Zaslal: Po január 05, 2015 16:48:17 Predmet: |
Už dávnejšie som robil pokusy s týmto EQ pluginom do foobaru. V stereo móde nezávisle pre L a R korigované (v rámci možností..), samozrejme po meraní samostatne pre L a R, módy miestnosti v pásme do cca 200Hz, vyššie všetko na nule. Korekcia hlavne uberaním rezonancií až do asi -10dB, pridanie na jednom kmitočte max. 3,5dB. Subjektívne je to dosť výrazné zlepšenie. Má to výhodu, že to funguje pre každé fs. Za pokus to rozhodne stojí.
Naposledy upravil BV dňa Po január 05, 2015 17:04:18, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12859
Zaslal: Po január 05, 2015 16:59:33 Predmet: |
Pevné frekvence a činitel jakosti je obrovské omezení. Ale výhoda je, že to tak jde snadno i v reálném čase, takže výsledek je hned slyšet a na RTA vidět.
Pro nejlepší možný výsledek je třeba vyjít z měření s co největším frekvenčním rozlišením (vysoká jakost rezonancí) a trefit se s ekvalizací co nejpřesněji. Pak se to účinně zkoriguje i v časové oblasti. |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:04:05 Predmet: |
a co tak nejaky parametricky equalizer pre foobar? alebo aspon VST plugin? s tym by mohlo ist uz nastavit cokolvek
toto by malo mat singleband param.eq --- http://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
a dat ich viac za sebou?
Naposledy upravil miero dňa Po január 05, 2015 17:06:22, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:05:21 Predmet: |
Jo, to je klíč. Jistě něco exisutje, ale neznám |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:05:47 Predmet: |
Však ano, ale musel by byť tak 10 -15 pásmový, všetko nezávisle nastaviteľné (f, Q, gain) v stereo režime. |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:06:57 Predmet: |
S tím stereo režimem to právě není tak jednoduché. Když se to zkoriguje pro levou a pravou bednu zvlášť, tak v momentě, kdy budou hrát obě bedny najednou silně korelovaný/mono signál, což bude pod 80Hz často, se to rozhází - místnost bude těma dvěma zdroji vybuzena o dost jinak, než pro každý zvlášť. Už tu o tom byla řeč. Řeší to až multisub, resp. odděleně pojaté pásmo subbasů, kde se to vše nejdřív sečte a tak se zajistí, že to bude fungovat vždycky. Proto se to obecně dělá spíš to mono signál pro obě bedny naráz. Korekce v zásadě může být u každé bedny jinak, ale měřit je to třeba když hrají obě. |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:13:42 Predmet: |
Meraním aj subjektívne je to v mieste posluchu bez problémov, pri súčasnom meraní obidvoch boxov mono signálom po samostanom korigovaní L aR je to dobré..
Naposledy upravil BV dňa Po január 05, 2015 17:54:07, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:25:21 Predmet: |
a je treba linear phase eq ak bude nastavenie na kazdom kanale ine? |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:26:21 Predmet: |
Filtry s lineární fází k tomu vůbec nepoužívat. Vše zásadně "minimum phase" - pak se vše bude chovat, jak má. Jinak si koleduješ akorát o problémy. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po január 05, 2015 17:29:02 Predmet: |
Doboha, stáhněte si ten RePhase, tam máte tolik možností EQ až doalelujá a neřešíte omezení Foobarovými mrzkými EQ pluginy. RePhasem vygenerujete impuls, který pak dáte do convolveru pluginu ve foobaru, a je to!
http://sourceforge.net/projects/rephase/ _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Po január 05, 2015 17:30:50 Predmet: |
Pro někoho je elegance použití pár základních a univerzálních bloků IIR filtrů, zvlášť když to úplně stačí, třeba přitažlivější, než dlouhá FIR konvoluce.
Fungovat bude ale jistě obojí. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po január 05, 2015 17:36:19 Predmet: |
miero napísal: | a je treba linear phase eq ak bude nastavenie na kazdom kanale ine? |
Jen si linear phase filtry vyzkoušej, stojí to za to! Je to něco za něco. Teď před chvíli jsem tu měl pár posluchačů, preferovali linear phase filtry a výhybky před minphase...
