Zaslal: Po marec 14, 2011 18:19:11 Predmet: |
Opýtam sa pravdepodobne somarinu, ale nie som v obraze...
V ktorej kvalite si mám stiahnuť ukážku 96 alebo 192kHz? Moje zvukovky majú najlepšiu kvalitu reprodukcie práve pri 96kHz a nie pri 192kHz. Možno si aj odpopviem...
Všetko prehrávam teda aspoň sa snažím pri 96kHz. Tj prepočet. Hoci niekedy to mám navolené v automatickom režime 44-192kHz.
Ďakujem
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 14, 2011 20:40:10 Predmet: |
Teoreticky by sa malo do nahrávky zmestiť pri 192khz viac informácií, čo sa odzrkadlí aj veľkostou súboru.
Aj keď nebojím sa povedať, že tej tvojej otázke moc nerozumiem. Hlavne si vyber tak, aby si to mohol prehrať a popravde mne viac záleží na tom ako je nahrávka namixovaná a nie na samplerate/freq.
david.a Hifista
Zaslal: Po marec 14, 2011 21:20:27 Predmet: |
BV napísal: | http://www.2l.no/hires/index.html |
Čím víc kHz, tím víc Adidas?
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 14, 2011 22:52:27 Predmet: |
BV : Dík
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5960 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut marec 15, 2011 10:26:57 Predmet: |
citácia: | Čím víc kHz, tím víc Adidas? |
2david.a
citácia: | WAV-files derived directly from our production original used for the SACD and Pure Audio Blu-ray. All resolutions and encodings are derived from the same original DXD source files. |
Sú to kvalitne nahraté veci, ale nikto ťa nenúti to počúvať...
david.a Hifista
Zaslal: Ut marec 15, 2011 22:50:10 Predmet: |
BV napísal: |
Sú to kvalitne nahraté veci, ale nikto ťa nenúti to počúvať... |
Několik poslouchatelných jsem tam našel, což nemění nic na tom, že vzorkovat audio na 0,35 MHz je perverznost.
Zaslal: Ut marec 15, 2011 22:58:11 Predmet: |
Áno, tak ako nedávno jeden pán tvrdil že 640kB pamäť musí stačiť každému, alebo keď sme si ucvrkávali z obrazovej kvality DVD voči VHS....
david.a Hifista
Zaslal: Ut marec 15, 2011 22:59:55 Predmet: |
bubuxin napísal: | Áno, tak ako nedávno jeden pán tvrdil že 640kB pamäť musí stačiť každému, alebo keď sme si ucvrkávali z obrazovej kvality DVD voči VHS.... |
Za domaci ukol si prostuduj neco o pulzne-kodove modulaci.
Zaslal: St marec 16, 2011 08:22:19 Predmet: |
bubuxin napísal: | keď sme si ucvrkávali z obrazovej kvality DVD voči VHS.... | Niektori ucvrkavaju dodnes
Zaslal: St marec 16, 2011 08:48:10 Predmet: |
citácia: | vzorkovat audio na 0,35 MHz je perverznost. |
Tak si to downsampluj, prípadne stlač do MP3, bude to určite lepšie....Skús "presne" rekonštruovať jednorázový priebeh s dvomi vzorkami na periódu a než začneš rozdávať rady, kto si čo má naštudovať, tak začni u seba..
Prípadne choď sem, http://www.forum.FFFfff___.cz/ ,budete si rozumieť .
Naposledy upravil BV dňa St marec 16, 2011 11:30:33, celkom upravené 1 krát. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St marec 16, 2011 09:11:46 Predmet: |
BV kdyby sis to nastudoval, tak bys věděl, že při nízké vzorkovací frekvenci je rekonstrukce mnohem lepší a lépe se ti i budou dělat filtry odstraňující digi zbytky. To, že nějací zbloudilí hlupáci používají třeba 192kHz vzniklo tím, že se nešli poradit s místními odborníky na slovanet. Třeba jim časem dojde, že pouze zde narazí na machry kteří tomu rozumí mnohem lépe
_________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
david.a Hifista
rrajnoha Nádejný hifista
Založený: 24 január 2007 Príspevky: 58
Zaslal: St marec 16, 2011 16:46:45 Predmet: |
Zdravím.
Zde jsou také nějaké H-RES http://www.24bit96khz.org/ ať už ripy z LP, SACD, DVD-A...
Stačí předplatit za cca 8-9$ účty a...
Hlava Hifi expert
noaid Hifista
Založený: 04 január 2010 Príspevky: 212
Zaslal: Ut júl 26, 2011 10:42:16 Predmet: |
O tom jsem už psal někdy více než před měsícem, a o tom, že se poprvé podařilo SACD ripnout vím už rok, není to nic nového.
