J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 272
Zaslal: Ut október 16, 2018 09:47:04 Predmet: |
MaBat: Video z mobilu by nevadilo, ale zavisi na aky mikrofon by sa nahral zvuk :-)
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: Ut október 16, 2018 09:51:08 Predmet: |
Dobře, tak audiovizuální materiál z mobilu.
To prosím ne!
BTW, Geddes chtěl kdysi tohle zrealizovat, ale jako binaurální nahrávky v umělé hlavě pro poslech na sluchátka. Na něčem to tehdy dojelo, zřejmě na špatné přenositelnosti od hlavy k hlavě. Zas tak jednoduchý to asi není.
Zaslal: Ut október 16, 2018 09:54:42 Predmet: |
Stacilo by sa inspirovat Kenrickom. Myslim si , ze po vypocuti jeho YT videi si vie potencionalny zaujemca urobit ako taky nazor na charakter a prejav danych repro...
https://www.youtube.com/user/hosoken007/videos
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Ut október 16, 2018 10:02:07 Predmet: |
ball: Díky.
Zaslal: Ut október 16, 2018 10:11:45 Predmet: |
MaBat, nieco davnejsie k virtualnemu testovaniu repro sa aj publikovalo:
- https://www.genelec.com/documents/publications/AES124_Virtualized%20Listening%20Tests%20for%20Loudspeakers_7367.pdf
Ale mali k tomu virtualnu hlavu i s telom.
EDIT: Zaver z rozsireneho clanku z odkazu vyssie.
citácia: | Furthermore, virtual loudspeakers should not be com-
pared to real ones in loudspeaker testing. Instead, all
loudspeakers to be compared should be virtualized for
the comparison task. Virtual loudspeakers are comparable
in the sense that the same processing is done to all virtual
loudspeaker pairs, and even small differences can be no-
ticed in a way similar to comparing real loudspeakers. We
believe that the method is most useful in analytical com-
parisons of different loudspeakers, such as a tool for a
loudspeaker designer. Preference rating should be done
with more caution, keeping in mind that rating happens
in a specific room environment, in a specific loudspeaker
positioning setup, and without dynamic cues related to
head movement.
On the other hand, due to the imperfections, the present virtua-
lized method is not recommended as the sole method to
evaluate loudspeakers, especially in the most critical testing. |
Zdroj: http://users.spa.aalto.fi/mak/PUB/JAES_V57_4_PG237.pdf
Zaslal: Ut október 16, 2018 12:31:44 Predmet: |
Bylo by to samozřejmě hezký, ale to už je vyšší dívčí.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:21:57 Predmet: |
Omlouvam se za zpozdeni s vyrobou vyhybek: alespoň první sada pro J@nika je hotova a po nedeli poputuje k nemu. Zeleny ještě musí vydrzet, max ale do 14dni bude hotovo tez).
Edit: prepracoval jsem lehce prepinani utlumu vysek - 1. prepinac prepina mezi dvěma sériovými odpory - 10R vs 15R - coz zpusobi zmenu cca +/-3dB na 10kHz. Druhy prepinac vybira mezi paralelni dvojici 15 vs 6.8R - dalsich cca +/-1.7dB na 10kHz - vzájemnou kombinaci se da docilit logicky dalších "mezipoloh".
203.68 KB |
100 Time(s) |
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:37:07 Predmet: |
Proč je kus tý čelní desky uříznutej ?
Zaslal: Ne október 21, 2018 21:38:27 Predmet: |
To je odraz ve skle ne ?
Zaslal: Po október 22, 2018 03:34:46 Predmet: |
Pet007: To je v pohodě, já počkám. J@nik už se stavbou pokročil dál, tak bude výhybky potřebovat dřív. Nějak teď nestíhám, takže i za 14 dní to stále ještě bude v předstihu. Ale už se těším, je to pěkné.
Zaslal: Po október 22, 2018 13:20:17 Predmet: |
Zeleny: Cela dosli. Balenie na vybornu. Spracovanie je superior. Klobuk dole. Velmi sikovny si! Velka vdaka! .
Este vyhybka a bude to "HRAT"!
156.39 KB |
112 Time(s) |
116.35 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: Po október 22, 2018 13:35:31 Predmet: |
Jen pro pripomenuti, pozor na gumovou prirubu Sicy - bude zrejme opet lehce nakrivo nalepena, takze je nutne ji ze strany kose ostrym ziletkovym nozem seriznout (pokud mozno kolmo na kos, aby se nezarizlo moc do predni strany), aby sel nasadit do cela.