U mně je to praktická zkušenost několik let. Tím ovšem neříkám, že to je svatý Grál. Má to svá ale. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po január 05, 2015 17:42:04 Predmet: |
Jaká dlouhá konvoluce? V Rephase si můžu zkombinovat linear phase filtry a min phase EQ do jednoho impulsu. Umí obojí, a právě v tom je perfektní. Délka impulsu může být třeba jen 8192 tapů, což je 23ms pro 192k samplovačku, ok při těch 8192taps to nebude mít ideální průběh, ale na korekci většiny věcí postačí. Zpoždění 23 ms není snad tak strašné... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
mrba Hifi expert
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Po január 05, 2015 18:11:39 Predmet: |
Dnes jsem si hrál se rePhase, jde to velmi snadno a spojení s convolverem ve Foobaru (BV - má nastavitelný f, Q i gain) je bez problémů - jen je vhodné ověřit v loopbacku (1:1) výsledné amplitudy na kritických frekvencích, aby to ev. neořezávalo. Prostě používat hlavu. Té kompenzace je lépe spíš míň než víc, jinak kontrabas má tendenci hrát jako skleněná vodní harmonika, když se to přežene. Pořád si nejsem jistý že to potřebuju. Nejlepší výsledek jednoznačně malá korekce na středech a výškách - což se týká čistě bedny. Korekce místnosti pod 200Hz - zatím v tom přínos nevidím skoro žádný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po január 05, 2015 18:21:23 Predmet: |
cough napísal: | miero napísal: | a je treba linear phase eq ak bude nastavenie na kazdom kanale ine? |
Jen si linear phase filtry vyzkoušej, stojí to za to! Je to něco za něco. |
Konkrétně, co za co? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 05, 2015 18:24:40 Predmet: |
MaBat napísal: | S tím stereo režimem to právě není tak jednoduché. Když se to zkoriguje pro levou a pravou bednu zvlášť, tak v momentě, kdy budou hrát obě bedny najednou silně korelovaný/mono signál, což bude pod 80Hz často, se to rozhází - místnost bude těma dvěma zdroji vybuzena o dost jinak, než pro každý zvlášť. Už tu o tom byla řeč. Řeší to až multisub, resp. odděleně pojaté pásmo subbasů, kde se to vše nejdřív sečte a tak se zajistí, že to bude fungovat vždycky. Proto se to obecně dělá spíš to mono signál pro obě bedny naráz. Korekce v zásadě může být u každé bedny jinak, ale měřit je to třeba když hrají obě. |
Toto práve riešil Aleska v tom odkaze, čo som dal vyššie. Škoda, že tam už nevidím tie obrázky, čo tam boli. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=20160&postdays=0&postorder=asc&start=69 _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Zaslal: Po január 05, 2015 18:26:29 Predmet: |
cough napísal: | ..., ok při těch 8192taps to nebude mít ideální průběh, ale na korekci většiny věcí postačí. |
Pár IIR biquadů bude mít ideální průběh a stačí na vše... To je ta elegance. |
Zaslal: Po január 05, 2015 18:31:16 Predmet: |
A je možné to nějak stručně shrnout? |
Zaslal: Po január 05, 2015 21:50:12 Predmet: |
REW, Rephase- skúšal som , majú (skoro) všetky možnosti, ale aj (IMO) obmedzenie konvolvera - nutných viac súborov pre rôzličné fs, komplikované (nepraktické) prepínanie medzi nimi pri prehrávaní hudby s rozličným fs od 44,1 až po 192..Dá sa všetko resamplovať na jeden fs ale napr. z 44,1 na 192 sa mi nezdá najlepšie. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Po január 05, 2015 22:35:44 Predmet: |
