Zaslal: So august 18, 2012 17:02:43 Predmet: |
*** Teoreticky možná. Ale můžeš uvést nějaký konkrétní příklad zesilovače, který by dosahoval takto výborných výsledků měření a přitom byl zvukově nevyhovující ?
Samozřejmě předpokládám slušné i ostatní měřené parametry jako kmitočtový rozsah, chování v limitaci, rychlost přeběhu, tvar hran obdélníku atd.
....nie az takychto ,ale napr Sansui AU-D22 vyr.niekedy v 70 rokoch,ktory
mal uz vtedy obvod korekcie chyby a dosahaoval skreslenie cca 0,002%. Bohuzial,aj ked mam firmu Sansui rad,tento zosilnovac nehra,aj ked som vyradil ,vsetky obvody pred koncakom...
Nechcem tohoto ,,detka,, porovnavat s dnesnymi zosilnovacmi,len naznacujem ako to asi s tym skreslenim je....
ze ta mrcha skreslenie o niecom hovori,ale nie o vsetkom.
Na to ako bude zosilnovac hrat, ma vplyv skoro vsetko...ked sme v triede,takto kvalitnych zosilnovacov....mam rozne priklady,len to nechcem davat do tochto vlakna...... |
Zaslal: So august 18, 2012 18:11:50 Predmet: |
Sansui AU-D22 měl deklarovaných 0.006% při 35W/8R, při malých výkonech zkreslení neznámo a do 4R to neumí. Nějakou korekcí chyby se to zapojení dá nazvat tak jedině marketingově, ta pomocná cesta má na vlastnosti zcela minimální vliv. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 18, 2012 19:08:16 Predmet: |
danhard napísal: | Sansui AU-D22 měl deklarovaných 0.006% při 35W/8R, při malých výkonech zkreslení neznámo a do 4R to neumí. Nějakou korekcí chyby se to zapojení dá nazvat tak jedině marketingově, ta pomocná cesta má na vlastnosti zcela minimální vliv. |
Moj kusok ,ktory som mal doma v zbierke,tak mal skreslenie pri 10W/8ohm nieco okolo 0.003%.Na 70 roky su to slusne vysledky.
Ale tu o to vobec nejde.Reagoval som na to,ze kvalitu prednesu by bolo vhodne hladat niekde inde ako v tisic. a desattisic.percenta.
Hlavne topologia zapojenia,navrch pl.spoja,opt.zp vazby,opt.tlmenie,pouzite suciastky,vyber suciastok a vyrobcov,stabilita pri kompl.zatazi...atd |
Zaslal: So august 18, 2012 22:10:09 Predmet: |
KQ12 a 13?
Všimol som si Hawksfordovú fičurinu vo VAS...
Inak to vyzerá byť pekný stroj, páči sa mi, sorry za OT na 170 som zvedaví, výsledky merania sú zaujímavé... |
Zaslal: Ne august 19, 2012 00:01:35 Predmet: |
jmd napísal: | KQ12 a 13?
Všimol som si Hawksfordovú fičurinu vo VAS.... |
Taky jsem si to myslel. Ale 23 tranzistorů se mi na to zdá málo. Vypadá to, že se 170 drží klasiky a od bab-cordell toho moc nemá. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 19, 2012 06:42:40 Predmet: |
Ano 170 je pekna...urcite bude aj dobre hrat...snad mam jednu vytku.
Pavle,prosim ta ,ten vstupny konektor vymente,alebo tam nechajte iba pajacie. plosky. |
Zaslal: Ne august 19, 2012 06:57:53 Predmet: |
zhodou okolností ako to tu spomínaš...
Aj mňa na DPA330MkIV takýto konektor vytrápil. Mohlo to však súvisieť so nedokonalým nalisovaním v obchode za pultom, nešťastnou náhodou, nechcenou voľbou výrobcu alebo častým používaním. Každopádne 2 spoločné piny vytvárali nespoľahlivý kontakt, čo následne robilo riadne problémy.
To však nemusí súvisieť alebo byť problém 170ky. Videl som však aj kopec takýchto aplikácii a nik sa z nich nesťažoval. Je si však potrebné dávať zvýšený pozor na zdroj nákupu a prístup k lisovaniu. |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ne august 19, 2012 07:31:18 Predmet: |
Kluci, a jakej jinej použít? Vf konektory vyžadují krimpovací kleště, šroubovací svorkovnice zase daleko víc místa - i před modulem... Osobně jsem s těmihle konektory nikdy problém neměl, možná to bude proto, že je nekrimpuju, ale pájím... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:20:19 Predmet: |
170 se nabízí jako stavebnice, takže si tam každý může dát konektor, jaký bude chtít, nebo natvrdo připájet kablík.
V případě kompletu za funkčnost ručí výrobce a případné problémy odstraní v rámci záruky.
Ale přiznám se, taky raději používám ty černé zlacené "PC-konektory".
Nejlépe dvouřadé, takže každý spoj je minimálně zdvojený. Je to i mechanicky stabilnější, ani náznak viklání, které mě u jednořadých konektorů znervózňuje.
Ovšem šroubek je šroubek a dá se tam strčit rovnou kablík bez nějakého pájení nebo krimpování. Nanejvýš tak nacvaknout dutinku pro zpevnění vodičů, ale to je pár vteřin navíc.
