Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5951 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut august 05, 2014 13:18:03 Predmet: |
Aj takto sa dá.. |
Zaslal: Ut august 05, 2014 15:57:27 Predmet: |
To nejde vložit obrázek ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut august 05, 2014 16:02:15 Predmet: |
THD 10kHz pre cca 42V p-p do 8ohm
citácia: | Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 2.155e+01 1.000e+00 -4.08° 0.00°
2 2.000e+04 3.360e-04 1.559e-05 -35.34° -31.27°
3 3.000e+04 8.917e-04 4.137e-05 75.21° 79.29°
4 4.000e+04 5.531e-04 2.566e-05 -26.70° -22.62°
5 5.000e+04 4.969e-04 2.305e-05 -117.99° -113.91°
6 6.000e+04 1.514e-04 7.024e-06 161.57° 165.65°
7 7.000e+04 9.835e-05 4.563e-06 57.65° 61.73°
8 8.000e+04 8.982e-05 4.167e-06 -48.09° -44.01°
9 9.000e+04 6.243e-05 2.896e-06 -102.24° -98.16°
Total Harmonic Distortion: 0.005692%
Zaslal: Ut august 05, 2014 17:23:19 Predmet: |
Trochu odbocim...pouziva niekto pri simulaciach Tina-TI? |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut august 05, 2014 20:45:52 Predmet: |
TINA ešte existuje? To je dobrá správa. Som ju videl naposledy asi pred 20 rokmi a v tých časoch bola užívateľsky oveľa príjemnejšia ako SPICE. |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: Tábor
Zaslal: St august 06, 2014 05:34:34 Predmet: |
danhard napísal: | Sám jsi přišel s tím, že tam máš na 25kHz odtrh |
Asi to bylo na mezi zobrazení (ev. chyby zobrazení) na stínítku. Ty obrázky tu jsou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 06, 2014 05:42:28 Predmet: |
danhard napísal: | To nejde vložit obrázek ? |
Úprava od BV: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 06, 2014 05:59:17 Predmet: |
Ad Tina
Používam ju občas aj ja, na jednoduchšie veci. Tina je taká viac "školská" pomôcka. Z trojice MC, TINA, LTSpice sa mi ako najvýkonnejší nástroj javí práve to posledné.
Je to ako s meracím softom, na niečo SL, na niečo je"šikovnejšia" ARTA, na niečo HolmImpulse. |
Zaslal: St august 06, 2014 07:48:53 Predmet: |
BV napísal: | Ad Tina
Mam podobny nazor.
Inak do Tiny-TI sa po malickej uprave daju takisto naimportovat spice subory.
Ja tam mam napr. aj elektronky. |
Zaslal: St august 06, 2014 08:03:56 Predmet: |
Loopgain verzí Z30_BV a Z30_PMA. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 06, 2014 15:04:42 Predmet: |
Z30_BV
Pokles na nízkých frekvencích - zřejmě vliv bootstrapu, určitě bych přehodil 470R a 2K2, aby se choval více proudově.
Na vysokých frekvencích je vidět rezerva derivační kompenzací zv. asi by šlo i zrychlit rozkmit zmenšením Cdom.
Jinak je hlavní "topologie" stejná, značný vliv můžou mít použité polovodiče. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St august 06, 2014 16:19:30 Predmet: |
Tu je CCIF 19+20kHz, do 6,8 ohm, 38Vpp (tj. kousek pod limitací). IMD = 0,0046% ...... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 07, 2014 08:36:10 Predmet: |
Ačkoliv jsem tuto akci napřed považoval za vtípek, tak výsledky po připojení na "normální" zdroj napětí a "učesání" měřicího pracoviště mě vedly k přehodnocení . THD je na všech kmitočtech pod 0,01% i těsně pod limitací, SMPTE IMD i CCIF také. Odezva na skok bezproblémová a shodná pro + i - polaritu. Takže zesilovač přijde do 3U/400 krabice, dostane 250VA trafo, dual mono provedení a půjde do dlouhodobého poslechu vs. PA4. Pokud by měl někdo zájem o poslech, tak mě kontaktujte, reálné to bude za cca 3 týdny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 09:41:22 Predmet: |
Určitě to bude výborné. Jenom jedna věc mi vrtá hlavou. Několik posledních let bylo základním předpokladem dobrého zvuku osazení vstupu tranzistory řízenými polem (linearita, šum, vf odolnost).
