator do rezonancie basaku cca 38-40Hz, vtedy by mal najvacsiu ucinnost. |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 17:14:20 Predmet: |
JMD vidim to tak, ze budem musiet ist kupit frezu, az tam mam cim ten natrubok zafrezovat.
Pomaly sa hrabem v simulaciach, pri Fs 35Hz mi vychadza natrubok o priemere 80mm a dlzke 65mm. Cim hlbsia Fs, tym dlhsi natrubok.
http://www.kapaaudio.sk/basflex/vent.html
Taky upgrade bude stat dost penazi, neviem ci mi to bude stat za to, lebo kebyze chcem viac pocutelne nizke kmitocty staci posunut bezce na EQ.
Pozri na krivku na mojom EQ, aku mam rezervu ak by som chcel pocut viac nizsie kmitocty. Pocutelne teda v uchu mi to hra tak, ze je to linearne od 40Hz po 16kHz.
Ten natrubok by to mohol posunut este nizsie, ze by to islo od 25-30Hz a nemusel by som to krivit EQ. |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 17:24:05 Predmet: |
Vobec by to neslo az tak nizko, bolo by to vo volnom priestore vyvazene od 40-50Hz
Naposledy upravil jmd dňa St august 28, 2013 21:10:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 30, 2013 17:48:15 Predmet: |
Ja viem ty mas krasne JBL, uz som ich videl dakde vonku ste to mali na neakej akcii aj Dudek tam bol a cela "banda netopierov" z fora.
Len v tvojom pripade to hlbsie ist asi nemoze, tie basaky v tych rokoch nemali dobre spodky a uz bude asi aj feritovy magnet slaby.
Kurnik to sere aj mna, ze som si v tedy nekupil daco drahsi neodym. Neodym by mal vydrzat stale, ak sa neprekroci teplota tusim 65 stupnov. |
Zaslal: Po júl 01, 2013 07:11:58 Predmet: |
Hmm dobry je ten 18'' aj krivka sa mi lubi, nevedel som, ze je az taky velky.
Byt bohaty tak ich mozno mam aj ja, jedine co sa mi tam nepozdava je stredak na spolocnej doske aj s basakom a vyskace su vyssie oproti stredaku.
To potom cineluje vyse hlavy spevaka.
Ja ked som mal tu moju stredovu bednu prisrobovanu ku basovej, neboli stredy az take ciste. Dost zlepsenie nastalo ked som sroby dal prec a je tam teraz volne polozena na gumovych nozickach,
fakt o vela lepsie priestorovejsie stredy.
Ale nechcem spochybnovat JBL uricite su velmi dobre, v priamom porovnani by aj vyhrali. Ja to mam len taky doma robeny sunt.
JMD zaujima ma na co je 9V bateria vo vyhybke, vsimol som si, ze v JBL4345 ju mavaju, aj ty ju tam mas, na co tam je ?
PS: Snad sa nehnevas za vymenu nazorov, ved to je to co nas posuva dalej. |
Zaslal: Po júl 01, 2013 16:59:28 Predmet: |
9V baterku si pravdepodobne videl v inom modely nie v 4345 ani 250 clasic. Maju ju nap. 250 jubilee a sluzi ako predpatie pre elektrolyticke kondenzatory vo vyhybke.
Nehnevam sa a ak mam traz cas a chut tak ti odpoviem. Pre mna je rozhodujuce co si vyrobil a
(zosilnovac a reprobedne) aj ked sa priznavam, ze mi tvojimi nazormi a skusenostami vyvolavas usmev na tvari... |
Zaslal: Št júl 04, 2013 12:40:33 Predmet: |
Som sa hrabal v starych casopisoch a fandov DPA isto potesi recenzia DPA380.
Zaujimave je, ze im to v redakci kmitalo pri komplexnej zatazi.
O to viac ma tesi, ze moje DPA 380 XL nekmita ani pri komlexnej zatazi.
sekal Hifi expert
Zaslal: Št júl 04, 2013 13:46:24 Predmet: |
To byly tehdy testy, co ? S nostalgií na tu dobu vzpomínám.. |
Zaslal: Št júl 04, 2013 19:19:35 Predmet: |
Ceske hifi casopisy v 90 rokoch graficky a obsahom neboli az take pritazlive ako americke a nemecke casopisy, boli vsak poucne a ich uroven prevysovala moje vtedajsie znalosti, takze som si poluboval.
Teraz same elektronicke citanie, to papierove urcitym sposobom inak chutilo.
Vylozene nohy a mohol som si pritom aj podriemat |
Zaslal: So júl 06, 2013 11:47:14 Predmet: |
case
Naposledy upravil furto dňa Ne júl 07, 2013 10:04:41, celkom upravené 5 krát. |
Zaslal: So júl 06, 2013 12:15:16 Predmet: |
Pěkný macek Máš k těm modulům nějaké měření, sinus, obdelník, zkreslení? Kolik ti to s těmi trafy dá? Já mám 330W trafa s klasickými moduly 380. |
Zaslal: So júl 06, 2013 14:29:50 Predmet: |
Taktiez by som to radšej premeral na stole a az potom montoval skrinu. |
