mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 12:47:29 Predmet: |
To je skutečně sračka
http://www.nisel.sk/?p=7481 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 13:05:43 Predmet: |
Máš v těch tvejch prodlužovačkách protažený PEčko ?
Přitáhni si jednu prodlužku z místa kde to brumí a druhou kde to nebrumí a změř si kolik je mezi PE kolíkama a jestli je mezi nima malý dc odpor. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po október 12, 2015 13:09:27, celkom upravené 1 krát. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po október 12, 2015 13:06:06 Predmet: |
mozno to je hlupost ale ked ti ide brum TV mas zapnute? Ja som ho pocul ked som mal TV zapnute. |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 13:11:28 Predmet: |
a co zasuvka samotna? rozobrat podotahovat skurtky skusal si? Kolko mas na vetve? mas tam toho masaker alebo na istici hadam nie viac ako 3.7kw |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 13:15:52 Predmet: |
mrba napísal: | danhard napísal: | Máš v těch tvejch prodlužovačkách protažený PEčko ? |
Predpokladám, že áno. Aký je dôvod otázky? |
Zjistit co tam máš blbě. Ale jestli tě to nezajímá, tak na to kašlu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 13:20:10 Predmet: |
Zaujíma, ale predpokladám, že ked v obchode kúpim predlžovačku, že má všetky 3 vodiče správne zapojené. Alebo to nemusí platiť?
Ono teraz by ma hlavne zaujímalo, čo v tých 2 posledných prípadoch môže spôsobiť, že z jednej zásuvky to brumí a z druhej nie.
Ak si tým chcel povedať, že chybou môže byť to, že v jednej nebude zapojené PE a to môže spôsobovať brum, tak som rád a začnem to preverovať.
Ešte keby si vedel navrhnúť spôsob, ako to zistiť rýchlejšie ako rozobraním všetkých 4-6 tich predlžovačiek. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:28:44 Predmet: |
Marnost nad marnost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 13:29:07 Predmet: |
mrba napísal: | Zaujíma, ale predpokladám, že ked v obchode kúpim predlžovačku, že má všetky 3 vodiče správne zapojené. |
By si neveril co za sracky dnes dokazu predat. Obcas sa kludne stane ,ze su prehodene vodice vo vnutri alebo odpadne zalisovany kabel.
Uz som mal takuto predlzovacku v ruke. |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:29:15 Predmet: |
Jak to zjistit je to v tom upraveném příspěku. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:31:12 Predmet: |
Je to dvojvodičový rozvod, takže to PE je dosť diskutabilné.. Po pracovnom vodiči N, ktorý je v tomto prípade aj ochranný, sa šíri rušenie z odberu nejakého "vydareného" spotrebiča, ktorý je zapojený do toho psa (dve dvojvodičové šnúry) alebo do zásuvky na stene , kde je pripojený ten pes. A toto rušenie sa dostane natvrdo aj na krabicu PA300SE (priamo, nielen cez kapacity zdroja ako pri prístroji triedy II.) a zrejme potom kapacitne aj do obvodov, kde ruší. Druhá zásuvka, kde je pripojené PC je zrejme podstatne "čistejšia". preto je to tam bez brumu.
Čo je pripojené do toho psa (v ktorom PA300SE brumí) a do zásuvky za stenou, kam ide ten pes?
Skúste zmerať AC napätie medzi ochranným vodičom ("kolíkom") toho psa, kde to brumí voči ochrannému vodiču predlžovačky od PC, kde je to tiché?
EDIT- danhard to medzitým napísal
Sú vôbec tie dva zásuvkové okruhy z jednej fázy ( a jedného ističa)??
Naposledy upravil BV dňa Po október 12, 2015 13:35:47, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:32:53 Predmet: |
mrba napísal: | Ešte keby si vedel navrhnúť spôsob, ako to zistiť rýchlejšie ako rozobraním všetkých 4-6 tich predlžovačiek. |
Clark nemal problem s brumom |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:39:06 Predmet: |
BV napísal: | Je to dvojvodičový rozvod, takže to PE je dosť diskutabilné.. Po pracovnom vodiči N, ktorý je v tomto prípade aj ochranný, sa šíri rušenie z odberu nejakého "vydareného" spotrebiča, ktorý je zapojený do toho psa (dve dvojvodičové šnúry) alebo do zásuvky na stene , kde je pripojený ten pes. A toto rušenie sa dostane natvrdo aj na krabicu PA300SE (priamo, nielen cez kapacity zdroja ako pri prístroji triedy II.) a zrejme potom kapacitne aj do obvodov, kde ruší. Druhá zásuvka, kde je pripojené PC je zrejme podstatne "čistejšia". preto je to tam bez brumu.
Sú vôbec tie dva zásuvkové okruhy z jednej fázy ( a jedného ističa)?? |
Třeba má ty prodlužovačky otočené a prohazuje se mu L a N na vstupu zesilovače. Jelikož zkouší nějaký pseudoclass II, tak to třeba hraje roli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:42:20 Predmet: |
To já jsem měl koupenou prodlužku, kde byl přehozenej N a PE.
V normálním panelákovým dvoudrát. rozvodu to nic nedělalo, v zásuvce je PE kolík propojenej s N jedním drátem.