Ale jak už bývá zvykem, byl jsem za to zesměšněn, že šířím bludy...
Zaslal: Ut júl 26, 2011 17:00:40 Predmet: |
Ide skutocne o mechanizmus, ktory ripne SACD plne digitalne? Cosi som googlil a jednoznacnu odpoved som nedostal.
Troton Site Admin
Zaslal: Ut júl 26, 2011 17:14:44 Predmet: |
Odar napísal: | Ide skutocne o mechanizmus, ktory ripne SACD plne digitalne? Cosi som googlil a jednoznacnu odpoved som nedostal. |
Podla popisu ano.
Skoda, ze Sony vypustilo SACD z neskorsich revizii PS3, zrejme toto bol ten dovod.
Zaslal: Št júl 28, 2011 09:14:26 Predmet: |
Je to hezké, ale vy víte jak se dostat k SACD diskům s použitelnými nahrávkami ? Právě kvůli té nekopírovatelnosti je to prakticky mrtvý formát, teď už je pozdě. Nezachrání to ani PS3 ani Vanity. Je to všechno příliš nákladné a složité.
noaid Hifista
Zaslal: Št júl 28, 2011 10:26:09 Predmet: |
Naopak, díky nekopírovatelnosti se SACD stále používá a vydává - ochrana autorských práv. Hlavně proto se podle mne utlumilo DVD-A, protože se dá lehce zkopírovat.
Nebo si snad někdo myslí, že si většina kupuje média hlavně proto, aby to mohli kopírovat? Spíše proto, že to jinak neseženou.
Dostat k diskům se dá na ebay i jinde, a cena 150-400Kč za kus vč. dopravy mi nepřijde nijak hrozná. Já dražší neberu, ne že nejsou.
Nebo mi pošli své vlastní(nechci porušovat aut.práva) nahrávky v DSD formátu a já ti je zmastruji do formátu SACD a vypálím na médium, pokud máš vhodný přehrávač. Nebo si to pak můžeš nechat vypálit ve velkém přímo ve výrobě, pokud máš kapitál.
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne august 07, 2011 20:06:19 Predmet: |
SACD ripy tedy jdou přehrávat, ale mám k tomu dotaz ...
Teď mám knihovnu udělanou tak, že každé album je složka, ve složce CUE a Foobar načítá do Library pouze CUE soubory.
Jak do tohoto systému vřadit ISO soubory?
Tak aby se mi načítaly jako alba v Library?
//EDIT
Aha, tak jednoduše.
V Preferences se nastaví *.CUE; *.ISO
Ale mám jiný problém.
Např. interpret SACD není "Rolling Stones", ale "ABKCO Music & Records".
Úpravou Properties to nejde změnit.
Jakým způsobem přebít to "ABKCO Music & Records" na "Rolling Stones", aby se mi album zobrazovalo mezi ostatníma "Rolling Stones"?
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne august 07, 2011 23:03:12 Predmet: |
Hlava napísal: |
s těmi CUE se nemusís dělat, stací použít http://wintense.com/plugins/foo_cuefilter
ten vyřadí z albumu neexistující odkazy v CUE, a zroveň vyřadí jednotlivé FLAC, pokud najde CUE
Hlava napísal: |
Jakým způsobem přebít to "ABKCO Music & Records" na "Rolling Stones", aby se mi album zobrazovalo mezi ostatníma "Rolling Stones"? |
jo to nejde, vyřešil jsem to tak, že vše převádím na 24/176 či 24/88, navíc to pak jede pod Linuxem, ještě musím porovnat zvukový rozdíl mezi DSD - PCM ve Foobaru a ve Weiss Saracon, někdo tvrdí, že je lepší, ale je to moc pracné, hlavně dekomprese DST na DSD v Scarletbooku trvá
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 241 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 08, 2011 09:14:53 Predmet: |
opa napísal: | Je to hezké, ale vy víte jak se dostat k SACD diskům s použitelnými nahrávkami ? Právě kvůli té nekopírovatelnosti je to prakticky mrtvý formát, teď už je pozdě. Nezachrání to ani PS3 ani Vanity. Je to všechno příliš nákladné a složité. |
Neni mrtvy, jen napul, vydala a vydava se spousta veci, hlavne klasiky i v multichannel, v posl. letech se zacalo objevovat i hodne jazzovych starsich veci… Je to sice niche format, ale urcite neni mrtvy. Nakoupit se da mj. na accousticsounds, elusivedisc, musicdirect, ale i v Evrope a Cechach… Titulu neni pravda zdaleka tolik jako na vinylu.