BV napísal: | REW, Rephase- skúšal som , majú (skoro) všetky možnosti, ale aj (IMO) obmedzenie konvolvera - nutných viac súborov pre rôzličné fs, komplikované (nepraktické) prepínanie medzi nimi pri prehrávaní hudby s rozličným fs od 44,1 až po 192..Dá sa všetko resamplovať na jeden fs ale napr. z 44,1 na 192 sa mi nezdá najlepšie. |
Trvalého resamplingu všeho na 24-192 bych se bál jako posledního. Díky SOXu ve Foobaru a jeho nastavením lze doladit zvuk sestavy pomocí nastavení linphase vs minphase dle indivindi gusta. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Po január 05, 2015 22:39:01 Predmet: |
cough napísal: | a jeho nastavením lze doladit zvuk sestavy pomocí nastavení linphase vs minphase dle indivindi gusta. |
Vidím, že z tebe taky nic víc, než jen naučené šermování těma dvěma cizími pojmy nevypadne... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 05, 2015 23:45:03 Predmet: |
MaBat napísal: |
Je
Ale predtým trochu offtopicu:
1/ Chcem sa poďakovať Aleskovi, že sa o všetko to čo v oblasti HiFi, myslím, že ako amatér, naštudoval, poskúšal, venoval tomu prostriedky i čas, podelil a aj stále delí (teraz v oblasti nastavovania audio PC, tiež myslím, že ako amatér) ako aj mnohým ďalším, ktorí k tomu pristupujú rovnako na všetkých audio fórach v CZ-SK priestore, či už ako profesionáli alebo amatéri (vymenujem ešte aspoň tých, ktorých príspevky mi pomáhali a pamätám si ich: BV, cough, velky bobo, MaBat a PMA, lubin, check, miero, opa, Kazzatel, bubuxin, ... )
2/ Trochu mi prekážajú v tomto priestore antipatie ako medzi fórami, tak aj medzi osobami, ale zas som rád, že v tomto vlákne sa to ešte udržiava na minime. Veď väčšine ide o to isté: kvalitné počúvanie hudby, ktorá spôsobuje človeku radosť. Ja som si ju robil pred chvíľou 90 minút s Mendelssohnom, Yuja Wang a Kurt Masurom.
A teraz k tomu Aleskovmu vláknu:
Po 2-3 dňoch čítania celého vlákna, prezerania tabuliek a obrázkov, zorientovaní sa vo farebných plných a prázdnych kolečkách, som došiel k dvom vzorcom:
L1 = S + (L - R)/2
R1 = S + (R - L)/2 -- vzorce opravené 29.1.2015
(S je meranie oboch bední, L len ľavej, R len pravej)
A filter som robil pre L1 a R1. Rozdiel medzi kanálmi zostáva zachovaný, len úroveň jednotlivých úprav sa líši. Posluchovo mi to vyšlo lepšie ako filter robený z L a R alebo z S a S. V REW to bolo s matematickými operáciami ešte trochu zložitejšie. Či je to teoreticky nezmysel neviem, ale mne sa to počúva dobre
A ešte jedna offtopic otázka:
Na moje niektoré naivné otázky si odpovedal vždy slušne. Prečo voči coughovi, ktorý aspoň mne sa tak zdá, tu diskutuje vždy korektne, taký útočný tón? _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Št január 29, 2015 14:30:34, celkom upravené 3 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 05, 2015 23:49:58 Predmet: |
cough napísal: | BV napísal: | REW, Rephase- skúšal som , majú (skoro) všetky možnosti, ale aj (IMO) obmedzenie konvolvera - nutných viac súborov pre rôzličné fs, komplikované (nepraktické) prepínanie medzi nimi pri prehrávaní hudby s rozličným fs od 44,1 až po 192..Dá sa všetko resamplovať na jeden fs ale napr. z 44,1 na 192 sa mi nezdá najlepšie. |
Trvalého resamplingu všeho na 24-192 bych se bál jako posledního. Díky SOXu ve Foobaru a jeho nastavením lze doladit zvuk sestavy pomocí nastavení linphase vs minphase dle indivindi gusta. |
Niekde som videl, len žiaľ už si nepamätám kde, že mal vyriešené aj to prepínanie medzi rôznymi filtrami pre rôzne frekvencie. Ja používam na všetko 192/24 a postačuje mi to.
