MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: So marec 26, 2011 13:29:46 Predmet: |
bubuxin napísal: | Pred svoju zostavu som zapojil ďalší vyrobený oddeľovák (ss s LC filtrom, DC filter, 3kVA) a všetko funguje tak ako má. Zobral som ho na návštevu a tiež všetko v poriadku. Po zapojení do tretej zostavy (vždy iné komponenty aj miesto) trafo začalo v pravidelných intervaloch vrčať. Vrčanie dosť pripomína prejav pri DC zložke v sieti, ale na danom mieste je bez oddeľováku ticho. Skúsili sme rôzne kombinácie zapojenia, ext. filter zapojený do oddeľováku a do filtra zapojený CD prehrávač a preamp, dva monobloky (350W/8ohm) do oddeľováku, 150W klasická žiarovka a brum sa stále vracal. Zvláštne že pri zapojení 1200W varnej kanvice (hifi káva ) bolo trafo ticho, iba po vypnutí kanvice si zabručalo.
Čo spôsobuje uvedený jav? Bordel v sieti? Pripojené prístroje? Zle navinutý toroid? Rozmermi a hmotnosťou je rovnaký ako všetky ostatné. |
Pokud se jedná o občasné jakési vrčení s rychlou periodou asi 10 x za sekundu v intervalu trvání a prodlevy asi jedna sekunda, tak se může jednat i o vliv vysílání ovládacího kmitočtu energity HDO pro dálkové spínání spotřebičů, akumulační spotřebiče, přímotopy atd. Konkrétně u mě při analýze síťového kmitočtu trafa začnou vrnět vždy v okamžiku když se objeví v síti 216.6 Hz kmitočet, tedy HDO. Co však způsobuje v trafu akustický projev si netroufnu typovat, ale tuším že to bude něco okolo rezonance. |
Zaslal: So marec 26, 2011 14:05:20 Predmet: |
For je v tom že je definovaná velikost napětí - 230V +-10% a kmitočet. Kolísání napětí je reklamovatelné velmi obtížně.. |
Zaslal: So marec 26, 2011 15:37:56 Predmet: |
MilanTuma: tá perióda (až si dobre pamätám) bola dlhšia ako 1 sekunda, skôr sekundy dve. Najvhodnejšie by bolo zmerať čo vlastne lezie zo steny a čo s tým urobí oddeľovák prípadne pripojené prístroje. Smola je že ten krám mám doma kde poslúcha. |
Zaslal: Po jún 06, 2011 21:18:37 Predmet: |
Už tu dlho nič nové nepribudlo, aj keď foto bude skoro rovnaké ako tie predošlé. ALE jedná sa o HighEnd prevedenie. Zlato na vstupe, rhódium na výstupe a špeciálny kryt na trafe vyrobený z keramického materiálu s prídavkom titanových pilín ktoré usmerňujú magnetický tok trafa tak aby neovplyvňoval citlivé prístroje v jeho blízkosti
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 06, 2011 21:52:53 Predmet: |
Bubu a uz ziaden "top secret" ? |
Zaslal: Po jún 06, 2011 21:55:20 Predmet: |
Jáááááj, zabudol som. Vrchným sekrétom (vedľajší produkt vesmírneho programu) je trafo zaliate. |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Pi december 30, 2011 13:30:33 Predmet: |
Zelam dobry den.
Chcel by som sa spytat, ci pre oddelovacie trafo nie je vhodnejsie EI nez toroid. Ako som pochopil, tak v skratke toroid ma mensie vyzarovanie a EI ma vacsiu tvrdost zdroja. Pri oddelovaku ale vyzarovane pole nie je az take dolezite, ak si dam to trafo 3 metre od zbytku zostavy. Cenovo by mali byt rovnako. Alebo je tam este nieco viac?
A druha otazka je, ze ked mam povedzme zosilovac/zariadenie s 100W zdrojom, ako by mal byt oddelovaci transformator dimenzovany. Staci tiez 100W? (anie nie;)) |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi december 30, 2011 14:06:32 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:55:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi december 30, 2011 14:24:25 Predmet: |
Svého času kdosi plánoval umístit na balkón soustrojí motor-generátor propojené izolovanou hřídelí pro naprosto dokonalé galvanické oddělení od sítě.