Tady jsou ovšem bipoláry, navíc bez degeneračních odporů, což bylo u jiných konstrukcí předmětem kritiky.
Co se změnilo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi august 08, 2014 09:48:56 Predmet: |
Bude to ešte zvládať i 4Ohm záťaž? |
Zaslal: Pi august 08, 2014 09:50:48 Predmet: |
Vláďo, je to malá úprava Z30, což bylo moje "zadání", které jsem si stanovil. Z30 nebyl navržený se vst. JFETy. Jediná výraznější odchylka od původního zapojení je komplementární konec (v době vzniku nedostupný), zbytek je jen optimalizace pracovních bodů. Jak vidíš, není použita ani degenerace emitorovými odpory. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 10:04:08 Predmet: |
miero napísal: | Bude to ešte zvládať i 4Ohm záťaž? |
Bez problémů. Napájení je jen 2 x 25, MJL21194/3 jsou velmi robustní konce, budiče taky, zkreslení nijak dramaticky pro 4 ohm neroste. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 10:13:34 Predmet: |
Jj :) Skúšal si už aj také tie testy s vnúteným prúdom prípadne kapacitou? |
Zaslal: Pi august 08, 2014 10:16:57 Predmet: |
S vnuceným proudem ne, ale ono to bude překvapivě dobré. S kapacitou ano, stabilita je velmi dobrá.
4 ohm i 2 ohm zkusím, až mi zas vyjde čas, jelikož to přesouvám do definitivní krabice. V simulaci zkreslení pro 4 ohm roste proti 6.8 ohm (zátěž při měření) minimálně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 16:59:47 Predmet: |
Teď jsem si vzpomněl na svou aplikaci téhle topologie v optoel. systému před víc než 30 lety, jako širokopásmový zesilovač 1,2kHz - 5,8MHz se ziskem 40dB _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 17:28:22 Predmet: |
Já měl postavenej předzes z diskrétních operáků už v roce 74 ( pro OPA : taky bez odporů v diferáku, neb se to tehdy tak dělalo )...fungoval velmi dobře, že jsem ho použil i v kompresoru dynamiky, protože jsem tehdy začínal nahrávat.... |
Zaslal: Pi august 08, 2014 18:14:22 Predmet: |
Jasně, všechno je to o nastavení pro konkrétní aplikaci. Uměli jsme to i bez simulátorů, chtělo to jen kvalitní osciloskop _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne august 10, 2014 14:39:46 Predmet: |
Používal jsi jen ty šváby, nebo i tu topologii pro diskrétní obvody? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut august 12, 2014 10:03:39 Predmet: |
Dostal jsem se k měření. Další údaje jsou pro 1kHz a rozkmit 38Vpp, tj. 13,43Vrms.
1) bez zátěže. THD = 0,0052%
2) zátěž 6,8 ohm. THD = 0,0087%
3) zátěž 4 ohm. THD = 0,0128%
Dále 38Vpp na 7kHz:
4) bez zátěže. THD = 0,0073%
5) zátěž 6,8 ohm. THD = 0,0095%
6) zátěž 4 ohm. THD = 0,0124% _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 14, 2014 13:41:13 Predmet: |
Tu je všechno shrnuté v jednom pdf dokumentu, včetně schématu, ukázky pcb, rozpisky a měření.
kód: | http://web.telecom.cz/macura/sinclair_z30_rev2014.pdf |
Zaslal: Št august 14, 2014 17:48:56 Predmet: |
PMA napísal: | Tu je všechno shrnuté v jednom pdf dokumentu, včetně schématu, ukázky pcb, rozpisky a měření.
Úžasné, zase jedna dokončená práce včetně pečlivé dokumentace.
(následuje blbá otázka) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št august 14, 2014 17:54:27 Predmet: |
Blbá otázka:
Mělo by smysl zabývat se něčím podobným, ale s koncovými darlingtony KD366/367 ?
Ptám se proto, že se mi někde válí už namontované na chladiči i se snímacím tranzistorem teploty. _________________ Cui bono ? |
Karel2 Hifista
Zaslal: Št august 14, 2014 20:59:09 Predmet: |
PMA napísal: | Tu je všechno shrnuté v jednom pdf dokumentu, včetně schématu, ukázky pcb, rozpisky a měření.[/code] |
Prosím o upřesnění. V textu k Z30 se udává velikost napájecího napětí 2 x 25V, ale u schématu na str.1 (obr.1) je uvedena hodnota 2 x 35V. |