Me neprijde zasadni vetsi rozliseni, jako spis pristup labelu k SACD release, mastering je casto novy a lepsi, SACD vydava jiny label (ktery se na to zameruje), nez co vydaval orig. CD. Staci porovnat CD stopu SACD disku s regulernim vydanim na CD, i tam byvaji rozdily.
Nemluvim o multichannel, ten mi neprijde zajimavy.
Prehravac se da koupit pouzity za par set Kc.
_________________ L_u_k_a_s |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po august 08, 2011 09:33:48 Predmet: |
Rob napísal: | ... vyřešil jsem to tak, že vše převádím na 24/176 či 24/88, navíc to pak jede pod Linuxem, ještě musím porovnat zvukový rozdíl mezi DSD - PCM ve Foobaru a ve Weiss Saracon, někdo tvrdí, že je lepší, ale je to moc pracné, hlavně dekomprese DST na DSD v Scarletbooku trvá |
Já zatím zkoušel převod z ISO do WAV přímo pomocí Foobaru (pravé tlačítko na skladbě - Convert).
Ale zatím jsem dost jelen z těch formátů - nativní je 24/88? Proč to pak dělat do 24/176?
K čemu je foo_input_dsdiff.dll, když samotný foo_input_sacd.dll taky přehrává?
A pak k tomu ještě ty DST, DSD, ...
Rob Hifi expert
Zaslal: Po august 08, 2011 12:55:54 Predmet: |
Hlava napísal: | Rob napísal: | ... vyřešil jsem to tak, že vše převádím na 24/176 či 24/88, navíc to pak jede pod Linuxem, ještě musím porovnat zvukový rozdíl mezi DSD - PCM ve Foobaru a ve Weiss Saracon, někdo tvrdí, že je lepší, ale je to moc pracné, hlavně dekomprese DST na DSD v Scarletbooku trvá |
A pak k tomu ještě ty DST, DSD, ... |
nativní je 24/88 z jakého pohledu? pokud to tvůj DAC umožňuje tak teoreticky by mělo být 24/176 lepší, datový tok SACD64 je někde mezi 24/96 a 24/176.
ten foo_input_dsdiff.dll už asi není potřeba, protože foo_input_sacd.dll už má podporu přehrávání DST a DSD.
DST je zkomprimovaný DSD, bezztrátově, je to kvůli úspoře místa na mediu, většinou jsou v DST jen vícekanálové streamy, ale někdy i 2.0
ty formáty DST a DSD stahovat nemusíš, program Scarletbook ti je vytáhne z ISO, jen to trochu trvá, asi tak 5-10minut na i3-2100, ve Weiss Saracon pak převedeš DSD na PCM. Ve Foobaru je to vše v jednom.
Zaslal: Ne september 04, 2011 12:39:27 Predmet: |
Stiahol som si SACD rip vo formáte .iso, do Foobaru (verzia 1.1.7) som skopíroval foo_input_dsdiff.dll aj foo_input_sacd.dll. Pri spustení Foobaru mi hlási "Failed to load DLL: foo_input_sacd.dll Reason: Unknown error code (3221225501)" a pri pokuse prehrať formát .iso nepozná. V čom je problém?
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ne september 04, 2011 19:08:35 Predmet: |
Ja mám rovnakú verziu foobaru, mám tam hodený plugin foo_input_sacd.dll a prehráva mi aj iso sacd aj súbory dff. skús vymazať ten dsdiff plugin ... a ešte jedna vec ma napadla ja mám ešte v priečinku components priečinok src(obsah priečinku bol myslím spolu s pluginom SACD tak som ho tiež tam nakopiroval....) kukni obrázky možno to pomôže inak neviem
43.23 KB |
664 Time(s) |
76.96 KB |
639 Time(s) |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ne september 04, 2011 19:58:10 Predmet: |
Jo subor SRC som i ja skopiroval pre istotu do root programu a tiez mi SACD rip prehrava v pohode bez problemov.
Edit: na druhom PC som pouzil poslednu beta verziu foobar a bez SRC skopirovaneho v root v priecinku s foobar a iso rip sacd ide bez problemu.
Nemoze byt chyba v samotnom .iso?
Zaslal: Po september 05, 2011 21:26:25 Predmet: |
Páni vďaka za rady, no nepomohlo nič. Asi budem musieť upgradovať ten svoj krám.
Zaslal: Po september 05, 2011 21:35:53 Predmet: |
Co to proste vytiahnut do LPCM?
enregistree Hifista
Zaslal: Po september 05, 2011 22:33:50 Predmet: |
bubuxin napísal: | Stiahol som si SACD rip |
Pratele, co kdybychom zde probirali prehravani pouze legalne porizene hudby? Nejsme preci piratske forum…