Nemá někdo tušení, jak to dopadlo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi december 30, 2011 14:41:02 Predmet: |
Pochybuju, že by to kdokoliv "normální" realizoval
Navíc hluk generátoru na balkóně, ať dělaáš co děláš, 100x zhorší výsledek proti jakémukoliv normálnímu řešení _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: Pi december 30, 2011 15:12:12 Predmet: |
Naposledy upravil Foxy dňa Ut január 17, 2012 19:18:38, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi december 30, 2011 15:34:03 Predmet: |
EI má mnohem menší kapacitní vazbu. Bylo by to kvalitnější řešení, než toroid! Toroid je jen více praktický. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi december 30, 2011 17:35:04 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 09:59:18, celkom upravené 1 krát. |
skyd Hifista
Zaslal: Pi december 30, 2011 18:25:20 Predmet: |
dakujem za odpovede. sa mi v podstate potvrdilo, co som si myslel.
a co k tomu dimenzovaniu? viete sa niekto vyjadrit? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi december 30, 2011 19:30:20 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:54:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št február 09, 2012 22:43:06 Predmet: |
Aby kováčova kobyla nebehala bosá (a ešte v takej zime), urobil som jeden oddeľovák aj pre seba.
Musím sa pochváliť, že čelný panel som si kartáčoval sám a vzadu je písmo zaliate bielou farbou (tiež vlastnoručne). |
Zaslal: Pi február 10, 2012 00:07:38 Predmet: |
Moc hezký, Luboši, to už má třídu... |
Zaslal: Pi február 10, 2012 07:14:17 Predmet: |
Takze nova specialna edicia v prevedeni "Black line"? |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi február 10, 2012 12:13:51 Predmet: |
pěkná práce, moc se mi líbí. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Pi február 10, 2012 13:07:35 Predmet: |
parádne spravené ako vždy... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi február 10, 2012 14:37:59 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:23:25, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So február 11, 2012 14:05:16 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:22:52, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 22, 2012 23:15:22 Predmet: |
Par stran dozadu som spominal, ze som mal problem s obcasnym brumenim trafa. Vtedy som mal zapozicany aj DC filter od bubuxina a nic nepomahalo. Od momentu ako som otocil primar ze sekundar, tak sa brum stratil. S najvacsou pravdepodobnostou urobili sudruhovia pri navijani nejaku chybu. Odvtedy som skusil na oddelovak zapojit takmer vsetko..., receiver, satelit, DVD, nabijacku k NB, nabijacku k mobilu, LCD TV a trafak slapal bez akehokolvek brumu.
Pred casom ma poprosil kamos, ze ci by som mu zapozical moj oddelovak, ze by chcel sam pocut jeho prinos. Po par dnoch mi zavolal, ze sa to pocuva lepsie, atd. ..., tak som mu len zo zartu povedal, ze nech skusi donho zapojit aj TV a ze urcite bude vidiet zlepsenie. samozrejme to aj urobil...., zlepsenie sa prejavilo, ale hned mi zacal referovat, ze trafo zacalo brumet a dokonca aj ked bol TV vypnuty . Je pravdou, ze ja mam LCD TV Philips a on zas plazmu Pioneer, ale preco mu to brumelo? Spinany zdroj? Mal som u seba doma v oddelovaku viac spinanych zdrojov, ale ani jeden nerobil problem. Asi nie vsetky robia dobrotu a vela bordelu zanasaju do oddelovak z druhej strany ? Podla vsetkeho do oddelovaku asi takyto spinany zdroj nepatri, teda aspon tie ktore robia takuto galibu, ci sa mylim? Mate niekto pobdobnu skusenost? Co sa da v takomto pripade robit? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št február 23, 2012 07:58:16 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:02:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št február 23, 2012 08:18:42 Predmet: |
Pokud je ta TV připojená na kabelovku, tak se na "oddělenou" stranu zatáhne jednak silně zarušený napájecí kabel z TV a dále kabelovka je kdesi daleko spojená s PE. Je to opravdu hodně špatný nápad si zapojit TV na výstup oddělovacího trafa, kde je audio systém. TV do něj vůbec nepatří. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 23, 2012 08:20:22 Predmet: |
Slimak napísal: |
Mne toto robí, keď zapojím do oddeľováku PC. |
Stejná chyba, jako si tam zapojit TV. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št február 23, 2012 08:22:53 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:00:54, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št február 23, 2012 21:52:21 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 19:57:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št február 23, 2012 22:40:36 Predmet: |
Čo v prípade že nebude celá aparatúra napájaná z oddeľováku? Niektorí tvrdia (a počujú) že koncový zosilňovač nepatrí do oddeľováku. Keď ho však zapojím pred, tak mám podobný problém ako s TV, nie? |