Naposledy upravil Pet007 dňa Po október 22, 2018 14:09:49, celkom upravené 1 krát. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Po október 22, 2018 13:39:18 Predmet: |
Pet007 napísal: | Jen pro pripomenuti, pozor na gumovou pritubu Sicy - bue zrejme opet lehce nakrivo nalepena, takze je nutne ji ze strany kose ostrym ziletkovym nozem seriznout (pokud mozno kolmo na kos, aby se nezarizlo moc do predni strany), aby sel nasadit do cela. |
Mozna muze byt lepsi o 1mm zvetsit diru v MDF?
Zaslal: Po október 22, 2018 13:52:22 Predmet: |
J@nik: To balení byla pěkná pakárna a stejně jsem se bál, že to pošta cestou omlátí. Na poště to bylo také zajímavé, postupně jsem vyplňoval formuláře pro 3 různé způsoby odeslání. Když jsem to vyplnil, tak jsme zjistili, že jednou je tam limit 20kg, pak zase max. cena 4500Kč. Teprve na třetí pokus to klaplo. Jestli se nepletu, tak tam byl limit 25kg a balík vážil 24,49kg. Taky doufám, že to sedí na ty tvé bedny. Ono to dělat samostatně bez nějakého drobného doladění rozměrů bude vždycky problém. Před finálním nástřikem si to ještě jemně přebruš. Poslední vrstva je nebroušený plnič, tak ať to máš pod barvu pěkně připravené.
Pet007: Je to tak, mám to tam také trochu křivě nalepené. Asi to dělají jen od oka, bez nějakého přípravku.
Zaslal: Po október 22, 2018 13:54:42 Predmet: |
Hand made in Italy
Zaslal: Po október 22, 2018 18:19:44 Predmet: |
Pet007: Dakujem za upozornenie.
Zeleny: Nie je to uplne na 100% ale sadlo si to na 95%. Prve celo nalepene. Zalisovane. Este raz dakujem.
Zaslal: Ut október 23, 2018 10:11:52 Predmet: |
Zeleny: mozno by som do buducna o zhruba +-0.2mm urobil vacsi otvor na basak. Musel som pouzit silu.
Nejake foto...
158.47 KB |
96 Time(s) |
189 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: Ut október 23, 2018 10:44:30 Predmet: |
To bude radosti
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Ut október 23, 2018 14:44:06 Predmet: |
Ta kombinace bílé a přírodní dýhy vypadá moc pěkně.
Zaslal: Ut október 23, 2018 14:45:13 Predmet: |
J@nik: To už máš stříknuté barvou, nebo je to ještě plnič? Pokud jen plnič, tak by nemuselo být špatné stříknou to tím světlejším odstínem z dýhy.
Zaslal: Ut október 23, 2018 15:54:46 Predmet: |
Mabat: Ano velmi sa tesim ked to prvykrat pustim. Vcera som objavil zaujimavu appku IDAGIO.
David: Ano je to pekne. Orech Satin dyha, na ktorej je asi 7 naterov selaku a nakoniec vceli vosk (za kazdym naterom brusene ). Ma to milion chyb, ktore vidno zblizka ale ako celok to nie je spatne.
Zeleny: Je to este plnic. Tento rok to asi nebudem striekat aj ked uz mam kupenu bielu (trocha iny otien ako plnic). Ale nebolo by spatne aj to co navrhujes.
Zaslal: Pi október 26, 2018 14:34:27 Predmet: |
Takze J@nik jehodne rychlej; dnes dostal vyhybky a uz hraje, jsem zvedavej na prvni pocity....
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:44:49 Predmet: |
Ja myslim, ze ta puvodni varianta vypada lip. Tedy pokud jde o vzhled, nema-li to mit zvukovej prinos. Vypada to uplne v pohode, to celo je pekny.
_________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT |
Zaslal: Pi október 26, 2018 17:50:40 Predmet: |
MaBat: neskusis vyrobit render ako by to vyzeralo?
Zaslal: Pi október 26, 2018 21:43:44 Predmet: |
Len v skratke. Doplnim neskor viac info. V malej miestnosti 12m2 to nehralo dobre.
Presunul som sa do miestnosti 20-24m2 a spadla mi sanka. Viac napocuvam a napisem "recenziu" a dakovacku . Som trocha v soku.
Pet007: nezabudni poslat info, ze poslem platbu .
Zaslal: So október 27, 2018 11:26:47 Predmet: |
MaBat napísal: | Co myslíte, dávalo by smysl udělat ten zvukovod do tvaru, který jsem se níže pokusil naznačit? |
Bylo by to velmi "inovativní", zvuku by to nejspíš neublížilo a dala by se kolem toho vybudovat zajímavá legenda pro hifisty.
Takže marketingově pozitivní, technicky neutrální a vizuelně těžko říct, muselo by se to vidět.