(Teda okrem 3 možnosti v mojom podpise, tam 96/24 ale filter používam na 192 a potom resamplujem dole na 96 z dôvodu, že od PC k DACu je 6 metrov a 192 to už USB kabel nezvláda) _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Zaslal: Ut január 06, 2015 07:18:34 Predmet: |
mrba napísal: |
L1 = S + L - R
R1 = S + R - L
A filter som robil pre L1 a R1. Rozdiel medzi kanálmi zostáva zachovaný, len úroveň jednotlivých úprav sa líši. Posluchovo mi to vyšlo lepšie ako filter robený z L a R alebo z S a S. V REW to bolo s matematickými operáciami ešte trochu zložitejšie. |
Přiznám se, že té motivaci vůbec nerozumím. Ani tedy úplně tomu, jak se to dělá. V jednom kanálu se bere kladný rozdíl R-L, ve druhém záporný?
citácia: | A ešte jedna offtopic otázka:
Na moje niektoré naivné otázky si odpovedal vždy slušne. Prečo voči coughovi, ktorý aspoň mne sa tak zdá, tu diskutuje vždy korektne, taký útočný tón? |
Když už se přímo ptáš, přímo odpovím. Nemám rád, když se někdo prezentuje tak, že o tom něco ví, a přitom na jakoukoli konkrétní otázku zásadně neodpoví. Ještě tu od něj nikdy nezaznělo nic konkrétního, kromě rádobyzasvěcených frikulínských frází. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 07:32:35 Predmet: |
MaBat napísal: |
Áno, je to tak. V tom vlákne je to aj podrobne vysvetlené, Aleska to robil hardwarovo s Behringermi, len sa to veľmi ťažko číta a chápe. A v podstate som zabudol dať vysvetlenie, že S je meranie oboch bedien súčasne, L ľavej bedne a R pravej bedne.
Tu s Tebou nesúhlasím, ale každý môžme mať svoj názor (skoro ako keby si nehovoril o coughovi,ale ...; už len tá jeho nahrávka bicích, čo na fórum dal, mi často prináša radosť, keď to počúvam... ) _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Ut január 06, 2015 14:45:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 06, 2015 09:50:14 Predmet: |
Vzhledem k tomu, co jsem už psal o např. snímání kontrabasů orchestru (převážně v jednom kanále, ne v obou), dávám určitě přednost DRC korekci v pásmu do 200Hz při buzení prostoru jen jednou bednou a pak ověřit s druhou. Při přehnaném potlačení "peaků" místnosti (buzení oběma bednami současně) to potom hraje jako z laciných sluchátek, které nemají basy, přiliš sterilně a ploše. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 09:55:07 Predmet: |
Když sedíš v tom sále, do jaké míry očekáváš, že bude signál pod 80 Hz na vstupu do jednoho a druhého ucha dekorelován? Uši jsou od sebe okolo 20cm. Vlnová délka na 80 Hz je přes 4m, na 40 Hz přes 8m. Jak moc to na těchto frekvencích podle tebe zastíní hlava, aby tam byl výraznější rozdíl v hlasitostech?
Jaký význam má vůbec snažit se takhle nízko ve frekvenci o nějaké stereo? Je vůbec dobrá praxe cpát to jen do jednoho kanálu? Tvrdím, že je to tak blbě, akorát jsou s tím podobné problémy. V místnosti se to reálně semele tak, že na tom vůbec nezáleží. Nemá to žádný přínos, natož aby to nějak odpovídalo realitě.
Jestli ti něco hraje jak z laciných sluchátek, děláš to blbě. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 06, 2015 11:09:22 Predmet: |
PMA napísal: | Při přehnaném potlačení "peaků" místnosti (buzení oběma bednami současně) to potom hraje jako z laciných sluchátek, které nemají basy, přiliš sterilně a ploše. |
Z mojí zkušenosti je třeba tu dát pozor na celkový poměr vyzářené energie v celém spektru - tzn. když uberu na basech notch filtry, poměr basů vůči středům a vejškám se změní a začne to být Bell Telephone. Je třeba zkorigovat - ubrat stejně na středech a vejškách - mně se osvědčilo zkoušet útlum rovnoměrně přes celé slyšitelné pásmo (-1dB až -3dB na 20k) aby se poměry mezi pásmy "vrátily" do původního stavu, ale bez peaků na basech. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
