Měl bych zájem o modulek? |
Ano |
41% |
[ 32 ] |
Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
Celkom hlasov : 77 |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Po január 14, 2013 21:10:51 Predmet: |
dnes jsem oživil další kousek usb modulku. zároveň vyšel nový firmware i uprava asio driveru. přehráti fw po USB zabralo asi 5s. úkony hodné cvičené opičky
pokud bude nějaká serie tak postup uvedu v manualu - je to prakticky přepsaný orig. anglický postup |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 21, 2013 20:27:43 Predmet: |
Jak jsem prohlásil vedle, dovoluji si oznámit že jak jsem slíbil, tak se stalo. Právě jsem otestoval testovací bastl modul pro převod I2S na SPDIF. Modulek funguje bezvadně na první žduch Čili je možno připravit k lutovu modulku destičku, do které se modulek zastrčí (stejných rozměrů jako vlastní modulek USB) a získáte tím převodník USB/SPDIF nevídaných kvalit Dokonce i s tím spropadeným tenorem to nehraje vůbec špatně. Zbývá otestovat převodník s lutovým modulkem a můžeme se pustit do návrhu ostré verze.
luta Hifista
Zaslal: Pi marec 01, 2013 13:50:57 Predmet: |
brzy bude hotová nová verze DPS s PCM1794A, se kterou budu snad už spokojen..víc zatím neprozradím.. USB modulky odkládám na neurčito.. nesešel se patřičný počet zájemců, vyrobena byla jen ověřovací serie 4 ks DPS, které se už rozutekly do světa.
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAcv8_4.png |
luta Hifista
luta Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 13:44:24 Predmet: |
To vypadá pěkně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 13:50:33 Predmet: |
Díky. víc měření prozatím nebudu prezentovat. musím si ještě něco ověřit. S PCM1794A to ale vypadá na finální verzi..Dál už se obvody od Texas Instruments nebudu zabývat..
patrně ještě dojde k výměně transformátorů a zdrojů..pokud bude chuť _________________ USBDAC2 |
Quart Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 14:19:20 Predmet: |
konkrétně? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 14:24:33 Predmet: |
kecaj..ale je težké naměřit datasheetové hodnoty s levnou zvukovou kartou od Asusu. PCM1794A má svoje mouchy, ale dostanu se i tak na THD+N 0.0007% při 44.1kHz _________________ USBDAC2 |
Zaslal: So marec 23, 2013 14:26:25 Predmet: |
Nekecaj, víceméně to sedí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 14:40:23 Predmet: |
ten datasheet znám nazpaměť pokud Vás to zajímá tak se ozvu do PM _________________ USBDAC2 |
Zaslal: So marec 23, 2013 14:41:23 Predmet: |
Budu rád, aspoň se děje něco, co má smysl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 16:22:33 Predmet: |
luta napísal: | kecaj..ale je težké naměřit datasheetové hodnoty s levnou zvukovou kartou od Asusu. PCM1794A má svoje mouchy, ale dostanu se i tak na THD+N 0.0007% při 44.1kHz |
Však to sem tedy dej to měření ne?
na co čekáš......................
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So marec 23, 2013 16:35:18 Predmet: |
Vždyť to dal v grafu o pár příspěvků výše, THD má cca -107dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 23, 2013 16:43:06 Predmet: |
Dík to sem si nevšiml.
Hoď sem tedy spektrum a THD na 1khz...........jako obyčejně ať je z toho něco znát.........
