Zaslal: Ut február 21, 2017 11:13:44 Predmet: |
Na 4ohmovém repro bude pro stejný výkon napětí ještě menší - tedy menší i na zvukovce. O to méně potřebuješ dělit. |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 21, 2017 11:15:27 Predmet: |
Chlapi ešte jedna otázka. Zo zosilňovača ide napätie na repro. Zaujímalo by ma, že keď je testovací signál napr. 50 Hz, tak ide nejaké napätie, ale keď je testovací signál napr. 1kHz, tak napätie je iné? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut február 21, 2017 11:19:07 Predmet: |
hifitrip napísal: | Chlapi ešte jedna otázka. Zo zosilňovača ide napätie na repro. Zaujímalo by ma, že keď je testovací signál napr. 50 Hz, tak ide nejaké napätie, ale keď je testovací signál napr. 1kHz, tak napätie je iné? |
Napětí je stejné jen je jiná frekvence (tedy napětí je v nějaké toleranci dané výrobcem zesilovače +- nějaký dB) _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut február 21, 2017 11:23:01 Predmet: |
hcrevize napísal: | Nejdříve si zjisti v jakém optimu ti měří zvuková karta. Obvykle to bývá něco kolem -8 až -14dB. Potom sestav děliče tak aby bylo výstupní napětí právě v tomto rozmezí. Obvykle tedy budeš potřebovat více děličů pro růzdná vstupní napětí nebo takovýto dělič:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=283439#283439
Diky moc, chcem si to vyskúšať a potom si to spraviť tak, ako si si to trefne spravil ty, že sa dá voliť.
Ešte sa chcem opýtať, že aký ma zmysel merať zosilňovač bez záťaže a so záťažou alebo sa bežne meria skôr so záťažou? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 12:54:18 Predmet: |
dustin napísal: | Dělí 1/75. Tedy připojíš-li na 8-ohmové repro a pustíš testovací signál na 1W, aby ti to neutrhlo uši, bude na repro cca 2.8Vrms. Tudíž na zvukovce 38mV rms, což je dost málo. Sice naměříš, ale zbytečně tam bude šum. |
tak som ju upravil, mám možnosť deliť 20x, 30x a 75x _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 13:16:20 Predmet: |
Nič v zlom, ale začínam mať pocit že to "nem dopadne dobre".. Obávam sa nejakej odpálenej zvukovky. |
Zaslal: Ut február 21, 2017 13:23:31 Predmet: |
BV napísal: | Nič v zlom, ale začínam mať pocit že to "nem dopadne dobre".. Obávam sa nejakej odpálenej zvukovky. |
Prečo by si sa bál? Meriam si vstupné napätie a viem si vyrátať aké veľké napätie viem poslať na 2W odpor, aby to prežil a deličku si testujem na 32V síce jednosmerných, ale to neva. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 21, 2017 13:34:12 Predmet: |
Ještě k tomu napětí vs. frekvence. U laciných dig. multimetrů bacha na to, že měření AC napětí ukazuje relativně přesně při 50Hz, ale už v řádu kHz může měřák "kecat" směrem dolů kvůli omezené rychlosti prvků v "usměrňovači".
A poznámka o odprásknutých vstupech karet není vůbec od věci - opatrnosti není nikdy dost i když člověk přesně ví, co dělá _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ut február 21, 2017 13:39:28 Predmet: |
Tico napísal: | Ještě k tomu napětí vs. frekvence. U laciných dig. multimetrů bacha na to, že měření AC napětí ukazuje relativně přesně při 50Hz, ale už v řádu kHz může měřák "kecat" směrem dolů kvůli omezené rychlosti prvků v "usměrňovači".