Pro větší proudy (napájení, výstupy) pak zcela klasická svorkovnice a na kabelu připájené očko. To už ovšem zabere víc místa a hodí se to spíš na okraj desky, uznávám. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:33:18 Predmet: |
Používejte LEMO, amatéři...ty fungujou i na Marsu po prachovejch bouřích.... |
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:36:24 Predmet: |
Jenom malý dotaz, zdá se mi, že ze stránek zmizela tato fotka, je na ní něco špatně ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:39:10 Predmet: |
kazzatel napísal: | Používejte LEMO, amatéři...ty fungujou i na Marsu po prachovejch bouřích.... |
Ovšem cena odpovídá spíš tomu Marsu, než obýváku v naší malé zemičce. _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:47:29 Predmet: |
Quart napísal: | OPA opravdu tě to tolik zajímá, že snad dokonce přemýšlíš i o koupi zesilovače? |
To má dvě stránky.
Kdyby to nebylo tolik peněz, asi bych fakt nejraděj koupil stavebnici a měl konečně pokoj.
Ale také mě z technického hlediska zajímá, jak jste nacpali toho Cordella do 23 tranzistorů, proto si hraju s fotkama. _________________ Cui bono ? |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne august 19, 2012 09:57:09 Predmet: |
opa napísal: |
Ale také mě z technického hlediska zajímá, jak jste nacpali toho Cordella do 23 tranzistorů, proto si hraju s fotkama. |
To asi bude tím že to není Cordell..........
opa napísal: |
Další z těch kdo by to chtěli nejlépe zadarmo...........holt kvalita něco stojí no _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne august 19, 2012 10:24:04 Predmet: |
[quote="hcrevize"] opa napísal: |
[quote="opa"]
Ani to nelze vyloučit, ale neočekávám žádné vyjádření, které by mohlo přispět k lepšímu poznání 170.
hcrevize napísal: |
Další z těch kdo by to chtěli nejlépe zadarmo...........holt kvalita něco stojí no |
Pozor, to, že na něco nemám, neznamená, že cenu považuji za nepřiměřenou.
Nic takového jsem neřekl a jde o dvě rozdílné věci.
Pokud se za těch necelých 11 tisíc bude stavebnice dobře prodávat, je to naprosto v pořádku. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 19, 2012 10:27:51 Predmet: |
hcrevize napísal: | To asi bude tím že to není Cordell..........
Myslím že je to napsáno dost jasně.
Zapojení si samozřejmě nechám pro sebe. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne august 19, 2012 10:29:03 Predmet: |
opa, budeš si to muset koupit, aby jsi uspokojil svojí patologickou zvědavost _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne august 19, 2012 10:37:14 Predmet: |
Tak rozhodnout by měl poslech, k tomu je zesilovač určen, ne? THD nebo počet tranzistorů mnoho neřekne.. |
Zaslal: Ne august 19, 2012 10:40:38 Predmet: |
danhard napísal: | opa, budeš si to muset koupit, aby jsi uspokojil svojí patologickou zvědavost |
Vystihnul jsi to naprosto přesně. Kdybych byl v balíku, už jsem to udělal. _________________ Cui bono ? |
aaa Nádejný hifista
Založený: 02 marec 2010 Príspevky: 81
Zaslal: Ne august 19, 2012 12:37:05 Predmet: |
Je možné koupit jenom PCB a schema? |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Ne august 19, 2012 13:11:23 Predmet: |
Od 01.01.2011 z logistických důvodů není možné objednat stavebnice v jiné formě než je uvedeno. Děkujeme za pochopení.
Pochopení je naprosté, nevyplatí se to.
Ale logistické důvody - to je nesmysl. Zabalit do krabice plošňák s kusem papíru je o hodně jednodužší, než sestavit staverbnici. _________________ Cui bono ? |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Ne august 19, 2012 13:21:36 Predmet: |
Ano. A co uděláš s nakoupenou sadou součástek, když je máš do počtu? Třeba Pavel dostane rozum a přestane 170ku prodávat (jak jsem mu to mnohokrát radil, takový zesilovač za 11000 je charita...) a pak mu tam teda sady zůstanou ležet?
Navíc je lepší mít kontrolu nad tím, co bastlíři do toho zesilovače dají. Zrovna u tebe bych se bál, že bys vyrazil do GME... Je přece v dosahu pražské MHD . |
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne august 19, 2012 13:54:08 Predmet: |
Logistika s tím pochopitelně asi moc společného nemá. Ale budiž. A to, jestli je něco za 11K charita nebo ne, je blábol. |
Zaslal: Ne august 19, 2012 16:33:25 Predmet: |
Hlavne pustiť schému medzi ľudí... potom to aspoň publikujte v AR aby ste dostali zaplatené za článok.
Na rečičiky "som študent a chcem si to pokúpiť postupne, pretože 11k nemám" nereagovať. Nech si študent počká až bude mať dostatočný obnos, alebo nech si postaví vynovenú DPA 110. |
aaa Nádejný hifista
Zaslal: Ne august 19, 2012 17:18:51 Predmet: |
Ale ježiši, co to jsou za kecy o studentech. Já těch 170 jsem schopen koupit a dál prodat desítky tak jak jsou kdych chtěl. Filozofování si nech na doma. Buď to jde a nebo ne, to je vše. Prapodivné úvahy někoho "co by bylo kdyby", jsou zbytečné. |
Zaslal: Pi august 24, 2012 19:52:20 Predmet: |
Duwenbleidd napísal: | Třeba Pavel dostane rozum a přestane 170ku prodávat (jak jsem mu to mnohokrát radil, takový zesilovač za 11000 je charita...). |
S tou charitou je to relativní. Cenu určuje trh a někdy může být problém prodat za nižší cenu celý zesilovač i s trafy, chladiči a krabicí.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=165165#165165 _________________ Cui bono ? |