to THD na kmitočtu o spektru neříká nic. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 17:07:28 Predmet: |
Hlavně se luto nenech zatáhnout do nějaké grafové války, TomasT tehdá taky k HSDAC nic neukázal, vyhneš se tím zbytečným dohadům s těmi, kteří to nakonec stejně nekoupí (tím nemyslím nikoho z aktuálně přispívajících)
Jsem zvědav a už se těším na poslech ! |
Zaslal: So marec 23, 2013 17:12:25 Predmet: |
Hlavně to významně ovlivňuje použitá zvukovka (a taky odladění měřicího systému), podle mě stačí to, co už ukázal. Soutěže zvukovek, ke kterým to ve výsledku vede, jsou v tomto případě bezcenné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 17:14:30 Predmet: |
Proto jsem to napsal. V řádech v jakých se pohybuje stačí jen blbě položená "měřící" šňůra |
luta Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 17:32:01 Predmet: |
až si budu vším jist tak třeba ukážu jsem zvědav až Vy ukážete nějaká měření připřavovaného DACu mimochodem ten odkaz patrně nebude PCM1794A ale AD1955 protože casea používá (pokud je mi známo) Analog Devices
Jinak je to hrozná duchařina, a kde kdo by si ještě pak řekl, že to měří divně
Ten DAC žije teprve den, tak strpení prosím. Překvapení se ale konat nebude, AD1955 bude patrně lepší. _________________ USBDAC2 |
luta Hifista
Zaslal: Ne marec 24, 2013 17:46:58 Predmet: |
abyste neřekli, že jsem skrblajs tak zde se můžete podívat. Je to měřeno se slow rolloff a těm neharmonickým artefaktům bych nevěnoval moc pozornost..je to kabeláž, karta a kdo ví co ještě. Pozornost momentálně věnuji horšímu pravému kanálu, který může být vlastnost čipu..jak to prozatím vypadá.. (2 prototypy , jiný matroš, stejné chování)
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/ _________________ USBDAC2 |
luta Hifista
Zaslal: Ne marec 24, 2013 17:54:49 Predmet: |
Xonar DX.. je to přímo propojené , proto je to stahnuté u FFT o -3dB a u ostatních měření o -4dB .. Xonar jinak kreslí jak divej ikdyž by 2Vrms měl zvládnout.. chtělo by to líp upravit úrovně. Ale momentálně na to už nemám chuť ani čas. THD+N by tedy mohlo být o 3dB lepší.. _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ne marec 24, 2013 18:04:11 Predmet: |
zkus menší úroveň cca -12db..........
u většiny zvukovek je to lepší při této úrovni. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
luta Hifista
Zaslal: Ne marec 24, 2013 18:06:26 Predmet: |
harmonické ze ztratí do pozadí dá se to tak udělat..ještě kdybych zapl dither..ale proč že. Pak by jste viděli jen pěkné obrázky, ale ne realitu. U PCM179x rostou harmonické lineárně s rostoucí úrovní někde od -18dB kdy jakoby vyskočí najednou z pozadí a rostou its feature.. _________________ USBDAC2 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 24, 2013 18:06:42 Predmet: |
On ale vstup krmí z USB
EDIT: Mezitím už luta něco napsal.... to co myslí hcrevize je vlastnost zvukovek, to ano (výstup je horší jak vstup) tady se to ale krmí z USB ne ? |
luta Hifista
Zaslal: Ne marec 24, 2013 18:14:08 Predmet: |
oprava. Já myslel výstup a on vstup třeba IMD je tak lepší měřit. Pravda, to jsem měřil se vstupem staženým na -7dB _________________ USBDAC2 |
luta Hifista
Zaslal: Ne marec 24, 2013 22:03:48 Predmet: |
takhle to měří se vstupem karty staženým o -7dB. Jede to ještě přes 10k ALPS a TPA6120 headamp. Ten přidá šum..
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/Left_DAC0dB_IN-7dB_TPA6120.png
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/Right_DAC0dB_IN-7dB_TPA6120.png
pravý kanál měří hůř..mimochodem zkusil jsem na prvním prototypu:
1) přehodit analog. kanály - vyloučil chybu analogu..měnil hodnoty IV
2) ověřil data log. analyzérem
3) zkoušel hýbat s napájením DACu
4) kdo ví co ještě..
Na nové symetrické DPS:
1) invertoval kanály v MCU
2) invertoval LRCK pro přehození kanálů až na I2S (negací)
3) zvedl IREF rezistor = omezil výstupní proud IV
Samozřejmě nic nepomohlo jedná se o dvě rozdílné série originálů PCM1794A. Možná chlapci od Texasu něco změnili mezi starou PCM1794 a novou PCM1794A když se změnila i cena..a nějak to zapomněli poznamenat do datasheetu.. Xonar ST/STX tím asi taky trpí _________________ USBDAC2 |
