Zaslal: Št august 14, 2014 23:16:05 Predmet: |
Platí text, ve schématu je jen název větve. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 14, 2014 23:16:52 Predmet: |
opa napísal: | Blbá otázka:
Mělo by smysl zabývat se něčím podobným, ale s koncovými darlingtony KD366/367 ?
Ptám se proto, že se mi někde válí už namontované na chladiči i se snímacím tranzistorem teploty. |
Ne, nemělo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Pi august 15, 2014 05:48:35 Predmet: |
PMA napísal: | Platí text, ve schématu je jen název větve. |
Díky a velké uznání za zveřejnění. |
Zaslal: Pi august 15, 2014 07:41:57 Predmet: |
Není zač a opravil jsem ty šíny na 25V.
Poznámka ke kapacitní zátěži: zesilovač je stabilní, pokud kapacitní zátěž nepřekročí 10nF. Pro stabilitu do větších kapacit by bylo potřeba na výstup přidat tlumivku 1uH paralelně s odporem 4,7ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So august 16, 2014 12:20:37 Predmet: |
PMA napísal: | ...Pro stabilitu do větších kapacit by bylo potřeba na výstup přidat tlumivku 1uH paralelně s odporem 4,7ohm. |
Když jsi na to narazil, jakým způsobem se určuje hodnota těchto dvou prvků ?
V každém zesilovači je to jinak a nikde jsem neviděl známky nějaké optimalizace. Spíš to vypadá, že to jeden opisuje od druhého po více generací, nebo použije metodu - co šuplík dal. A to nemluvím o tom, že se dá očekávat, že optimum bude závislé také na velikosti zatěžovací impedance. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So august 16, 2014 20:57:11 Predmet: |
Máš dvě možnosti, jednak analyzovat loopgain v simulátoru (metoda podle Middlebrooka) - ale simulace co se týče stability do kapacitní zátěže nevychází úplně přesně, jednak to změřit v reálu. Takže nejlepší je udělat oboje, ze simulace si uděláš nějaký obrázek a ověříš to experimentálně. Hodnotu L se snažíš držet dole, aby nepřidávala moc impedance na vyšších kmitočtech, ale aby to ještě spolehlivě fungovalo, odpor ovlivňuje Q, z pochopitelných důvodů se taky snažíš o menší hodnotu. Už se o tom na slovanetu mluvilo mockrát. Analýza není žádný rocket science. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne august 17, 2014 00:57:35 Predmet: |
Jenom jestli uvažuju správně... Čím lepší (stabilnější) zesilovač bude, tím menší indukčnost postačí a také odpor bude menší, protože stačí menší Q ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne august 17, 2014 06:28:15 Predmet: |
Čím větší má rezervu stability, což souvisí s velikostí zpětné vazby. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne august 17, 2014 10:06:01 Predmet: |
Jde o oddělení výstupu od kapacitní zátěže.
Velikost indukčnosti podle toho, kde to chceš oddělit, kvůli stabilitě pod frekvencí, kde by zesílení ve smyčce procházelo 1x, záleží tedy na rychlosti zesilovače. Pro audiozesilovače kolem 1uH.
S čistou kapacitou by to ale tvořilo někde rezonanci, takže je L zapotřebí tlumit hodnotou cca zatězovací impedance.
Minimální hodnoty určíš analýzou stability.
Na určení stability stačí Boodeho metoda (rušicí zdroj do zpětné vazby), pokud je výstupní a zatěžovací odpor malý vůči odporu zpětné vazby.
https://archive.org/details/NetworkAnalysisFeedbackAmplifierDesign _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St august 20, 2014 17:30:10 Predmet: |
Tak už je ve škatuli a hraje _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 20, 2014 17:37:30 Predmet: |
A ako, spokojny? |
Zaslal: St august 20, 2014 17:51:09 Predmet: |
Na to, co to je, určitě _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 20, 2014 17:54:11 Predmet: |
PMA napísal: | Na to, co to je, určitě |
Určitě.