A poznámka o odprásknutých vstupech karet není vůbec od věci - opatrnosti není nikdy dost i když člověk přesně ví, co dělá |
Vďaka za poznámku, toto mi na začiatku hovoril miero, preto prvý krok bude zapojiť deličku na zosik a nie do zvukovky, generovať 50Hz signál a merať vstupné napätie do deličky a výstupné z deličky, aby som vedel, že kde sa hýbem, aby som mal nejakú rezervu a neodfajčil odpor a zvukovku, preto som aj volil R1 odpor 2W. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:10:02 Predmet: |
však mám osciloskop-software, preto chcem merať cez PC kartu _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:18:41 Predmet: |
Tak deličku som zapojil na zosik a prežil to, samozrejme aj vďaka radám od miera a Vás ostatných. Delil som 30x, vygeneroval som si sínus 50 Hz v Arte a pral ho do zosiku cez zvukovku. Pri 24dB (odčítané na stupnici potenciometra volume) je vstupné napätie do deličky 14V a výstpné na zvukovku medzi 0,2 až 0,3V, bohužiaľ zatiaľ neviem merať presnejšie striedavé napätie. Meral som bez zapojených repro a signál do zvukovky som zatiaľ nedal, keďže išlo o test neodpálenia zosiku a zvukovky. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:22:23 Predmet: |
Tohle je něco jiného, má to podstatně větší vstupní rozsah (ty levné 50V pp, můžeš si k tomu za pár korun dokoupit sondu s přepínatelným děličem x10), několikanásobně vyšší vzorkovací frekvenci (192kHz vs. 1MHz). Zvukovka je lepší pro měření, osciloskop pro základní zobrazování. Citlivou a náchylnou zvukovku bych připojil až po ověření předpokladů na osciloskopu. |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:23:17 Predmet: |
hifitrip napísal: | bohužiaľ zatiaľ neviem merať presnejšie striedavé napätie. |
A právě k tomuhle je ten oscík |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:28:53 Predmet: |
dustin napísal: | hifitrip napísal: | bohužiaľ zatiaľ neviem merať presnejšie striedavé napätie. |
a môže byť nahradený softvérovým? alebo predpokladám, že sa dá kúpiť nejaký slušnejší merač striedavého napätia? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:42:48 Predmet: |
hifitrip napísal: | Tak deličku som zapojil na zosik a prežil to, samozrejme aj vďaka radám od miera a Vás ostatných. Delil som 30x, vygeneroval som si sínus 50 Hz v Arte a pral ho do zosiku cez zvukovku. Pri 24dB (odčítané na stupnici potenciometra volume) je vstupné napätie do deličky 14V a výstpné na zvukovku medzi 0,2 až 0,3V, bohužiaľ zatiaľ neviem merať presnejšie striedavé napätie. Meral som bez zapojených repro a signál do zvukovky som zatiaľ nedal, keďže išlo o test neodpálenia zosiku a zvukovky. |
14/30 je viac ako 0,3V ale prepočtom je to iba 0,48V, toto by karta terratec 24FW zvládnuť mala _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:48:25 Predmet: |
multimeter ktory by mal TrueRMS a bude spolahlivo merat AC povedzme i na 10 kHz nebude lacny ... mozno ze napr. UNI-T UT71E za 4300 Kc by to zvladol ... podla datasheetu mozno az 100 kHz, ale nie je mi jasne ci to plati na meranie napatia, alebo len frekvencie |
Zaslal: Ut február 21, 2017 14:55:40 Predmet: |
neviem nájsť impedanciu ku tej karte ani max dovolené vstupné napätie, pre model X24, čo je model po 24, mám práve 24, som našiel iba toto
2 analog input channels, 1/4" jack, balanced, impedance: 10Ohm - to je pre X24 _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 15:02:50 Predmet: |
spusti si artu a pomaly zvysuj hlasitost ... az ti nahle vyskoci skreslenie tak ti limituje bud zosilnovac alebo karta :)
maly overload zvukova karta snad zvladne |
Zaslal: Ut február 21, 2017 15:05:36 Predmet: |
miero napísal: | spusti si artu a pomaly zvysuj hlasitost ... az ti nahle vyskoci skreslenie tak ti limituje bud zosilnovac alebo karta
ešte som našiel k tej X24FW toto
2 microphone/instrument inputs, XLR combo jack, impedance: 10kOhm (micro-phone), 1MOhm (instrument) _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 15:21:02 Predmet: |
zapojil som to, som na 26dB (odčítané na potenciometri zosiku), generujem 50Hz a vidím iba peak 50Hz, bedne nemám zapojené, napätie do deličky 10,2V, na kartu ukazuje 0,2V, ale keď podelím 10,2/30 tak je to 0,34V _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 15:35:08 Predmet: |
pri nejakých 21 až 20 dB (odčítané na potenciometri volume) sa už do krivky dostávajú aj iné píky, napätie na deličku 22V, 22V/29,3=0,75V _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 15:44:41 Predmet: |
to moze byt stale len skreslenie ... ak to zacne naozaj limitovat tak sa objavi velky zavoj harmonickych ...
napr. i takto: http://physics.mercer.edu/hpage/sq-Da.gif |
Zaslal: Ut február 21, 2017 16:00:39 Predmet: |
radšej nebudem dráždiť hada bosou nohou, myslím, že do tých 0,5V na zvukovku je to bezpečné a stále je v hre aj to, že to s tou Artou ešte neviem dobre a neviem či majú vplyv aj nejaké nastavenia hlasitosti atď... _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII
Naposledy upravil hifitrip dňa Ut február 21, 2017 16:03:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 21, 2017 16:02:30 Predmet: |
vies ako to presne zistis? ... v Arte mas dole v stavovom riadku uroven pre lavy a pravy kanal ... .... a kym to nie je blizko -0dB tak to urcite nelimituje |
Zaslal: Ut február 21, 2017 16:04:04 Predmet: |
inak by bolo fajn, aby toto skusil i niekto dalsi, kto este nikdy na zvukovke nemeral ... nech sa tato kolektivna snaha viac vyplati :)) |
Zaslal: Ut február 21, 2017 16:13:12 Predmet: |
miero napísal: | inak by bolo fajn, aby toto skusil i niekto dalsi, kto este nikdy na zvukovke nemeral ... nech sa tato kolektivna snaha viac vyplati ) |
však môžu, nie? Miero prosím ťa a tá delička resp. výstupné napätie na zvukovku by sa dalo ochrániť tými zener diodami? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut február 21, 2017 16:22:32 Predmet: |
hej, ale efekt i tak bude zavisiet od zvukovej karty ... ak ta ma max. vstupne napatie 5V a ty tam das 12V znerku, tak ju neochranis :| |