Ale když jsem to strčil do T roztrojky, která v jedné zásuvce obrací N a F, tak se děly věci _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po október 12, 2015 13:46:21 Predmet: |
Máte používať kvalitné HIGH-END filtre aj všetky ostatné kvalitné káble a nič Vám brumieť nebude ! |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:47:28 Predmet: |
Jo jasně, hlavně bezvadně odfiltrujou padesátku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 12, 2015 13:48:31 Predmet: |
S prehodenym kablom v predlzovacke som sa stretol uz i ja.
A s rozdvojkou s prehodenou fazou mam aj inu veselsiu spomienku.
Trosku to sice triaslo no mikrovlnku som cez seba nastartoval. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 15:27:13 Predmet: |
No dobre páni, presvedčili ste ma.
Po márnivostnom príspevku od PMA som to síce chcel vzdať a našiel aj pochopenie pre tých, čo si tu vybodkovali príspevky, ale vďaka BV, danhardovi, že doplnil svoj pôvodný príspevok a aj iným to nevzdám. Naozaj je pre mňa odtahovanie stolíka dosť náročné a celé rozkáblovanie a nové pozapájanie je pre mňa práca aj na celý deň, ak nie viac.
Najskôr odmeriam tie dva kolíky medzi sebou:
Nameral som 62mV AC
odpor meraný Vellemanom má v jednej polarite 0Ohm, v druhej polarite 38-40 Ohm. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Zaslal: Po október 12, 2015 15:38:46 Predmet: |
citácia: | Nameral som 62mV AC |
Medzi kolíkmi tých dvoch predlžovačiek, ktoré sú zapojené každá do inej zásuvky? Je to skutočne prepnuté na AC ?? Aké je napätie medzi L a N v každej predlžovačke? Skúste do tej predlžovačky, kde to "brumí" pripojiť skutočne len ten koniec, vytiahnite tie dve dvojvodičové šnúry. |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 261 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Po október 12, 2015 15:50:32 Predmet: |
citácia: | v jednej polarite 0Ohm, v druhej polarite 38-40 Ohm |
Polovodivá predlžovačka???
Podla toho, že sa mrba hrá so sieťovým napätím by som odporučil revizneho technika. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 15:52:16 Predmet: |
Áno, tých 62mV bolo medzi PE tých dvoch predlžovačiek a bolo prepnuté na AC. Skutočne. Tá predlžovačka ide z inej 6 zásuvkovej a je tam ešte jedna 6 zásuvková, ale všetko je to z tej jednej zásuvky v stene. Je tam zapojených cca 10-15 zariadení, väčšina len zdroje 5, 9 a 12V pre settopboxy, prehrávače, disky a switch okrem TV, AVR a zosilňovača, čiže známená to odťahovať stolík
Spravím aj to, len neskôr, ked bude viac času.
Pri stolíku je 231,1V
Pri PC je 231,3V _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Po október 12, 2015 15:55:29, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po október 12, 2015 17:21:22 Predmet: |
Pokud je mezi 2 body napětí, tak DMM mezi nimi změří odpor chybně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 12, 2015 17:53:19 Predmet: |
Malé ac napětí ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 12, 2015 18:14:39 Predmet: |
IMO i v tom případě, může to mít "divný" průběh, určitě to nebude jen sinusovka 50Hz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št október 15, 2015 07:06:07 Predmet: |
Do prvého príspevku som doplnil odkaz na to meranie pôvodného Denonu zapojeného do pre-outu AVRka.
Pridám poznatky za posledné 3 dni:
V pondelok večer som vyskúšal ešte 3x večer (v noci) zapnúť zosilňovač. Vždy brumel hneď po zapnutí a v tomto stave vydržal viac ako 5 min. To ma priviedlo k rozhodnutiu, že keď bude nejaký čas, premeriam postupne celú moju sieť predlžovačiek a keď bude času viac, tak aj nanovo pozapájam všetky zariadenia.
V utorok večer som skúsil zapnúť a nebrumel. Tak som cca 1/2 hod. počúval. Počas tejto doby 2x na cca 20-60s sa brum objavil a sám zmizol.
V stredu som zapol zosilňovač okolo 23-ej hodiny a počúval a meral (šumom, nie kvôli brumu, ale reprobedne sú v nových pozíciách) do cca jednej ráno. Za celú dobu sa brum neobjavil. Vyskúšal som aj odpojiť prvú predlžovačku zo steny. Vyplo všetky zariadenia, ale PC zostalo zapnuté, takže už nie sú napájané z jednej zásuvky
Asi som už vylúčil nasledovné dôvody:
- indukcia v reprokábloch (meral som podľa doporučenia PMA)
- zemná slučka (pripojený je len zosilňovač na DAC, ktorý obsahuje galvanické oddelenie)
- chyba v zosilňovači (z inej zásuvky sa brum neprejavil) a chyba sa prejavuje nezávisle od toho, či je pripojený dvoj alebo trojvodičovo,
takže najpravdepodobnejšia chyba je asi v rozvode nn cez sieť predlžovačiek, takže tú začnem postupne premeriavať a nanovo zapájať. Otázka je, či mám šancu niečo nájsť aj v prípade, keď sa brum neprejavuje (ako napr. včera večer). _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