A v absolutním měřítku ? Např. proti dobrému zesilovači s JFET na vstupu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 20, 2014 17:55:45 Predmet: |
Na to je moc brzy . Hraje to jako klasický bipolár s rozumně malým zkreslením. Dobrý spodek, slušné rozlišení a drajv, trochu tvrdší. Však se zastav _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St august 20, 2014 19:01:42 Predmet: |
hcrevize napísal: | no taky to nebude taková pecka viz: |
Pecka to nebude, to nikdo netvrdí, ale simulace ukazuje blbosti. - 4 x větší zkreslení, než je reál. Toto je měření cca 0,5dB pod limitací.
Už to tak bývá, že simulace ukazuje často kraviny. Někdy k horšímu, jindy k lepšímu
Nicméně, nevím jak ty, ale já pořád neumím uhodnout zvuk zesilovače z měření zkreslení. Nějak to moc nefunguje, pokud se nepohybujeme někde nad 5%. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 20, 2014 19:08:44 Predmet: |
jo souhlasím ve skutečnosti je to o něco lepší (mám stejnou zkušenost)
nicméně dnes už jsme o něco dále.. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St august 20, 2014 19:13:50 Predmet: |
hcrevize napísal: |
nicméně dnes už jsme o něco dále.. |
No abyste nebyli, to by bylo smutný, vždyť tohle je hračka na bázi 45 let starého obvodu. Předpokládám, že budete o trochu lepší. I když subjektivní názory lidí, s kterými jsem mluvil, nebyly vždy jen +++ . Řek' sis o to.
Můžeš si číst třeba tady
http://home.telfort.nl/data.odyssey/Super_TIS.html
Nebo u Ovidia Popy, to je asi blíž Hypě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 21, 2014 08:45:45 Predmet: |
Tu je IMD 19+20kHz, pro 38Vpp a zátěž 6,8 ohm (hodnota 6R8 jelikož mám takový zatěžovací odpor 6R8/200W). Limitace je na cca 41Vpp, takže měření je cca 0,67dB pod limitací. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 07:28:09 Predmet: |
Rázy do repro při zapnutí a vypnutí
Mluví se o nich, měření jsem zatím neviděl, tak tady to je. Nejprve zapnutí, ve 2 časových rozkladech: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 07:29:15 Predmet: |
A ještě při vypnutí: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 07:57:36 Predmet: |
Predpokladam ze si to meral v zaznamovom mode. To by som s analogovym osciloskopom nenameral. |
Zaslal: Pi august 22, 2014 08:10:37 Predmet: |
Je to běžný "single shot trigger mode", tj. jednorázové spouštění. Okamžik spuštění je v tomto případě uprostřed obrazovky, od záporné nastavené úrovně cca -2V a od setupné hrany. Záznam zůstane v paměti DSO (i po vypnutí DSO) a pak se přenese do PC.
S analogovým osciloskopem to jde taky. Pokud je to paměťák, tak nastavíš single shot mode a podmínky spouštění. Pak ofotíš obrazovku. Když to není paměťák, tak potřebuješ tubus na foťák, závěrku dáš na "B" nebo "T" a čekáš na jev. Takhle jsme ve VÚSE nafotili tisíce záznamů při zkouškách vypínačů, kdy jde taky o jednorázový jev. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 12:45:00 Predmet: |
2 x provokační foto _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 16:51:35 Predmet: |
To jsi tam přidal 1 diodu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi august 22, 2014 17:39:46 Predmet: |
Kdyby se dal můstek zespodu, může se chladit deklem, izolaci na to má... |
Zaslal: Pi august 22, 2014 18:06:01 Predmet: |
kazzatel napísal: | Kdyby se dal můstek zespodu, může se chladit deklem, izolaci na to má... |
Přehřívá se ? _________________ Cui bono ? |
